Tila
Keskustelu on suljettu.
Juha1964
Mite te saatte näkymään Fingridistä vuoden csv tiedoston. Mulla puoli vuotta kyllä mutta vuosi ei lataudu.
Muoks... Lieneekö esim kännykän selaimen rajoitus tms syynä
Ei sitä missään näy, se vain latautuu. Datahubin graafinäkymässä sieltä napista "Lataa" yms, en muista tarkkaa nimeä. Siitä avautuu valikko, josta valitaan alku- ja loppupäivä. Loppupäiväksi laitetaan halutun datan viimeistä päivää seuraava päivä, eli esim. koko vuoden dataa hakiessa sekä alku- että loppuajaksi 1.1 mutta eri vuosi. Sitten alimmaisena on vielä käyttöpaikan valinta, joka on pakollinen vaikka olisi vain yksi käyttöpaikka. Ja sitten vain "lataa", "ok" yms, taas en muista napin nimeä. Sieltä se tiedosto sitten tulla tupsahtaa, nimellä consumption.csv. Kyllä se minulla on aina antanut juuri sen aikajakson, jonka niihin päivämääräkenttiin valitsee.
Siitä graafisivulta ei siis tarvitse valita mitään tiettyä graafia, sen valinnat eivät vaikuta lataukseen. Lataus tulee aina tuntidatana ja niillä aikavalinnoilla jotka laittaa siihen latausikkunaan.
Palstaa lukiessa saa käsityksen, että pörssi olisi lähes aina paras vaihtoehto.
Joulukuulle tein kiinnityksen hinnalla 8.39snt/kWh pörssihintaan nähden oli kannattava koska pörssihinta oli korkeampi. Tammikuu taas mennään puhtaalla pörssillä ja varmaan jääkin hyväksi toviksi pörssiin.
Järkevä kiinnitysjakso on Marras-Helmikuu jolloin kiinnityshinnan tulisi olla n.8snt tai alle harmi että just kyseistä optimaallista 4kk jaksoa ei esim.PKS asiakkaana pääse kiinnittämään vaan pitää ottaa Loka- ja Maaliskuu mukaan jotka syö hyötyä jaksosta
jarkko_h
2023 koko vuoden toteuma 6,83 senttiä/ kWh sisältäen marginaalin ja Alvit.
Joulukuu oli kallein kuukausi, 8,93 senttiä/ kWh sisältäen marginaalin ja Alvit.
Sähkölämmitys ILP:llä.
jarkko_h
Pörssielämää 2023 helpotti radikaalisti on tippunut päiväsähkön käyttö. Esimerkkinä päiväsähkön kulutus marraskuussa eri vuosina:
2017: 1457 kWh, 408 Cvrk
2018 1306 kWh, 417 Cvrk
2019: 965 kWh, 445 Cvrk (ILP)
2020: 883 kWh, 361 Cvrk (ILP)
2021: 936 kWh, 452 Cvrk (ILP)
2022: 672 kWh, 432 Cvrk (ILP+ termarit)
2023: 655 kWh, 512 Cvrk (ILP+ termarit)
Veden lämmitys on ollut aina yösähköllä. Erot tulevat käytännössä pelkästään lämmityssähköstä. Kahtena viime vuonna ollut ajastettavat termostaatit (lattia ja patterit). Lisäksi 2023 ILP:ssä ollut asteen nosto aamuyöstä.
2023 marraskuussa päiväsähkön käyttö on ollut alhaisinta vaikka lämmitystarve on ollut isoin.
HelaKammo
Koska kyse viime vuoden sähköistä, niin laitetaan edelleen tänne. Manuaalinen oma optimointi sai lukemiksi joulukuulta 9,46-1,46=8,00 c/kWh. Alkukuu näytti synkältä, onneksi pyhät sai törsäillä inhimillisillä hinnoilla.
Auton latauksen kanssa meni 1826 kWh.
Tämmöseksi se spottihinta sitten jäi 2023-H2 siltä ajalta kun se oli:
Alle kiinteiden tarjokkien (kesä -23) se jäi... muistaakseni, eli 2023 taputeltiin ihan kohtuullisella hinnalla. :cool:
rawpower
Joulukuu kokonaiskulutus: 1127kwh
keskilämpötila -8,6
Priimasta puuttuu vielä 31. päivä mutta:
Oma Spothinta: näyttäisi asettuvan 7,7snt -> tähän toki tulisi marginaali 0,45snt vielä päälle.
Kiinnitys 7,04 .
Keskihinta 7,5 sisältää marginaalin.
Eli käytännössä ei juuri merkittävää säästöä kiinnityksellä / puhtaalla pörssillä.
keskilämpötila -8,6
Kiinnitys 7,04 .
