Kysin tätä Victron ryhmässä ja ja "tultiin" siihen käsitykseen että ei, Saksan maa-asetusten sijaan pitää käyttää EN50549-1:2019 asetusta. Toimii kuulema ainakin Suomessa, Hollannissa ja Liettuassa. Omia Suomiasetuksia ei kuulemma ole.Onko Victron Multiplus hyväksytty Suomessa syöttämään sähköä valtakunnan verkkoon? Jos on niin onkohan noissa Saksasta ostetuissa samat verkkoasetukset?
Siirsin vastauksen Victron langasta tänne.
Joo, menee hetki aikaa että löydän minne koneeseen toi VE Configure on asenettu mutta laitan jossain välissä.Saatko nuo varsinaiset asetukset näkyviin eli välilehden European grid code settings?
Ei ole rautaa vielä muutamaa EVO2 liitintä lukuunottamatta. Mutta minä olen ymmärtänyt että tuolla softalla sitä muutetaan. Mun softa on ns. testimoodissa. Kannataa katsoa VEC3 ohjeet tms.Minä ymmärsin Victronin ohjeista, että tuota ei pystyisi MK3:lla suoraan muuttamaan. Vaatisi jonkin koodin mikä pitää erikseen pyytää. Onko @Espejot :lla jo Victronin laite millä tuota pystyy kokeilemaan?
Tämä oli kyllä hyvä paketti. Onkohan noita muita webinaari materiaaleja jossain saatavilla?Tuolta löytyy kaikenlaista mielenkiintoista esim. kohdan General VEConfigure settings alta:
Victronilla on ns. pro puoli, rekkasin itseni sinne jossakin vaiheessa, sieltä löytyy myös hyvää infoa.Tämä oli kyllä hyvä paketti. Onkohan noita muita webinaari materiaaleja jossain saatavilla?
Edit. Näyttäähän noita löytyvän jonkin verran ihan Googlen haulla.
Victron Professional
professional.victronenergy.com
Ilmeisesti kaikille avoin pro-statuksesta huolimatta?
Aihepiiriä oli sivuttu muissakin viestiketjuissa. Oliko kertynyt uudehkoista verkkoon kytketyistä asennuksista kokemusta, riittääkö ve configuresta (tai muulla toiminnallisuudella) asetettu grid code: EN50549-1:2019, vaiko pitääkö jostakin jotain muuta parametria säätää että soveltuu verkkoyhtiölle? Nykyään ei lomakkeilla näköjään paneelimalleja ja määriä sentään kysellä, mutta edelleen taisi olla ohjeissa sanamuotoja joissa "lisäpaneeleista" tulee lomake toimittaa jne.Siirsin vastauksen Victron langasta tänne.
Jos ESS:ää ei ota käyttöön niin verkkoasetuksia ei tarvitse syöttää.Kysyn tyhmiä kun sama laite ekassa viestissä. Onko tuon quattro ACin1 siis aina määriteltävä jotenkin grid verkkoasetuksille vaikka ei verkkoon olisi tarkoitus myydä/syöttää mitään? jos on quattro 2 jossa liitettynä 48v akut ja quattron yksi output on roikalla kiinni sähköpatterissa. Ajatuksena siis turvata akuilla sähkökatkon aikana lämmin talo.
eli siis pistorasiasta ac1:seen virtaa josta quattro lataa akut ja outputista patterille quattron läpi virtaa verkosta ja sähkökatkoissa akuista. what could possibly go wrong![]()
Kyllä, EN50549-1:2019 grid coden asettaminen VE.Configurella riittää. Itsellä kytkentä tehtiin toukokuussa 2024.Aihepiiriä oli sivuttu muissakin viestiketjuissa. Oliko kertynyt uudehkoista verkkoon kytketyistä asennuksista kokemusta, riittääkö ve configuresta (tai muulla toiminnallisuudella) asetettu grid code: EN50549-1:2019, vaiko pitääkö jostakin jotain muuta parametria säätää että soveltuu verkkoyhtiölle? Nykyään ei lomakkeilla näköjään paneelimalleja ja määriä sentään kysellä, mutta edelleen taisi olla ohjeissa sanamuotoja joissa "lisäpaneeleista" tulee lomake toimittaa jne.
Voisiko olettaa että suht sattumanvarainen asennusoikeudet omaava toimija osaa/onnistuu liittää laitteen verkkoon, ja laatia tarvittavat pöytäkirjat? Liittyykö erityispiirteiltään esim erityistä huomioitavaa ettei esim asennustesteri tai kytkettävä laitteisto hajoa testatessa tms (pitäisi toki toimijan tietää kyllä)? Matalajännite dc puolen setupin miniminä voisi itse valmistella ja konffata.
