Skata
Juu ei onnistu pohjoisessa...
Ulkona kun paukkuu -37c ja sähkönhinta jyskää yli kahden euron/kwh, takka huutaa leipää ja ILP huutaa punaisena, ei riitä, pakko on avata sähköpattereita lisää ettei kämppä viilene. Siinä ei paljon ajastukset auta kun lämpötila tippuu astetolkulla hetkessä jos jonkun ottaa pois pelistä.
Täytyy kesän aikana seurata millainen on hintatarjonta täyskiinteissä, vaan jatketaanko hintalukottelulla.
Onnistuupa, se on vaan ihmisestä itsestään (ja mukavuudenhalusta) kiinni ;)
” Reijo Mannelalla on ollut pörssisähkösopimus muutaman vuoden, eikä ole nykyisillä sähkön hinnoilla harkinnutkaan siirtyvänsä sopimussähköön.”
Reijolle suosittelisin järkevämpää sopimustyyppiä.
Tuolla tavalla on vaarassa niin putket kuin terveyskin.
Lisäksi takassa ei saa polttaa tulta yötä päivää. Turvallisuusriski.
10 astetta sisällä ei riitä, sillä nurkissa tällöin todennäköisesti jopa pakkasen puolella. Siellä nurkissa voi mennä sisäseinällä vesiputkia.
Tietenkin jos tuolla tavalla haluaa huvikseen kituuttaa, niin eikai siihen taloa tarvitse? Tekee iglun tai muuttaa luolaan ja polttaa siellä nuotiota yötä päivää.
Elämiseen soveltuva asuminen sitten asia erikseen.
Pörssisähkö on monelle erinomainen vaihtoehto, mutta omaan kieroutuneeseen silmään vähän käänteispsykologinen juttu Yleltä:
niinkuin että kahta en vaihda, joista pörssisähkö on toinen ja tuvassa 10 astetta lämmintä ja jos normaalisti olisi käyttänyt sähköä, niin oli ollut 300 euroa päivässä ja vielä kaneetiksi, että pörssisähkön käyttäminen on väsyttävää hommaa
Itselle hankala sanoa onko tuossa nyt vesilasi puoliksi täynnä vai tyhjä :)
Talvilomatarjous
Mikkolan
Talvilomatarjous
katso liitettä 95553
Vielä ehtisin vaihtaa 7,98 tarjouksen tähän 7,8 :iin. Mutta joutuisin sitten taas kuukauden ajan lisää maksamaan sitä vattenin 3 kertaista hintaa eli tma:ksi vääännettynä 3kk. Vatteni prkl, uusi kirosana .
Niin, ehkä mainitsemisen arvoinen tässä ketjussa, että PKS:llä on vuoden kulutusvaikutteinen hintaan 7.7s plus marginaali, oliko se 0.45s.
Jos joku pohtii että tuo Lumpeen 6kk 7.8s loppuu ikävästi syksyllä.
Tuo PKS hinta voi vissiin vähän vaihdella kohteen mukaisesti.
_keijo_
Onkos sahkovertailu.fi:llä joku erikoisdiili sähkönmyyjien kanssa, esim. Helen 24kk kiinteä:
sähkovertailun kautta: 7,99 snt
Helenin sivun kautta: 8,15 snt
Samaa meno ilmeisesti siis kuin männä vuosina kun Helenin sivuilla oli samalle tuotteelle kaksi eri hintaa, se mikä näkyi ns. etusivulla ja se mikä oli "salaisessa" osoitteessa helenin domainissa.
Helenillä on tosiaan perinteisesti monet hinnat riippuen siitä mille yleisölle myydään. Yleisillä kaikille avoimilla verkkosivuilla on vain ne kalleimmat versiot. Tämä tekee niiltä ostamisen vaivalloiseksi kun halvempia hintoja pitää hakea ties mistä puskaradiosta.
kakesa
Q2 kiinteän hinta1.4 alkaen 6,87snt/kwh ,sis alv. Tällä mennään. Alle 6snt/kwh kun/jos menee 2v määräaikanen niin on kyllä vakavasti harkittava vaihtoehto.
Jeps. Näin on. Itse kiinnitin vuoden 25 loppuun. Hinnastossa mainostettiin 6,7 s/kWh ja kun oman töllin valitsin listalta, niin oli 7,0 s/kWh. Yhden kaupunkiasunnon hinta olisi ollut hieman vajaa 6,8 s/kWh.
katso liitettä 95577
Ai se menee noin että mainoshinnassa ei olekaan vielä se oma kohdehinta. Luulisi että kun on kirjautunut niin olisi. Täytyypä tsekata mitä näkyy kun klikkaa eteenpäin
katve
Saiko kukaan Tampereen Energian 7,8 c tarjoukseen tarttunut muuta materiaalia firmalta kuin sopimusvahvistuksen? Se tuli mutta mm. tietojani ei löydy heidän järjestelmästä pankkitunnuksilla kirjautumalla. Eikä tarkempia sopimusehtoja joissa ehkäpä irtisanomissakko määriteltäisiin tullut. No, oletan että joku toimittaa sähköt huomennakin kun sopimus tulee voimaan
Alfonzo
Ei ole muuta kuin sopimusvahvistus tullut. Fingridin sivuilla pitäisi näkyä seuraava sähkön myyjä.
Ymmärtääkseni sinne pääsee kirjautumaan vasta kun sähkönmyyntisopimus alkaa, eli jos soppari on alkamassa vaikka 1. maaliskuuta kirjautuminen onnistuu vasta silloin.
