Aika monella (myös itsellä) on vaan 8a-schuko käytössä, tosin itse vedän 5a kuormalla. Sähköautollekkin laskin että 3x5a pitäisi riittää. Jos hävikin kanssa lataa 3kw tunnissa, niin 10h antaa jo kivasti rangea, eikä yleensä kuitenkaan sitä 200km tule joka päivä.No joo, silloin kun mulla oli töpselihybridi aktiivikäytössä, latasin sitä täysillä eli noin 3.5 kW joka oli ko. auton maksimi. Ja tietty aina lataamaan heti kun tultiin kotiin.
Oikean sähköauton kanssa pääsääntöinen lataustapa on kello 23:00 jälkeen, teho noin 7 kW, 3x10A. Tämä on huomattavasti helpompi tapaus sähköverkolle ja kotitalouden sähköille.
Lämpöpumppujakin on monenlaisia, monella käy niin että kun tulee oikeasti pidempi kylmä jakso, niin silloin mennään suorasähköllä. Maalämmön kanssakin. Sitä voi sitten miettiä porakaivoa mitoittaessa, että montako tuollaista vuositasolla 200€ ekstraa tulee vastaan, jos mitoituksen tekee hinnasta ja syvyydestä tinkimällä. Siinä kun pistää sen 1000€ enempi siihen kaivoon kiinni syvyyden puolesta, niin ollaankin jo kiinni ratkaisussa joka oikeasti mahdollistaa ilman vastuksia pärjäämisen, poislukien vikatilanteet. Ja sitten säästyy ne vuositason ekstrat, ja voi pärjäillä sen 25A liittymän kanssa. Sanotaankin, että kaivo on väärä paikka josta säästää. Pumpun voi valita huonosti, mutta siitä pääsee eroon tekniikan luonnollisen poistuman myötä. Nysä kaivo on riesana aina, ja vielä pahemmin siitä tulee riesaa, jos uusi pumppu tai lämmönjako on energiatehokkaampi.Meilläpäin 3x25A maksaa 17.50 € /kk, ja 3x50A tasan tuplat eli 35 € /kk. Tekee vuositasolla 200 € extraa. Jos olisi sähköauto kannattaisi ehkä kun voi jyvittää säästyneisiin polttoainekuluihin mutta en tiedä olisiko oikeasti tarvetta.
Type2 speksi on kuitenkin 6A minimille, joten jos mielii 3x5A latailla, niin se tarkoittaa latauksen katkomista. Se sitten taas on monesti riesa joka lähettelee notifikaatioita kännykkään.Aika monella (myös itsellä) on vaan 8a-schuko käytössä, tosin itse vedän 5a kuormalla. Sähköautollekkin laskin että 3x5a pitäisi riittää. Jos hävikin kanssa lataa 3kw tunnissa, niin 10h antaa jo kivasti rangea, eikä yleensä kuitenkaan sitä 200km tule joka päivä.
Täysin offtopiccina
No se mittauskeskuksen nimellisvirtahan sen liittymäkoon rajaa, tosin en tiedä miksi se sähköyjtiö rajaisi tuon 63A liittymän kahvasulakkeelle, kun standardisti tuo 63A on nimenomaan se suurin tulppasulakekoko.Se on juurikin näin. Aiemmin tarkastin omalta verkkoyhtiöltä, ja se kaapeli sallii 3x63A. Vaatimuksena on kahvasulakkeet, eli ihan pelkällä sulakepohjien vaihdolla ei suurinta sulakekokoa saa. 50A asti kelpaa tulppasulakkeet. Omassa sähkökaapissa lukee In=50A joten eipä niistä kahvasulakkeista tarvitse haaveillakaan sen enempää.
No 3x6a sitten, ei hirveästi asiaa muutaType2 speksi on kuitenkin 6A minimille, joten jos mielii 3x5A latailla, niin se tarkoittaa latauksen katkomista. Se sitten taas on monesti riesa joka lähettelee notifikaatioita kännykkään.
Syytä en tiedä, mutta niin tuolla ohjeissa lukee edelleen. Eikä ole turhan vanhoista ohjeista kyse.No se mittauskeskuksen nimellisvirtahan sen liittymäkoon rajaa, tosin en tiedä miksi se sähköyjtiö rajaisi tuon 63A liittymän kahvasulakkeelle, kun standardisti tuo 63A on nimenomaan se suurin tulppasulakekoko.
Yleensä nämä perustalot ovat 3x25A ja ei siitä paljoa jää yli eli jäisi niillä tehoilla pakkaskelissä kyllä akut vajaiksi silloin tällöin mikä ei käy.
