VILP uusinta ja valinnan vaikeus - tuleekin MLP
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Tontsa
Kyllä tässä on hiukan turnausväsymys tullut laitteen toiminnan kyttäämiseen ja vikakoodien kuittailuun. Sitten kaupan päälle pörssisähkö on ollut sekaisin verrattuna aiempiin vuosiin ja siitä on saanut muutaman harmaan hiuksen lisää. Mutta toiveissa on, että uuden hankinta helpottaisi tuota laitteen kanssa painimista.
Kaikki painiminen jää historiaa kun laitat muutaman tonnin lisää ja maalämpö. Otata hyvän tekijän joka suunnittelee hyvä ratkaisun siihen terassin laatan kohdalle.
Vielä on muutama maalämpöfirma tulossa käymään (ainakin on pyydetty), joten katsotaan onko kellään mitään kikkakolmosta tuon terassin suhteen... Jos ei niin sitten "arvotaan" noista kolme vaihtoehdosta yksi jatkoon.
Onhan tuossa ainakin kaikki fundamentit VILPille myönteisiä, eteläinen sijainti ja lattialämmitys. Tuommoisessa kohteessa COP nelosen pintaan ja sentään 25 asteen pakkasen toimivat jota ei taida Lounais-Suomessa koskaan olla.
"Nyt koitan yritän löytää taloon sellaisen sopivan tehoisen/hintaisen/toimivan, jolla pystyisi elämään ilman turhia kikkailuja."
Tämä puoltanee kyllä maalämpöä. Terassin laattaa pitänee piikata poikki noin 20-30cm leveydeltä että saa putket ja eristeet mahtumaan jollei sitten saa kaivettua laatan alta mikä kuulostaa työläältä.
Niin, tilannetta tarkemmin tiätämättä niin meneehän nuo jotku firmat teiden alikin pitkiä vetoja 'niin että heilahtaa' kun noita sähköverkkoja katellu tuossa fiksailevan.
Laatan alla lieneen sora/sepeli/styrox tjms eli helpohkoa ehkä, mutta paha sanoo mitä kaikkia esteitä tuolla olisi...
Nyt tulee ulkomuistista kun en lähde perustuskuvia kaivamaan tai mittanauhan kanssa ulos touhuamaan...
Samalla kun valettiin talon perustukset (maanvarainen laatta, korkaus taisi olla puolikas vaneri+1 lauta), tehtiin terassien ulkolaitojen valu, joka oli digikuvista arvioituna 30 - 40 cm paksu (korkeutta ehkä 20 cm vähemmän kuin talossa eli ovesta astutaan hieman alemmas). Sitten on tuo styrox+soratäyttö kunnes talon oma perustus tulee vastaan. Terassin ulkolaitojen/styroxin päälle tuli laattojen pintavalut ja päälle valettu laatta arviolta 20 cm paksu. Kivijalasta pintalaatan ulkolaitaan on matkaa 140 cm (arvio tämäkin).
Tänään kävi yksi edustaja paikalla, mutta terassin läpi eivät halua ja saatiin tarjous ainoastaan VILPistä. Nyt on myös Green Versati Nordic 8 lisätty tarjottujen listaan.
Eikö taloon voi tulla muuta kautta kuin terassin läpi.
Tekninen tila on takaseinällä ja keskellä taloa. Ns. vasemmalta on lyhyin reitti, mutta siinä pitäisi vetää putket kahden oven + yhden ikkunan yläpuolelta ja tuolla vaakavedolle tulee mittaa > 6m, jonka jälkeen sitten 2,5m alas soran pintaan (tai jos routa styroxin alle mennään niin sitten vielä 50 cm lisää). Ja kun nuo putket eivät olet pienimmästä päästä niin niiden nätisti koteloiminen keskelle seinää ei "onnistu" (ovat terassin/pihan keskeisellä näköpaikalla). Ei siis ole niin siroa/nättiä kotelointia, että sellaisen seinään haluaisi laittaa.
Ei siis keksitä käytännöllistä + hyvän näköistä tapaa saada noita putkia perille ja tuntuvat myyjät/asentajat olevan samaa mieltä ilman, että omia ajatuksia heille olen edes kertonut.
Eikä niitä nelosia tule, ja luulisi että 2 hajonnutta vilppiä nähneenä voisi miettiä jotain muuta
Täs alkaa välillä jo kiroamaan noita aikoinaan tehtyjä päätöksiä tuon betonikannen valusta tuohon terassiksi. Lankku+lauta olisi nyt jättänyt mahikset kaikkiin vaihtoehtoihin...
