Helmikuun 10 ensimmäistä päivää kulutettu pörssisähköä 477 kWh keskihinnalla 5,2 c/kWh (sis. 0,5 c/kWh välitysp.)
Futuureja
Mallinnus: Olkiluodon kolmosyksikön huolto kasvattaa rajusti sähkön hintapiikkien riskiä​
Jos maaliskuu on kylmä ja tyyni sähkön keskihinta voi nousta lähelle 20 senttiä. Ajoittain sähkö voisi kallistua yli 87 senttiin kilowattitunnilta, kertoo energiayhtiön mallinnus.
"Ajoittain sähkö voisi kallistua yli 87 senttiin kilowattitunnilta"
Mihinkähän tuo voisi perustua? Mistä tulee lisää tai mikä taho säästäisi?
Lähtökohtaisesti tilanne lienee, että vettä ei ole lainkaan ylimäärästä ellei kevät jo tule. Lämmitys voi siirtyä sen yhden päivän mutta ilmestyy kyllä seuraavana takaisin. Aurinkovoimaa voi alkaa ilmestyä keskipäivällä jo ihan kivasti mutta riittääkö mihinkään.
Perustuu tuohon mallinnukseen:
"Rautkiven tiimi tutki mallillaan, miten sähkön hinta olisi käyttäytynyt Suomen nykyisellä sähköjärjestelmällä eri vuosien maaliskuisessa säässä ja miten Olkiluoto kolmosen ja Estlink 2:n puuttuminen olisi vaikuttanut siihen.
Huomioon otettiin tarkat lämpötilat ja tuulisuus."
Helmikuun 11-20. päivä 442 kWh keskihinnalla 5,7 kWh (sis. 0,5 c/kWh välitysp.)
Ennustan, nyt kun loppukuu on tuulinen ja lauha keskiarvo polkeentuu 5 c/kWh pintaan.
Miksiköhän tuo OL3 seisokki pitää olla lämmityskaudella eikä kuukautta myöhemmin?
Riku Mattilan mukaan
Mid-April to Midsummer is the OL1/2 slot, mid-August to mid-October Loviisa 1/2's turn. And in between, Finland is closed.
Next year, OL3 will be after OL1/2 now that there is no more uncertainty about the commissioning. This year's outage slot was reserved when there was no info about when the plant will go online. The core was designed for an 18-month cycle but in fact the cycle length was just 11.5 months due to delays in startup.
Onpahan melkoisia hintoja tarjolla nollakeliin, huomisen keskihinta 0,44 c/kWh. Voisi näin amatöörinä kuvitella, että lämmityskauden ulkopuolella ei hinnat voi mitenkään nousta kovin korkealle.
Onneksi meillä on kuitenkin sähkömarkkinat, jotka osaavat yllättää. Kävisi muutoin tylsäksi tämä sähkön ostaminen.
Saa nähdä minkälaiset hintatasot keväällä on ja miten OL3 huolto vaikuttaa hintoihin.
Taitaa olla aikamoinen tuulenpuuska tulossa huomiselle hintoja laskemaan, ja vaikuttiko se Viron suuntaan oleva yhteyskatkos myös laskevasti hintoihin?
Tuulta on aika hyvin tulossa joo. Mutta mikä on lämmityskauden ulkopuolella nollahintoihin johtava tuuli, jää nähtäväksi.
En osaa sanoa Viron yhteyden vaikutuksista. Ylituotannon aikana laskee hintoja ja alituotannon aikana nostaa?
Nimenomaan.
Ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun meinaa mennä 10x tai jopa 100x pieleen homma, kun jollakin ennakkoasenteella luulee hinnan olevan jotakin ja ei olekaan mitään logiikkaa.
Lisäksi kun eri paikoissa voidaan puhua senteistä per kWh tai euroista per kWh tai euroista per MWh ja ties mitä.
Ei tule aika pitkäksi kyllä, kun samassa kelissä roiskuu ihan mitä sattuu hintoja
Eilen painui pörssihinta alle se mitä kiinnitys+kulutusvaikutus tekee yhdessä.
Pörssin keskihinta 7.39snt/kWh ja oma hinta 7.45snt/kWh. Huomisen keskihinta huomioiden (6.97snt/kWh) häviö on jo yli 0.5snt/kWh
Ensimmäinen kuukausi pörssisähköajalta jolloin todellinen kulutusvaikutus jää plussalle ja se kiinnityksen vuoksi. Ainoa lohtu on että onneksi ei tullut tehtyä 100% kiinnitystä
Joulukuu ja etenkin tammikuu näytti siltä, että kiinnityksillä viedään pörssiä sata nolla, mutta ei se niin helppoa ja yksinkertaista olekaan.
