Victron VE Configure 3
Grid code, onko Suomelle oma ja jos on niin mistäköhän ne saa :)
    36,1 KB · Lukukerrat: 199
Siirsin vastauksen Victron langasta tänne.
Onko Victron Multiplus hyväksytty Suomessa syöttämään sähköä valtakunnan verkkoon? Jos on niin onkohan noissa Saksasta ostetuissa samat verkkoasetukset?
Kysin tätä Victron ryhmässä ja ja "tultiin" siihen käsitykseen että ei, Saksan maa-asetusten sijaan pitää käyttää EN50549-1:2019 asetusta. Toimii kuulema ainakin Suomessa, Hollannissa ja Liettuassa. Omia Suomiasetuksia ei kuulemma ole.
Saatko nuo varsinaiset asetukset näkyviin eli välilehden European grid code settings?
Ilmeisesti nämä on Verkostosuosituksen liitteen 2 mukaisia asetuksia?
Minä ymmärsin Victronin ohjeista, että tuota ei pystyisi MK3:lla suoraan muuttamaan. Vaatisi jonkin koodin mikä pitää erikseen pyytää. Onko @Espejot :lla jo Victronin laite millä tuota pystyy kokeilemaan?
Ei ole rautaa vielä muutamaa EVO2 liitintä lukuunottamatta. Mutta minä olen ymmärtänyt että tuolla softalla sitä muutetaan. Mun softa on ns. testimoodissa. Kannataa katsoa VEC3 ohjeet tms.
Aihepiiriä oli sivuttu muissakin viestiketjuissa. Oliko kertynyt uudehkoista verkkoon kytketyistä asennuksista kokemusta, riittääkö ve configuresta (tai muulla toiminnallisuudella) asetettu grid code: EN50549-1:2019, vaiko pitääkö jostakin jotain muuta parametria säätää että soveltuu verkkoyhtiölle? Nykyään ei lomakkeilla näköjään paneelimalleja ja määriä sentään kysellä, mutta edelleen taisi olla ohjeissa sanamuotoja joissa "lisäpaneeleista" tulee lomake toimittaa jne.
Voisiko olettaa että suht sattumanvarainen asennusoikeudet omaava toimija osaa/onnistuu liittää laitteen verkkoon, ja laatia tarvittavat pöytäkirjat? Liittyykö erityispiirteiltään esim erityistä huomioitavaa ettei esim asennustesteri tai kytkettävä laitteisto hajoa testatessa tms (pitäisi toki toimijan tietää kyllä)? Matalajännite dc puolen setupin miniminä voisi itse valmistella ja konffata.
Kysyn tyhmiä kun sama laite ekassa viestissä. Onko tuon quattro ACin1 siis aina määriteltävä jotenkin grid verkkoasetuksille vaikka ei verkkoon olisi tarkoitus myydä/syöttää mitään? jos on quattro 2 jossa liitettynä 48v akut ja quattron yksi output on roikalla kiinni sähköpatterissa. Ajatuksena siis turvata akuilla sähkökatkon aikana lämmin talo.
eli siis pistorasiasta ac1:seen virtaa josta quattro lataa akut ja outputista patterille quattron läpi virtaa verkosta ja sähkökatkoissa akuista. what could possibly go wrong :)
Jos ESS:ää ei ota käyttöön niin verkkoasetuksia ei tarvitse syöttää.
Kyllä, EN50549-1:2019 grid coden asettaminen VE.Configurella riittää. Itsellä kytkentä tehtiin toukokuussa 2024.
Tavallinen sähkäri pystyy kytkemään kaiken ja laatimaan kaikki tarvittavat pöytäkirjat. Sähköverkkoyhtiölle pitää ilmoittaa invertterin/invertterien malli, nimellisteho ja maksimiteho. Jos sinulla on akut niin Fingridiin pitää lisäksi lähettää tiedot akun kapasiteetista. Sähkäri hoitaa kaiken kunhan annat hänelle tiedot.
Matalajännitepuoli voi tehdä itse, mutta kannattaa tilapäisesti kytkeä invertterit jotta voit testata kunnolla että kaikki liitokset ja kaapelit jne. kestävät sunnittellun maksimikuorman.
Mihin tämä perustuu... tai minne tieto pitää lähettää. Epäilen että sähkärit ei tätä tiedä.
Perustuu tähän dokumenttiin: https://www.fingrid.fi/globalassets...n-jarjestelmatekniset-vaatimukset-sjv2019.pdf
"Tyyppi A" sähkövarasto on sellainen missä:
Sähkövaraston tuotantotilan
mitoitusteho on vähintään
0,8 kW mutta alle 1 MW.