Tää menee kohta tyyliin "sisulla s..tana uusi VILP ja kirotaan sitten matkalla jos lasahtaa"..
Pääseekö ullakon kautta vai minkälainen kattorakenne?
Mikäs tuossa nyt noin vaikeaa on muuten ollut. Jos ymmärrän oikein, VILP on ollut terassilla ja ilmeisesti vuoden ympäri kelkottu vesiä tai jäitä jonnekin. Tuossakin koneessa lienee ollut jo keskitetty lauhteiden poisto josta ne olisi voinut johtaa muuallekin kuin valuttaa koneen alle paljuun?
Anturiviat lienevät olleet yhteneviä kaikissa CTC:n saman aikakauden koneissa, koska eikös nuo VILPit ja MLP ole soveltuvin osin samoista osista rakennettu. Softakin sama. Ainut anturi, jota MLP:ssa ei ole on höyrystimen lämpötilamittausanturi.
Niin onko paljas betoni terassin pintana?
Mahtuuko mitään muuta rakennetta päälle, jonka alle saisi piilotettua betonilaattaan tehdyn roilon ja täytön?
Ehkä sitä VILP kiroaa mielummin kun niitä koteloita ulkoseinällä? :)
Varmaan foorumin suosituksilla löytyy hyvä laite, pääsee jo pitkälle kun ei osta CTC tai Viessmann pumppua eikä toimittajaksi valitse Lämpöykköstä..
Sellainen mielikuva jäänyt että nuo on hyvin edustettuina foorumin ongelma tapauksissa.
Jos kukkarossa riittäisi rahat niin terassin pintaan mahtuisi asentamaan laudoituksen ja silloin saisi roilotuksen/täytön piiloon. Terassia on vaan sen verran monta neliötä, että rahat loppuu kesken. Mahdollinen tuolla tavalla, mutta aikanaan oli ajatuksena tehdä huoltovapaa terassi niin hiukan siinä menee sitten toimet ristiin. Ehkä tässä tuo oma historia talon kanssa on pienenä taakkana kun koittaa asioita sovittaa yhteen.
Tölli on 1,5krs ja terassin päällä vinokatto, jonka yläpuolella on itse töllin katto joiden väli taisi olla sellaiset 60 cm (seinää maalatessa tuolla kohtuu ahdas väli mahtua muuten kuin pitkällä kädellä.
Niin siis yläkauttako ei saa putkia vietyä? Eli teknisen tilan yllä on mitä?
Ehkä tuota terassi hommaa kannattaisi kysyä jostain timanttiporaus firmasta. Lienee heidän alaa enemminkin kuin lämpöpumppumyyjien. Nuo hommat itsellä ainakin melko edullisia olleet vs odotukset.
Keksiikö muuten kylmämestarit järkevää syytä, miksi paineantureita ei laiteta venttiilin taakse. Lakitettuna venttiili nyt ei kovin potentiaalinen vuotopaikka olisi. Koko elinkaarikustannus varmaan aika paljon alenisi kun työläs kaasujen talteenotto jäisi pois. Tuotantokustannus tuskin montaa euroa nousisi.
Jep. Ja onhan sitä nyt sentään tottunut tuon VILPin kanssa toimimaan jo vuosia eli ei tässä nyt köyttä olla jo rasvaamassa. ;)
On tuolle nykyisellekin ulkoyksiköllekin koitettu viritellä vaikka mikä viemäriputkia/eristyksiä/saattokaapleita ja nyt lopuksi päädytty 20 L betoniämpäreihin, joita tyhjentää aamulla+illalla. Ei tule paljoa kondenssivettä kun ämpäri on aamulla ja illalla about puolillaan. Tämä ratkaisu oli loppujen lopuksi helpoin ja pakkasten loputtua 50 mm viemäriputki keräysaltaasta terassin poikki soralle niin ei tartte kesällä tyhjennellä ämpäreitä.
Mutta jos VILP uusitaan niin se on split ja silloin saadaan paketti pois terassilta ja sulamisvedetkin muualle. En siis tuota vaihtoehtoakaan kuitenkaan säikähdä.
Hmm, mitenhän tän nyt osaisin selittää...