Tuota ajatusvirtaa on nyt hieman hankala seurata, mutta lähtökohtaisesti se maahankaivettu syöttökaapeli on mitoitettu sähköyhtiön puolesta 44kW teholle, sen jälkeen siellä voi tietysti olla keskuksia ja tontin sisällä kaapeleita jotka rajoittavat.Jaaha jaaha, vai on yleensä noin positiivisia kuvioita sähkövirtojen kasvatus sähköautoa varten. Mitenkähän lie, kun akuankka on 100m väärällä puolen sähkötoimittajan jakolinjaa. Treen laitoksen millään hinnoilla ei ole mitään tekemistä tämän kanssa.
Mahtaisikohan omalla kohdalla saada 3x63A samaan hintaan, ei taida ihan onnistua...jaa katos 146euroa/kk.
Nimim. lämmityksen aikana tiskikoneen ja uunin kanssa 7200W juuri mitanneena yhdestä vaiheesta.
Eikä meillä pysty siirtämään talon kulutusta päivälle, että voi yöllä ladata autoa. Tai tietysti voi jos tekee talon sähköt uusiksi. Mahtaisko kovin halpaa lystiä olla, jos alkaa kysellä oikeasti sähkäriä, joka ei kuulu kaveripiiriin.
Kun dieselkilsoja nykyään tulee alle 50k, niin TMA polttoainekuluissa ajateltuna varmana on ääretön. Etenkin jos joutuu kaapeleita kaivauttamaan, mahtaisiko joku 63A olla oikeasti tyrkyllä tai edes 50A.
Mikä lie sosiaalipalvelulaitos joka tuollaisia laskuttaa. Meille kunnon porvareille sähköt tuo Elenia jolle maksetaan 36.90€ 3*25A liittymästä, ja 61.62€ 3*35A liittymästä. Isompia kannattane nuukailijoille edes mainitaMeilläpäin 3x25A maksaa 17.50 € /kk, ja 3x50A tasan tuplat eli 35 € /kk.
Tokihan tuo riippuu autosta ja ajon yhtenäisyydestä, mutta jos se syö talvella työmatka-ajossa 20kWh/100km niin 200km/40kWh menee 5kW teholla, yösiirron aikana (22-07) 3x6A piisaa.No, jos ajoittain talvellakin pitää noin 8h latauksella ajaa useampi päivä putkeen 150-200km niin tarvisi 10kW lataustehoa tai alkaa akkujen varaus laskea kuin lehmän häntä.
Kannattaa huomioida lataushäviöt ja mahdollinen esilämmitystarve pakkasilla.Tokihan tuo riippuu autosta ja ajon yhtenäisyydestä, mutta jos se syö talvella työmatka-ajossa 20kWh/100km niin 200km/40kWh menee 5kW teholla, yösiirron aikana (22-07) 3x6A piisaa.
Taisin laskea jollakin 70kWh kulutuksella per 200km. Ei oiekin ole tuntumaa. Ajattelin, että 20kWh/100km on jokin pikkuauton kesäkulutusTokihan tuo riippuu autosta ja ajon yhtenäisyydestä, mutta jos se syö talvella työmatka-ajossa 20kWh/100km niin 200km/40kWh menee 5kW teholla, yösiirron aikana (22-07) 3x6A piisaa.
Pikkuauton kesäkulutus on lähempänä kymmentä kuin kahtakymmentä kWh sataselle. Mutta talvella menee 20-30 kuitenkin.Taisin laskea jollakin 70kWh kulutuksella per 200km. Ei oiekin ole tuntumaa. Ajattelin, että 20kWh/100km on jokin pikkuauton kesäkulutus
Katsoin kanssa tänään keskikulutuksen. Näköjään kovat pakkaset ovat nostaneet sitä melkoisesti.Pikkuauton kesäkulutus on lähempänä kymmentä kuin kahtakymmentä kWh sataselle. Mutta talvella menee 20-30 kuitenkin.
Sipoon Energia, oikealta nimeltään Keravan Energia. Keravan Energian alueella ilmeisesti 3x25 A on 4,50€/kk yleissähkö tai 11,50 aikasähkö. Siirrot Keravalla 1,2/2,15 c/kWh aikasähkölle, Sipoossa 1,3/2,0.Mikä lie sosiaalipalvelulaitos joka tuollaisia laskuttaa. Meille kunnon porvareille sähköt tuo Elenia jolle maksetaan 36.90€ 3*25A liittymästä, ja 61.62€ 3*35A liittymästä. Isompia kannattane nuukailijoille edes mainita
Jos tuo oli mulle niin 1x16A latureita 2kpl.16A jatkuva yksvaihe vaikko 3?
ostin aseeseen patruunoita, minulta ei kysytty mitäänSehän on myös hauska, kun sähkötekniikan diplomi-insinööri ei saa asentaa taloon pistorasiaa, mutta sähköautojen 800 voltin järjestelmää saa ronkkia kuka tahansa "riittävän perehdytyksen" saanut.
Shucoja?Jos tuo oli mulle niin 1x16A latureita 2kpl.
Konan alkuperäinen shuko lataa max.12AShucoja?
