VILP uusinta ja valinnan vaikeus - tuleekin MLP
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Tontsa
Nykyisellä systeemillä ollaan totuttu suihkuttelemaan 50 asteen vedellä (kierukan läpi otettuna eli mikähän mahtaa olla todellisuus suihkun päässä) eikä ajatuksena ollut käyttöveden lämpötiloja juurikaan nostaa ellei sitten astetta tai paria saa ulos ilman suuria hyötysuhteen laskemisia. Nykyinen malli kun on olut hiukan heikko jos kahta suihkua käyttää samaan aikaan niin talvella jää hiukan viileäksi suihkut.
No, ei varmaan kahdelle suihkulle oikein mistään kierukasta kunnolla riitä tai sitten pitää olla semmoinen varaaja, missä se itse vesi on kuumana. Yksi syy miksi päädyin tulistinvaraajan oli myös tämä. Varaajasta tulee siitä kuumaa vettä vaikka joka hanasta laskisi yhtä aikaa. Sinne menee vielä Ø22 putki että kyllä piisaa.
Omalla kohdalla on tilanne vähän toinen. Esilämmitys tulee käyttövedelle lämmitysvaraajasta ja käyttövesivaraajaan tulee siis tilalle aina jo luokkaa 30 asteisena se uusi vesi tilalle. Käyttövettä on varaajassa 390 L ja sen pystyy lämmittämään 50 asteiseksi keskivälillä, jolloin varaajan katolla on 58 asteinen vesi, joka otetaan sieltä hanoille. Tuo varaaja siis lämmitetään sen sisällä olevalla 27 L vetoisella kierukalla tuohon 50 asteeseen ja tuolloin on kiertoveden lämpö 58,6 astetta, johon kompura pysähtyy. Kone pystyy max 60 asteeseen, jos tulolämpö liuoskierrossa on min 0 astetta. Jos laittaa pyynniksi 53 kompura vaatii ottamaan vastuksia avuksi ja tilttaa siihen. 50 astetta siis toimii meillä asetuksena. 180 L on selvästi pienempi määrä ja se voisi olla järkevää tehdä samalla tavalla, kuin meikäläiselläkin on asetukset. Tuo lämmityskierukka siellä varaajassa on siis luokkaa 3-8 astetta kuumempaa kiertovettä vaativaa, kuin mitä saat käyttöveden lämpötilaksi todellisuudessa. Mittarin paikka tietysti vaikuttaa melkoisesti asiaan. Jos on kiinnostusta pyrkiä mahdollisimman pieneen sähkönkulutukseen, niin kompuralta täytyy ottaa kaikki mehut irti ja se max lämpö löytyy käyttövesivaraajan lämmityksestä siihen lämpöön, mitä kunkin kone saa tehtyä. Vastuksilla saa lisääkin, jos haluaa, mutta esim mulla on 0 tuntia vastuskäyttöä 10 vuoden aikana ja vesipisteitä tähtenä niin, ettei haittaa viiveet, kun veden kierrätystä ei ole. Nykyään nuo kompurat pystyy tekemään jopa 70 asteista kiertovettä, joten sellainen voisi olla järkevin valinta ja sen lisäksi kaivokin saisi olla sen verran hyvä, että tulo pysyy aina nollan yläpuolella, vaikka olisi kuukauden jyystänet -25 asteen pakkasilla. Oma piste piti alussa hakea ja laskea 60 asteen toiveajattelusta lopulta tuohon 50 pyyntiin, kun vastukset on kytketty pois kokonaan ja kone tilttasi vastuspyyntöön. Nyt tuo anturi puolessavälissä näyttää 50 astetta ja ylhäällä on 58 astetta. 1,4 astetta riittää katkaisuvaraksi, vaikka liuoskierto menisikin alle 0-asteen joskus kunnon pakkasilla.
Ei nuo vastuksetkaan varmaan mitään katastrofia tee, jos ne on hallitusti käytössä ja kompuran saa rajoillaan asti tekemään töitänsä.
Vedetääs tähän nyt pieni yhteenveto kun projekti saatu maaliin ja viimeisetkin viranomaisen katselmukset on pidetty...