Joulukuu 873,01 kWh
keskilämpötila -10.3
Oma spothinta (laskettu marginaalilla 0,45): 10,47 snt/kWh
Kiinnitys 7,274 + marginaali 0,45 + kk maksu 4,5eur
Keskihinta sisältää marginaalin JA kuukausimaksun: 8,79snt/kWh
Nyt on pari kuukautta takana hintakiinnitetyllä kulutusvaikutteisella, ja pientä säästöä kahden kuukauden aikana tullutkin (32 euroa),
säästöä se on pienikin säästö, se kannattaa ottaa, kun vielä lisähyötynä on ettei (ainakaan omalla sähkönkäyttötavalla) tarvitse pörssisähkön hintojen mukaan elää ja ajoittaa toimia. Kulutusvaikutukset pyörii niin pienissä lukemissa, joskus plussalla joskus miinuksella.
huugo
Minkä suhteen saat lisähyötyä, kun ei tarvitse pörssin suhteen elää? Ihan sama kulutusvaikutus se priimassakin on kuin pörssissä.
Jos kulutusvaikutuksesta ei välitä, se onkin toinen juttu. Mutta tuo taas ei johdu mistään sopparista vaan kulutustavoista ja omasta suhtautumisesta...
Huoletta on hyvä elää, mutta jos logiikalla perustelee asiaa, niin sit toinen juttu... :)
Psykologisen mutun suhteen: pörssisähkön hintojen vaihtelu ylöspäin ei rasita mieltä yhtä pahasti ja on helpompi olla tekemättä mitään niihin sopeutumiseksi (ja menetyt hyödythän on helppo muutenkin unohtaa ja sulkea pois mielestään).
tj86430
Onko tässä kysymyksessä ns yö-sähkö/päivä sähkö tariffi vaikka se pörssisähköä onkin?
Sitä olen juuri pähkäillyt,että toimiiko yö-sähkö jos siirtyy pörssisähköön,minullakin monta yö sähkötoimintaa vai onko se mittarista/liittymästä kiinni?Yö sähkö klo 22.00-7.00.
Energia on pörssisähköä ja siirto on päivä/yö (Kajave säästöyösähkö)
edit: ei kai se mittari/liittymä tiedä millä tavalla sähkönmyyjä sinua laskuttaa.
Pumppaataikuole
Siirtohinta menee yötariffin mukaan, energia pörssihinnan. Kannattavuus on siinä kinthaalla, koska yösähkön siirron kuukausimaksu on suurempi. Pelkkää rahastusta sekin.
Alkaa vähän jo ärsyttämään, kun olisiko viime kuusta lähtien alkanut tulemaan monen päivän viiveitä Fingridin kulutustietoihin. Nytkin viimeisin tieto on 30.12.. Sitten joskus saattaa olla että jonkun päivän tiedot on vaan muutaman tunnin osalta.. Sama juttu sähköverkkoyhtiön appissa, paitsi välillä jommasta kummasta puuttuu päiviä ja toisessa ne näkyy. Kehitys se vaan kehittyy.
Ei ole, sillä keskihinta on lukittu.
Kukainenkin voi ihan itse simuloida Liukuri.fi osoitteessa kumpi tulee halvemmaksi kuukausittain.
Ei ole kyse mistään suhtautumisesta, vaan numeroista. Pörssi ei ole kaikille halvin, vaikka sitä jotku totuutena toitottavatkin.
Mitä logiikkaan tulee, niin sähkölaskussa säästäminen on ainakin minulle ihan hyvä logiikka.
Ei, vaan rahansäästön suhteen sähkölaskun osalta.
Se että joillakin on esim paljon varaavaa lämmitysmassaa talossaan, ei tarkoita sitä että kaikilla sitä olisi.
Itse asiassa, aika harvalla on.
huugo
Turha näistä on vääntää - tunnen kyllä ko tuotteen.
Itse tyytyväinen - toteuma Priimalla 5.2c/kWh joulukuu. Hyödynsin mahdollisuuden negatiiviseen kulutusvaikutukseen.
ML
Jostain täytyy tunto tulla esim.minulla vesivaraajan kontaktoriin klo 22.00 ja putooa pois 7.00
Elikkä kyllä se mittarilta varmaan tulee ja siinä on kello(muistaakseni ennen etämittareita oli erillinen kello yö-sähköä varten)
Joten pitää sitten ilmeisesti olla yö-sähkö liittymä sopimus? Vai toimiiko myös esim. perussähkö liittymällä?
grendy
Siirtoyhtiön kans tietty pitää tehä soppari yleissiirto-->yösähkö. Eli kk-maksu nousee ja energian hinta laskee. Liukurilla voi laskea että kannattaako, mutta Elenialla ainakin raja on vain joku 10k kwh/vuosi jota enemmän kuluttavilla kannattaa ehdottomasti yösähkösoppariin vaihtaa.