Tekninen tila on ns. kantti x kantti eli sinne mahtuu juuri sisäyksikkö ja sen yläpuolella on IV-kone. Tilassa on siis joka seinä jotakuinkin täynnä asennuksia. Sitten ulkopuolella on oven yläpuolella koko terassin mittainen katto, joka tulee terassin yli. Putket pitäisi saada tuon sisäyksikön ja IV-koneen väliin osumaan (korkeus IV-koneen alalaitaan 205 cm) kun sivusta tultaisiin. Eli käytännössä pitäisi mennä terassin katon ja pääkaton välistä ja viedä putket yläkerran eristeiden/IV-kanavien sekaan (nyt en muista, että kuin monta kymmentä senttiä tuossa yläkerran tilassa on tuo kattotuolien ulko-/sisäseinän väli) ja tuolta sitten tiputtaa välipohjan läpi tekniseen tilaan. Nyt taitaa loppua itsellä kokemus ja tietämys, että olisko mahdollinen. Ulkokautta+yläkautta tulee siis tuo terassin katto tielle eli siihen pitäisi tehdä putkien läpiviennit.
En tiedä, että osasinko selittää yhtään niin, että kukaan ymmärsi tästä mitään... :) Koitin kyllä miettiä rakennusaikaisia touhuja tuolla ja sen perusteella yritin kuvailla rakennetta.
viemäriputkia/eristyksiä/saattokaapleita ja nyt lopuksi päädytty 20 L betoniämpäreihin, joita tyhjentää aamulla+illalla. Ei tule paljoa kondenssivettä kun ämpäri on aamulla ja illalla about puolillaan. Tämä ratkaisu oli loppujen lopuksi helpoin ja pakkasten loputtua 50 mm viemäriputki keräysaltaasta terassin poikki soralle...
Jotenkin kuulostaa siltä ettei kauheen esteettinen ratkaisu ole nykyinenkään vs. Että pinnassa näkyis tuoreempi valu ja pömpeli seinällä putkia varten?
Olet oikeassa eli nykyinen on kyllä ollut kaukana esteettisyydestä. Nyt haluttaisiin päästä "normaalimpaan" suuntaan näiden vuosien jälkeen. Kyllähän tuota ratkaisua jo aikoinaan taloesittelyssä kävijät ihmettelivät kun pelkästään terassi on täynnä ulkoyksikköä ja sitten viemäriputki siinä kaupan päälle.
Tietty lopulliseen valintaan saattaa pankki tehdä oman vaikutuksen...katsotaan siis miten budjettineuvotteluissa käy.
Ei sitten ole mitään autotallia tai vastaava tilaa paremmalla sijainnilla suhteessa terassiin? Minne jääkaapin voisi sijoittaa.
1,5krs talossa on yleensä aika tilavat "sivu-ullakot" kyllä jollei niitä yläkerran huoneita ole rakennettu ihan alas asti. Että jos ampuu suoraan ylös teknisen tilan katosta niin minne päätyy?
Kyllähän tohon splittiin tarvii putkivedot myös ja mikä niiden reitti sitten ikinä lieneekin ni ei sit ihan äänettömät ole lorisee ja kohisee jonkinverran
Olihan siellä se puolilämmin varasto 25m2. Olisiko se paremmassa paikassa kuin pannuhuone maalämpöpumpunsijoitusta ajatellen.
edit: Ei kyllä mitään hajua saako tuollaiseen tilaan asentaa maalämpöpumppua. Mutta pakastimia lienee noissa useinkin?
Tekninen tila on yläkertaan menevien portaiden takaseinä. Jos katosta lähdetään suoraan ylöspäin (laitteen päältä) päädytään IV-koneen läpi tuonne sivu-ullakolle. Jos kierretään IV-kone vsemmalta ohi niin siinä tulee seinällä kalvapaisunta-astia ja keskuspölynimuri ensin tielle, mutta jos noista mahtuisi ohi niin sitten tullaan n. 40 cm levyiseen välitilaan tuon sivu-ullakon ja rappusten seinän välissä (tähän viriteltiin rakennusvaiheessa meille "varasto"). IV-koneen/sisäyksikön etupuolelta ylös menee tuonne sivu-ullakkoon, mutta sitten ollaan samalla teknisen tilan ovella.
Varasto on kyllä, mutta se on siis erillisenä autokatoksen kanssa ja sieltä ei ole lämpökanaalia talolle. Tuo varasto on siis patterilämmitteinen.
Ja tosiaan nykyinen laite on ollut betonilaatalla tuossa terassille, laite mallia on/off ja koko talo kuulee kun se "tärähtää" käymään tai sulattelee. Saattaa siis olla, että kaikki uudet vekottimet kuulostaa "hiiren hiljaisilta" tuohon verrattuna :D (ainakin hiljaisuutta kovin mainostetaan). Ne kellä näitä uusia laitteita on, osaavat varmaan paremmin ottaa kantaa noihin mainoslauseisiin.