Jos niitä, ni lie laillisilla latureilla max 8A...
Vaikko latausasema, vähä isommalla latausvirralla?
Muoks. "Latausasemalla". Eli yli 8A...
8A on eurooppalaisten autonvalmistajien sopimus johon Tukes oman mielipiteensä nojaa. Kunnon sukolaturissa itse asiassa ON töpselissä lämpöanturi eikä se ota niin paljon virtaa että paikat sulavat- siksi niitä ei saa laittaa jatkojohdon perään.Konan alkuperäinen shuko lataa max.12A
Mutta kotona ihan perus latausasemat Ensto one 16A pystyy säätämään 6-16A
Tuohan on todella vähän, jos pitää kutinsa.Katsoin kanssa tänään keskikulutuksen. Näköjään kovat pakkaset ovat nostaneet sitä melkoisesti.
Näytä liitetiedosto 93596
Mulla ollut 17.8kwh koko vuoden keskikulutus,mutta kyllä nämä ilmat alkaaTuohan on todella vähän, jos pitää kutinsa.
Minulla auto kertoo viimeisistä ajoista tällaista:
6km, 26.3kWh/100km
5km, 50kWh/100km
14km, 25.3kWh/100km
Eilen:
60km, 20kWh/100km
Jos kovalla pakkasella mennään (nythän ei edes ole) niin vaikea on päästä tällä edes lähelle 20kWh sataselle.
Tarvii vähintään sähkötyöturvallisuus kortin ja luvan työpaikan sähkö töiden vastaavalta.Eikös niitä kodin pistorasioita ja vaikka keskuksenkin saa asentaa kuka tahansa, kunhan hänen yrityksessään jollain on riittävät luvat.
6km, 26.3kWh/100km
5km, 50kWh/100km
14km, 25.3kWh/100km
Eilen:
60km, 20kWh/100km
Eilen Teslan model Y, lähtö kylmästä ilman esilämmitystä (unohtui) -17, nopeus 80 kmh, pieniä pätkiä 100 ja alempiakin. Kulutus n. 25 kWh/100km. Akunlämmitys ehkä vei, mutta kokonaismatka kuitenkin n. 200km. Toisena päivänä Huittisten laturilta lämpöisellä (kuumalla) akulla Tampereen suuntaan kulutus n. 17,5 /100. Pakkasta vähemmän.Mulla ollut 17.8kwh koko vuoden keskikulutus,mutta kyllä nämä ilmat alkaa
vaikuttamaan siinäkin.
Nyt kovilla pakkasilla -30C päivän keskikulutus 24-27kwh
Aika sama tänään duunimatka 38 km MG4:llä 20 kWh/100 km. Sisätilojen puolittainen esilämmitys (ei akun). Alussa oli ruuhkaa, mikä lisää kulutusta.Eilen Teslan model Y, lähtö kylmästä ilman esilämmitystä (unohtui) -17, nopeus 80 kmh, pieniä pätkiä 100 ja alempiakin. Kulutus n. 25 kWh/100km.
Eikä hellan päällelaitto kv-varaajan lämmittäes samaanaikaan välttis sillo poksauta sulaketta.8A on eurooppalaisten autonvalmistajien sopimus johon Tukes oman mielipiteensä nojaa. Kunnon sukolaturissa itse asiassa ON töpselissä lämpöanturi eikä se ota niin paljon virtaa että paikat sulavat- siksi niitä ei saa laittaa jatkojohdon perään.
Tähän ei voi luottaa - siksi Tukes sanoo 8A, mutta jos Konan mukana tulleessa on 12A ja lämpöanturi - ja johto yltää ilman jatkojohtoa seinään - ei ole erityistä riskiä ajella 12A.
vähän myöhemmin sitten 1~ 32A, 7kW, kytkin sen suoraan ilman töpseleitälaitoin vähän veikeemmät pistorasiat latauspisteisiin, laturi 3,6kW
pyöreältä näyttää kontaktipinnat, lapsilukkoja ei ole ja hinta *10 vs puuilon rasiaan
Lisäksi on tyhjät ajo-akut, yhdessä uutisvideossa oli EV-boneyard... Eli pääsevät juuri viimeisillä latauspisteeseen ja kaupungin kaikki lataus-asemat on totaalisesti jumissa kun sähköä ei ole ja lumimyräkkä päälläMitä nyt juttuja seurannut niin se on se perinteinen 12V akku joka sähköautot hyydyttää.
Eli pakkasella sama syy kuin useimmiten polttomoottori autoissakin.
Tuo on ehkä semmoinen johon käyttäjä voi vaikuttaa. Sille 12V akulle ei oikein voi mitään (tai voi sillekin jos on 12V laturi).Lisäksi on tyhjät ajo-akut, yhdessä uutisvideossa oli EV-boneyard...
just näinMitä nyt juttuja seurannut niin se on se perinteinen 12V akku joka sähköautot hyydyttää.
