Vinorimasta tehty aita osoitti että maalipinta alkoi irtoilemaan oksienpäistä ja hiukan muualtakin. Irtonainen maali olisi nyt poistettu porakoneen teräsharjalla ja pinta pesty pesuaineella ja huuhdeltu vedellä.
Mitäs arvon raati on mieltä, pitääkö nämä kohdat myös tehdä?
- Pohjusta puupuhtaat pinnat sivelemällä niihin WOODEX® AQUA BASE PLUS Pohjustepuunsuojaa.
- Pohjamaalaa pohjustetut puupinnat NORDICA® PRIMER Tartuntapohjamaalilla.
OHJEET PUUTALON HUOLTOMAALAUKSEEN
- Ota selvää, minkälaisella maalilla talo on aiemmin maalattu ja valitse sopiva maali tämän perusteella. Ohjeet maalityypin tunnistamiseen.
- Vaihda lahot ja huonokuntoiset puuosat uusiin. Mikäli puukon kärki uppoaa helposti puuhun tai puusta irtoaa harmaita lastuja, on puu maalauskelvotonta.
- Lyö kohollaan olevat naulat sisään ennen maalausta.
- Poista irtoava ja heikosti kiinni oleva vanha maali teräskaapimella tai teräsharjalla ennen pesua.
- Pese likaantuneet, maalattavat pinnat Teknoksen RENSA® FACADE Julkisivupesulla. Levitä pesuaine harjalla alhaalta ylöspäin edeten. Huuhtele pesuaineet huolellisesti pois puutarhaletkulla. Maalattavien pintojen turhaa kastelua kannattaa kuitenkin välttää.
- Kaavi valuvat pihkat pois puupinnoilta teräskaapimella tai teräsharjalla ennen maalausta.
- Suojaa ympäristö tarvittaessa ja sekoita tuote aina huolella ennen työn
aloittamista. Pohjusta puupuhtaat pinnat sivelemällä niihin WOODEX® AQUA BASE PLUS Pohjustepuunsuojaa. Anna kuivua noin 1 vuorokausi. - Pohjamaalaa pohjustetut puupinnat NORDICA® PRIMER Tartuntapohjamaalilla. Anna kuivua noin 1 vuorokausi.
- Talon väriä vaihdettaessa varmista värisävy reilulla, noin 1 m² kokoisella, peittävällä koemaalauksella ennen maalausta. Varaa maalia riittävästi kahta pintamaalikäsittelyä varten. Pintamaalaa pohjamaalatut pinnat siis kahteen kertaan talomaalilla. Mikäli huoltomaalaus suoritetaan samalla sävyllä, voi yksi pintamaalikerros riittää.
- Pintamaalaa pohjamaalatut pinnat 1-2 kertaa Teknoksen NORDICA®-sarjan talomaalilla. Anna maalin kuivua noin 4 tuntia ennen toista maalikerrosta.