Tuo varaavan lämmityksen rele ja sen toiminta on kyllä aika paljon sähköyhtiöstä kiinni, mutta yleisin malli lienee kuitenkin se että jos sähköliittymä on kaksi tariffinen sieltä tulee se varaavan lämmityksen signaali sen yösähkön aikana hieman porrastettuna, niin ettei koko kylä naksahda kerralla lämmittämään.
En väitä vastaan. Mutta perimmäinen syy tuohon on, että joko ei kannata vaivannäön, työmäärän tai avuksi tarvittavien laitteiden kustannusten takia (tai viitsi) käyttää hyväkseen pörssihinnoittelun edullisia hintoja ja välttää kalleimpia hintajaksoja. Kun tuon valinnan tekee tietoisesti ja suostuu maksamaan vakuutusmaksua hintaheilunnan riskien pienentämisestä tai "mukavuuslisää", hyvä niin.
puuteknikko
Ehkä ennemmin niin, että joko on mahdollisuus hyödyntää eri jaksoja tai sitten sitä ei ole. Tuohan se on isoin tekijä kuitenkin - jos voit lämmityksen suhteen tehdä jotain niin pörssi on todennäköisesti kannattavin, mutta jos varaavuutta ei ole, on säätömahdollisuudet aika vähissä.
Näin varmaan on -- mutta luultavasti sähkön myyjä ottaa asian tavalla tai toisella huomioon hinnoittelussaan. Tokihan sähköyhtiön tulot kasvavat, mitä enemmän sähköä saa kaupaksi, joten motivaatio auttaa asiakkaitaan kulutuksensa vähentämiseen ainakin pitemmällä tähtäyksellä on vähäinen tai puuttuu kokonaan.
tuota kannattavuutta pystyy testaamaan liukurissa.
Itselle säästö on n.15-20€/kk lämmityskaudella ja vuodessa yht n.100€
Joulukuu oli itselle ensimmäinen kiinitysjakso ja 14kk pörssikauden jälkeen koin sen stressaavaksi kun hetkenä jolloin energia oli halpaa niin oikeasti se oli sen kiinnityksen (-kulutusvaikutus) hintaista eli paljon kalliimpaa. Hyöty jäi n.20€ tasolle.
Q4 kiinnitys hinnalla 7,274snt/kWh joka @HalkoholistinHaamu :lla on olisi ollut tuon jakson aikana n.16€ halvempi kuin pelkällä pörssillä mennessä.
Oma ratkaisu jossa Loka-Marraskuu pörssillä ja Joulukuu 8,39 kiinnityksellä tuli 6,35€ halvemmaksi kuin tuo Q4 kiinnitys - eli menee marginaaliin josta ei saa merkittävää hyötyä tulle koko Q kiinnitykselle
Matti1965
Nyt on 22-8 ja 8-22.
Kaikki on mahdollista, nämä ovat ohjelmoitavia koneita. Otetaan harkintaan.
Hienoa on että olet tällaisen värkännyt. Jos intoa löytyy, voisihan siihen lisätä vielä mahdollisuus antaa siirtohinnan ja marginaalin ALV:n kanssa.
Edit: Koska en ole viitsinyt aiemmin tutkia Fingridin ja Liukurin sivuja, en tiennyt että niistäkin saa juuri saman irti. Joten minun puolesta toivomus perutaan. :)
Onhan nuo noussut. Kun pörssiin siirryin, niin hetken päästä piti alkaa vaihtaa myyjää kun alkoi marginaalit nousta. Tuotahan saa nostaa ihan ilmoitusluontoisesti, jos se jossain kohtaa alkaa olla kautta linjan 1-2 snt luokkaa niin siinähän sitä on taas miettimistä että kannattaako olla pörssissä vai napata se kulutusvaikutteinen lähelle oletettua pörssin keskihintaa ilman marginaalia.
sen myötä kun käyttäjiä siirtynyt kiinteähintaisista soppareista pörssisopparien on marginaali kasvanut kaksinkertaiseksi suhteessa mitä se oli 2022 alussa. Itse tätä ennustin jo 2022 lopussa kun kiinteiden sopparien tilalle porukalle tuli pörssiin vaihto eteen.
Pörssisähkössä myyjän marginaali on pienempi kuin kiinteissä, niin firmat kuitenkin haluaa tehdä tulosta kun kate vähenee.
alle 0.45snt marginaalia ei taida löytyä enää kuin tarjouksella, kun 2022 alussa marginaalit oli 0,20..0,30 tasolla
Tila
