Bosch 8101i menee viilennykselle itsekseen pakkasella
Onko muilla tämmöinen pumppu että sulatus jakson jälkeen satunnaisesti pitää ylimääräisiä piippauksia ja menee jäähdytykselle vaikka kone on lämmityksellä. Kolmas ulko yksikkö menossa mutta ei korjaa asiaa ja bosch:in maahantuoja sitä mieltä että vika on pakko olla ulko yksikössä. Kone reilu puoli vuotta vanha eikä ole toiminut alusta lähtien
En ole noihin Boscheihin koskenut, mutta miksi vika ei voisi olla sisäyksikössä maahantuojan mielestä? Siellähän on suurin osa antureista ja piirikortti.
Kun lukee näitä juttuja, onkohan Bosch toimittanut yhtään toimivaa 6000- ja 8000-sarjan ilppiä? Nämä vaikuttaa olevan katastrofeja kaikki. Takuutoimitukset viipyy kuukausitolkulla ja vaihdettu laite toimii sitten yhtä huonosti kun aiempikin.
Missähän vaiheessa alkaisi laitteet olla jotakuinkin toimivia.
Ihme ettei enempää ole kuulunut julkisuudessa näistä Boscheista, olisi aika tuoda ongelmat esiin yleisempäänkin tietoon.
Jakakaa nyt ainakin kaikki viestiä, että Boschin ilmalämpöpumput on täydellistä kuraa, takuukorjaukset viipyy ja wlan -yhteydet ei toimi missään laitteessa, joten kauko-ohjaus vaikka mökkikäytössä on näillä mahdotonta.
Boschin mukaan ollut jossain osassa mallisarjassa (varmaan on kaikissa) tän tyylistä vikaa ja se on selvitetty että on ulko yksikössä. Sitten oon saanu selityksiä etten ymmärrä siitä ettei saa olla automaatti asetuksella (no ei oo ollu vaa lämmityksellä) sitten saan selityksiä et sisäl on liian kylmä et sekoo sen takii. Sisällä ollu siis 23 lämmin ja ulkona -2 astetta ni sekoo sitten siitä että vaikka on lämmityksellä ja pyynti 28 asteessa ni se ny päättää alkaa viilentään. Bosch on tehny niin viisaasti vielä homman että ei ole asiakkaaseen yhteydessä vaan huoltoliikkeeseen joka alihankkija ja huoltoliike on yhteydessä asikkaaseen. Eivät vissiin uskalla olla itse yhteydessä kun tietävät mimmosta kuraa myyvät
Jos jää sulatuksen jälkeen viilennykselle niin voisi olla ulkoyksikössä ongelmia vaihtoventtiilin kanssa.
Sen asento määrää lämmittääkö vai jäähdyttääkö pumppu.
Toki vika voisi olla myös venttiilin ohjauksessa. Mutta tuo venttiili on juminut joskus muidenkin valmistajien laitteissa.
Näin varmasti on mutta ulko yksikkö numero 3 menossa neljän kuukauden sisään ja sisä yksikkö pitää hullua piipausta kun se tapahtuu. Äpissäkin vaihtuu tila viilennykselle. Kone ei suostu vaihtamaan takas lämmitykselle ennen kun sen sammuttaa ja uudestaan päälle. Välillä tekee myös monta sulatus jaksoa putkeen vaikka ulko yksikkö ensimmäisen kerran jo ilman huurretta ja tämä leikki voi jatkua parhaimmillaan tunnin ennen kun alkaa taas lämmittään tai laittaa sen itekseen viilennykselle.
Näissä Boschin ilpeissä tosiaan vikoja riittää, miten on Boschin vilppien ja MLP:n kanssa. Onko niissä myös ongelmia?
Kannattaa jo olla kuluttajaneuvontaan yhteydessä ja sitä kautta hankkia suositus asian hoitamiselle. Joku kaupan purku tuossa varmaan järkevin ja muun merkkistä konetta tilalle.
Pari vuotta sitten Boschilla oli lämpötekniikka-nettisivuillaan suora yhteydenottolomake, jolla sai lähetettyä vikatilanteessa viestiä suoraan pääkallopaikalle. Sittemmin linkki on hävinnyt ja ohjeistukseksi on tullut ottaa yhteys myyjään/asennusliikkeeseen. Näitä palstoja lukemalla, pumpun omistavana ja muutaman muunkin Bosch-pumpun omistajan tuntevana syytä ei tarvitse paljon arvailla.
Olen kuullut asentajilta, että laatutilanne Boschien MLP ja VILP -puolella olisi parempi, mutta kieltämättä tämä ilppien surkea laatu ja takuun vaihteleva toimivuus saa kyllä ainakin allekirjoittaneen tähyilemään muita merkkejä, kun lähitulevaisuudessa lämpöremontti tulee eteen.
Boschin pitkä takuu on toki lähtökohtaisesti hyvä asia, mutta eihän se lohduta, jos kone on vähän väliä rikki, sitä ei saada kuntoon tai korjauksia joutuu odottamaan. Suomessa kuitenkin puolet vuodesta ollaan lämmityksen varassa.
Boschin kanssa kannattaa olla tarkkana, itse jouduin jälleenmyyjänä asentamaan toimivat laitteet kun vanhat eivät alkaneet toimimaan vaihdosta huolimatta.
Susipaskat sharpin ilpit ja maahantuoja, jotkut opit tulevat kalliiksi.
Mikäli olet yksityisasiakas niin ehdottomasti kaupan purkua tulille. Paskasta ei tule sämpylää vaikka kuinka sitä pyörittelisi.
Mulle toimitettiin 5kW ulkoyksikön tilalle 6,5kW pömpeli, toistaiseksi toimii eikä jumittele, käynnistyksessä tosin pikkasen tämä uusi korahtelee. Jumpataan nyt takuuajan loppuun..
Täällä on 19.5.2022 asennettu ja toistaiseksi ilman ongelmia toimiva ILP, Bosch Climate 8101i. Talvet jatkuvalla lämmityksellä ja kesät jatkuvalla jäähdytyksella, ei automaatilla... täytyy koputtaa puuta
