Onhan hintataso kohtuullisemmaksi mennyt, mutta melkoisesti on vielä matkaa maan halvimpiin kuuluvaan Turku Energia Siirtoverkot Oy:n tasoon (etenkin kulutusosuuden osalta; muutoksen jälkeen kiinteä maksu on toki kohoaa samaan suuruusluokkaan).Caruna Espoon uudet hnnat on kyllä sangen kelvollisia.
No tuo ylitys johtuu siitä kun jännite kyykkää n.207Vac tasolle, eli n.10% mutta vastusten teho on entisellään jolloin virta kasvaa sen 10%
Joo, kuten aiemmin sanoin Carunan vastaus on että käykää naapurien kanssa läpi kuormia ja tasakaa niitä eri vaiheille. Jännitteen kyykkääminen on pahinta yhdellä tietyllä vaiheella.I=U/R
P=UI
Näistäkö kaavoista johdit tuon teorian?
Jos jännite laskee, vastusten tehokin laskee ja ennen muuta virtakin (myös PTC-tyyppisten tyypillisesti, vaikkakin vähemmän; virtahan vähenee tuon @Arisoft'in kaavankin mukaan, jos vastusarvo ei muutu). Jokin sähköauton laturi tai suuri lämpöpumpun invertteri voisi korkeintaan selittää laskennallisen tehon nousun (vaan ei todellisen tehon, ainoastaan kulutetun tehollisen virran).No tuo ylitys johtuu siitä kun jännite kyykkää n.207Vac tasolle, eli n.10% mutta vastusten teho on entisellään jolloin virta kasvaa sen 10%
Ei muuten ole teidän ongelmanne tuon selvittäminen, vaan se paikallinen monopoli korjaa verkkonsa, ja tarvittaessa järjestää vaiheita uudelleen jos on laajemmin epätasapainoa alueella.Joo, kuten aiemmin sanoin Carunan vastaus on että käykää naapurien kanssa läpi kuormia ja tasakaa niitä eri vaiheille. Jännitteen kyykkääminen on pahinta yhdellä tietyllä vaiheella.
Näin kesällä kun laittaa kiukaan ja 6kW LVV päälle jännitteet näyttää tältä. Talvella matalin jännitetaso tais olla 198V 3.vaiheen kohdalla
Näytä liitetiedosto 98453
Tällä ne Eleniallakin perusteli kalliimpaa perusmaksua.Tämähän jännä on... maksamalla yösiirron kk-maksun saa myös päiväsiirron hinnan pienemmäksi kuin yleissirrossa.
Jos on laajempi ongelma.Ei muuten ole teidän ongelmanne tuon selvittäminen, vaan se paikallinen monopoli korjaa verkkonsa, ja tarvittaessa järjestää vaiheita uudelleen jos on laajemmin epätasapainoa alueella.
No johan. Itse tuudittautunut Elenian hinnoista, että Caruna toinen riistäjä.Caruna Espoon uudet hnnat on kyllä sangen kelvollisia. Yösiirron kuukausimaksu on vähän tyhmä, mutta energian siirtohinta öisin on kyllä kelvollinen.
Näytä liitetiedosto 98448
198V on enemmän kuin 10%Jos on laajempi ongelma.
Standardin mukaan jännite saa kyykätä 10%.
Espoossa on noin tuplamäärä. Ja ei sekään oikeasti kaupunki ole. Kokoelma epämääräisiä lähiöitä lähnnä.Täällä kaupungissa 519 asukasta per km2 ja CiskuriCaruna.
Varmaan sähkö tulee noilla hinnoilla pehmeämpänä.Elenialla 40€/kk, päivä 4.5s ja yö 2.8s
Tuplasti Wiinereitä!!Tuo 40 euron kampaviinerilisä on jotain täysin käsittämätöntä..
Jep. Toki onko mittaus liittymässä vai oman piuhan päässä ja onko 198 V hetkellä kyseisestä vaiheesta otettu enemmän kuin 25 A.198V on enemmän kuin 10%
Haloo pilkunnussijat, 10 % ylitysnilitys. Kuitenkin väärin laskettu teho: 17,25 kW. Kun vaihejännite on 400 V niin max teho on 17,32 kW ja ylitys vain rapiat 9%.Samaan aikaan Lande Carunan nostaessa hintoja ja jakelee uhkauksia kun huipputehot ovat ylittäneet rajat, mutta itse eivät reagoi valituksiin kun jännitteet laahaavat 210V ja alle tasossa. Vastauksena että ota yhteyttä naapureihin ja tilatkaa sähkäri tarkastamaan kuormat ja tasamaan ne paremmin.Näytä liitetiedosto 98450
Ei ole pakko asua maalla, täällä PKS on paljon tyhjiä ja halpoja asuntoja. Toivotan tervetulleksi nautimaan halvoista hinnoista.Enää puuttuu se, että joku kuittaa, että on ihan oikein että maalaiset maksavat omat siirtoasiansa korkeammalla Eleniahinnalla.
Siellä on Carunan controlleri käyttänyt kaikki lailliset ja laillisen rajalla olevilla keinot rahojen siirämiseksi ulkomaille. Jäljelle on jäänyt alijäämäinen tyhjiö. Tyhjiöön imetään asiakkailta rahaa.
Valmiiksi ollaan epämaallaEi ole pakko asua maalla, täällä PKS on paljon tyhjiä ja halpoja asuntoja. Toivotan tervetulleksi nautimaan halvoista hinnoista.![]()
Täällä ollaan, 1.1ha tonttimaata on käytettävissäJos olisin carunan verkossa laittaisin tuulimyllyä, paneelia ja akkuja tontin täyteen
Minullakin olisi vajaa 10ha maata Carunan verkon alueella, ei ole tosin yhtään rakennusta enää. Silloin kun oli mietin kyllä sekä aurinkopaneeleita että tuulimyllyä, mutten ehtinyt toteuttamaan.Täällä ollaan, 1.1ha tonttimaata on käytettävissä
Sinulla on pieni pyöristysvirhe tuossa kolmivaihemuunnoksessa. Verkon nimellisjännite on 230V ja kun muunnat sen oikein kolmivaiheiseksi niin saat laskun laskettua tarkemmin.
ei pitäisi maalittaa, mutta muistin virkistämiseksi kannaataa muistaa kuka tämän teki
Suomessa koteihin tulevan sähkön jännite on nimellisesti 400 V. Mikä tarkoittaa, että vaihejännite on silloin noin 230 V.
Täällä jännite on myös jonkinverran yli 230v.SFS-EN 50160 selittäisi varmaan paljonkin, mutta on maksumuurin takana.
Itselläni sähkömittari antaa juuri nyt vaihejännitteiden keskiarvoksi 234.0V
