Bio-jätteen lajittelu
Meillä Biolanin pönttö ainakin toiminut hyvin kun lopputalvesta saun käyntiin. Aloitettiin siis keskellä talvea joten oli iso jääkasa.
Vähän laiskasti tullut tyhjennettyä tai sekoitettua mutta siellä ne lämmöt pöhisee oikeastaan aina 55-60 tienoilla.
3 hengen talous ja biojätettä tulee ihan hyvin kun syödään hedelmiä ja tehdään ruokaa.
Nyt ostin puuilosta halvan 320l kompostin johon laitan tyhjennystavarat ja puutarhajätteet. Eli jälkikompostori vaikkei tuo tyhjennystavara miltään haisekaan ja on oikeastaan melkein multaa, mutta onpahan joku säilytyspaikka mihin tyhjentää
    372,7 KB · Lukukerrat: 148
Ei minuakaan kompostielämä haittaa muuten, mutta kun raotan kantta, niin on kuin Muumio-elokuvassa kun avataan hauta-arkku, niin musta hyönteisarmeijavyöry iskee silmät ja suun ja nenän täyteen ja loput menee paidan sisään
Tuonne jälkikompostoriin taitaa hiiret mahtua? Tuskin on mitään syötävää tuossa. Meillä saattaa olla, kun on aika kosteana ollut - katsoo nyt jatkossa miten tämä alkaa rullata.
Täytyy kyllä itseasiassa varmaan hakea tuollainen, niin voi tuon muhituksen jälkeen varmaan jo laittaa puskien juurelle ettei tarvii aina istutuskuoppaa tehdä ja istuttaa jotaki!
Sitten onkin jo aika rivi pönttöjä, kun on jo kaksi rosteria n. 250L astiaa. Maisemoitu koivuoksariukuaidan taakse :cool:
Kyllä sinne mahtuu, pohja on ihan avoin laitoin sen 4 vanhan betonilaatan päälle. Ei tuossa mun mielestä ole mitään syötävää enää jäljellä, taivasalla kasa tähän saakka ollut enkä mitään elukoita ole nähnyt. Kananmunankuoria sieltä tunnistaa mutta eipä muuten mitään tunnistettavaa
Tuskinpa multa niitä kiinnostaa
Tein nyt uuden kompostointi-ilmoituksen ja muutin sekajätteen tyhjennysvälin joka 8. vko. Joku 60EUR/v saadaa budjettivajetta saksittua. Katsotaan miteen toimii ja jos jäteastia tyhjenetään edelleenkin puolityhjänä niin astian tyhjennys joka 16 vko mutta siinä saa saksittua enään 30EUR/v.
Lajitteletteko muovit vai mihin nämä välit perustuvat? Meillä ei pahvia juuri laiteta sekajätteeseen ja silti täynnä jo n. 10 päivässä. 3hlöä talossa.
En osaa sanoa, että mitä hittoa sinne oikein tulee tarkalleen ottaen.
Eikö muovien pesu ole kauhea ruljanssi eikä edes hyödytä luontoa, kun järkevintä polttaa lämmöksi?
Kaikki lajitellaan, muovi, paperi, pahvi, metalli ja lasi. Huuhtelen osan muoveista kevyesti jos niillä on riski alkaa haista. Suurin osa sekajätteestä menee aika pieneen tilaan eli suurin osa on ilmaa.
Itse huuhtaisen kylmällä vedellä muoveista lähinnä juuri jotkut soosinjämät tms. mitkä voi alkaa haista. Suurin osa menee kassiin sellaisenaan.
Tämän kuun alusta on kerätty bio- ja muovijätettä ja niitä molempia tulee todella paljon. Sekajäte täytyy viedä ulkoastiaan ehkä kerran viikossa, nämä muut ennemmin joka toinen päivä. Kartongit, metallit ja lasit on tullut kierrätettyä jo vuosikausia, niitäkin tulee aika paljon.
Muovin määrä on tosiaan suurta ja kirjo aika laajaa... mm. sipsipussit on muovia, koodi 07. Minä kerään muovit pusseihin jotka varastoin isompaan säiliöön ulos ja siitä sitten kuljetus keräykseen.
Mulla on nyt systeeminä ylimääräiseksi jääneen jäteastian käyttäminen. Jätesäkki siihen ja pussit sinne, mahtuu auton konttiin sopivasti kun on astia täynnä. Lähellä on pienjäteasema, minne nuo on helpompi toimittaa (= voi heittää säkin moolokin kitaan) kuin ekopisteelle.
Eikös noissa molokeissakin ole vain pieni luukku. Jätesäkkiä saa survoa ihan kunnolla jotta saa mahtumaan reiästä. Tod näk ei onnistu jos säkki täynnä.
Joo ja juu, niitä on erilaisia, Vantaalla ainakin kahdenlaisia: sivulta täytettäviä ja päältä täytettäviä. Kumpaankaan ei saa menemään isoa jätesäkkiä helposti. Meillä muovin astiamäärää on kasvatettu ylimääräisillä keräysastioilla. Toinen mitä tulee paljon on pahvi, varsinkin kun tilaa verkkokaupoista tavaraa.
