Aurinkosähkön tuoton rajoittaminen
Hegsa
Huawein HACS-integraation alpha-versioon on tullut mahdollsuus kuristaa tehoa:
Aiemmin ainoa vaihtoehto oli Huawein oman smart meterin kytkentä invertterille suoraan eikä tätä taida löytyä manuaalisena edes Huawein FusionSolar appista ainakaan käyttäjäpuolelta.
Omaa dataa kun katsoo (Home = päämittari, House = EM340 invertterin kytkentäpisteen toisella puolella) kaipaisi kulutuspuolelle P1:n 10 s resoluutiota tarkempaa tietoa. Osaako joku jolla on HAN-portillinen mittari sanoa saako sieltä todellisuudessa speksia tiheämmin lukuja ulos?
mokin
Ankkakäyräänkin paras lääke taitaa olla itä-länsipaneelit. Tätä hieman olen jo toistellut, mutta ei +5kwh keskipäivällä hirveästi auta. Jos on tällainen parin viikon aurinkoinen jakso. Tietysti akusto tuohon auttaisi myös, mutta ei se kauhean järkevän hintainen ole.
Ei sitten millään, koska liikenne on täysin yksisuuntaista. Lisäksi lukemissa tuntuu olevan jonkin verran jotain viivettä. En lähde arvuuttelemaan millaista, mutta varma tieto on se, että mitattu "virallinen" kulutus lasketaan vain minuutin jaksoissa ja se tulee ulos 10 sekuntia mittausjakson päättymisen jälkeen. Esim. varttimittauksen lopputieto tulee ulos paketissa joka väittää olevansa klo XX:XX:10
Reaaliaikainen mittaustieto, joka päivittyy 10 sekunnin välein on vain hetkellinen kulutus ja se ei reagoi kaikkeen lainkaan. En lähde arvuuttaaan minkä hetken kulutusta se ilmaisee mutta se ei ole mielestäni 10 sekunnin keskiarvo vaan jonkin hetken mittaus.
Miksi muuten kaipaisit tarkempaa resoluutiota? Itsellä riittää tuo minuutin tarkkuudella tuleva lopullinen tieto. Se on varsin hyvin jo keskiarvoistettu, koska se on se määrä, mikä sähköyhtiöllle lähtee. Pari päivää mennyt aika hyvin tältä osin. Jokaisen tasevartin alussa arvioidaan keskimääräinen kulutus ja sen mukaan päätetään kauanko kattilaa lämmitetään että menee vartin nettotuotto nollaan.
Hegsa
Jos se on keskiarvotettua niin 10 s riittää hyvin, oletin jotenkin sieltä tulevan 10 s välein hetkellinen tehotieto. Omassa setupissa lasken vilkkulukijan +invertterin tehotiedon perusteella vartin energiatasetta ja taseen tippuessa miinukselle aletaan 1, 3 ja 5 kW vastuksia ajamaan 7 eri kombinatiossa ylös kunnes tase on takaisin nollassa. Nykyisessä setupissa tehotieto päivittyy aina vilkun välähdyksestä eli tiheimmillään ~200 ms välein kun otetaan sulakkeiden keston verran tehoa ja siihen verrattuna 10 s hetkellinen olisi heikennys. Pääsen tällä tyypillisesti +- 0,05 kWh/tasejakso tasoon, mutta ainahan sitä olisi kiva viimeisiäkin hieroa pois.
Omissa mittauksissani kävi ilmi, ettei pulssien väli ole kelvollinen mittari tarkalle hetkellislle teholle jos sellaista hakee. Tosin se vehje mittasi energiaa vedestä. Kun dataa katsoi tarkemmin ( linux antoi tarkat kellot ) niin ne pulssit tulivat jonkun sisäisen kellon jaotuksella, toki oikea määrä mutta pulssi ei lähtenyt heti kun lukema tuli täyteen vaan vasta jossain seuraavassa aikaslotissa jossa mittari kävi lukemaa katsomassa.
Hegsa
Nyt kun mainitsit niin olen ehkä nähnyt samaa ESPHomen logissa, mutten ole kiinnittänyt siihen sen suuremmin huomiota.
Piti mielenkiinnosta kaivaa viime yöltä mittareiden dataa, mutta sieltä ei osunut silmään mitään mielenkiintoista. Kumpikin mittari antaa 1000 pulssia/kWh, mutta vilkut eivät ole aivan synkassa keskenään.
Topiciin liittyen pitäisi kirjoittaa automaatio tuohon kuvassa näkyvään LVV:n legionella-ajoon, jolla se siirretään kiinteästä sunnuntaina 0100 aurinkopaneelien tuottoaikaan.
    87,7 KB · Katsottu: 84
Minuutti on keskiarvoistettu, lopullinen kulutustieto. 10s välein tulee vain jotain hetkellistä mittausta, josta ei voi laskea kokonaiskulutusta.
