Pitäsköhän lukita... Taidan kokeilla, ei tässä ainakaan paljoa voi hävitä :D
EDIT: Lukittu. Öisin kun on ilmasta ja päivisin maksaa niin saa aikas hyvät kulutusvaikutukset autoa öisin lataamalla!
Juu kv-sopimus toimii hyvin.
Toukokuu oheinen tähän mennessä.
Toimiakseen vaatii n 5kpl varsin kovia hintoja. Kuten tänään ja eilen. Saapa nähdä miten kesäkuu. OL3 kuitenkin toimii jne.
Jokatapauksessa pikkurahoja....
Näytä liitetiedosto 97837
Ilmeisesti sähköauto tai kaksi löytyy perheestä?
Kulutusvaikutteinen ja sähköauto (sekä tietysti jonkin verran ajoa) vaikuttaa sopivan aika hyvin yhteen. Jos laskee että 300kwh saisi akkuun kuukaudessa, niin se olisi isompi kuin talon muu kulutus kuukaudessa, niin saisi keskihintaa kyllä helposti tiputettua
Kv 20% vaikka paneeleista otetaan kaikki mahdollinen päivällä ja muun ajan kulutus pelkkää pohjakulutusta 7-10kWh/vrk. Pörssisähköllä.
    60,2 KB · Lukukerrat: 111
Päätöntä on taas pörssitouhu. Olkiluoto ykkösen huolto venähti pahasti pitkäksi, siirtoyhteyksiä huolletaan samaan aikaan ja tässä nähdään lopputulos.
Uusi normaali: Sähköä ei enää saa tasaisella hinnalla, vaan mennään laidasta laitaan eikä monta päivää voi eteen päin ennustaa. Tuskin tuo tilanne aivan lähivuosina mihinkään muuttuukaan, koska suomalaiset ovat hitaita oppimaan ajoittain halvan sähkön sähkön mahdollisuuksia (verottaja vielä lyö siirtoyhtiöiden tariffien kanssa lisää kapuloita rattaisiin). Ellei ajoittain halpaa sähköä opita hyödyntämään, ei uuden kapasiteetin rakentamisellekaan ole taloudellisia edellytyksiä eli tilanne ei parane myöhemminkään. Onneksi moni ostaa paljon sähköä huippuhintojen vallitessa, jolloin kokonaisuus pysyy joten kuten kasassa.
Ei nyt kumminkaan kotitalouksia aleta taas syyllistämään. Kesähelteellä hyödyntämätön kulutuspotentiaali on aivan muualla.
Kyllä hyödyntämätöntä potentiaalia on varsin laajalti juuri kotitalouksissa, koska halpaa sähköä olisi mahdollista käyttää vaikkapa lämmön varaamiseen kemiallisessa muodossa talven varalle. Lämpöä olisi esimerkiksi mahdollista ladata edullisten kemikaalien kuten tiettyjen suolojen kuivaamiseen kesällä, jolloin lämpö säilyisi häviöttä talveen asti vapautettavaksi liukenemislämpönä pelkkää vettä lisäämällä. Omakotiluokan rakennuksen lämmitysenergian voisi varastoida aivan realistisen kokoiseen kemikaalisäiliöön (tilavuus alle 100 kuutiometriä).
Ja minkäköhän takia tällaisia taloja ei ole jo Suomi täynnä, yleensä siihen on syy.
Onko 100 kuution kemiallinen varasto oikeasti realistinen?
Mikä olisi todellinen vaikutus ympäristön monimuotoisuuteen ja elinkaariaikaisiin CO2 päästöihin, jos jokaiiseen omakotitaloon lisättäisiin 100 kuution kemiallinen varasto?
2 kuution vesivarastoa pitäisin vielä realistisena ja olisi todennäköisesti vielä ympäristövaikutuksiltaan positiivinen. Valmistuksen CO2 kulut pienet ja kierrätettävyys hyvä.
Kv-sopimuksella ja aurinkopaneeleilla nautiskellaan. Yöllä kun vaan on halpaa niin toimii.
Kaikki vaan kiinteitä soppareita ottamaan hyvällä hinnalla. Saisivat sähkönmyyjätkin katetta.
Mitä kalliimpi kiinteä, sitä paremmin paneelit maksavat itsensä takaisin.
Ei vaan, ei itseasiassa kiinteä nyt kauhean huono ole paneelien kanssa. Jos huhti-syyskuussa menee sähköä yhteensä vähemmän kuin tammikuussa, niin jos tammikuun keskihinta oli 13snt ja kiinteä olisi 8snt, niin noiden kuukausien keskihinta marginaalien kanssa pitäisi olla 3snt että kattaisi tammikuun.
