Tekninen tila on takaseinällä ja keskellä taloa. Ns. vasemmalta on lyhyin reitti, mutta siinä pitäisi vetää putket kahden oven + yhden ikkunan yläpuolelta ja tuolla vaakavedolle tulee mittaa > 6m, jonka jälkeen sitten 2,5m alas soran pintaan (tai jos routa styroxin alle mennään niin sitten vielä 50 cm lisää). Ja kun nuo putket eivät olet pienimmästä päästä niin niiden nätisti koteloiminen keskelle seinää ei "onnistu" (ovat terassin/pihan keskeisellä näköpaikalla). Ei siis ole niin siroa/nättiä kotelointia, että sellaisen seinään haluaisi laittaa.
Ei siis keksitä käytännöllistä + hyvän näköistä tapaa saada noita putkia perille ja tuntuvat myyjät/asentajat olevan samaa mieltä ilman, että omia ajatuksia heille olen edes kertonut.
Mulla on kokemusta jo parista toivottomalta tuntuvasta operaatiosta, jotka toteutin lopulta tajuttoman helposti.
1:
Pannuhuoneessa oli öljysäiliö ja lattiakaivo kielletty. Viemäri putki nurkassa alas betoniin. Piikkaus putken juuresta, josta sain suunnan ensin ja pari metriä reikää kahteen riviin poravasaralla ja betonit auki. Pressun päälle maat ja koko putkenpätkä esiin. Kaivon paikka poraten oikeaan paikkaan ja putket takaisin, petaus, sepeliä eristeet ja muovit takaisin. Pikabetonilla umpeen ja tasoitusmassalla plaanaten kaadot kaivoon. Lattiamaalilla viimeistely ja hyvä tuli. Pari päivää, josta suurin osa meni laastimassojen kuivumista odotellessa. Käytän noissa aina max nopeita massoja, niin saa vetää melkein yhtä kyytiä menemään. Ardexit on kova sana noissa.
2:
Naapurin vessanpönttö oli viemäröity väärin ja tullut nousu 20 cm sivuun ja 15 cm liikaa seinää lähelle. No se oli sitten tehty taakse liitettävällä putkihäkkyrällä ja mutkilla aivan törkeän näköisesti, jotta pöntön sai oikeaan paikkaan ja viemäri väärässä paikassa. Lattia oli DIY jäljiltä jotain pastelli 40 x 40 mm mosaiikkia ja juoruilu miten sattuu. No pönttö irti ja poran kanssa sama juttu. Tussilla suunniteltu reikä betonikanteen, kun laatat sai poistettua ensin. Maat ulos, putki kaivettiin esiin seuraavaan liitokseen asti ja täydellisesti uudestaan asemoitu viemäri nostettiin ylös. Sepeliä täytteeksi tavarat takaisi ja pikabetonia tasoitteeksi. Vanhan murentuneet tasoitteet irti, primeria päälle ja pika itsetasoittuvaa tavaraa koko lattia. Törkeän juhlalliset 600 x 600 mm tummat lattialaatat tilalle, saumaus ja silikonit ja homma valmis. Tämä tehtiin 2 työpäivän aikana tauoilla, kun piti odottaa oman huushollin kiinnityslaastien kuivumista, jotta pääsee saumaamaan. Naapuri oli odotellut tuon homman kanssa kun ei tiennyt mitä ja miten tehdään, joten kun mulla ei ollut muuta tekemistä, niin kävin samaan syssyyn odotellessa ja ylijäämä laatoilla se vetämässä.
Joillekin voi tekemätön paikka olla lopulta ihan pease of cake ja arkipäivän tekemistä. Lämpökauppiaat sitten hyvä jos ymmärtää edes muuta, kuin myymisestä saatavan rahan perään. Tekijältä pitää tekemiset kysyä erikseen. Timanttiporaajat hoitaa reiät betonista läpi, jos anturatasoisista könteistä puhutaan. Laatat saa auki niin, että uusittu pinta on aina parempi, kuin vanha. Kannattaa joskus luottaa osaamiseen, vaikkei itse ehkä pystyisikään. Monesti kiinni siitä, että kokemusta puuttuu, niin ei uskalla tai osaa edes ajatella ryhtyvänsä.
