Duffi
2020 tammi-maaliskuu keskiarvo 2,53-3,37c/kWh
Hyvä "satunnainen" valinta, eli ennätyslämmin talvi. Etelässä ei ollut lunta muutamaa päivää pidempään, vain märkää ja tuulista. Olisi nykytilanteessakin halpaa, tuo oli käytännössä lämpötilan ja lämmitystarpeen osalta 5kk marraskuuta.
Vertailun vuoksi: Vantaan lämmitystarveluvut/keskilämpötilat tammi-maaliskuulle (samansuuntaiset suhteet koko maassa)
2020: 467, 478, 473 / -8,4, -3,5, 0,5
2024: 787, 596, 512 / 1,9, 0,5, 1,7
tj86430
Meikäläisen pörssisähköhistorian (mökiltä, alkaen vuodesta 2017; jo myydyssä talossa oli pörssisähkö jo vuonna 2015, mutta sen tilastot on arkistoitu) kolme halvinta kuukautta (siis kulutusvaikutuksella, ei spot-ka) ovat tämän vuoden huhti-, touko- ja heinäkuu. Tällä hetkellä elokuusta on tulossa kaikkien aikojen halvin tähän mennessä, mutta kuukautta on vielä puolet jäljellä joten ei nuolaista ennen kuin tipahtaa.
Totuuden nimessä on sanottava, että kevättalvella 2020 olisi voinut päästä vielä halvempaan hintaan, mutta silloin olin ottanut edellisyksynä kiinteän sopparin jota en vielä ollut ehtinyt vaihtaa takaisin pörssiin.
Pitäisikö nyt sitten lopulta uskoa nämä pörssipuheet ja 1.1 aloittaa kokeilu...vai käykö taas niin, että kun menee vituiks niin kaikki kuorossa huutaa, että no pitihän sitä nyt tietää tämä ja tuo friday ja huolto, että etkö tosiaankaan tiennyt :) Ja että odota nyt 10v että tilit tasoittuu kyllä.
(Kaksi lyhyttä vituiks mennyttä pörssijaksoa takana ja pari hölmöilyä kiinteiden kanssa, kun en ole tiennyt rivien väliä ennekuin vähån liian myöhään)
Jos se tuolloin onnistuu niin sitten varmaan milloin vaan. Ja eroonhan siitä pääsee aika nopeasti, jos alkaa jänistää. Tammikuussa riskit on suurimpia, jos sinun on ihan pakko käyttää sähköä paljon juuri silloin kun se on kaikkein kalleinta. Kauanko esim. talo kestää pakkasella lämmitys poissa jos päivän lämmityslasku olisi 200-300 euroa?
Reactions: are
Sukke
Kannattaa muutama asia miettiä.
Mikä olisi ollut toteuma pörssisähköllä vaikkapa tästä vuosi taaksepäin?
Onko kuormia siirrettävissä automaation piiriin ja halvimmille tunneille?
Onko halukkuutta siirtää arjen kulutuksia halvemmille tunneille?
Saako huonelämpötila vaihdella vuorokauden sisällä ja kuinka paljon?
Onko puita polttamalla mahdollista pienentää sähkön kulutusta äärimmäisissä sähkön hinnoissa?
Arvioi kulutusvaikutuksen käyttämättömät mahdollisuudet ja tee päätös.
Matti1965
    172,5 KB · Katsottu: 77
^^ ja ^^^ Ei talo kestä kyllä montaakaan tuntia lämmittämättä.
On noita kulutusvaikutuksia tullut vähän katseltua, mutta tarvisi joskus ehtiä paremmin syventyä. Joinain ison kulutuksen kuukausina on ollut plussalla reilusti (olisiko +2...+3s/kWh), muttei kaikkina ja joskus ison kulutuksen kuukausina -1...-2s/kWh miinuksellakin. Kuukausihinnan profiilista kiinni, kun helposti käy niin, että kuluu paljon juuri kun kallista.
