Bio-jätteen lajittelu
vmakela
kaikki biojäte erillisroskikseen kerätty biojätepussissa ja tuo heitetty keräysastiaan, jos se ei kestä kuukautta, ehkä se on syy... mutta mitä tuon kanssa pitäsi tehdä... kärpäset tuli heti...
edin hesaria paperisena tai vastaavaa lehteä en tilaa enkä meinannut jatkossakaan tilata biojätteiden takia
Täällä samaa ongelmaa. Käytössä 6 litran bioskan pussit. Eka tyhjennys heinäkuun alussa, ja heti pohjimmainen pussi kiinni astiassa tyhjäyksen jälkeen. Miten tuo voi toimia talven pakkasilla? edit: tyhjennys 2 viikon välein mutta silti tuo hirvittää. Autoissa on kuulemma joku painepesuri tms tarpeen vaatiessa. Saas nähdä. Lokakuu takaraja, sen jälkeen kaikki menee sekajätteeseen kuten ennenkin, jos homma ei toimi.
puuteknikko
Itsellä ehti tuulettuva biojäteastia olla paikallaan noin viikon, kun totesin, että se kerää hirvittävän määrän kärpäsiä sekä haisee ja ei ole mikään kunnollinen ratkaisu. Ostin sitten Kekkilän 250-litraisen kompostorin (299€ - 5% alennus noudolla) ja tuuttaan biot sinne kun puutarhajätettä ja oksasilppuakin tulee ihan riittävästi. Teen tässä samalla kokeilun, että en käytä mitään kaupallisia tuotteita vaan täytän pyttyä vain omasta toiminnasta syntyvällä tavaralla.
Hyvä kompostori käy niin kuumana ettei kärpäsiä synny. Itsellä oli kompostori tehtynä vanhasta pakastimesta eikä ikinä ollu kärpäsongelmaa, kun kannen avasi niin höyry nousi. Jos tuntuu ettei kompostointi käynnisty esim keväällä niin iltakuselle sinne kompostoriin, lähtee taatusti käyntiin. Tuo kompostori lahosi ajan saatossa ja nyt tilasin biokeräysastian niin tuppaa toukkia olemaan astian kannen alla. Kuiviketta en ole vielä kokeillu. Täällä maalla nuo ei niin haittaa, kun lehmät laiduntaa viereisellä pellolla, sinne ne sekaan mahtuvat. Harvinaisen vähän kärpäsiä tänä vuonna, hyttysiä ei ollenkaan.
puuteknikko
Kärpäsiä on/oli biojäteastiassa :) Ei mennyt kuin pari päivää sen jälkeen kun eka pussi oli laitettu sinne muhimaan, kun alkoi pörinä pömpelin ympärillä ja sisällä.
Kompostori on nyt ollut paikallaan reilun viikon ja ainakin kanteen tiivistyvän veden määrästä päätellen toiminta on starttaillut. Lämpötilan mittauksesta on paha sanoa kun jätettä ei ole vielä ihan mittarin tasolle asti, ei varmaan ole ilmatilasta mittaaminen kovin tarkkaa. On siellä mittarin mukaan vähän lämpimämpi kuin ulkoilmassa kuitenkin. Iso osa jätteestä on syömäkelvottomia omenoita, niissä on varmaan turhankin paljon kosteutta ja täytyy sekoitella viimesyksyistä oksasilppua sekaan kunhan ehtii.
Vielä enemmän kuin kompostorin laadusta moinen on kiinni kompostorin ja jätevirran keskinäisestä mitoituksesta. Jos jätettä tulee vähän ja epäsäännöllisesti tai jätteen laatu ei edistä lahoamista, ei kompostori myöskään lämpene kunnolla. Kyllä se silti toimii kesäaikaan kuten pienet sisällä pidettävät matokompostoritkin, mutta banaanikärpäsiä tulee väistämättä.
Meillä vastaava ratkaisu ja kärpäsiä ihan mahdottomasti.
Minkälainen oli ilmaratkaisu?
Mätäneväistä on. Olen laittanut paljon kuiviketta ja myös kusta. Ei auta
Vähän on kosteata silti vielä, kun paljon kahvinpurua, varmaan yli 50%, ja sitten hedelmien ja perunoiden kuoria.
