Sisäilman laadun mittaus
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jolla
Tartun sanaan höyrystys, jos legendaarinen Ufo-ilmankostutin tai vastaava, epäilen että kalkkia leviäisi kiehumisen seurauksena. Ultraäänikostutin hmm pilkkoo vettä eli lohkoo siitä suurempia palasia eli molekyyliläjiä
Itselläni on ollut ultraäänikostutin jossa oli 2 suodatustakin. Mutta ei, sitä helvetin kalkki pölyä sai olla siivoamassa viikottain joka paikasta entisessä kämpässä.
Nämä 2 kpl ufoxeja tuli tilalle, niitten jäljiltä ei mitään siivoamista ikinä ollut.. enemmän sähköä vievät, mutta idioottivarmoja vehkeitä tuntuvat olevan.
Tuo lisääntynyt sähkönkulutuskin on osin harhaa, ainakin sähkölämmitystalossa. Veden höyrystämiseen kuluu aina sama määrä energiaa, tapahtui se millä menetelmällä tahansa. Jos kostutin ei ota sitä tarvittavaa energiaa sähköverkosta, se jäähdyttää huoneilmaa, joten päälämmitysjärjestelmän kulutus lisääntyy vastaavasti. Toki osa ufoxinkin sähkötehosta menee "harakoille", siis pelkkään suorasähkölämmitykseen. Mutta jos vaihtoehtona on sähköpatterit, niin tulos on plus-miinus nolla. Eikä se pieni hukkalämpö paljoa ylimääräistä maksa, vaikka se ilman ufoxia tulisikin lämpöpumpusta.
Niin sanovat että vievät enemmän sähköä, itselläni ei sille väliä ole kun on sähkölämmitteine talo. Lämmittääpä samalla sitten kun höyrystääpi :)
Tuli hommattua tuo Airthings Wave Plus kun oli alennuksessa, lähinnä radonin mittaamiseen uudessa talossa mutta näkeehän siitä muutakin.
Millaisia kokemuksia näistä on toimivuudesta ja tarkkuudessa?
7 päivää se kalibroi ja sittten pitäisi olla aika luotettavaa dataa.
Jotain se ainakin mittaa kun ostin uuden sirkkelinterän joka oli muovipaketissa ja oli yön anturin vieressä niin aamulla VOC lukemat oli nousseet yli 200. Ja kun paketin vei pois tippui taas alas, tuollaisia nyt näyttävät
    130,9 KB · Lukukerrat: 166
Airthings.com tarjoaa View Plus ja Wave Plus bundlea -30 % tarjouksella hintaan 368 € + 0 € toimitus. Alle 500 € ei taida mistään muualta irrota. Ruotsin sivuilta saisi kruunuissa parempaan hintaan, mutta ei ole toimitusta valittavissa Ruotsin ulkopuolelle:
Edit. Vai onkohan tulossa uudet versiot ja kohta on joka paikassa alennuksessa?
Miten kytkit Netatmon IV-koneeseen käytännössä? Home Assistantistako?
Itse ostin IV-koneen mukana CO2-anturin, mutta koneen oma logiikka jättää hieman toivomisen varaa.
Moi, joo ne IV-koneiden omat co2-ohjaukset on aika kirjavasti toteutettu, jotkut hyviä ja jotkut aika turhia. Me voidaan pilvipalvelusta käsin ohjata IV:laitetta Netamon tai Airthingsin Co2-mittausten perusteella, ne on molemmat ihan pätevia mittareita. Toinen vaihtoehto on tosiaan konffata itselleen joku homebox purkki ohjaamaan. Se IV koneen pään ohjaus riippuu valmistajasta, voin tsiigata ehdotusta jos laitat privaan mallin, saat jotain idiksia T Antti/Habitaio
Tänään laitoin Strömen ilmankostuttimen pöhisemään niin samantien nousi pm2.5 arvot punaiselle. Onko ufoxilla sama juttu vai korjaantuuko tilanne sillä?
Tämän jälkeen käyttänyt vaan ufoxia, se vaan toimii ja toimii, eikä mitään tarvi ihmetellä. Eikä siivota (paitti tietenkin joskus se ämpäri sisältä tiskiharjalla vähäsen, ettei ruoste / kalkki kerry niihin vastuksiin ja muoviin).
Jonkun verran enemmän virtaa vie toki. Tänään pitäs varastosta hakia ja laittaa tulille nuo 2 pönttöä..
Vettä kunhan lisäilee niin avot.
Nytten jo alta 20% kosteus täällä omakotitalossa, yläkerrassa alta 10%. Ilman noita kahta ufoxia olisivat talvella alle 10% (en tiedä tarkempaa, mittari ei näytä alemmas). Niitten avulla kun päällä 24/7, niin kosteus n. 25% pysyypi 140 neliöisessä talossa.
Edit. Itse laitan tuollaisen pikku vadin tuon alle, vaikka vuotaisi niin ei heti ole lattialla. Ja helpompi käsitelläkin, kun saa kiinni paremmin.
Sulla on ultasonic eikä niin eli pm2.5 arvojen nouseminen on harhaa eli todellisuudessa kiinteitä hiukkasia ei ole.
Laite laskee 2.5µm ja pienemmät hiukkaset. Arkijärjellä voisin helposti kuvitella aerosoli-generaattorin eli ultraäänikostuttimen tuottavan juurikin tuollaisia. Pinnoille sitten laskeutuu aggregaation (hiukkasten yhdistyminen) seurauksena suurempi näkyviä könttejä. Tosin kyllähän ne pienetkin muuttuvat näkyviksi kun niiden muodostama matto pinnalla kasvaa tarpeeksi. Edellä viittaan kalkkiin ym. mineraaleihin vedessä.
Voi tietenkin olla että vesisumuakin ilmanlaatusensori näkee valokennossaan, ainakin jos kovin lähellä kostutinta
Voi olla tai olematta... minulla on kalkkisuodatin ja laite ei levitä kalkkia joten hiukaset on oletukseni mukaan vesipisaroita.
