Aurinkovoimaloiden DIY asennukset
Schletter Pro2 Max 45mm nouslla aiheuttaa pientä vaivaa... 22mm lauta on liian paksu. Täytyy 4 mm höylätä*. Kitasyvyys 120mm hieman ahdistaa ja jotta sen saa helposti niin tätyy ylempää tiiltäkin työntään pois tieltä. Ymmärrän oikein hyvin miksi urakkaporukka käyttää Oriman tyylisiä kannakeita.
Edit: ostin sitten 19mm lautaa kun höylääämine oli liian työlästä. Tulihan nyt sitäkin kokeiltua.
Moro
Tiilikatolla toi kiskon tukirautojen asennus on muutamaa pykälää työläämpi jos kiinnikkeet ovat mallia kiinni ylimääräisessä ruoteessa vs. Oriman kiinnike.
Kun tein DIY asennuken ekaan voimalaani jonka hankin FinWindiltä jotka käyttävät näitä tukevia kiinnikkeitä tein "sopivan" paksuisen laudan
miinus reilu milli ja sen jälkeen passasin tekemilläni alumiini passauslevyillä kiinnikkeen niin ettei se nojaa tiileen,ylimmäisen tiilen alapinnasta jouduin rälläköimään siivun pois jottei tiili kanna kiinnikkeeseen,työläs vs. Orima mutta kumpi rarempi.
Schletterilltä löytyy lätkiä tasamaa korkoeroja (kuva 1).
Ja seuraava mielipidetieustelu... miten olette ratkaiseet kun kattotuolien jaotus ei mene tasan (kuva 2). Ajatelin jos laitaisi 24" yläpohjan puolelle kattotuolien väliin tukemaan viimeistä kannaketta.
    64,5 KB · Lukukerrat: 116
    53 KB · Lukukerrat: 117
Jos koukkuja asentelisin toistamiseen niin ostasin Shletterin korkolätkiä ja 15mm vaneria alle... on nimitäin aika työlästä 22m laudan höylääminen 18mm mittaan vaikka onkin sähköhöylä. Jos tosta jotain hyvää pitää etsiä niin suuta alkaa kuivaa... ja purua tulee kompostiin. 19mm lauta ei olisi kallista mutta rahdit on ihan sikamaiset.... tässä kirjoitelessa tuli ajatus että voihan ne pätkiä oikeaseen mittaan.
Nyt alkaa paneelien hinnat olla sillä tasolla alkoi kiinnostamaan itseasennus tallin katolle.
Mistä olette ostaneet paneelit ja varsinkin asennustarvikkeet (tiilikatolle)?
Muodinmukaisia isoja 450W paneeleja ei saa riittävänä montaa lappeelle jotta jännitteen saisi riittävävän ylös joten pakko varmaan jotain kapeita malleja käyttää.
Mimmosen TMA:n sait? Paljonko laskit käyttöikää invertterille?
Niille jättikokoisille on mikroinvertterit omiaan
TMA... ajattelin ihan harrastuksen pohjalta. Silloin ei lasketa vaikka lasken kyllä mutta sekin vain harrastusmielessä :)
Löysin jotain lafkoja missä mainostetaan pieniä settejä 2.5 - 4ke. Tallin katolla ei ole tilaa kovin isolle systeemi länsipuolella joten 3-5kWp voisi olla haarukka. Mikroinvertterit joo, niillähän tosiaan saisi vaikka yhden paneelin mutta vaatii verkkosähkön katolle. Hyvä puoli niissä olisi se että voisi rakennella itse ohjauksen niin että tuoton saisi releillä optimoitua vaiheiden kesken kuorman mukaan. Tätä ei taida ivnertterit osata tehdä.
Ja normi-inulla vaatii tasavirran katolta alas? Ei kai siinä nyt niin suurta eroa, johtoa se vaan on.
Joo eipä taida osata. Mutta tuo on niin pieni laitos että ei siihen varmaan mikroillakaan saa vaiheita tasattua.
DC kaapelit katolla on vaarallisempia kuin AC-kaapelit. Siinä mielessä mikro on jopa parempi kuin stringi. Paloturvallisempi kun kaikki palava on siellä katon päällä.