Onko siis teknisen tilan ovi ulos? Mitä se terassin katto on? Onko niin ettei mitään alaslaskua siihen saa, että putket saisi jemmaan.
Kyllä, ovi on ulos. Terassin katto on samaa tavaraa kuin pääkatto eli puurunko tiiliverhoilulla. Tämä katto lähtee siis pääkaton lappeen alta ja on eri kaltevuudella (loivempi).
Siis onko terassin katto tiilestä? Miten ihmeessä se on mahdollista :) Puhun siis alapuolen katosta.
Mutta jos siinä on kannattajapalkit näkyvissä, niin voisiko sitä sisäkattoa entisestään ns. loiventaa, tekemällä alalaskun, joka sitten talon seinän kohdalla olisi esim. sen 10-15cm alempana, jolloin putket saisi kulkemaan sen alaslaskun sisällä.
Tekee sitten laudoituksen alapintaan. Ei mahdottoman kallis homma
Mulla on kokemusta jo parista toivottomalta tuntuvasta operaatiosta, jotka toteutin lopulta tajuttoman helposti.
1:
Pannuhuoneessa oli öljysäiliö ja lattiakaivo kielletty. Viemäri putki nurkassa alas betoniin. Piikkaus putken juuresta, josta sain suunnan ensin ja pari metriä reikää kahteen riviin poravasaralla ja betonit auki. Pressun päälle maat ja koko putkenpätkä esiin. Kaivon paikka poraten oikeaan paikkaan ja putket takaisin, petaus, sepeliä eristeet ja muovit takaisin. Pikabetonilla umpeen ja tasoitusmassalla plaanaten kaadot kaivoon. Lattiamaalilla viimeistely ja hyvä tuli. Pari päivää, josta suurin osa meni laastimassojen kuivumista odotellessa. Käytän noissa aina max nopeita massoja, niin saa vetää melkein yhtä kyytiä menemään. Ardexit on kova sana noissa.
2:
Naapurin vessanpönttö oli viemäröity väärin ja tullut nousu 20 cm sivuun ja 15 cm liikaa seinää lähelle. No se oli sitten tehty taakse liitettävällä putkihäkkyrällä ja mutkilla aivan törkeän näköisesti, jotta pöntön sai oikeaan paikkaan ja viemäri väärässä paikassa. Lattia oli DIY jäljiltä jotain pastelli 40 x 40 mm mosaiikkia ja juoruilu miten sattuu. No pönttö irti ja poran kanssa sama juttu. Tussilla suunniteltu reikä betonikanteen, kun laatat sai poistettua ensin. Maat ulos, putki kaivettiin esiin seuraavaan liitokseen asti ja täydellisesti uudestaan asemoitu viemäri nostettiin ylös. Sepeliä täytteeksi tavarat takaisi ja pikabetonia tasoitteeksi. Vanhan murentuneet tasoitteet irti, primeria päälle ja pika itsetasoittuvaa tavaraa koko lattia. Törkeän juhlalliset 600 x 600 mm tummat lattialaatat tilalle, saumaus ja silikonit ja homma valmis. Tämä tehtiin 2 työpäivän aikana tauoilla, kun piti odottaa oman huushollin kiinnityslaastien kuivumista, jotta pääsee saumaamaan. Naapuri oli odotellut tuon homman kanssa kun ei tiennyt mitä ja miten tehdään, joten kun mulla ei ollut muuta tekemistä, niin kävin samaan syssyyn odotellessa ja ylijäämä laatoilla se vetämässä.
Joillekin voi tekemätön paikka olla lopulta ihan pease of cake ja arkipäivän tekemistä. Lämpökauppiaat sitten hyvä jos ymmärtää edes muuta, kuin myymisestä saatavan rahan perään. Tekijältä pitää tekemiset kysyä erikseen. Timanttiporaajat hoitaa reiät betonista läpi, jos anturatasoisista könteistä puhutaan. Laatat saa auki niin, että uusittu pinta on aina parempi, kuin vanha. Kannattaa joskus luottaa osaamiseen, vaikkei itse ehkä pystyisikään. Monesti kiinni siitä, että kokemusta puuttuu, niin ei uskalla tai osaa edes ajatella ryhtyvänsä.
Kun ei tiedä miltä paikat näyttää niin en ehdottele vetoja eri kautta mutta jos päädyt vilppiin niin ota riittävän iso ettei tarvitse perustaa kohta taas uutta säiettä sen takia.
Erikoisemmat putkivedot täytyy pohjustaa itse, urakoitsija ei välttämättä halua niihin ryhtyä.
