Vs: Ei syytä lukea ilman ropelihattua (tee se itse VILP-juttua)
Toin julki omat kokemukset kapillaarin toiminnasta.Minulle tuo 2-4(ilman sulatuksia)coppi riittää.Jos saisin edullisesti(alle 100 egeä) bolt on EEV:n,voisihan sitäkin kokeilla.TEV:iä en laita,syyksi riittää seuraava:The disadvantage of TEVs is the necessity for relatively high superheating,which "steals" heat transfer area from the evaporation process.Täältäkin löytyy jotain juttua kapillaarista:http://www.ecaa.ntu.edu.tw/weifang/hp/Influence%20of%20the%20expansion%20device%20on%20the%20performance%20of%20a%20heat%20pump%20using%20R407C%20under%20a%20range%20of%20charging%20conditions.pdf