Alkaa nyt ärsyttää. Pitäisihän sen näin kuumassa palaa mutta ei. Samalla tavalla vajoaa pinta kuin talvella vajosi (paitsi kun oli jäässä n. kuukauden)
Voisikohan kahvinpurut viskata suoraan puskien juurelle vai kiinnostaako siimahäntiä?!
Ehkä kondensoituu metalliastiaan (vaikka palstalla sanottiin että veneen metalliseen bensatankkiin ei kondensoidu mitään)
lorvi
ei oo kärpäsiä, eikä biojätteitä. supit, ketut ja lokit tuhoaa hetkessä kaiken
menee kiertoon suoraan lyhentämättömänä
Tuo muuten hyvä, mutta ettei ala yöaikaan kertyä rottia nurkkiin pyörimään?
Joskus noita päiväaikaankin näkyy, mutta kun on todellisuudesta idealismiin siirtyneitä rauhanajattelijoita ja suomalaisten aseiden kieltäjiä naapurustossa, niin ei viitsi haulikolla vetäistä
Etureunassa alhaalla lähellä pohjaa 10mm reikiä n.10cm välein. Yläreunassa pakastimen päädyssä 25-30mm reiät 3kpl verkolla varustettuna.
Pakastimen pohjalla rei'itetystä muovista välipohja jonka alle jää 10mm ilmareiät. Muovinen välipohja oli 2x2 tuumaisten varassa eli alle jäi 5cm väli. Suotonesteet tuli jostain reiästä ulos.
Ennen käyttöönottoa pohjalle vielä risuja ja kuusen juurelta maata muutama lapiollinen.
Mätäneväistä on.
Silppua havuja ihan pieneksi ja sekoita mukaan. Ennenvanhaan karjanlantaan hakattiin havuja silpuksi ja se nopeutti lannan palamista.
Ja laita muutama lapiollinen maata jos et ole laittanut niin saat sinne niitä pieneliöitä töihin.
Minulla on 3mm pikkureikiä pohja täynnä, mutta voisiko olla että nesteet ei valu niistä ulos.
Olen silpunnut oksia ja laittanut kuivia puunlehtiä ja ruskeata pahvia. Varmaan puolet on tuota.
Maata en ole laittanut.
Eliöitä kuhisee hitosti jo nyt.
hemaris
en ole ihan varma että onko tuo ruskea pahvi hyvä idea isoina määrinä. tässä hyvä idea voisi hankkia yksi säkki kompostikuiviketta tsi lannoittamatonta turvetta. noita useimmat käyttää ja sillä tuon kompostin boisi saada käyntiin (itsellä tosin on oksasilppurin tuotokset kuivikkeena). kun homma pyörii niin se sietää myös paperikamaa pieninä määrinä
lorvi
ei ala, siitä tuo luonto on täydellinen kun se kettu hoitelee ne rotat ja vielä myyrätkin kaupantekijäisiksi
"pöytä" hoidetaan luonnonvoimin niin siistiksi ettei siellä rotille ole mitään syötävää toisin kuin urbaanissa ympäristössä viikonlopun jäljiltä
älyttömämpää en tiedä kun se kymppipyörä 20 tonnia painava auto käy mummon makkarankuoret hakemassa kolmenkymmenen kilometrin päästä särkien rospuuttoaikaan kylä/mökkitiet ja mummo vielä lainvoimalla joutuu maksamaan siitä ja tiemaksuina korjauttamaan tiet
tää uusi päättävä sukupolvi on jauhojuhlineen täysin irtaantunut todellisuudesta
Tuota olen itsekin ihmetellyt, kun täällä käy erillinen kuormuri ja ottaa muutaman kilon biojätettä sieltä täältä. Aivan ÄLYTÖNTÄ ajelua ja kilsoja tulee kuormurille.