Oma toteutunut keskihinta lokakuusta eiliseen on marginaalin kanssa 7,1 c/kWh. Kyllä tällä suoralla pörssilläkin näemmä pärjää.
Täällä sama ajanjakso 7,8 c/kWh (sis alv ja marginaali).
Eihän sitä etukäteen voi tietää, ettei vahingossa tai tarkoituksella lottokoneesta tule 100-200 euron päiviä.
Välillä jos Euroopassa joku puistomuuntamo hajoaa ja käynnistetään yksi öljypoltin, niin hinta on X ja toisella vastaavalla kerralla se on X^100.
Eikä pidä luulla, että tässä on asenneongelma. Osakepörssissä on tullut pelattua pitkät tovit, mutta siellä on touhussa joku järki ja uskaltaa roposet pistää peliin. Saattaa edes jälkikäteen selvitä miksi jotakin tapahtui eikä niin, että edes jälkikäteen ei ole selitystä kenelläkään.
Samansuuntaisesti mennyt 7.29 jossa marginaali ja alv mukana. Ilman tätä helmikuun kuprua keskihinta olis myös 7.1snt/kWh
On tuo pörssisähkö hieman samanlainen kuin arvopaperipörssi - lehmän hermoista on hyötyä eikä äkkinäiset liikkeet yleensä kannata.
Yksittäiset todella kalliit päivät ja pitkien pakkasjaksojen kalliimmat hinnat kyllä tasoittuu, kun tarkastelee asiaa tarpeeksi pitkällä aikavälillä.
Jos vertaa omaa sopimusta koko ajan jälkiviisaana edullisimpaan mahdolliseen, tulee varmaan hermoraunioksi. Kukaan ei voi tehdä jatkuvasti markkinat voittavia arvauksia. Yleensä voittajat vaan on äänessä, kun ovat voitolla, tappioista vaietaan. Tällöin voi syntyä vääriä kuvia jonkin tuotteen hyvyydestä tai toisen huonoudesta.
Toistaiseksi pörssisähkö on oma valintani. Joo, yksittäisiä kuukausia tai jaksoja kiinnittämällä olisi tähän mennessä päässyt halvemmalla, mutta jossain vaiheessa kiinnitykset jää pakosti pörssin keskihintaa korkeammalle.
Edelleen kannattaa valita sopimus omien preferenssien perusteella, selvittää oma kulutusorofiili ja halukkuus kulutusjoustoon sekä suhtautua foorumeiden kirjoituksiin kriittisesti.
Helmikuu on mennyt pörssihinnalla aika kivasti - 6,5 s/kWh vauhtia on kertynyt laskettuna "laskun kertymästä" eli sisältänee kaiken laskulle ilmestyvän jotenkin jyvitettynä. Huomion arvoista on, että Fortumin kiinnitystarjous helmikulle olisi ollut 14,99 s/kWh. Näiden varaan ei kannata laskea mitään vaan mieluummin kannattaa katsella jotain pidemmän ajan kiinteää muualta.
Kaveri soitteli eilen kysellen mielipidettä, josko tekisi pörssisähkösopimuksen suoran sähkölämmityksen, ilpin, takan ja puukiukaan ok-taloon. Oli vielä kysellyt naapureiltakin, joilla oli pörssisähköt aurinkopaneelien vuoksi (!). Inssinä kaverini luulisi olevat keskimääräistä enemmän teknisiä asioita ymmärtävä, mutta ei ollut saanut keneltäkään selkoa naapurien sähkösopimuksista tai paneelien tuotosta tms.
Tulipa mieleen, jotta sähkön myyntiyhtiön *,99 -tarjous menee varmaan läpi hyvin monelta kuluttajalta, jolla lompakon viimeinen euro ei vielä näy tai kiinnostus aiheeseen on matala, mutta olematon. Mediassa sähkön hinnasta kerrotaan, kun se on kymmeniä senttejä, joten siinä on äkkinäiselle vertailukohtaa. Sain itsenkin vortumin puhelinmyynnistä sellaisia tarjouksia, joista saatiin tarjoajan kanssa vain viihteellisiä keskusteluja aikaan.
Kaverille en osannut ennustaa tulevaa, mutta koska hän ei käytännössä saa ajoitettua sähkönkulutustaan lainkaan, niin sanoin joko säästävänsä pörssisähköllä jotakin ottaen riskin kovista poikkeushinnoista tai maksavansa kiinteällä joitakin euroja mielenrauhasta ja poikkeustilanteiden varalta. Toistaiseksi sopimus oli hänellä ylen kallis päivän hintoihin nähden.