Iso takka on mutta tuntuu että teho hiipunut. Ilpillä ja takalla kovasti koitettu kikkailla viime talvena, kun oli KV. Lattia on yösähköllä ja sitä en viitsi eri syistä enää enempää pienentää (ei tässä ketjussa kannata sitä ruotia). Kun on kylmää keliä, luokkaa -10...-15, niin täytyy jo klo 22 aikoihin antaa lattioiden mennä päälle ja vetävät klo7 asti sitten. Välillä tuntuu että madoille menee paljon lämpöä lattioista.
Lattioiden ohjausautomaatio muuten hyvä, mutta ei oikein sovi hintakiertelyyn.
Viime talvena kyllä kohtuu paljon muussa kulutuksessa yritettiin kiertää kalliita tunteja, ja sitä ei pysty kyllä lisäämään enää.
haraldh
Ei tarvitse välttämättä olla kokonaan lämmittämättä. Oma ohjaus on niin että vuorokauden kuuden kalliimman tunnin aikana lämpötilapyynti on 2 astetta alhaisempi.
are
Taitaa olla kesäajan sähköautoilu se pointti mikä helpottaa pörssikonstailuun siirtymistä. Jos lämmityspumputteluun menee pääosin talven sähköt niin en edes harkitse muuta kuin kiinteää. Kokeilin käyttövaikutuksellista hetken ja katsoin pyykinpesulle halvempaa ajankohtaa ja kinkkua paisteltiin halvempaan ajankohtaan, vanhalla ilpilläkin pumputettiin enempi halvempaan aikaan ja ynnämuuta mistä kuitenkin oli vain positiivista käyttövaikutusta sähkölaskun suuruuteen.
Tämä toimii keskimäärin, mutta kun tulee se päivä, jolloin pörssipelaajat on arvioineet kaiken väärin, niin sähkön hinta voi olla se 200 centtiä/kwh koko päivän. Sellaisena päivänä on oikein hyvä, jos on takka. Itse sammutin kaiken mahdollisen sähkönkulutuksen ulkovaloja myöten koko päiväksi ja silti meni kymppi sähköläskuun vuorokaudessa. Jos olisin käyttänyt sen normaalin 100kWh niin olisi maksanut 200 euroa kympin sijaan.
are
2020 oli Tre-Pirkkalan havaintoaseman mukaan lämpimin edeltävien 30 vuoden ajalta. Lämmitystarve tammikuussa oli 70% keskiarvosta välillä 1991-20. Helmikuun 84% ja lämmitystarve hieman enemmän kuin tammikuussa. Maaliskuussa 95% ja lämmitystarve hieman enemmän kuin tammikuussa mutta vähemmän kuin helmikuussa.
Tämän vuoden vastaavat luvut vuoden 2020 lämmitystarvelukuun nähden
Tammi 165%
Helmi 123%
Maalis 107%
mokin
Taitaa olla kesäajan sähköautoilu se pointti mikä helpottaa pörssikonstailuun siirtymistä. Jos lämmityspumputteluun menee pääosin talven sähköt niin en edes harkitse muuta kuin kiinteää. Kokeilin käyttövaikutuksellista hetken ja katsoin pyykinpesulle halvempaa ajankohtaa ja kinkkua paisteltiin halvempaan ajankohtaan, vanhalla vilpilläkin pumputettiin enempi halvempaan aikaan ja ynnämuuta mistä kuitenkin oli vain positiivista käyttövaikutusta sähkölaskun suuruuteen.
Vahvasti eri mieltä, tai riippuen mitä helpottamisella tarkoitetaan.
Itsellä on plugari ja kun keskimäärin menee 150-200kwh (ei riitä akku että kaikki ajot saisi sähköllä tehtyä), niin ei sen vaikutus ole talvella kuin 10%, lisäksi aika paljon ajoittuu 17.00-06.00 välille tuo latausväli (tietysti lyhyempi jakso tuona aikavälillä), eikä pysty skippaamaan päiviä talvella. Eli lataan, oli hinta mikä hyvänsä.
Kahdella kaverilla on pörssisähkösopimus, toisella sähköinen lattialämmitys + ilp ja toisella katto-ilmalämmitys (sähköllä) + ilp. Kummallakin jonkun verran automaatiota (toisella pelkät shellyt ja toisella home assistant), kummallakin oma keskihinta alempi kuin pörssin. Kummallakaan ei ole plugaria tai sähköautoa.