Kuten tuokin on älytöntä, kun naapurustossa kaikki puunlehdet, ruohosilppu ja oksat ovat ihan kamalaa ongelmajätettä, siis omg, ja ne pistetään tuhanteen muovisäkkiin ja roudataan kaatopaikalle.
katve
En ole itse välittänyt muurahaisista, kärpäsistä tms. kunhan ei mitään varpusen kokoisia lentele. Tontti ei ole suuren suuri mutta riittävän iso etten ole kokenut ongelmaksi kompostin elämää, siellähän tekeentyy miten parhaaksi taitaa
katve
Tätä en ole koskaan ymmärtänyt. Vedän "maansiirtoruohonleikkurilla" eli romuleikkurilla ylitse että kolina kuuluu, tosin ei ole jokaisena tuntina pihani mikään golf-kentän tasoinenkaan jossa nurmikko olisi kuin maalipensselillä luotu
puuteknikko
Tuo on ehkä enemmän sitä, että ihmiset eivät ymmärrä sitä, miten haravointijätteet pystyy hyödyntämään omassa pihassa ja vähentämään esimerkiksi lannoittamisen tarvetta merkittävästi. Ei sitä tullut aikanaan itsekään ajateltua, ennen kuin jonain syksynä surauttelin kokeeksi ison hevoskastanjan lehdet silpuksi ja ne katosi kesään mennessä puun juurelta.
Hempuli
Töllintunaaja
Tätä se on, kun ei mietitä kokonaisuutta, vaan optimoidaan omaa pesää nimimerkillä kahta yksityistietä maksava. Itse tilasin lietesäiliön tyhjennyksen 1,5 vuoden välein paikalliselta kaksiakselisella autolla kuskaavalta ja jäteyhtiön otettua tyhjennykset viranomaispäätöksellä haltuunsa tullaan vuoden välein neliakselisella kuokkurilla. Toki jäteyhtiö optimoi teoriassa kuljetukset useamman talon kesken, mutta itse piti ainakin optimoida jätekuljetus, kun kahden tönön tienpäähän toisesta haettiin parillisilla ja toisesta parittomilla viikoilla. Onneksi naapurillakaan ei ole biojäteastiaa, muuten jätekuokkuriliikennettä olisi kuin Aholan terminaalissa.
Maalla matkan takaa sen sijaan aktiivit ottivat jätteistä kopin ja tiekunnan pohjalta perustettiin kimppa, joka hankki tien varteen upposäiliön ettei kuokkuri käy tuhoamassa koko seudun tiestöä. Kimpan hinnoittelukin on kohtuullinen. Ja nyt näytti tulleen toinen upposäiliö edellisen viereen, niin käynnit harvenee entisestään. Tosin yhteisiin jätepisteisiin tuppaa ulkopuolisetkin tuomaan omat pikkuroskansa kulmasohvista alkaen, mutta meillä onneksi moraali, järki ja valvonta toimii.
Vaan haja-asutusalueella kotitalouden biojätteen kuskaamiset pitäisi lailla kieltää.
K
korsteeni
maha täysi, eikun kiitokset
Noni!
Ekaa kertaa toukokuun jälkeen ei silmät ja suu ollut kärpäsiä täynnä ku avasi kannen. Vaan oli muurahaisia ja kun pintaa pöyhäsi niin savu tuli eli nyt palaa!
Outo systeemi. Heinäkuussa oli kuumaa keliä eikä palanut, että pienestä on kiinni enkä tajua mikä aiemmin oli pielessä
jussi
Noni!
On ehkä vähän logiikan ulottumattomissa toi vehje.
Sopiva määrä sapuskaa, ilmaa ja kosteutta, niin käynnistyy. Joku kun puuttuu, niin ei oikeen pelaa. Vettä voi tietty olla liikaakin.
kimmok
Mä sanoin jo jossain toisella mikälie. Että 26-9€ vuodessa ja saa viedä v..tu jonnekin yhteis keräykseen minne kukaan ei vie.
on vähän rahastuksen maku.
Oliko tietoa, että onko tuo ruskea pahvi sopivaa kuiviketta?
Meinaan kananmunalaatikot ja paperirullat lähinnä.
No meillä mökillä kunta teki juuri tuon: 'meillä on lain suoma lupa laskuttaa jätehuollosta, vaikka mitään jäteastiaa ei ole tulossa' - keräyspisteisiin saa viedä. Rosknroll saa sitten jonkun summan vuosittain.
mokin
Paikalliselle jäteasemalle saisi viedä risuja, vitosen per peräkärry. Ei sinänsä mitään ongelmaa tuossa hintapolitiikassa, mutta nytkin olisi tullut 2-3 peräkärryllistä tavaraa ja matkaa kertyy reilu 30km per lasti. Ja risut vedetään hakkeeksi ja menee kaukolämmön tekoon. Sinänsä kumma systeemi. Ei jäteasemalle tuollaisten vieminen ole kallista, vanhan terassin purin ja painekyllästetty oli kanssa vitosen kärry, eli melkein ilmaista.