PolyEsko
Niin, en tiedä onko silloin valmiiksi oma hinta, jos on vain yksi liittymä PKS:ltä.
Jos on useampia, niin mainoshinta oli tuo 6,7 ja kohteissa hinnat sitten hieman tai pikkuisen enempi.
Jos jostain kohteesta saa aina -1 s/kWh kuluttajavaikutusta, niin jatkossa tuohon tarjoushintaan lisättäneen tuo samainen sentti ainakin suurimmaksi osaksi noissa pitkissä soppareissa.
Ai kettu!
Varmaan lisätään juu. Hmmm, jos oikein muistan niin ne 1kk ja 3kk ei ole asiakskohtaisia, niin niissä ei resetoidu homma niillä, joilla alentava K-vaikutus.
Tuleehan tuosta kysymys, että niillä joilla nostava K-vaikutus, niin vähentävätköhän niiltä sitten tarjoushinnasta sen.
Täytyykin koittaa PKS-ketjussa kysellä, että minkälaisia hintoja porukoilla siellä on vs oma K-vaikutus.
ollikuhta
Miksi?
huugo
Uskoisin siksi, että saavat haluamansa hinnan, eikä tarvitse halvemmalla myydä.
Ja uskot, että tämmöinen -1 c/kwh kulutusvaikutus-asiakas ei saa mistään muualta normaalia KV-tuotetta?
Eli lopulta uskot, että kilpailu ei toimi sähkön vähittäismyynnissä.
Ja erityisesti sellaisten asiakkaiden joukossa jotka tietävät oman KV:nsä ja seuraavat markkinaa.
Itse uskon, että nämä asiakkaat ovat kaikkein liikkuvampia. Tietävät oman kv:n, tietävät eri vaihtoehdot, ja ovat valmiita vaihtamaan.
Ja esimerkkinä PKS:n Priima-asiakkaat ovat varmasti aika hanakkoja vaihtamaan.
Ja konkreettisesti tapahtumana: Miksi PKS Priima muutti Black Friday vol 1:n jälkeen sääntöjään itsenäisesti niin että negatiivinen energialasku on mahdollinen kuukaudesta? Lopputuloksena PKS Priima hävisi rahaa.
Tuossa jutussa kuluttajaliiton edustaja sanoo, että kulutusvaikutteisia ei voi juuri vertailla, kun eri firmojen laskentatavoissa on eroja.
Pitäisi olla suht tietäväinen taho tuo liitto.
Mutta eikö laskentatapa melkein kaikissa ole sama? Missä on erilainen?
Täällä on mielestäni monet käyty läpi ja aina sama tapa
Ps viikon vanhassa jutussa sanotaan että Kerava olisi halvin määräaikainen hinnalla 9.7s ja sekin kerrostaloon (no tuokin nykyjournalismin mukaisesti sekavasti sanottu että onko lopulta halvin vai keskimääräinen)
tj86430
Tuossa jutussa on kaikenlaista sekavaa, esim. tämä:
"Samanlaiseen asuntoon halvin täysin kiinteähintainen määräaikainen sopimus on Porvoon Energialla. Kahden vuoden sopimuksen sähkön arvioitu keskihinta on 10,40 senttiä kilowattitunnilta."
Jos se sopimus on täysin kiinteähintainen, niin mikä ihme on "arvioitu keskihinta"? Vai puhutaanko toisessa virkkeessä jo jostain ihan muusta
Samppa
Ylläpitäjä
Fortumilta juuri soitettiin ja tarjottiin kahden vuoden määräaikaista kiinteään hintaan 7,8xs/kWh (taisi olla 7,88 mutta en nyt ihan varma) ja 3€/kk. Ei mikään mahdottoman paha, mutta en tarttunut nyt tähän. Jos Fortum tarjoaa tällä hintaa, niin ehkä pörssillä voi odottaa pääsevänsä vielä alemmaksi ;-)
puuteknikko
Onko siinä nyt sitten ajateltu sitä, että keskihinta vaihtelee jos kk-maksu sisältyy laskelmaan.
Antero80
Kilpailuttaja.fi sivustolta saa 24kk määräaikaisen kiinteään hintaan 7.92 sent/kWh ja 4.98€/kk.
Jahka OL3 huolto saadaan pakettiin, niin tulisiko jo halvempia hintoja mitä viime vuonna oli tarjolla.
    65,6 KB · Katsottu: 115
Ärjy
Onhan ne Ol1&2 huollot vielä siihen perään eli menee kesään saakka.
Juu, eiköhän vähän tule alaspäin, mutta kesäkuun paikkeilla aletaan tekosyyllä A ja B vedättää ylöspäin.
Mutta veikkaan että keväällä 25 aletaan palata asialliseen hinnoitteluun eli että olisi taas järjellinen kate.
Eiköhän ala tämä touhuilu ja hintojen näppäily miten sattuu enenevässä määrin kiinnostaa muitakin kuin salaliittoteoreetikkoja. Jos pari tutkimustakin vielä tulisi ja luetaan hallitusohjelmakin vielä kertaalleen, niin eiköhän tämä ole viimeinen kasinovuosi ;D
jannu93
Tollasen pystyy tekee Väreelle ensi talvelle, jos kiinnostaa. Antaa laittaa päivämäärän alkamaan vaikka joulukuulle. Ja alennuskoodiksi VALKKY6. Nimimerkillä tilattu.
