Heittona voisi olla 35 kWArvatteeko maalämpöpumpun tehon per kerrostalo, alle sata asuntoa per talo?
Aika hyvin arvattu... 40 kW. 2x20 kW onoff kompura, 1000 l varajaa litkulle. Litkupumppu oli säädetty 40%.Heittona voisi olla 35 kW
Mitä tuolla lämmitetään?Aika hyvin arvattu... 40 kW. 2x20 kW onoff kompura, 1000 l varajaa litkulle. Litkupumppu oli säädetty 40%.
Käyttövettä arvaisin.Mitä tuolla lämmitetään?
Käyttövettä arvaisin.![]()
Lattialämmitystä LL-MT ja LL ainakin. Loput kaukolämmöllä *. LV lämmitettiin mun mielestä ensin kaukolämmön paluulla ja sen jälkeen kaukolämmön menolla että en usko että toi auttaa siihen mutta varmasti en osaa sanoa. Meidän toimialapäälikkö oli ihmetelämässä miksi mlp ei lämmitä niin huomautin että sulku on kiinni "puskurivaraajassa", voi johtua siitä.Mitä tuolla lämmitetään?
En usko. Paskapumput on vikatilassa jo kaikissa kolmessa rakenuksessa. Ensimäinen luovutettu elokuussa. Koleega tuskaili korjauksen kanssa koska sulkuja ei asennettu. Paskapumppaamossa on kaksi pumppua ja yksi pumppu on ollut vikatilassa jo pitkään. Nyt meni kahdessa kerrostalossa toisetkin pumput vikatilaan. Enempää en voi kertoa kun "loma" alkoi.Mahtaako tuolla saada taloudellisra hyötyä?
Joo, litkun avulla osassa. Osassa on myös jäähdytys ja osassa kopuraviilennys.Otetaanko poistoilmasta lämpö talteen?
Onko noissa kerrostalossakin stellat katollaKonsulttina projektissa on on vissiin käytetty erään rivarikohteen suunnittelijaa?
Jatkossa nuo systeemit on joka talossa
Yhtä kylmänä vedet nytkin puhdistamolle menee.Jos tuo yleistyisi, puhdistamolla tulisi suuria vaikeuksia, koska ei se puhdistusprosessi toimi, jos vesi on kylmää
Niin mutta eihän se MLP litkukaan kovin lämmintä ole... katsoin että 14c asteista litkua meni kompuralle.Mitenkähän lie. Eihän noista jätevesistä voi saada kauhean paljon lämmintä, kun ei se veden lämmityskään niin kauhean paljon kuluta.
Kyllä ne vedet maaperän lämpöön asettuu pitkissä viemäreissäNo, muutaman talon vesien jäähdys ei paljon merkkaa kun on niin "vähän" mutta kyllähän se vaikuttaa lähteekö se keskimäärin noin 20 asteisena matkaan vai ehkä +2 asteisena.
Käsittääkseni ne tekevät tuotakin HSY:n käyttövesilaitoksella Päijänne-tunnelin purkusuulla. Lämpö menee johonkin prosessitarkoitukseen tai laitoksen tilojen lämmitykseen. Vesi kai lämpenee matkalla vedestä svvältä peräisin olevan ja maasta johtuvan lämmön ohella virtauskitkan vaikutuksesta (korkeuseroa kymmeniä metrejä, vaikkakin matkalla vesivoimalaitos ottaa osan tehosta).Hyödyllisempää olisi jäähdyttää vesijohtoihin syötettävää vettä, koska se lämpenee kuitenkin siellä maan alla.
Jos tuloilmaa ei ole lainkaan, niin imuhan lienee porraskäytävästä.tuloilma on hankala järjestää.
Käytäntö on aika kirjavaa. Tarpeeksi vanhoissa taloissa on seinässä avattavia venttiilejä ( ketju ja alhaalta saranoitu luukku )ja poistokin voi olla jonkun muurin kyljessä - ketju ja pystysuuntaiset kääntyvät levyt. Nämä on kyllä usein yritetty peittää.Jos tuloilmaa ei ole lainkaan, niin imuhan lienee porraskäytävästä.