Se että sinulle tuo ei toiminut, ei tarkoita vielä sitä että tuo ei toimisi suurinpiirtein vastaavilla talouksilla (vaikka noilla kahdella ei vilpiä olekkaan). Tässä tulee juuri se että kulutustottumukset vaihtelevat ja se päätös kannattaa tehdä aina itse.
Toki jos on VILP tai PILP ja kovat pakkaset menevät sähkövastuksilla, eikä ole muita keinoja lämmittää, niin riippuen pörssin hinnoista, negatiivisen vaikutuksen saaminen on suhteellisen hankalaa. Varsinkin vielä jos käyttöveden lämmitys otetaan noista.
Mutta asiasta seuraavan @Husky laita oma ketju automaatiopuolelle pystyyn, laita speksit, niin täältä palstalta löytyy kyllä porukkaa jotka ilmaiseksi auttavat sinua valitsemaan sopivia tuotteita. En nyt muista varmaksi, mutta taisi olla @-Teme- joka itseäni auttoi alkuun. Iso kiitos siitä hänelle ja muille ketkä auttoivat. Nuo eivät ole lainkaan niin monimutkaisia kuin aluksi vaikuttaa.
Mutta varoituksen sana, tuo harrastaminen saattaa sitten riistäytyä käsistä, itselläkin kokoajan laajentunut ja suunnitelmia on paljon lisää vielä
Tuo on hyvä ja toimii monessa talossa. Meillä ei kun täytyy lataus ottaa yöllä lattiaan. Moni luulisi, että " yösähkö automaattisesti hyvä ja halpa" mutta se ei monina talvikuukausina näytä toimivan, kun kylmään aikaan on yösähkökin kallista vrt kuukauden spotKA.
Toisessa ketjussa sainkin jo ahaa-elämyksen että laitan syksyn aikana shellyt ohjaamaan 20m2 piharakennuksen lämmitystä. Alku jo sekin.
On vähän kynnystä laittaa talon lattialämmitysautomaatiota uusiksi kun se toimii hintaohjaus lukuunottamatta aika hyvin (se on vähän normaalista poikkeava)
Matti1965
Tammi 165%
Helmi 123%
Maalis 107%
2,24 c/kWh on keskihinta nyt 30 päivältä, eipä ole ollut kovin kylmää nytkään. Miten selittää tämä olematon ero? Kulutus on kuitenkin ollut huomattavasti korkeampi silloin talvella. Tiedämme myös että tuulee vähemmän keskimäärin.
mokin
Käytännössä lattialämmitykseen shellyt vaan ohjausrasian taakse, toimii termostaatilla normaalisti, shellyt vain tarpeen vaatiessa katkoo virtaa jos hinta on liian iso.
Itsellä on tuolla tavalla kellarissa. Toki en tiedä kuinka ihmeellinen sinulla on
Sukke
Mikä sinulla olisi ollut liukurin mukaan toteutunut hinta viime talvena esim. 15.10.2023-15.4.2024?
Varaava lattialämmitys yöaikaan käytettynä ei kuulosta huonolta lähtökohdalta. Onko käyttövesivaraaja minkä kokoinen ja selviääkö yhdellä lämmityksellä vuorokaudessa?
Mutta juu, kannattaa ehkä laittaa oma ketju pystyyn niin saat varmasti hyviä kommentteja ja pohjaa päätöksille.
Aiemmin linkkaamani Shelly mini 1 gen3 toimii hyvin myös silleen että se ohjaa lattialämmityksen termostaatin lämpötilan pudotusta. Tuolla ohjauksella saadaan laskettua lämpötilaa 5°C kalleimpien tuntien ajaksi. Lämpötila tuskin putoaa tuota 5°C niiden muutamien tuntien aikana
are
Olisko kesäaikainen kulutus kasvanut ja lämmittämisestä se ei johdu
Matti1965
Tuntuu siltä että rakennetaan enemmän tuulivoimaloita jatkuvasti, vaan sen takia että olisi jotenkin perusteltavissa yhtäkkinen korotus hintaan mikäli tuulee edes hieman vähemmän hetken.