Kiinnostaa vain valmiit paketit missä on kiinnikkeet ja kiskot katsottu valmiiksi. Jos alan itse pähkimään mitä osia pitää tilata,
a) puuttuu muutama oleellinen osa
b) jää kassillinen kalliita osia muistoksi tallin nurkkaan
Jos tulipalo on valintakriteeri niin sitten ei kyllä kannata hankkia minkäänlaisia paneeleja kuten ei muitakaan sähkölaitteita mitkä verkossa jatkuvasti kytkettynä. [IMO]
Esim. Laspek on aiemmin tehnyt tarjouksia paketista. Sekavia nettisivuja ei kannata säikähtää ;)
Sama ongelma valmiissa paketissa paitsi mitään kallista valmispaketeista ei jää yli koska paketit on hinnat alkaen eikä siellä ole kalliita osia, mikä on tietysti säästettäessä hyvä asia. Mutta määrät on laskettu muutenkin silleen että yli ei jää eli tarvelaskeminen kannattaa joka tapauksessa tehdä.
Mutta ehkä keskustelu pitäisi siirtää Aurinkopaneelit & tarvikkeet tarjoukset -ketjuun kun hinta ja paketin sisältö on se painopiste-alue? Ajatelin että tämä ketju pyhitetään asenkseen littyviin kysymyksiin, ei hankintaan.
Paloturvallisuus on yksi valintakriteeri siinä missä muutkin, kyse on vain siitä miten riskin arvottaa. Paneelien asenus sisältää myös muitakin riskejä mikä on ehkä hyvä tiedostaa. Riskin arvioinnin epäonnistumisista harvoin huudellaan mutta niitä löytyy kun kyselee, olen huomannut.
Työ tekijäänsä opettaa ja pähkäilyyn menee yllätävän paljon aikaa... siis minulla. Mutta muutama huomio Schletter asenuksesta... 19mm lauta on hyvä kannakeen alle kun nousu on 45mm. Katton sahatut puutuotteet ei ole kovin mittatarkoja että jos korkomitoitus on kovin tarkka voi tarvita 1-2mm korkopaloja ihan jo sen takia että kannakeen asema tiilen harjaan nähden vaihtelee. Ostin tähän bituminauhaa. Paneelit nousee yllätävän ylos mikä ei sinäsnä ole huono asia mutta vaikuttaa asennusetäisyyteen harjasta. Kannakeiden määrä määräytyy aika pitkälti kattotuolien määrästä ja etukäteislaskelmat ei ihan pitänyt paikansa kun suunitelmat muuttu. Sitten turvaetäisyydet kattoturvatuotteisiin jne rajoittaa asenuspaikkaa... mainosvalokuvista sen oikeastaan näkee että ne suositukset lentää aika helposti romukoppaan kun paneelita myydään.
Katso postaukseni jossa olen luetellut exceliin kaikki osat mitä laitoin nippusiteistä lähtien.
Kyllä tämä on puhdasta diy asiaa eikä avaimet käteen juttua, vai miten rajaisit DIY asian jos DIY-paketit ei kuulu asiaan? Kuulisiko DIY asiaan vain paneelien ja invertterin itsevalmistus :)
Se probleemi siinä itse pakettia koostaessa on tietää mitä tarvitaan ja kuinka paljon. Esimerkkejä ja suunnitteluohjeita kun ei ainkaan heposti eri asennustarvikevalmistajien kamoille tunnu olevan.
Ei siinä linkissä mitään avaimen periä ollut, vain hintatietoa (Aurinkopaneelit & tarvikkeeet - tarjoukset). Mutta ihan miten vaan mutta minä en näe hintojen kyselyä asenuksena mutta ehkä sinä asentelet seteleitä pinoon TM kiilto silmissä. Myös ostopaikoillekin on ketju linkeineen ;D
Siitä kun lähtee ns pinnasta pohjaan matkaan, niin ylimpänä on paneelit. Sitten tulee välikiinnikkeet, pääty kiinnikkeet, kannakerungot/-tangot, kattokiinnikkeet/-jalat. Näihin päätytulpat. Nyt on ns mekaniikka tehty. Sitten mennään elektroniikkaan. Tarvitset voimalasta riippuen DC-kaapelia (musta+punainen) x metriä, riippuen teetkö perinteisen vai mikrovoimalan. Mikrojen kanssa saat melko varmasti tehdä jatkokaapeleita. Näihin MC4 liittimet. Perinteisessä vähintään stringin päihin, josta inulle x metriä punaista ja mustaa. Sitten tarvitset jälleen voimalan tyypistä riippuen jappiputkea, sen kiinnikkeitä, kevi-piuhaa, nippareita jotka kestää UV:tä. Lopuksi vielä invertteri(t) ja erotuskytkin. Valmiina saat just sellaisen paketin joka sopii about 90%:sesti kenelle vain. Todennäköisesti jotain tulee liikaa, tai jotain puuttuu. Vähän kun piirtelee paperille ja suunnittelee, niin aika äkkiä näkee mitä tarvitsee, ja mistä saa mihinkin hintaan. Jos ei ole pikkurahasta pulaa, niin pianhan sen joku tekee myös avaimet käteen, niin ei tarvitse sen enempää miettiä.
