Työkalut
Ja kysymys kuuluu
Makitan nakutajaan (iskevä ruuvinväänin) katkes hylsy. Miten saada katkennust varsi ulos?
Näitä on kokeiltu
- Pihdeillä. Saa otteetn mutta hylsu on jollain tapaa jumissa
- Porasin 3,5mm terällä reijä. Vastakierre tappi ei pure, koko joko liian iso/pieni
- Loctiten Super Clue -pikaliimaa. Ainoa mikä tossa on superia on irtoamisnopeus.
Jos tigi toimis voisi hitsata siihen kahvan. Kaasuvehkeet olisi vielä. Toimiskohan fosku?
Vanha intiaanien konsti on että kiinnittää piiiiitkän narun irroitettavaan (halvempi/rikkinäinen) osaan ja sitten pitää kovasti narunpäästä kiinni ja linkoaa härvelin valtavassa kaaressa järveen. Ihan varmasti irtoaa!
Koita nakuttaa siihen katkenneen hylsyn ympärille vaikka jakoaivaimella tai pienellä vasaralla ympäriinsä, ainakin iskevään ruuvivääntimeen kiinni jääneet kärjet on tuolla konstilla irronneet niin että lähtevät ihan näppivoimilla irti kun ennen nakutusta niitä ei aina saa edes tongeilla pois paikoiltaan. Jos tuo tapaus nyt on yhtään sellainen kuin ymmärsin.
Katkes ihan juuresta että siihen ei oikein saa mitään otetta. Laitan täss kun kerkeän...
Ok, koittaisin pitää konetta niin että hylsynpätkä roikkuu alaspäin ja sitten ympäriinsä naputtelee sitä istukkaa metallikapineella niin ehkä se hylsynpala sieltä tipahtaa omin voimin sitten kun sen vapautuskauluksen vetäsee auki-asentoon. Mikä ettei naputtelee myös silloin kun vapautuskaulus on vedettynä. Varmaan kiilautunut sinne sisälle samaan tapaan mitä ne tekee kun jonkun ruuvin vääntänyt tiukkaan kiinni.
Ja kysymys kuuluu
Näitä on kokeiltu
- Pihdeillä. Saa otteetn mutta hylsu on jollain papaa jumissa
Tuskin haluat lämmittää sitä kaasulla foscua ajatellen. Kyllä tuo vastakierretappi on tässä se paras, sulla oli vaan huonosti kokoja.
Varmaan joku vastaava kyseessä ja sisuksissa on nyt tuollainen kuusikulmainen tappi? Poraa koko tapin niin ohueksi että sen saa naputeltua sieltä kasaan? Tai antaa sille pyöriviilaa?
Kaikki levittävät on huonoja. Ei ole kokemusta mutta isot poja on kertonut.pieni reikä ja hakka siihen torx kärjen. Mutta tuossa tapauksessa ei ole kyseessä siitä vaan sielltä on pettänyt lukitus mekanismi ja ne kuulat ei vaan enää liiku.
Eli.kaksi vaihtoehtoa tulee mieleen isoa ohutta öljyä ja aikaa.
Tai purat sen istukan ja upotat sen öljyyn
Minulta meni aikoinaan 18V Makitan pora/vääntimestä istukka - siihen tuli jossain väärinkäytössä lommo! eikä se enää pitänyt teristä kiinni. Purin sen ja totesin että en halua varaosaa tilalle - ihmerimpula oli sekin osa. Ainakin siinä Makitan rungossa oli istukalle joku standardikiinnitys ja sain siihen Saksasta umpirautaisen istukan johon ei kyllä lommoja tule.
Vastakierretappi on tarkoitettu lähinnä pyörivän osan irroittamiseen. Mitäpä jos siihen reikään teet kierretapilla ihan oikeat kierteet ja ruuvaat siihen ruuvin, jolla saat sitten vedettyä sen osan pois, mikäli se nyt ylipäänsä haluaa lähteä sieltä pois?
Mikä olisi edullinen ja hyvä tyhjiöinti pumppu, analoginen huoltomittarisarja ja digitaalinen painemitari tyhjiöiinin mittaamiseen? Suomi tai Eu.
Tuolta olen tilaillut jotaa, tavan pulliaiselle tuntui hinnat olevan ok.
Enpä tarkemmin oo valikoimaa katton, teston tuotteita ite katellu.
