MC4 liittimet
Kuinka hyvin liitimien asennus on standardisoitu...
Vertailin nyt Betteri BC03A ja EVO2 liittimiä.
Yksi, EVO2:ssa ei ole mallimerkitää joten mistä sen tunnistaa (kuva).
Kaksi, ohjeet... kuinka pitkältä matkalta johto täytyy kuoria. Olen nyt törmännyt tiettyyn ristiriitaisuuteen.
Stäubli EVO2 asennusohjeessa paljaan johdon pituus on 6-7mm ja kaapelin eriste ei mene holkin sisään.
Sitten puristuspihtien mukana tuli asennusohje joka ilmiselvästi ei ole oikeaoppinen, siinä paljaan johdon osuus 10-20mm..,.
Eli onko MC4 liittimiin mitään "virallista" puristusohjetta?
EDIT:
Stäublinin ohjeet
    263,1 KB · Lukukerrat: 96
Jos liittimet eivät muutenkaan ole std, niin tuskin asennuskaan on välttämättä aivan samanlainen? Eiköhän se liittimen valmistajan ohje kerro oikeat kuorintapituudet yms juuri sille liittimelle?
Holkit on kutakuinkin samanlaisia... Stäublin sanoo kuoritavaksi pituudeksi 6-7mm ja heillä on ohjeet. Betteriltä en ole löytänyt ohjeita mutta oletan että ne on samat.
Tässä on yksi geneerinen tube-ohje
mutku mutku säädökset... pitää olla samaa merkkiä
Paneelista kaapeli poikki ja uusi liitin niin molemmat samaa.
Yksi, EVO2:ssa ei ole mallimerkitää joten mistä sen tunnistaa.
Tässä om EVO2 asennusohje, siinä paljaan johdin pituus on 6-7mm ja kaapelin eriste ei mene holkin sisään.
Sitten puristuspihtien mukana tuli asennusohje joka ilmiselvästi ei ole oikeaoppinen.
Jokaisella valmistajalla oma ohje, jos liittimet ei ole standardeja keskenään niin ei myöskään ohjeet ole
Onko mikroissa liittimet johdon päässä vai kiinteästi mikrossa?
Mulla kävi kaveri kytkemässä mc4 liittimet kun sillä on pihdit, kaikki muut työt tein itse
Riippuen merkistä ja mallista. Joissakin kiinteät, toisissa lyhyiden häntien päässä.
Parasta olisi jos määräyksiä tehdessä olisi käytetty järkeä ja määritetty pakolliseksi kun ylittää tietyn arvon, esimerkiksi vastaava 60v jänniteraja kuten kentän maadoituksessa. Maadoitus on tosin järkevää tehdä myös mikrojen kanssa, mutta se ei kuulu MC4 keskusteluun
Stäublin puristuspihtien ohje on https://www.staubli.com/content/dam...tion/assembly-instructions/RE/PV_MA251-en.pdf
Tuossa ei erikseen mainita kuorintapituutta, mutta kuvia tulkitsemalla se on se 6-7mm mikä Stäublin muualla määrittää.
Ihmettelin hiukan mainintaa, että Stäublin liittimessä ei ole mitään merkintöjä?
Joo, epätarkasti sanottu... ei ole merkintöjä mitkä tunnistaisin selkeästi mallimerkinöiksi, esim tekstiä EVO2. Suurennuslasilla löysin merkinnän stansatun plussan yläpuolelta EMI22 NJBB ja miinuksen yläpuolelta EMI13 NAAG... varsikin pluss-liitimen merkintää oli vaikea löytää edes suurennuslasilla. Sitten miinusliitimestä löyttyy stansattu B ja 09. Plusliittimestä 1, 5 ja G. Sitten löytyy asennusohje/varoitus ja logo. Selkeäämallimerkintää ei löydy. Betterin liitin on ymmärettävämmin dokumentoitu.
Stäubliniltä löytytikin visuaalisen tarkistuksen ohjeet... hyvä dokumentaatio on laadukkaan tuotteen tunnusmerkki. Laadukkaat puristupihdi maksaa aika paljon, puhutaan helposti yli satasista, joka kakkosella alkavasta luvuista.
    172,5 KB · Lukukerrat: 87