Mihin tämä perustuu... tai minne tieto pitää lähettää. Epäilen että sähkärit ei tätä tiedä.Kyllä, EN50549-1:2019 grid coden asettaminen VE.Configurella riittää. Itsellä kytkentä tehtiin toukokuussa 2024.
Tavallinen sähkäri pystyy kytkemään kaiken ja laatimaan kaikki tarvittavat pöytäkirjat. Sähköverkkoyhtiölle pitää ilmoittaa invertterin/invertterien malli, nimellisteho ja maksimiteho. Jos sinulla on akut niin Fingridiin pitää lisäksi lähettää tiedot akun kapasiteetista. Sähkäri hoitaa kaiken kunhan annat hänelle tiedot.
Matalajännitepuoli voi tehdä itse, mutta kannattaa tilapäisesti kytkeä invertterit jotta voit testata kunnolla että kaikki liitokset ja kaapelit jne. kestävät sunnittellun maksimikuorman.
Sähkövaraston tuotantotilan
mitoitusteho on vähintään
0,8 kW mutta alle 1 MW.
(0,8 kW ≤ Pmax,p <1 MW)
Kyseinen lomake löytyy täältä: https://energia.fi/suositukset-ja-ohjeet/pientuotannon-yleistietolomake-verkonhaltijoiden-kayttoon/Tyypin A sähkövaraston todentamisprosessi ja käyttöönottoilmoitusmenettely
Asennusdokumenttina voidaan käyttää esimerkiksi Energiateollisuus ry:n
yleistietolomaketta ”PIENTUOTANTOLAITTEISTON JA/TAI SÄHKÖVARASTON
LIITTÄMINEN SÄHKÖVERKKOON”.
Joo, katsoin Fingridin sivua niin siellä ei ole lomakeita eikä muutakaan väylää ilmoitella asioita. Soitin myös siirtoyhtiöön ja reklamoin että omia tietoja ei näy omilta asiakassivuilta. Eli urakoitsijalta kannattaa pyytää pientuotantoilmoituksesta kopio tai tehdä se ilmoitus itse. Ja datahubista tarkistaa tuotantolaitoksen teho.Perustuu tähän dokumenttiin: https://www.fingrid.fi/globalassets...n-jarjestelmatekniset-vaatimukset-sjv2019.pdf
"Tyyppi A" sähkövarasto on sellainen missä:
Kohdassa 6.4.1 lukee näin:
Eli kyseessä on yhdestä lomakkeesta, verkkoyhtiö ilmoittaa sähkövaraston tiedot eteenpäin Fingridille.
Tuskailin tämän kanssa, kun otin laitteen käyttöön. Mulla käytössä tuo Multiplus 2 jossa sisäänrakennettu GX laite.VRM apista saa näköjään ladattua konfiguraatio tiedon minkä saa auki VE Configure 3 ohjelmaan muokatavksi ja tallennettua uploudausta varten.
Lähde: victronenergy.com
- Check the requirements
- Venus OS v2.17 or later
- The Full access mode setting, which is on the GX device menu → Settings → VRM Online Portal → VRM Portal must be enabled.
- Full access mode up & running: check on the Device list page on VRM
- On the VRM Portal, go to Device List, and scroll to the bottom to find the Remote VEConfigure button on the VRM Portal
- Click the button and wait
- the system starts with reading all the settings of each inverter/charger in the system. This takes approximately 85 seconds per unit; and in case VEConfigure Assistants are used; ten it will take longer: writing an Assistants takes anything between a few and 40 seconds per unit.
- once all data has been gathered; its compiled into a file and uploaded to your computer.
- Download/save the .RSVC file to your computers downloads folder - do not 'open in VEConfigure' from your browser.
- Modify the configuration by opening the downloaded .RSVC file in VEConfigure.
- Save the file using the Close button in VEConfigure on the upper right. You will be asked if you wish to save the changes. Changes can be saved to both the .RVSC file, and also to another seperate .VSC file.
- Be Aware - You can only upload the .RVSC file when using Remote VEConfigure. If the file is saved via the File, Save As menu, instead of closing VEConfigure and confirming the changes, it will save to a new .VSC file. This file can be opened, adjusted, and used to update locally with an MK3 adapter, but it cannot be uploaded to update a remote unit. You must use the .RVSC file downloaded from the system that you intend to change the settings of, and then upload that same file once changes are made.
- Click the Upload button, select the .RVSC file, and OK to send it to the system via the VRM