Tämä oli halvin n. 540EUR. Testossa on kaikea hienoa tekniikkaa joten kuvitelisi löytyvän edulisempaakin. Mutta otetaan tämä referensiksi.
Teston mittari sarjalla. En nyt muista numeroa voit jättää tyhjiö mittarin pois kun se tulee mukana.
Tai sit käyttää teston bluetooth antureita niin ei tartte edes mittari sarjaa kun voi räplätä puhelimella tai tabletilla. Ja saa datan vaikka väsän pitemmältä ajalta ja vaikka etänä.
Joo riippuu mitä tasoa haet. Valuen pumput suht edullisii ja ilmesest ihan ok vehkeitä. Ja saahan kiinamalleja eu alueelta myös.
Ite ostin teston 557s sarjan siinä tyhjiöanturi mukana, ihan hauskan oloinen vehe.
Amazonista kun katsoon satkun pumppuja niin seisemän pinnaa on yhden tähden arvioita eli ei kiitos
Vähän se riippuu siitäkin mitä pumpulla aikoo tehdä, toki huonot työkalut harmittaa. Minusta ultrayhjiölle ei ole näissä pikkupumppujen asennuksissa vielä esitetty mitään perustetta. Sieltä putkestahan on tarkoitus pölynimuroida ennenkaikkea ilma ja vesi pois. Sitten kun katsoo millaisia määriä näitä voi sinne jäädä sillä kehnolla pumpulla - niin sen hienomman imurin lisäarvo on aika pieni. Jos näitä työkseen tekee niin kunnon työkalu pitää olla ihan muista syistä ja se parempi tyhjiö tulee siinä mukana.
Ja kuka tekee miten tekee. Jotkut firmat harrastaa sitä että ostaa halvinta koska työkaluista ei huolehdita ja hyväksyvät että työkaluilla on kovin rajallinen ikä. Mutta sitten kun katsoo noita Amzonin 89e pumpuja niin ensimäinen yhden tähden arvostelu on "Pumppu ei toimi kunnolla jo 5 käyttökerran jälkeen, öljykorkin yläosasta tulee savua...." ja kun yhden tähden arvosteluita on 8-10% arvosteluista niin ei herätä luottamusta. Toki noita saa kolme Suomalaisen halpispumpun hinalla.
Valuen V-i240 100l/min. 230€.
Mitenköhän noi akkuvehkeet? Kiinostais milwaukee pumppu kun muutkin koneet sitä sarjaa. 1,5h lupaa tyhjiöintii yhel 10ah akul
Teston mittarisarjaa suosittelen, Suomessa edustaja ainakin Sensorcell.
Itse ostanut Sensorcelliltä sopivalla hinnalla omat ja työpaikan mittalaitteet.
Vakuumipumppuna Ultimatemarketinkin myymä Technogasin 2 vaiheinen roikkapumppu jossa myös viisarimittari.
Akkuvehjettä en ole halunnut, kun joskus on tarvetta vakumoida tosi pitkiä vetoja.
Mut tosiian perus pumppuasennus taitaa olla kätevintä tehdä noilla älyantureilla .
Kuoonollisella neulaventtiili työkalulla koneeseen ja 3/8 tyhjiöletkulla imut ja sit aineet koneeseen ja vaihtaa paineanturin. Tietysti typet voi laittaa välissä jos raattii käyttää...
Tohon alkuoeräseen ongelmaan, ni se pop niitti idea on hyvä. Painaa vaan senverran että niitti leviää ja "naula" ei katkea. Siinä onkin sitte valmiina paikka mistä vetää natsa ulos.
Mulla on kaksi noita koneita - että homma odottaa sopivaa rakoa. Kerron miten ton kanssa kävi. Huonoimassa tapauksessa se odottaa utta tig konetta millä saa hitsattua jatkon.
No joo, alko himottaa itteekin toi teston pumppu. Tänää tuli tuolta teston vaakasetti. Mut jätän pumpun viel hautumaan kun just hommasin robinairin käytettynä. Kiinamallin pumppu on entuudestaan 6cfm ei siinäkään tässä käytössä ongelmia ole ollu
@pökö Mitenkäs noi Dräcon 12V leikkurit, nehän on NiMh akulla varustetrtuja, kestääkö niissä akku? Eli jos ostaa käytetyn niin saako heti hankkia uuden akun?
    1,5 MB · Lukukerrat: 115