    190,9 KB · Katsottu: 73
jussipa
Keskihinnat tältä ja viimekuulta alkaa kakkosella. Eipä oikein kehtaa valittaa :D
Hinta monta kertaa pienempi kuin vuosi sitten elokuussa.
Matti1965
Se että on halpaa on tietenkin mukavaa. Se tosiasia että minulla ei ole paljoakaan hyötyä näistä kesäkuukausien halvoista ei ole kenenkään vika. Tässä torpassa kuluu nyt noin 6-7 kWh/vrk. Talvella menee enemmän, jopa lähentelee 45 / vrk.
1.49 snt/kWh aurinkopaneelien kanssa näyttää olevan oma elokuun keskihinta tähän asti. Helenin marginaali päälle. Toki sähköäkään ei ole kulunut kuin 300 kWh.
Sori, vertasin tuossa edellistä futuurikuvaa tämän kuun alusta. Siinä tämän vuoden Q4 oli lähes sama kuin v. 2026, mutta ensi vuoden Q4 pomppasi selkeästi ylös.
Sähkön tuottajat ja tukkumyyjät seuraavat kaiken aikaa myös tuotanto- ja kulutusprofiilin muutoksia makrotasolla. Korkotason nousu on hidastanut uuden tuotannon rakentamista (tuulivoimaa pääosin toki, mutta on pois keskimääräisestä tuottotehosta ja ajoittain suuremmasta tarjonnasta). Samaan aikaan erilaiseen sähkölämmitykseen on jatkettu satsaamista (huomattava osa toki teollisia sähkökattiloita ja vastaavia kulutusjoustoon kykeneviä kohteita, mutta sähkölle on tulossa muutakin uutta kulutusta ja keskiarvot painavat kokonaisuutena). Kun tilastojen muutokset syötetään markkinaosapuolten ekonomistisiin malleihin, kaipa on käsky käynyt hilata ennakolta päätettävien sähköerien määriä ja rajahintoja ylös. Pitemmän aikavälin noteeraukset taas tarkentunevat tulevaisuudessa suuntaan tai toiseen, kun statistiikka on osaltaan tarkentunut.
Itse odottaisin vastaavaa muutosta tapahtuvan vastaisuudessakin, sitä jyrkempänä, mitä vähemmän investoidaan uuteen sähköntuotantoon ja suuren mittakaavan kulutusjoustoon.
Matti1965
Ja kulutusvaikutus huomioiden jopa alle 2c/kWh toteutunut.
Pienellä kulutuksella kuitenkin mahdotonta saada miinusmerkkistä vaikutusta, johtuen juuri näistä hetkittäisistä nostoista. Torppa vie sen mitä vie, siihen peruskulutukseen kun ei pysty vaikuttamaan kovin helposti. Eipä sillä +% vaikutuksellakaan mene konkurssiin kesällä.
huugo
PKS: Syyskuun kiinnitys 6.2+ marginaali. Eli kalliin puolella on
Toisaalta vaikka kallista olikin niin toivottavasti kenenkään kukkaro ei lopu vielä syyskuun hinnoilla.
grendy
Syyskuussa pörssisähkö voi olla arvokasta. Ruotsin yhteyksissä 1200 MW rajoitus + Viron yhteyden korjaus valmistuu syyskuun loppupuoliskolle + LO1 huollossa koko syyskuun
=> toivotaan tuulista syyskuuta :p
Kiitos varoituksesta! Pitänee seurata syyskuun kiinnityshintaa miten se tosta kehittyy...
EDIT: Näemmä viime vuonnakin oli aikamoista vuoristorataa.
Samppa
Ylläpitäjä
Kiinnityshinta oli viime viikolla jossain 5,7s pinnassa. Jäin odottelemaan josko laskisi alle 5,5. Ehkä ei sinne päästä. Mutta toisaalta, jos syyskuussa menee sähköä 1000kWh, niin 6,3s hinnalla se on 63€ ja sillä 5,7 hinnalla olisi ollut 57€. Lisäksi toki marginaali ja muut kulut päälle ja kulutusvaikutus. Joka tapauksessa puhutaan muutaman euron eroista vielä. Taidan kiinnittää nyt ainakin puolet.