1-2 kertaa viikossa viedään muovit ruokakaupan pisteeseen kun muutenkin sinne mennään, pahvit ja muut harvemmin.
Muovijäte vie pirusti tilaa, painoa siitä ei tule.
Täytyy kollata roskis läpi, että mitä kummaa siellä on. En olisi ajatellut että kierrätettävää muovia olisi kauheasti mutta voi olla.
Joidenkin jauhelihamuovien huuhtelu ei kyllä houkuta ajatuksena, mutta ehkä osa muovista on siistimpää.
Jos on tiivis astia ulkona (hiiret) niin voisiko jättää huuhtelematta...
Meillä on 600x600 täyskorkea kaappi keittiössä varattu kierrätykseen allaskaapin seka- ja biojäteastian lisäksi. Kaapissa on paristoille oma astia ja lehdille hyllytilaa. Varsinainen lajittelu muovi, kartonki, lasi ja metalli on kuudessa kolmilokeroisessa kassissa. Yksi lokero on luokkaa 1,5 ltr pullo ja sinne saa tungettua muovia piukkaan. Joskus tulee jopa saksittua kulmia. Kartonkiin saa litistettyä maitopurkit toisen sisään.
Kauppakassit löytyy myös sieltä, joten muistaa ottaa kierrätettävätkin matkaan mukaan. Pari pesusuihkepulloa näkyy myös olevan.
Vaimon idea keittiörempassa ja alkuun kyynisesti suhtautunut ukkokin todennut varsin oivaksi ratkaisuksi.
Kyllä ottaa päähän kun täälläkin tuli biojätteelle tuuletettu keräys astia, 1kk välein tyhjennys. Haiseen ja kärpäset viihtyy.... voi kun ois vaan ollut entisen kaltanen sekajäte ja viikonvälein tyhjennys....
1 kk kokemusten perusteella, aika per***ä. En kerää jatkossa erikseen vaikka tuo astia nyt tuossa pihalla on. Ensimmäisen tyhjennyksen jälkeen astia täynnä jotain matoja, kärpäsen toukkia?
    189,7 KB · Lukukerrat: 135
    197,1 KB · Lukukerrat: 135
    233,5 KB · Lukukerrat: 128
Jos keittiössä tulee hanasta kylmää vettä, niin hetkessä lihapakkauksen huuhtaisee puolipuhtaaksi.
Pääosa muoveista ei mitään käsittelyä. Maitopurkin huuhtaisuun riittää 2dl vettä.
Ne likaiset muovit peseytyy heittämällä ne altaan pohjalle, ruokaa tehdessä ainakin itse pesen käsiä helposti 10x ja eritoten raaka-aineiden välillä. Lopuksi heivaa ne sinne muovitoskikseen, eikä haittaa vaikka märkänä. Saman teen tölkeille ja purkeille.
Reaktiot: jed
Meillä täällähän on se biojätteen erilliskeräys tai kompostointi ollu jo varmaan 15v. Meillä tosin kompostoitu jo 30 vuotta. Ja ihan kohta joku vitun tarkastaja tulee kertomaan, et väärin kompostoitu. Ja noi välineet toimii ku se kuuluisa junan vessa. Vaan ei vastaa "vaatimuksia". Hyvin kasvaa pottu ja herneet siinä tuotoksessa.
Tässä on kierrätettävien jätteiden pakkausmerkinnät ja koodit... oikeastaan 01-07 on tärkemmät eli muovit ja menee samaan "koriin"
Maailma kehittyy pappaseni :cool: keität vaan kahvit tarkastajalle ja kuuntelet mitä sillä on sanottavaa ja unohdat ne synnytyselimet toisiin geimeihin, vaikka äijien sanailtaan.
Mulla on huono kokemus puuilon muutaman kympin ”jälkikompostorista”. Oli nähtävästi jotain maatumatonta ruuantähdettä joukossa, kun käs’vartta paksu haittaeläin oli päässyt itse tekemästään reiästä sisään. Säikäytti kivasti moinen liikkuja kun luukun avasi. :).
Nyt tämä astia odottaa hävitystä. Tein vapautuneesta 240 litran energiajätesäiliöstä muutaman millin rei’illä ilmastoidun jälkikompostorin, on pysynyt ehjänä.
Vaikuttaa vahvasti siltä, että meillä ei ole toisillemme mitään sanottavaa. Jatka kylmätekniikan opiskelua, niin pääset vähän jyvälle asioista.
Itsellekin jäi takaraivoon, kun yksi kerta luukkua avatessa täyskokoinen sammakko rääkäisi pelotteeksi.
Oli kasvanut siellä piilossa epäilemättä ihan pienestä.
Mutta nyt menee hermo noihin kärpäsiin.
Mitäs jos poltan vähän oksia lecaharkon päällä ja jättää sen kuumana sinne kekäleitä syvennyksessään, syttyisikö komposti tuosta?!?!!?
Nyt on jo yli viikon ureat muhineet mutta kärpäspilvestä päätellen ei pala. Mielestäni pinta on alentunut kyllä.
