Sähkötöitä ja sähköautoja
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja puu
sähköautokin minut yllätti, olin kyllä varautunut tähän itseni sisäänajovaiheessa, ainoastaan kylläkin keltainen valo ja info
tässä kiesissä on mahdollisuus pitää 12V akku täynnä automatic kun asetuksen aktivoi
Mielenkiintoinen valinta valmistajalta, annetaan käyttäjälle mahdollisuus valita haluaako hän akkunsa tyhjenevän vai ei. :)
Volvo ei anna mahdollisuutta valita akun tyhjenemistä, se priimaa väkisin 12V akkua tunnin välein tarvittaessa, jos auto on piuhassa kiinni.
en ole ihan varma, uskoisin näin lyhyellä käytännön havainnolla että tarkoitus on minimoida virrankulutus auton seisoessa pitemmät ajat paikassa jossa kaapelit ei kasva ja patikan jälkeen olisi ajoakussa enemmän varausta patikan jälkeen.......näin oletan, en tiedä
No jos tuo toimii myös ilman häntää, niin sittenhän tuossa on ideaa. Volvon automaattinen systeemi vaatii sen narun. Tosin narun päässähän se sähköauto ruukaa melko säännöllisesti vierailla, eikä se 12V akku varmaan unholaan jääneessä autossa tyhjene kovinkaan nopeasti.
polttiksissa se tyhjenee, minulla 21v ikäisessä ja 12v ikäisessä mitattuna 150-250mA kulutuksella
siitä voi laskea mikä akkukoko mitenkin sietää että pyöräyttää sitten pakkasillakin
käytännössä pidettiin 1 - 2 kertaa kk liekkalaturia kiinni molemmissa talvisin päivän verran
oletan patteripirssin ottavan vähintäänkin saman kun siinä on lisäksi nettiyhteys jatkuvasti päällä
Mistä nuo virtalukemat on saatu, auton muistiinsa tallettamia "quiescent"-lukemia vaiko itse esim. pihtimittarilla mitattuja? Noita unitilan kulutuksiahan ei ole kovin helppo mitata, tahtoo moni auto hätkähtää hereille aika helposti. Esimerkiksi konepellin rajakytkintieto voi lisätä kulutusta heti, kun pelti avataan.
Mutta joo, tuo 250 mA tarkoittaisi oman sähkiksen akkukoolla teoriassa 11-12 vuorokauden purkuaikaa. Voihan se auto kaiketi etelänloman aikana tuollaisia aikoja seisoa ilman piuhaa.
mittarilla akun navasta/kaapelin välistä
150mA tasainen ja noin sekunnin välein piikki 250mA
kokeilin joskus pitää sulaketta irti mutta siinä linjassa oli muuta tarpeellista ettei voinut poistaa pysyvästi
varmasti vaihtelee maerkeittäin jopa malleittain kulutus
pitäiskin laittaa esp8266 kun wlan yltää hyvin niin näkisi pihassa seistessä miten jännitteet käyttäytyy
Katselin olisko 'älyplugeja' joissa olisi ylilämpösuoja. Ei tullut muita nopeasti vastaan kuin Shelly taas kerran. Voisi kuvitella että jos suko-latauslaitteen liittää rasiaan vaikka Shelly Plug Plussan kautta, sen lämpöraja tulisi vastaan ennenkuin rasia sulaa saati palaa?
Edit: Plus Plug V2 speksattu 13A kytkentävirralle, koko sen verran kompakti että luulisi aika hyvin saavan lämpöä kuumenevasta rasiasta itseensä jos on kuumetakseen.
Joko ei ollut lepotilassa tai sitten jotain oli rikki. 15-25 mA on tavallisempaa eikä taatusti yksikään vie yli 50 mA. 50 mA:lla tuskin enää starttaisi kuukauden jälkeen. Mun autoissa starttiraja on mennyt jossain 3 kk paikkeilla.
Autosta ei kokemusta mutta honda scootteri lähtee pienellä agm-akullaan vuoden seisonnan jälkeen kuin olisi eilen sammutettu. Honda ja akku 11 vuotta vanhoja
Tuossa ei liene mikään päällä virrat sammutettuna? Ennen autoissa virtaa vei lähinnä kello. Nykyään sitten kauko-ohjattava keskuslukitus, hälyt ja etäohjaus.
No lähteehän ajettavat ruohonleikkuritkin keväällä talven jäljiltä. Ihan tavallinen pikku akku noissa.
Kunnon motoristit irrottelee ja lataa akkuja talviseisokeissa lämpimissä talleissaan muuten keväällä on akut kaput, kuulemma. Meillä Hondat akkuineen seisoo kylmässä katoksessa ilman ongelmia. Akut molemmissa scoottereissa on tehdasasenteiset Yuasa agm 11 ja 12 vuotta vanhoja
2002 vuoden Honda Blackbird kyllä kuluttaa akkua seisoessaan. Kellon lisäksi siinä taitaa jotain muutakin kulutusta olla, kyllä se pari kertaa talven mittaan täytyy ladata, ettei liiaksi hiivu. Kerran unohtu ja pääs akku aivan nollille. Tai sitten ottaa kenkä irti.
Mutta se on totta että aina se on lähtenyt laakista. Koskaan en ole mitään säilöntäainehommia tai muutakaan asian hyväksi tehnyt. Enkä käynnistele kesken talvea. 18 vuotta se on jo mullakin ollut…
Alkuperäinen Yuasa oli kyllä ihan p*ka, kesti vaan 6 vuotta muistaakseni. Sitten on ollut kolmasosahintainen Biltema.