Juu, pähkäilleessä aikaa kuluu ja suunnitelma vaihtuu tämän tästä. Paikkakin on vaihtunut jo 4 kertaa ja niissä pari eri versiota. Kaikissa tietysti erilaiset kiinnikkeet ja muukin layoutti.
Moni muukin on sanonut että vanhemmiten tulee harkittua ( jahkailtua ) paljon enemmän kuin nuorena.
Nyt asennuspaikkana on kaakko-luode, jolla katetaan tasaisemmin omaa kulutusta ja keskipäivän piikki jää pois. Aamulla ja illalla myyntihintakin on parempi, jos en väärin muista niin trendi on pitkään ollut noin ja ilmeisesti myös jatkuu.
Lappeet ovat senverta jyrkät että joutuu taas pähkäilemään miten homman saa tehtyä ilman vahinkoja.
Toivotaan että työ opettais, mieluumin etukäteen kuin jälkikäteen.
Mulla on setit itä-länsilappeilla, vähän keskipäivän kahtapuolen piikittää antotehoa, vaikka 45asteen lappeet. Vaan ei haittaa, kun en myy.
Noin periaatteessa mutta, montako kiskoa ja millä jaolla, entä kuinka tiheästi kattokiinnikkeet tiilikatolle? Millaisilla kiinnikkeillä paneelit, entä kuinka tiheästi ja mistä kohtaa, entä miten kiskojen risteyskohien kiinnitys ? Ja sitten se että mitä osia noihin. Auttaisi jos olisi jokin piirros missä olisi kaikki erilaiset osat ja niidn koodit yhdestä kohtaa. Tämän lisäksi kiristysmomentit olisi hyvä olla varsinkin paneekin kiinnitykselle.
Sähkö on helppoa. Sen suhteen ei ole ongelmaa, ei vaika pitäisi rakentaa invertteri itse (mitä en kyllä halua tehdä). ;)
Jos ei ole pääsyä mitoitusohjelmaan niin mitoita varman päälle... minulla on alle metrin välein kiinnikeet jokaisessa kattotuolissa. Orima mainostaa että sillä on markinoiden suurin kiinnitysväli. Kiskojen risteyskohtiin... kiskot liitetään omalla välikappaleella kiinni (Schletter), vai itä tarkoitat (?). Eroa valmistajien välillä on - ennen kuin osaluettelosta on mitään hyötyä niin sinun pitäisi päättää otatko Schletter/K2 tyyliset koukut vai Oriman tyyliset lärpäkkeet. Valmistajilla on tuoteluetelot mistä saa osaluettelon. Ainakin Schletterin luetelo on kattava. Schletter on kallis ja koukut ylipäätänsä maksaa enemään kuin Oriman tyyliset kannakkeet. Eli jos menet hinta edellä niin Orima tai vastaava. Ovat myös helpommin asettavia, epäilen. Jos koukut niin Saksasta ostettuna säästää muutaman latin, "no-name" tuoteista vielä enemmän. Jos ainevahvuus kasvaa 6 --> 8mm niin hintakin kasvaa. Tiedon janoisille on on oma ketjunsa (Aurinkopaneeleiden kattokiinnikkeet) , ehkä sen selaaminen läpi auttaa valinassa. Ko. ketjussa taitaa olla lista kiinnikevalmistajista. Eikun lukulasit päähän...