(0,8 kW ≤ Pmax,p <1 MW)
Kohdassa 6.4.1 lukee näin:
Tyypin A sähkövaraston todentamisprosessi ja käyttöönottoilmoitusmenettely
Asennusdokumenttina voidaan käyttää esimerkiksi Energiateollisuus ry:n
yleistietolomaketta ”PIENTUOTANTOLAITTEISTON JA/TAI SÄHKÖVARASTON
LIITTÄMINEN SÄHKÖVERKKOON”.
Kyseinen lomake löytyy täältä: https://energia.fi/suositukset-ja-ohjeet/pientuotannon-yleistietolomake-verkonhaltijoiden-kayttoon/
Eli kyseessä on yhdestä lomakkeesta, verkkoyhtiö ilmoittaa sähkövaraston tiedot eteenpäin Fingridille.
Joo, katsoin Fingridin sivua niin siellä ei ole lomakeita eikä muutakaan väylää ilmoitella asioita. Soitin myös siirtoyhtiöön ja reklamoin että omia tietoja ei näy omilta asiakassivuilta. Eli urakoitsijalta kannattaa pyytää pientuotantoilmoituksesta kopio tai tehdä se ilmoitus itse. Ja datahubista tarkistaa tuotantolaitoksen teho.
Nyt kun kävin Datahubissa tarkistamassa niin näyttää että tuotantotyyppi olisi "Muu tuotanto" (teknisesti totta koska minulla ei ole omaa tuotantoa tällä hetkellä). Siellä ei näy tietoa sähkövarastosta ollenkaan, toisaalta en tiedä jos pitäisi näkyä. Teho on ilmoitettu 17 kW vaikka tuotantolaitos pystyy vaan 7,5 kW:iin.
Mitähän vaatimuksia on alle 800w maksimi tehon akku paketilla.
Ainakaan ei tuon dokumentin mukaan koske mikään nuista kun pysyy tehot alle Tyyppi A sähkövaraston määritelmän.
VRM apista saa näköjään ladattua konfiguraatio tiedon minkä saa auki VE Configure 3 ohjelmaan muokatavksi ja tallennettua uploudausta varten.
  1. Check the requirements
    1. Venus OS v2.17 or later
    2. The Full access mode setting, which is on the GX device menu → Settings → VRM Online Portal → VRM Portal must be enabled.
    3. Full access mode up & running: check on the Device list page on VRM
  2. On the VRM Portal, go to Device List, and scroll to the bottom to find the Remote VEConfigure button on the VRM Portal
  3. Click the button and wait
    1. the system starts with reading all the settings of each inverter/charger in the system. This takes approximately 85 seconds per unit; and in case VEConfigure Assistants are used; ten it will take longer: writing an Assistants takes anything between a few and 40 seconds per unit.
    2. once all data has been gathered; its compiled into a file and uploaded to your computer.
  4. Download/save the .RSVC file to your computers downloads folder - do not 'open in VEConfigure' from your browser.
  5. Modify the configuration by opening the downloaded .RSVC file in VEConfigure.
  6. Save the file using the Close button in VEConfigure on the upper right. You will be asked if you wish to save the changes. Changes can be saved to both the .RVSC file, and also to another seperate .VSC file.
  7. Be Aware - You can only upload the .RVSC file when using Remote VEConfigure. If the file is saved via the File, Save As menu, instead of closing VEConfigure and confirming the changes, it will save to a new .VSC file. This file can be opened, adjusted, and used to update locally with an MK3 adapter, but it cannot be uploaded to update a remote unit. You must use the .RVSC file downloaded from the system that you intend to change the settings of, and then upload that same file once changes are made.
  8. On the VRM Portal, go to Device List, and scroll to the bottom to find the Remote VEConfigure button on the VRM Portal
  9. Click the button and wait
  10. Click the Upload button, select the .RVSC file, and OK to send it to the system via the VRM
Lähde: victronenergy.com
Tuskailin tämän kanssa, kun otin laitteen käyttöön. Mulla käytössä tuo Multiplus 2 jossa sisäänrakennettu GX laite.
Eli tiedosto ladattiin VRM portaalista, muokattiin VE Configure 3 ohjelmalla ja sen jälkeen EI tallennettu, vaan suljettiin ohjelma ja se tallensi automaattisesti muutokset siihen SAMAAN jo ladattuun tiedostoon, joka sitten upattiin takaisin VRM:n kautta. Jos meni tallentamaan, niin se uusi tiedosto oli sellaisessa muodossa jota GX-laite ei tunnistanut ja upload ei onnistunut.
Ostin myös tuon USB-adapterin "MK3 adapter" (älyttömän kallis 70€), mutta sitä en ole tarvinnut mihinkään. Vaikka ohjeissa luki että esim. vain sillä onnistuu laitteiden päivitys, niin kyllä ne meni ihan ilman sitäkin. Jos joskus innostuu raspia virittelemään, niin sitten sen tarvii, että saa Multiplussan siihen kiinni.