Mutta itseasiaan, osan neulasista löin kompostoriin ja lopuista risuista tein risuaita-kasan metsän puolelle, on käytännössä viherteko tuo, tarjoaa monelle öttiäiselle suojaa. Ja nurmikkoa piti heittää kanssa kompostiin, yleensä silppuavalla vedellyt, mutta toukokuussa viimeksi saanut nurmikon ajettua. Puolustellut sitä että se on nyt niitty ja viherteko
Missä kaupungissa risujen vieminen jäteasemalle maksaa. Kouvolassa risut saa viedä ilmaiseksi.
Oulussa tavallaan….
”Oikeasti” kärrykuorman vienti maksaa mutta jakavat keväisin 6 kuponkia per talous joilla saa viedä ilmaiseksi (haravointijäte ja risut). Kupongit aina vuoden voimassa eli syksylläkin noita voi hyödyntää.
Joksa
Ei ole tullut vietyä kaatopaikalle haravointijätteitä eikä risuja. Risut ja ym. puut menee oksasilppurilla ja loppusijoitus kuusiaidan alle. Ruohon leikkuujäte jää nurmikolle, kukkapenkkien tavara biojätteen sekaan kompostiin. Ongelmana tietenkin tästä on että tontti nousee, nutta talo ei. Normaalistikin maa nousee jätköksien ansiosta viisaiden mukaan kuulemma 5mm vuodessa, talo ei nouse. Talo/tontin korkeusasemaa pitäisi korjata ilmeisesti vähintään 50 vuoden välein.
Täh?
Poistovaatteiden palautuspaikka Tampereen KESKUSTAN TAVARATALON NELJÄNNESSÄ KERROKSESSÄ? Sokos
Luulin, että kun kierrätykseen satsataan, niin poistovaatteiden palautukselle on järkevä systeemi. Ja olisi muutamassa paikassa minne palautetaan pahvit yms myös vaatteille paikka.
Olisiko tuo nyt pitänyt laittaa kuntoon ennenkuin aletaan hihhuloida jonkin helkutin biojätteen kanssa?!?!?!?!
Tarvii siivota tallia ja huomasin että rättejä öljynvaihtoon yms on ihan liikaa kertynyt vuosien saatossa ja ei voi laittaa tuollaista määrää jäteastiaan. Kaatikselle sen verta matkaa ja ovat ihan väärässä suunnassa = eikun kokko pihaan s@@####!
Yksi päivä vilkaisin täkäläistä tarjontaa.
Kaatopaikan yhteydessä on vaatteille palautuspaikka ja samoin oli lueteltu useampia liikkeitä tms. Ajatus varmaan että voisi palauttaa sinne mistä ostetaankin.
Pitää muistaa tuonne ei voi palauttaa mitä hyvänsä. Esim ei alusvaatteita. Lisäksi pitää olla puhtaita ja muovipussissa (en muista koskiko kaikkia palautuspaikkoja).
Ja nuo ei ole varsinaisia vaatteiden kierrätyspaikkoja vaan niistä tehdään uutta lankaa tms uusia vaatteita varten. Käsittelypaikka taisi olla lounais-Suomessa (anoa Suomessa?).
jussi
Täh?
Öljyrätit niinku suodattimetkin menee kierrätykseen jonkun polttouunin kautta. Turha niitä on mihinkään kuskata. Vähemmän tulee ympäristökuormaa paikallishävityksellä ihan satavarmasti.
Juu, tarkoitin nimenomaan tuota vaatejätettä eli että ei vaatekäyttöön enää.
Ihan käytön jäljiltä olevia eli ei öljyisiä tms, mutta aika yllättynyt olen ettei tällaiselle ole kierrätysmahdollisuutta vaan sekajätteeseen pitäisi laittaa, kun vaikka mitä muuta lajitellaan kustannuksia säästämättä.
Jos on käyttökelpoisia vaatteita niin varmaan spr yms ottavat vastaan.
Vai lopettiko spr sen kontti palvelun?
Muistelen että joku organisaatio lopetti kierrätyksen.