Siihen kallis joulu- ja helmikuu ja menee aika tasoihin.
Tuossa ei ole siis laskettu mahdollista kulutusvaikutusta, vaan suoraan keskihinnalla.
Esimerkiksi 10m x 10m talon alle pitäisi rakentaa metrin korotus. Vanhaan rakennukseen tuollaisen tekeminen toki on vaikeaa. Ruotsissa ovat noita miettineetkin ja samoin Sveitsissä (paljon pitemmällekin kehitettynä) ja tehneet käytännön kokeiluja, mittauksia ja hiukan tuotekehitystäkin. Todellisuudessahan ei edes tarvittaisi koko talven kulutuksen kattavaa varastoa.
Ruotsissa tosin ei ole valtakunnan paljon Suomea paljon paremman sähkövarastoinfrastruktuurin takia aivan vastaavaa tarvettakaan kuin täällä.
Käytännössä kun huomioidaan talotekniikka ja anturoinnit voi korotus olla luokkaa 1,5 metriä.
Kysymys on paljon tuommoisen 100 kuution kemiallisen varaston rakentaminen kuluttaa CO2:ta ? ja säästääkö se koskaan CO2 takaisin? Savisella maalla pelkkä altaan anturointi kuluttaa karkeasti 3 000 000 g hiilidioksidia. Saa aika monta kWh polttaa fossiilisia ennenkuin edes altaan perustuksen ilmastokuormitus kuoletettu.
Riippuu käytetyistä kemikaaleista, mutta osa vaihtoehdoista on sellaisia, että niiden valmistus ei sopivalla prosessilla vapauta käytännössä hiilidioksidia (esimerkkinä kalsiumkloridi), jos tarvittava suihteellisen vähäinen prosessienergia on sähköä. Perustus toki vaatii rakennemateriaaleja ja jos kyse on betonista, kyse on laadusta ja millaista prosessia käytetään. Toisaalta rakenne voi perustua osinttain myös muovilaatuihin, joita valmistetaan talteen otetust hiilidioksidista. Paljonhan tuohon pitäisi kehitellä ympäristömielessä kestävää teknologiaa.
Pikaisesti katsoin, että kalsiumkloridin tiheys on 2,15 ja tukkuhinta suursäkeissä Hankkijalla 505 €/tonni. Sadan kuution säiliöön tarvittaisiin siis 215 tonnia, jolle hintaa tulisi 108 575 €. Lisäksi jotain maksanee myös perustukset talolle, jolla on 215 tonnia ylimääräistä painoa. Saattaapi TMA vähän venähtää? ;D
Niinpä kannattanee tyytyväisenä maksaa lämmityssähköstä esim. kymmenkertaista hintaa kovan lämmitystarpeen ja heikon saatavuuden aikana ja ehkä paljon enemmänkin ...
Jos tuo kokonaisuudessaan maksaa 200k€, niin vaikka laskisi 20snt/kwh, niin taitaa silti TMA olla sadan vuoden paikkeilla (10mwh lämmityksen kulutus).
Niin, jos on ilmaista rahaa. Jos laskee rahalle pienenkin hinnan, menee TMA noilla luvuilla äärettömäksi. Ja kuten tiedämme, ilmaista rahaa ei ole.
Tässä ovat luvut nyt paisuneet jo hiukan liian suuriksi. Jos otetaan esimerkiksi juuri CaCl2 ja oletetaan, että talon lämmitykseen olisi varattava 10MWh (sähköähän saa välillä talvellakin edullisesti kesken lämmityskauden ja varastoa voidaan silloin täydentää; puolet vuodesta voi saada myös omaa aurinkosähköä silloin tällöin ylijäämäisenä ja tuollaisessa tilanteessa lämpö kannattaa joka tapauksessa tuottaa jollakin lämpöpumpulla, melkein millainen vain käy). Kalsiumkloridin liukenemislämpö kidevedettömästä tilasta liuenneeksi on 82,2kJ/mol ja moolipaino 110,98g/mol. Eli 1kg ainetta tuottaa liukenemislämpönä veteen liuotettuna hieman yli 0,2kWh. Jotta siis tuo 10MWh saadaan kasaan, ainetta tarvittaisiin 50 tonnia, mikä vaatii säilytystilaa vajaat 24m3. Tonnihinnaksi mainitaan suurina erinä n. $140 / tonni, eli 50 tonnia kustantaisi n. $7000. Jos tuohon laskee ALV:t ja rahtikustannuksia päälle, kemikaalikustannus saattaisi jäädä jopa alle 10000€ tasolle.