Noissa HAN viesteissä on aikaleimat ja sen jo tarkastin että niiden lukemat täsmäävät desimaalilleen DataHubin varttitaseen kanssa.
Et tarvitse välttämättä lainkaan jatkuvasti säätyvää taseen nollausta vaan ainoastaan tuon varttitaseen nollauksen, joka onnistuu jo ihan on/off säädöllä kerran vartissa.
Kuvassa oma lauantaipäivän kulutuskäyrä. Teho (harmaa) menee plussan ja miiinuksen välillä vartin välein säätyen paneeleiden tuoton mukaan pitkin päivää.
Hegsa
Ajatuskatkos vastatessa kun sotkin 10s ja 1 min. Minuutin keskiarvoistettu riittää myös hyvin.
Periaatteessa joo, mutta mulla on vähän hankala kuorma ohjattavana. Nilanin PILP:n lattialämmityksen vastuksia ei saa ohjattua modbusin kautta suoraan vaan ohjaus pitää tehdä nostamalla/laskemalla kiertoon lähtevän veden minimilämpötilaa. Nilanin oma logiikka ajaa tämän jälkeen ylös ja alas vastuksia 1-3-4-5-6-8-9 kW sekvenssissä kunnes on tyytyväinen eikä esim 5 minuutin keskimääräinen teho ole täysin ennakoitavissa riippuen mm. lattialaatan lämpötilasta. On vähän hölmö setuppi josta syytän tanskalaisia ja koetan itse vain elää sen kanssa.
Minuutin keskiarvon saamiseksi tarvitset lukea muistiin kokonaiskulutuksen kerran minuutissa.
KWH = meter['1-0:1.8.0']-meter['1-0:2.8.0']
Lukema vaihtuu vain kerran minuutissa, joten nopeampaa sitä ei saa ulos.
Kahden peräkkäisen minuutin lukemien erotus on viimeisen minuutin keskikulutus kWh kolmella desimaalilla eli wattitunnin Wh tarkkuudella.
Keskimääräiseksi kW tehoksi se muuttuu kertomalla se kuudellakymmenellä minuutilla. Sen verran pitäiis siis vastuksia kytkeä lisää.
Tuosta ruuvaan alas manuaalisesti Huawein antamaa
tehoa jos oikein rajusti miinukselle hinnat menee, näillä menneen vkl hinnoilla ei kannata hötkyillä.
Ehkä joskus P1 mittarin tiedoilla vois jotain automatisoidakin kun semmonen mittari tänne tulee, rahaa siihen 270€ verran mitä Caruna siitä vaihdosta pyytää ei periaatteessakaan viitsi/kannata panostaa.
Energia/teho data on kylläkin jo tiedossa nykyisillä S0 ja ModbusTCP tiedoilla, suunta vaan on hukassa kun Carunan mittari ei siitä tietoa anna.
root
Tarvinnee sen 'smartmeterin'...
Mitä tuo 'smart' mahtaa maksaa nykyään ja asennus päälle, lähes touhutonni erikseen tilattuna?
Saas nähdä mikä invertteri merkki tarjoo ekana P1-liityntää ettei tuota 'smarttia' tarvita ollenkaan...
Jep, Froniuksen Smart Meter on ainakin kätevin tapa Froniuksen oman invertterin kaverina, ei ehkä halvin (mutta ei tuohon tonnia saa mitenkään asennuksineen upotettua).
Nyt näyttää löytyvän Donglen asetuksista.
E: olikin jo @roots laittanut sen.
    66,9 KB · Katsottu: 100
Hegsa
mikä ongelma?
vannot ja vakuutat, se o siinä
Tuo on hyvä tapa antaa asennuksen tehneelle firmalla vapaudu vankilasta -kortti mihinkään takuuseen liittyvään claimiin kun loppukäyttäjä on tehnyt käyttäjälle kuulumattomia asioita.
Tilanteesta riippuen sillä voi olla arvoa tai olla olematta.
Jamboa
Omat asentajat eivät ainakaan osanneet invertteriin tehdä mitään muuta kuin vääntää virtanupista. Eivät osanneet sitä edes wlaniin yhdistää, joten tuollaisen tietäminen olisi jo melkoinen temppu kyseisiltä hermmanneilta, puhumattakaan että voisivat osoittaa että ko.täpän olen laittanu minä :D
Eli itse ainakin käytän tuota asetusta ihan turvallisin mielin, enkä usko että muutenkaan noista sanomista tulee. Eriasia on jos menee sotkemaan muita invertterin asetuksia, joiden vaikutuksista ei itsellä ole ainakaan pienintäkään käryä -goodwen invertteri siis täällä, mutta samanlainen tehotuotantoasetus sielläkin on -ja se testatusti toimii