Lämpökaivon poraus:
- Ensimmäinen 10 m oli savea / silpaleista kalliota, jonka jälkeen saatiin kunnon kiveä vastaan.
- Laskeskeltiin kotitalousvähennyksen määrää ja todettiin, että budjetissa on vielä hiukan varaa, joten muutettiin 170 -> 190 m poraussyvyydeksi.
- Poraus meni hyvin ja kaivon vedenpaino oli raportin mukaan ok (hiukan alkoi nousemaan putkesta ulos ennen kuin tulivat putket kytkemään).
Laitteiston kytkentä:
- Vanha kalvopaisunta-astia oli alkanut vuotaa, joten se uusittiin samalla.
- Putkien veto sisään ei onnistunut vanhojen läpivientin kohdalta, joten jouduttiin vanhojen läpivientien päälle asentamaan peltilätkä peitteeksi. Jos oltaisiin haluttu mennä vanhojen läpivientien yli, olisi pitänyt tehdä mutka ulkoseinälle ja omaan silmään nykyinen ratkaisu vaikutti paremmalta.
Putkien piilotus "terassiin":
- Keruupiirin putket vedettiin siis betoniterassin pintaan ja tein putkien päälle yhden rapun ja grillille pienen levennyksen.
Siinä oikeastaan tuo kokonaisuus ja sen suurempia ylläreitä sieltä ei vastaan tullut. Liitteinä muutama kuva lopputuloksesta. Toistaiseksi kaikki on toiminut ja nyt vaan odotellaan talvea ja opetellaan uuden järjestelmän toimintaa.
    604,6 KB · Lukukerrat: 209
    535,6 KB · Lukukerrat: 212
    392,1 KB · Lukukerrat: 212
Erinomainen veto ottaa lisää metrejä kaivoon tuossa kohtaa, kun kotitalousvähennys vielä puree hyvin. En äkkiseltään muista yhtään postausta millään foorumilla, että olisi joku sanonut poratuksi liikaa metrejä kaivoon ja tulisi liian hyvin lämpöä. Putkituksen halkaisija, tai virtaaman riittävyys sitten toinen juttu, kun tehty yhteen reikään syvälle, mutta putkitus alkanutkin ahdistaa virtaamaa, jota ei älytty ottaa huomioon heti alkuunsa. Alkuunsa voi siis tarkoittaa, että pitäisi porata esim suurempi halkaisijainen reikä, johon mahtuu esim 3-putkinen 50 mm putkitus tarvittaessa. Onnea ja menestystä projektille. Erinomaisen siisti veto ja varmaan kaukana takana on ajatukset siitä, ettei tämä nyt helpolla onnistu millään.
Mikä kone tuohon sitten lopulta tuli ja mikä on sen maksimi kiertoveden lämpötila kompuralla tehtynä?
Asennus sujui hyvin ja lopputuloksesta tuli hyvä, vielä näin muutaman kuukauden jälkeenkin katsottuna. Onnistui siis omakin osuus ilman kiukkua ja tappelua eikä tarvittu ylimääräisiä virityksiä, ainoastaan tekemistä.
Pumpuksi tuli Mitsun Geodan ja toistaiseksi kaikki on toiminut normaalisti. Noihin putkituksiin ja niiden mahdollisiin suurennuksen tarpeisiin en osaa ottaa kantaa. Silloin kun soittelin myyjälle ja hän oli keskutellut tuosta 20 m lisäporauksesta porausfirman suuntaan, sain vaan tiedon, että "kunhan ei kauheasti yli 200m syvemmälle haluta"... En osannut tuota mahdollista putkin ahdistamista edes ajatella, mutta kun jäätiin 190m syvyyteen niin en asiaa sen enempää kysellyt.
Tuohon kiertoveden maksimiin (ilman kompuraa) en osaa ottaa kantaa. Koitin kyllä selata esitteitä ja dokumentteja, mutta kyseistä mainintaa en löydä tai jos se pitäisi osata jotenkin tulkita, loppuu tietotaito kesken.