Minulla 410W paneeleille (172cm korkeus) on kaksi kiskoa alla. Mitoitus 2/9, 5/9, 2/9 korkeudesta. Näistä löytyy ohjetta paneelin datalehdestä. Korkeammalle laittaisin suosiosta 3 kiskoa. Paneeleja 3 vierekkäin, kahdessa rivissä päällekkäin, yhteensä 6kpl. Kattokiinnikkeitä 3/kisko, eli aika maksimi välillä mennään, olisi voinut hyvin olla 4. Ainakin viime talvi meni ongelmitta. Välikiinnikkeet paneeleille samaa sarjaa kiskojen kanssa, samoin kuin päätykiinnikkeet. Nehän tulee sitten siihen mihin korkeuteen olet ensin asemoinut kiskot, siinä ei ole enää sitten säädettävää/mietittävää. Kiskojen pituudet on paneelien leveydet + kiinnikkeiden leveydet + ylitystä hieman reunoista, esim 5cm. Eli, paneeli +2cm * paneelien määrä + viimeinen päätykiinnike 2cm + haluamasi ylitykset. Kiskoihin ei tule mitään risteyksiä jos tehdään normaalisti yhden kerroksen kiskot. Eli alhaalta ylös on kattokannakke, kanttiruuvi kiskoon (tuli ainakin tehrmosunilta mukaan riittävä määrä), kisko, sekä sen päälle väli- ja pääty kiinnikkeet sekä paneelit. Yksi kerros kiskoa vaakaan. Kiskoihin on jatkopaloja, joilla saa tukevasti jatkettua kesken loppuvan kiskon.
Moro
Kiinnitys kolmella kiskolla on vähän hankala tehdä,kiskojen pitää olla suht tarkkaan samalla korkeudella kiskot ettei tule paneeleihin vääntöä,en tiedä kuinka korkeisiin paneeleihin suositellaan kannakointia kolmella kiskolla.
Moro
Sori, nyt ei ihan auennut. Voitko tarkentaa. Tarkoitatko esim aaltopellin aaltojen välistyksen sopimista/jaotusta?
Ainakin Raloksen yli 2m pitkille paneleille suositeltiin vielä asennus kahdella kiskoilla. Useampaan paikkaan noita laitettiin ja hyvin ovat kestäneet. Ei taida tuon pidempiä paneleita edes olla markkinoilla.
Kuten todettiin niin kolmen kiskon käyttö aiheuttaa omat haasteensa. Ainakin tällaisissa vanhoissa taloissa kuten meillä katto ei ole täysin suora. Pienelläkin porrastuksella saa vahinkoa aikaiseksi jos paneelin kiristää jännitykselle. Kolmea kiskoa käytettäessä kiskojen korkeuden shimmaus on tehtävä huolella.
Kun firma myy kiinnitystavikkeita niin voisi olettaa että tarjoavat myös mitoitustietoa ja vähintään kuvat miten eri komponentteja käytetään.
Tämä siis syynä miksi etsin vain DIY-paketteja missä joku on jo valmiiksi miettinyt mitä osia tarvitaan ja kuinka paljon. Kun sitä tietoa ei ole jaossa :(
Itse onnistuin Oriman tarjoamilla ohjeilla. Siellä oli ohjeet ihan kiristysmomentteja myöden tarjolla. Oletko jo perehtynyt tuotteiden asennusohjeisiin myyntiesitteiden sijaan?
Paketit on kaikella tavalla alkaen paketteja. Itse täytyy tutustua aiheeseen ja jos oletat että joku toinen miettii sun puolesta niin miettiminen jää kyllä tekemättä. Ei ne avaimet kätenkään sisällä mietimistä vaan valmiin sapluunan minkä pohjalta mennään. DIY suurin etu on että saat juuri sellaisen kun olet miettinyt. Toki siitä jää muutama euro takataskuun.
Longin 2090 mm paneeleille toinen avaimet käteen toimittaja olisi laittanut kolmella ja toinen kahdella kiskolla, vaihtoi sitten mielipiteen kolmeen kun kysyin perään. Oliko kumpikaan mielipide mitenkään tieteellinen, tiedä häntä.
Minkälaista +/- toleranssia vaatisit kiskojen shimmaukselle?
On se siinä mielessä tieteelinen että toinen täyttää speksit ja toinen ei.
Moro
Moni kun laskee sen viimeisenkin euron niin kuinkas tämä keskustelu isoista paneeleista joille ostaja haluaa kolmannen kiskon vs. pienepi paneelirivistö joka tulee toimeen perinteisellä kahden kiskon asennuksella.
Se avaimet käteen hankinta kolmella kiskolla on varmasti kalliimpi kuin vain sen kolmannen kiskon ja osien hinta,asennus kun on kinkkisempi ja vielä sekin että vaikka kesäkelillä kiskot saataisiin simmattua riittävän hyvin kuinka sitten talvella kun ehkä se katto hiukan elää lumen alla ja on ollut puhetta myös paneelin lasin mikrosäröistä.
Monessa tapauksessa varmaan saadaan isompi kWp paneelisto sopimaan katolle käyttämällä isomman kokoisia ja samalla isompi tehoisia paneeleita mutta jos tällaisia asennusvaikeuksia tulee eteen niin harkistsisin kyllä että minkälaisilla paneeleilla lähdetään liikkeelle,en ole perehtynyt näihin isompikokoisiin paneeleihin mutta luulisi paneelivalmistajan sivuilla olevan kriteerit ja ohjeet niiden asentamisesta.
