Yhdyskaapelin asentaminen kylmäaineputkien viereen?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Ilpistä
Ilpistä
Ilpin paikka mietinnässä ja haluttu paikka vaatisi 5 m pitkän suojaputken (75 mm viemäriputki) asentamisen välikattoon puhallusvillojen alle ja tässä putkessa menisi kylmäputket ja kondenssivesi. Korotettu lapio olohuoneessa, joten laskua kondessivedellekkin tulisi hyvin, kun suojaputki menisi makuuhuoneen matalammalla osalla.
Mutta mmj-kaapelia ei saa ohjeiden mukaan laittaa villojen sisään putkitettunakaan, mutta entäs 75 mm viemäriputken sisään omassa suojaputkessa kylmäaineputkien kanssa? Virransyöttö tulee ulkoyksikköön, joten suuria virtoja ei tuossa yhdyskaapelissa kulje.
Toki yhdyskaapeli on mahdollista vetää omassa putkessa kulkusillan vieressä villojen päälläkin, mutta mikäli on mahdollista niin laittaisi kaikki samaan.
Tämä on vain asennuspaikan suunnittelua ja että tietää vähän mitä voi asentajille esittää, kun moni haluaa vain laittaa ulkoseinälle mahdollisimman helposti, mutta meillä ei ulkoseinällä paikkaa ole. Itse voisin nuo suojapuket välitilaan laittaa, niin asentajalla ei asennuksessa menisi montaa päivää.
Täällä jotku on kertonut laittaneen kylmäputkia välitilaan suojaputkessa, niin miten olette tuon yhdyskaapelin laittaneet?
Onko jotain muuta sähkökaapelia jonka saisi luvallisesti tuonne putkeen villojen sekaan laittaa?
Aiempaa juttua
Itse ainakin laitoin välikaapelin suojaputkeen ja suoraan villojen sekaan. Sisäyksikkö ottaa muutama kymmentä wattia maksimissaan niin se ei sillä kuumene että aiheuttaa mitään. Kylmäaineputket menee suoraan puhallusvilloissa
Oliko kaapeli ehkä tyyppiä H07RNF 5x1,5 mm?
" Käytä 60245 IEC 57 -määritysten mukaisia johtimia"
Ei ole vaan ihan MMJ5x1,5S, ei tuollaisesta kumikaapelista ole kiinteässä asennuksessa mitään hyötyä eikä järkeä laittaa. Se ei liiku eikä heilu mihinkään niin MMJ on loistavaa siihen, sillä koko muukin talo tehty
Mitä lukee laitteen asennusohjeessa kaapelin tyyppivaatimuksesta, sitähän asentajan tulee noudattaa vai mitä? :)
Tässä esimerkki Daikinin asennusohjeesta
Toshiban asennusohje
No niissä voi lukea mitä vaan mielestäni, sähkötöitä tehnyt sen parikytä vuotta niin täytyy nyt vaan toivoa ettei paikallaan oleva ILPin MMj polta taloa.
Mitään syytä eikä hyötyä ole laittaa siihen kumikaapelia
Sama tilanne saunan kiukaissa ja huippuimureiden kanssa. Taitavat tulla valmiiksi kumikaapeleilla ainakin Vilpeltä huipparit. :)
Mikä onkaan tilanne VILP asennuksissa?
Midean mukana tuli kumikaapeli yksiköiden välille, syöttö sisältä. Jos muuten pelätään villoja, niin mitähän mahtaa sähköturmallisuus sanoa siitä että johtoa menee talvella samassa nipussa 50 asteisten kaasuputkien kanssa - vaikka sitten siellä villloissa vielä. Jos syöttö on ulos todelllista ongelmaa ei taida olla, mutta sisältä syöttäen voi olla johdossakin vähän omia lämpöjä.
Mielipide on eri asia kuin asennusohje ja koneturvallisuus vaatimukset. :)
Onko kellään kiukaan syöttökaapeli MMJllä? :cool:
Arvasin reaktion jo kun lähetin kommentin. Tarkennetaan että tässä näyttäisi olevan yksi mielipide ja yksi valmistajan ohje. Täytyy tunnustaa että en ole tajunnut että tuo 60245 iec 57 tarkoittaa kumikaapelia. Mmj-johtoa on näissä käytetty aika paljon. Se kokemusten mukaan toimiikin ihan hyvin mutta jos valmistaja vaatii kumikaapelia niin silloin käytetään sitä. On ihan turha siirtää vastuuta asentajalle sillä että hän käyttää eri kaapelia kuin on ohjeistettu. Seuraava asennus on täysin musta kaapeleiden osalta.