Kuivikkeeksi olen laittanut aika paljon ruskeaa pahvia. Ilmaa saa tarpeeksi. Kuumassa auringonpaisteessa muhii.
Onpa hankala nyt
Onpa hankala nyt
Mikäs kompostori sinulla olikaan? Saako liikaa ilmaa? Oletko myöhöissyt sitå?
Teräslaatikko olisiko 200L. 3mm reikiä pohjassa ja takaseinässä keskellä 5cm verkotettu reikä. 3kpl 15mm rei'itettyjä letkuja mössön sisällä viemässä ilmaa eli letkujen toinen pää ilmassa kompostin sisällä.
On sen verran vajaa että tuo 5cm reikä ei vielä peity.
Olen ajatellut saako liian vähän ilmaa, mutten usko. Voisiko saada liikaa :hmm:
Viime kesänä (eka kesä) ei ollut kärpäsongelmaa ja sama käyttö nytkin.
Aika märkä tuo on vaikka olen aika kasan pahvia laittanut kuivikkeeksi.
Olen pari kertaa talikolla vähån kääntänyt mutta se on yhtä helvettiä kun pölähtää kärpäsiä sisuksista ihan hitosti.
Niin siis mikä juttu tämä on?
Pitäisikö tänne pihaan ilmestyä jonakin päivänä joku BIO astia? Kukahan sen tuo?
Minulle on kyllä tuo roskasäiliö riittänyt, tyhjennys 2kk välein.
Laki vaatii joko oman kompostin tai että jätefirma tuo oman astian sitä varten.
Aika laajalti tämä koskee maaseutuakin muttei ihan joka paikkaa
Ootko kokeillut jo biolanin komposti-huussikuiviketta? Itsellä käytössä puunsahauksesta tuleva sahanpuru, joka tahtoo tehdä liiankin kuivaksi kompostin.
En ole tuota biolania kokeillut. En haluaisi tilavuutta kasvattaa mutta kai se pakko on jotakin tunkea lisää. Tosiaan pahvia aika paljon laitettu nyt
Eihän sinne saa kaataa biojätettä ömmiäisten iloksi - jäte pitää juuri tuosta syystä pakata niin, ettei astia likaannu. Meillä on joko taiteltu hesarista pusseja tai ostettu kaupan malleja.
Meillä on täällä mökillä sisävessana Biolanin erotteleva kompostipönttö, joka kyllä toimii esm. hajun suhteen ihan hyvin. Vaan sana komposti ei kyllä siinä toteudu ainakaan Kekkilän hajusieppoa kuivikkeena käytettäessä. Se pelkkä kakka on liian kuivaa. Ei edes aloita kompostoitumista, lähinnä kuivahtaa.
Nyt oon lyhästi kokeillu laittaa kahvinporot kosteina sinne sekaan, vaikuttas tehostavan. Näkee tosin sit vasta seuraavassa astian vaihdossa, miten vaikutti.
kaikki biojäte erillisroskikseen kerätty biojätepussissa ja tuo heitetty keräysastiaan, jos se ei kestä kuukautta, ehkä se on syy... mutta mitä tuon kanssa pitäsi tehdä... kärpäset tuli heti...
edin hesaria paperisena tai vastaavaa lehteä en tilaa enkä meinannut jatkossakaan tilata biojätteiden takia
Mikä laki? Onko laittaa linkkiä Finlexiin?
Alkuperäinen laki on 2011 mutta sitä on päivitetty tänäkin vuonna. Biojätteen osalta muutokset taisi tulla 2021 ja siirtymä aika nyt päättyy.
Meillä ei muoveja huuhdella, ellei nyt pahasti törtteessä, eikä niitä varsinaisesti moninaisissa ohjeissa pyydetä ainakaan pesemään. Tämä olisi liioittelua. Jäi mieleen Ylen dokkari jossa oltiin muovinkierrätyslaitoksella tässä päällikkö sanoi puhtausasiasta että pienen lian kanssa he pärjäävät kyllä, suurempi ongelma on jos ne laitetaan polttoon eikä saada raaka-ainetta.
Tuli tutustuttua kierrätysohjeeseen ja täällä saa laittaa biojätteen muovipussiin... Joten annetaan tuolle vielä toinen mahdollisuus ja katsotaan miten käy. Talvellahan tuo kärpäs/haju ongelma ei ole niin paha.
Liittyy vähän tähän kyllä. Kun pikkutalouden komposteja varten pitää oikeen tarkastajia palkata kiertämään. Se on tärkeetä.
Meillä naapuritontin omistava maansiirtoyrittäjä pitää sitä kaatopaikkana ja siihen päälle luvattomana maankaatopaikkana. Eli ajaa ensin kymmeniä kuormia paskaa siihen ja peittää ne sit vielä useemmilla kuormilla paskamaata. Kahdesti olen tehny valokuvien kanssa ilmoituksen ympäristökeskukselle. Ei aiheuta toimenpiteitä, palkataan pari kompostin tutkijaa lisää.
Kaikkea haittakasvia puskee siitä, mutta ei se ketään kiinnosta. Kyllä kompostit on tärkeempiä.