Ihan hyvä nyrkkisääntö kahdelle tukipisteelle tuo 2/9 - 5/9 - 2/9 pituuden suhteen kun kappaleen päällä on tasainen kuorma, esmes lumi paneelien päällä. Se on kuitenkin monen ominaisuuden kompromissi. Lukuarvona se on 0,2222... ja 0,5555... ja 0,2222... .
Ns. Besselin pisteet ovat 0,2203 ja 0,5594 ja 0,2203. Noilla käy niin että tukipisteiden päälle mudostuvan kaaren säde on yhtäsuuri kuin tukipisteiden väliin muodostuvan kaaren ja tarkoittaa sitä että taivutusjännitys on koko pituudella sama mutta keskikohdan taipuma alaspäin on suurempi kuin päissä.
Tasaisin taipuma tulee 0,2232 / 0,5536 / 0,2232 eli päät ja keskiosa painauvat saman veran.
Jos halutaan että vain päät taipuvat alaspäin mutta keskiosa pysyy suorana niin 0,2386 / 0,5228 / 0,2386 .
Ja sitten se metrin mallikappale Pariisissa tuetaan niin että profiilin päädyt ovat saman suuntaiset, jolloin sen pituus on sama joka kohdassa. Tukipisteiden väli on silloin 0,577350 m.
Paneelien asennusohjeessa kiskon etäisyys päästä 1/4 pituudesta plusmiinus 50 mm, jolloin kestää sallitut ylä- ja alapuoliset paineet. Noinkin väljä toleranssi helpotti kovasti omaa asennus suunnittelua.
Ruuvien kiristysmomenttejakin kaipailtiin. Taulukkoarvo 8 mm 8.8 -ruuville 24 - 27 Nm mutta paneeleille on suositeltu 12 - 20 Nm, ehkei alumiini karmia kannata ihan tolkuttomasti rutistaa. 6 mm ruuville taulukko antaa 9,8 - 11 Nm mutta paneelin ohjeessa oli 8 - 12 Nm ?
Näissä DIU-asennuksissa kyllä riittää pähkäämistä, omissakin kattovaihtoehdoissa kaikki hiukan erilaisia ja solveltamaan joutuu. Onneksi sellanen "laitosmies"-sormituntuma auttaa vaikka voi se pieleenkin mennä. Ite kun tekee niin saa sellaista mitä kutsutaan "sutta ja sekundaa".
Itse laitoin Oriman kiinnikkeet ja alle maksimi kiinnitysvälin. 1,6m sallitaan mutta laitoin 120-140 välein riippuen vähän miten kisko loppuu ja Tiilikaisen profiilista riippuen, siihen pystyy vain tietyn välein kiinnittämään.
Paneeleissa oli reiät alapuolista kiinnitystä varten niin suunnilleen siihen kohtaan kisko, olisiko ollut joku 35cm päädystä.
Kiinnikkeet ja asennus ei ole rakettitiedettä niin ei kannata tehdä liian vaikeaa, ruutupaperi esiin ja piirtäää siihen paneelit ja laskee kiinnikkeet ja kiskot yms niin siinä on valmis paketti osille
Ruutupaperia hyvinnii. Siitä on helppo laskeskella minkälaisia kiinnikeitä ja kuinka paljon niitä tarvii paneelien ja kiskojen yhdistämiseksi, samalla kannattaa hahmotella miten johdotus menee, asemointi katolle ulkonäkö huomioiden. Kattokiinnikkeet sitten hiukka hankalampi rasti, katon rakenne ja paikalliset olosuhteet otettava huomioon, mullakin on yksi lape, jolle tulee selvästi enemmän lunta ja toiselle lappeelle osuu tuuli aika napakasti.
Kumpikohan olis parempi: kaksi stringiä kaakko-luode jyrkillä lappeilla vai yksi kenttä lounaaseen loivalla katolla? Tuossa loivassa katossa se hyvä puoli että on aika korkea eikä ainuttakaan varjostusta ja tuuli vie yleensä lumet suurimmaksi osaksi pois. Eikun lisää ruutupaperia :) ( Ei tästä taida tulla ikinä valmista, ostaiskohan joku paketin, jossa on 5,1 kWp ja 6 kW invertteri, 2200 € satasen tinkivaralla? )