Kuvassa asennus vuodelta 2012, jossa syöttö turvakytkimeltä on kumikaapelia mutta välijohto on mmj. Kai noi toimii sen takia että jos kone tärisee niin johtokin tärisee samaan tahtiin.
    142,3 KB · Lukukerrat: 135
Kyllä kun mitsun laittaa seinätelineelle niin tärisee naapurinkin seinät. Ja taas taitotalolle viestiä, että kuinka kaapeloidaan koneet oikein niin saadaan absoluuttinen totuus.
Ensinnäkin jos kone laitetaan alustaan kiinni onko se heiluva kone mikä vaatisi sen kumi kaapelin. Ei sielä ulkoyksikössä ole muuta kuin heilahteleva komp.
Niin miksise edes pitäisi asentaa kelluvaksi. Jos komp. Kumi tyynyt on paskoja/loppu . Niin kyllä se tuotekkin on paska.
Omassa talossa on 3kpl ilpejä yksi niistä on multi ja yhdessäkään ei ole kumityynyjä eikä tule.
Tieto lisää tuskaa, tässä esimerkkinä muutamia VILP syöttö- ja välikaapelien laatuvaatimuksia asennusohjeista. :)
Fujitsu VILP kaapelivaatimus
Panasonic R290 VILP
Mitsubishi Ecodan (polykloropeenijohto = kumikaapeli)
Kyllä se riippuu siitä mitä laitetaan ja minne. Tuskin toshiba on ajatellut että suojaputkessa useampi metri niin on oltava kumikaapeli. Ei sille ole mitään perusteita
ILPit ja VILPit on CE merkittyäjä konedirektiivin alaisia laitteita ja tuolta ne vaatimukset joustaville kumikaapeleileille taitavat tulla. Direktiivin mukaan valmistajan asennusohjetta pitää noudattaa. Tukesilta voi asiasta halutessaan kysyä, voiko poiketa asennusohjeesta ja laittaa välikaapeliksi MMJ:tä. :cool:
VILPeissä tuolla syöttöjohdossa menee sitten huomattavasti ILPejä enemmän virtaa ja laiteen liitinpanelit on suunniteltu monisäikeiselle johdoille.
Eli vedetään keskukselta asti kumikaapelilla, oletko missään koneasennuksessa nähnyt sellaista?
MMJ keskukselta turvakytkimelle ja siitä metrin pätkä kumikaapelia. Niin kytketään koneet ja Vilpit
JEP näin syöttökaapeli, mutta edellä oli vaatimus myöskin split laitteen välikaapelille sama eli monisäikeinen kumikaapeli siihenkin. :)
Aika usein näkee että tuo turvakytkimeltä koneelle välillekin on laitettu ILPeissä asennusohjeiden vastaisesti MMJ:llä.
Aiempaa juttua direktiivistä
Mikäs ohje se tuollainen on, joka MMJ:n asentamisen villojen sekaan kieltää? Kyllä kai edelleen kaikki vanhat asennustavat ovat uusimmissakin standardeissa sallittu, vai olenko pudonnut jo kelkasta tuon SFS 6000:n kanssa? Toki kaapelin maksimivirta on alempi kuin esim. pinta-asennuksessa. Tietyn poikkipinta-alan kaapelille valitaan oikea sulakekoko kaapelin asennustapa huomioiden, tähän löytyy standardista kertoimet.
Siinäpä se, sen hetken kun asiaa pohdin, en löytänyt asennustapavalikosta tuollaista asennustapaa. Voisin luvata silti että jos 10 neliömillistä laittaa villoijen sekaan 10A sulakkeen taakse niin ei kuumene liikaa.
Kerran jouduin ihan kokeellisesti selvittelemään MMJ:n lämmpenemistä. Kokeessa piti ajaa kohtuullisen isoa virtaa MMJ:ssä niin että se pidetään tehtaan rullaamana kieppinä. Kieppi toki ilmajäähdytettynä. Tunteja kestävässä sessiossa selvisi, että se toki kuumenee mutta ei yli sen mitä sen luvataankin kestävän. Asian voisi sitten varmistaa vielä lämpösulakkeella nipussa. Ai että miksikö sitä nipussa piti ajaa? No se oli nopein tapa valmistaa riittävän iso määrätyn kokoinen kuristin, jota tarvittiin verkon harmonisten häiriöiden eliminointiin. Systeemi toimi oikein hyvin ja häiriöt tuli mittareiden mukaan eliminoitua. Systeemi maksoi kymppitonneja vähemmän kuin valmis laite, joka tekee saman automaattisesti.