Vettä kun lisätään optimimäärä lämmön irrottamiseksi, tilavuus tietenkin hiukan kasvaa, mutta haarukka lienee jotakin luokkaa 30m3...35m3, sillä 20-asteinen vesi pystyy liuottamaan n. 750g kalsiumkloridia litraan vettä. Eli edellä muiden esittämät luvut voivat hyvinkin olla jo kymmenkertaisia todellisiin potentiaalisiin kustannuksiin nähden. Maatiloillakin näkee välistä tuollaisia säiliöauton täysperävaunun kokoisia tilatankkeja esimerkiksi moottoripolttoöljyn säilytykseen ja annosteluun.
Toukokuu omalla kulutusprofiililla 2,8 c/kWh sis. välitysp. ja alv.
Ennustan kesäkuulle vielä halvempaa pörssisähkön käyttöä.
Yleistä
AIka yleistä näyttää olevan ilmaisu "Kun pörssisähkö on halpaa", niin tehdään sitä ja tätä. Olisi huomattava että sähkön siirron ja veron veron osuus saattaa olla huomattavasti suurempi kuin pörssisähkön osuus näiden yhteishinnassa. Perusmaksut on sitten vielä lisänä mutta jätän sen pois.
Grafiikkaa eiliseltä (2.6)
Selitystä. Violetti viiva on siirron ja veron yhteishinta, vihreä on pörssisähkön hinta ja keltainen on näiden kolmen yhteishinta. Kun seuraa keltaista viivaa niin noin klo 5 aikaan tilanne muttuu yhteihinnan osalta hieman miinusmerkkikseksi eli myynniksi kun aurinkosähkön tuotto on suurempi mitä kulutus. Noin klo 7 aikoihin sähköön yhteishinta on taas positiivinen kun kulutus on suurempi mitä auringon tuotto, osto siis. Tämän jäkeen noin klo 22 asti aurinkosähkön tuotto on suurempaa mitä kulutus ja yhteishinta on negatiivinen ja koko tuo aika on myyntiä. Klo 22 jälkeen tähän aamuun yhteishinta on jälleen positiivista eli ostoa. Myynnin ajan sekä siirto että vero ovat 0 € hintaista. Oston ja myynin raja vaihtelee huomattavasti eri vuorokausina lähinnä aurinkosähkön tuoton mukaan, (meillä). Aurinsähkön ja kulutuksen käppyrät jätetty tästä kuvasta pois jotta kuva säilyisi selkeänä.
:grandpa:
:grandpa:
Näytä liitetiedosto 97986
No kyllä tuo aurinkosähkön osuus olisi ainoa joka selittäisi noin päätöntä välillä peilikuvaa piirtävää käyrästöä.
Negatiivinen yhteishinta kuulostaa aavistuksen jo korkeammalta matematiikalta, joten jätän kommentoinnin tähän. Varmaan tuo tekijälleen avautuu kuitenkin.
Niinpä, hinnan seurannassa pitäisikin olla kaikki kustannukset ja tuotot mukana. Itselläni näkyy osto ja myyntihinnat selkeästi. Myös oma sähkö siis maksaa. Tänään on niin kallista ettei kannata käyttää kuin minimi itse. Esim. vielä 16 aikaankin on itse tuotettu sähkö kalliimpaa kuin puolen yön jälkeen ostettu sähkö. En siis lataa autoa tänään lainkaan. Sitten sähkö vasta on halpaa kun pörssihinta on päivälläkin negatiivinen. Automatiikka alkaa tunkea itse tuotettua sähköä joka reikään mihin vain menee.
Mitä meinaat?
Oletko kiinnitellyt PKS syksyä tai talvea?
Ajatus tuossa varmaan oli, että Ruotsin yhteydet tulevat takaisin käytöön ja kesäkuun pörssin keskiarvo laskee alas.
No nyt rajoitukset ovat takaisin käytössä lähes suunnitellusti ja niukka kapa-tilanne säilyy.
Eli odotusarvo on minusta että hinta piikittely jatkuu. => täydellinen sähkösää kv-sopimukselle.
Toistaiseksi kesäkuun kiinnitys toiminut mainiosti.
Ite en ole toukokuun alun jälkeen juuri kierrellellyt, eikä ole mukamas ehtinyt katsoa edes sähkön hintoja, vissiin siis piikitellyt vieläkin.
No eipä oikein muuta mahkua olekaan nyt kuin ruuanlaiton ajoitus eli vaikeata olisi edes mitään todellista kiertoa saada aikaan
