mokin
Ite en ole toukokuun alun jälkeen juuri kierrellellyt, eikä ole mukamas ehtinyt katsoa edes sähkön hintoja, vissiin siis piikitellyt vieläkin.
No eipä oikein muuta mahkua olekaan nyt kuin ruuanlaiton ajoitus eli vaikeata olisi edes mitään todellista kiertoa saada aikaan
Milläs vesi lämpenee?
Sähköllä samaan aikaan klo22.
Itselläni on oma riippumaton kellokytkin, jolla tuon voi ajastaa. Ei seuraa hintaa mutta voi vapaasti valita milloin aloittaa ja milloin viimeistään lopettaa. Käytännössähän tuo ottaa vain tunnin tai puolitoista joten lopeutusajalla ei suurta väliä. Tuo 22 ei ole paras aika aloittaa.
Juu talvella usein oli vielä klo22 hinta ihmeen ylhäällä.
Sähköri kävi sähkökaapilla vuosi sitten ja pyysin (reilusti etukäteen) että laittaisi kellokytkimen. Mutta oli niin s@@££nan vaikeata ettei millään suostunut laittamaan. Ensin ei ollut kelloa, mutta olikin ja sitten ei ollut aikaa, mutta ehkä olisi ollut, mutta kun oli ihan mahdoton tehdä sähkökaapin suojapeltiin uutta reikää, kun ei ole työnantaja ostanut laseria, kerpele.
mokin
Ilmeisesti kontaktoriohjaus? Hommaat yhden shellyn ohjaamaan kontaktoria ja siihen saa muutamalla klikkauksella scriptin joka tuon tekee automaattisesti. Tai vaihtoehtoisesti puhelimella/koneella vaihtaa tunnit. Ei vaadi uusia reikiä ja shellyn saa alle 20e
Mittarissa on vain sulkeutuva kosketin, eli varaajan kontaktorin ohjaussähkö kiertää mittarin kautta: tulee ryhmäkeskukselta mittakeskukselle ja palaa takaisin. Mittakeskuksella *voi* olla myös sähköä ja johdonsuoja tähän tarkoitukseen, silloin se ei lähde ryhmäkeskukselta. Siihen johtoon on - minne vaan matkan varrelle, mutta helpoimmin varmaan ryhmäkeskukseen, mahdollista laittaa mikä vaan vehje katkomaan kontaktorille menevää sähköä niin että osuu halpaan aikaan. Siinä johdossa on sähköä 22-07. Itse kyllä irrotin nuo piuhat ja lämmitän käyttövettä päivälläkin halpojen tuntien aikaan - nykyään toki MLP:llä.
mokin
Tai ohjausvirta jostain muualta? Itselle ainakin vedettiin uusi piuha tuota varten (tuli siis uusi kontaktori) ja aikaohjaus vaihdettiin oumannin taakse, toki sekin uudella johdolla.
Edit. En ole itse sähkömies, mutta veikkaan että ammattimies osaa helposti tuon tehdä, kun vain kertoo mitä tarvitaan
Eipä se ole ihme kun juuri siihen kellonaikaa käynnistyy kaikki yösähköön ajastetut laitteet, joten menekki on taattu sille tunnille. Usein riittää tunti tai kaksi viivästää auton lataamista, niin pääsee pois pahimmasta hintapiikistä.
Ensi kerralla pyydät sitten asentamaan sellaisen kellokytkimen, joka ei tarvii reikää. Noita Shellyjä myydään jo Onnisellakin, joten pitäisi onnistua. Sillä saat tehtyä kaikenlaiset ajastukset ja ohjaukset ilman reikää. Tarvii WiFi yhteyden kyllä, joten sellainen pitää olla talossa.
Joo, kyllä tästä huhti-toukokuu-kesäkuusta on se fiilis, että jos talvella risu rasahtaa, niin jo tästä valtakunnasta loppuu sähkö ja hinta pilvissä.
Muutama rasahdus peräkanaa, niin hinta on pilvissä päivätolkulla. Tai ainakin riski tuollaiselle on liian suuri ja pörssiosakkeet on syytä myydä äkkiä pois.
Matti1965
Tuli mieleen tuo tämän vuoden tammikuun päivä. Tein kaikkeni ihan piruuttani ettei sähköä kuluisi silloin. Tässä tulos:
Itsekin vähensin tuolloin sähkön kulutusta mutta en sulkenut öljylämmitystä, joten meni vähän enemmän
+ siirto n 1,50€
Tuosta kwh kulutuksesta suurin osa meni yöllä kun sähkö oli vielä edullisempaa.