Neuvo kaverillesi Fingridin Datahub + liukuri -kombinaatio, tuostahan sen heti näkee että miten se oma kulutusprofiili sopii pörssille, jos ei ole ajatuksissa sitä kulutusprofiilia muutella suuremmin.
Pörssisähkön hurja hintapiikki Energiaviraston selvitykseen: manipuloitiinko markkinoita?
Saas nähdä
Juu.
Välillä kun tuollaista on pohtinut ääneen, niin on saatettu pitää salaliittoteoreetikkona, vaikka osakepörssissäkin on sisäpiirijuttuja ollut ;)
Mutta eihän tuossakaan epäillä vielä mitään, eli on vain tutkinta ja tietysti herkullinen klikkiotsikko.
Hyvä, että näitä joku jaksaa perata. Ny ku vihersiirtymä on pistäny tän sähköpörssihimmelin oikein kunnolla sekaisin, niin mie odottelen sitä hetkeä ku joku uskaltaa viheltää pilliin ja sanoa "STOP". Saa nähä tapahtuuko, ku korruptio loistaa jo muutenki ja yritysmaailmassaki etitään kaikki maholliset porsaanreiät voiton maksimointiin.
Tuolta aika hyvä lainaus suoraan:
Tästähä on kyse... kukaan vaa ei uskalla tehä mitään, ku miljardeja tästä himmelistä valuu koko ajan jonneki ja valtiot sekä kuluttajat ovat maksumiehinä (anteeksi, maksuhenkilöinä).
Olen sanonut että tähän touhuun on eksynyt paljon likaista, ihme vaan että tälläkin palstalla tuntuu olevan niitä jotka ovat puolustavalla kannalla.
Vaikea tuota pörssisähköä on moittia, jos se tulee halvimmaksi. Toki epäterveet piirteet pitää saada pois, jos niitä todetaan.
ja samaan aikaan korjaustoimia kyllä tehdään mutta toisen suunnan vahinkojen estämiseksi ;)
”Pörssisähkö oli Suomessa hetken hullunhalpaa – Nordpool aikoo estää vastaavat virheet”
Jep tuolloin monet oli heti huutamassa että pitäis korjata virhe (kun hinta oli miinuksella). Kenenkään en nähnyt huutavan että pitäs korjata "ns virhe" kun hinta oli sen 2,5€
Ja silloinhan nordpool SELITTI että tuo -0.50€ on maksimi alaspäin, mutta ylöspäin ei ole mitään rajaa.
Oma mielipiteeni on ...
Ei toi mun mielestä kovin oikeudenmukainen ole jos liukuma voi loppua toisestä päästä johonkin muuhun kuin äärettömään. Vaikka useat on täälläkin sitä mieltä että pitää olla "VAPAA MARKKINA TALOUS !
Ei se toimi niin että jatketaan peittoa vaan toisesta päästä.
Aivan päinvastainen kokemus.
Tai no, kyllähän sillä pörssillä talvellakin pärjää, jos on mistä kaivaa taskunpohjia entistä syvemmältä.
Talot eivät ole samanlaisia.
Reilun neljän vuoden ajalta laskelma, millä kiinteällä hinnalla, ja millä hintakiinnitetyllä kulutusvaikutteisella olisin maksanut saman hinnan kuin pörssisähköllä. En nyt sanoisi että lähes 10cnt/kWh olisi halpaa...
Kyllähän jos kesän/syksyn aikana tulee tarjolle jotakin 7cnt pintaan tai jopa alle täyskiinteitä, niin siinä varteenotettava vaihtoehto.
Vaihtelu vuosien välillä toki suurta, on se pörssikin välillä ollut "halpaa", välillä ei... Kulutusvaikutus mielenkiintoinen näin pitkältä aikaväliltä..
Niitä "välillä ei" hetkiähän sitä lähdetään blokkailemaan eri sopimustyypillä. Ja sitä yleistä jumppaamista.
Kalliitahan nuo on kaikki, kyllä pitäisi olla kiinteä 2v 5cnt/kWh.
Tuossa kiinteässä hinnassa on jotain hämärää, eihän tuo täsmää muihin mitenkään. Tuolla kulutuksella ja kiinteällä hinnalla kokonaislasku olisi ollut vain 2495 €, kun laskelma väittää että se olisi sama kuin muilla eli 3189 €. Mitä tuossa luvussa oikein piileskelee mukana?