Joillain kai meni tuolloin jo satasiakin jos sattui olemaan epätaloudellinen sähkölämmitys.
Matti1965
tullut sähköisenä vaan kirjeenä.
katso liitettä 98134 + siirto n 1,50€
Öljylämmitys oli itselläkin päällä, lisäksi poltin koko päivän saunassa puita. Ilppi oli sammutettuna, ja kaikki muu ylimääräinen.
Tässä vielä kaikki tiedot liukurista:
    122,3 KB · Katsottu: 77
jarkko_h
Täällä meni epäraloudellisella sähkölämmityksellä 43 euroa alveineen. En jaksanut alkaa ihmeemmin säätämään yhden päivän vuoksi. Pyykkäämään en kuitenkaan alkanut
Mutta onpa ihkua nämä tuulettomat ja kalliit kesäpäivät kun paneelit katolla. Toisaalta todennäköisesti viimeisiä kesiä kun syvenevä ankkakäyrä ei aiheuta paneeliahdistusta. :)
Kamis
Kovasti on pörssisähkön hinta piikitellyt viime aikoina.
Liikaa vahvistusta säätöluupissa vai muuten vain epävakaa järjestelmä?
Ei tuossa ole nyt mitään uutta, tuuliennuste vetelee pohjalukemissa koko päivän niin hinta nousee. Kyllä se sitten taas laskee kun tuulee.
Siis onko hintavedätys = salaliittoteoria?
Tuollaistahan voi tapahtua vain vaikka Espanjassa tai Kiinassa, mutta ei Suomessa. Ai niin, olisikos parit vedätykset tapahtuneet Suomessakin eli ei taida päteä.
Joten tullaankin kaiketi siihen, että kun sähköhinnoittelu on niin helposti valvottava ja palstallakin aina löytyy jälikäteen selkeä selitys miksi mitäkin, niin vedätyksiä voi tapahtua muissa bisneksissä mutta ei siinä ;)
Esim tämä jatkuva jauhanta että TVO seisottaa olkiluotoja ja keksii remontteja että saa hinnan ylös ja sen asian jatkuva myllytys on ihan pelkkää salaliittoteoriaa kaikki, TVO vedätä.
Kumpaa se on, salaliittoteorian levitystä vai yksinkertaisen ihmisen tyhmyyttä, sanoppa se?
Kv-sopimuksella ja aurinkopaneeleilla nautiskellaan. Yöllä kun vaan on halpaa niin toimii.
Kaikki vaan kiinteitä soppareita ottamaan hyvällä hinnalla. Saisivat sähkönmyyjätkin katetta.
katso liitettä 98133
Niin tein minäkin ja 70kWh kului.
Oli vaan niin kova pakkanen, tais olla luokkaa -35c, ettei vopinut muuta kuin takan ja ilpin lisäksi laittaa suoräsähköpatterit melkein normaalille lämmityskäytön asetukselle.
Kyllähän se nyt kesällä nätisti menee 6kWh tasoa melkein joka päivä, kun ei lämmittä tartte.
timbba
Sitä mie oon tuumannunna, että ku toi pörssisähköohjaus halvemmille tunneille alkaa lisääntyä ja automaatioita tulee käyttöön enenevissä määrissä, niin voiko tulla tilanne, että halvalla hinnalla saadaan yhtäkkiä liikakuormitusta?
Esim. klo 8-9 on hinta 50c ja 9-10 5c, niin sähköä kuluisi ensin tosi vähän ja sit rytkäsee kunnon piikin kulutuksessa?
PS. Vai luotetaanko tässä että tää himmeli ja sen piikit saadaan joskus paremmalle tolalle? :D
huugo
En tiedä mitä tarkoitat liikakuormituksella. Automaatio ja siten käyttöprofiii massan tasolla muuttuu vähitelleen. Eli verkkotasolla piikkejä ei tule.
Vähitellen profiili vaihtuu ja siten heijastuu hinnoissa - kuten esim 22 yösähkö piikki.
Mutta automaatio osaa hakea vuorokauden halvimmat - on ne sitten 10 aamulla tai 04 yöllä. Eli automatisoimalla voitat aina.
Voi se olla muutakin kuin noita kahta
Tämä on jo tapahtunut.
Yösähkö ei enää ole halpaa talvisin vaan silläkin saa mukavasti omaa kulutusvaikutusta ylös.
Voit olla nostavalla vaikutuksella vaikka yösähköä kuluu 70% kaikesta.
