Putkiliitos
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja pumpisti
pumpisti
Pahoittelut jos/kun tämä on tyhmä kysymys, putkiasioista kun en juuri mitään tiedä.
Minkälainen putki tähän on tarkoitus kytkeä. Sisähalkaisija on 27mm ja ulkohalkaisija kierteisiin n. 42mm. Kuvittelin että se putki menee tuonne sisälle ja siihen joku liitossysteemi, mutta 28mm putki ei tuonne reikään kyllä mahdu eikä 27mm putkia ole kaiketi olemassakaan.
    147,5 KB · Lukukerrat: 279
Jaahas, ja jos en halua tuota ihan noin paksulla putkella/letkulla tehdä, niin sitten joku kuristuskappale siihen väliin?
Putken DN mitta lienee siis 25mm ja koska kysessä tasotiiviste niin kierteen kokoluokka on kertaluokkaa isompi eli 1 1/4". Jos ostat haitariputken niin DN mitta vois olla esim 25mm. Mutta koska haitariputki ei ole sileä niin haitariputken kokoluokka olisi hyvä olla yhtä kertaluokkaa suurempaa että sikäli 32mm puolustaa paikaansa mutta koska matka on pieni niin pienempiki putki voisi tulla kysymykseen kunhan itse runko on oikeaa kokoa.
Liittenä kierteiden ja materiaalien muuntotalukko.
    254,2 KB · Lukukerrat: 151
Kuvan putkiyhde on G-kierteellä ja on tarkoitettu tasotiivisteelliseen yhdistäjään (kuva). Muistaakseni kuvan yhdistä on Viegan ja näitä voi olla vaikea löytää.
DN25 putken tasotiivisteellinen mutteri on kokoa 1 1/4 eli riippuen minkälaisella putkella/letkulla tän tekee niin voi tarvita muunoskappaleen tai sitten ei mutta jos ottaa DN25 haitariputken niin siinä on 1 1/4 mutteri yleensä valmiin. Toisessa päässä on yleensä 1" uk.
Jos käyttää pexiä tai kupari niin silloin paras vaihtoehto on yhdistäjä 1 1/4sk - 1uk mihin saa sitten putken kiinni. Mutta koska yhdistäjiä voi olla vaikea löytää niin G->R muunnos tehdään usein niin että käytetään nippaa mikä tiivistettää kuvan kierteeseen. Itsekkin olen näin tehnyt kun on käsketty.
    212,1 KB · Lukukerrat: 183
Tällä voisi onnistua vaikka meneekin laittomasti vääriin kierteisiin.
Eli tuo pumpun kierre on muodoltaan suora eikä siis kiristy samoin kuin kartionmuotoiset putkikierteet. Saat siihen kuitenkin liitoksen tehtyä kun käytät riittävästi hamppua tai jotain kierrelukitetta. Loppu onkin vain putken sovittamiseen tarvittavia vakio-osia.
Itse tappelin tällaisen kanssa kun magneettisuodattimessa oli tasotiiviste ja halusin sen kiinni vääränlaisiin kierteisiin. Ihan hyvä siitä tuli kun löytyi vain sopiva osa.
Hakisin vaikka puuilosta supparin jossa 1" sisäkierre, siitä on sitten kivempi jatkaa "normaaleilla" osilla. Locktite 577 liimalla se suora kierre kiinni, tai vaikka kaikki.
    132,2 KB · Lukukerrat: 145
Tämä on se helpoin tapa. Hamppu pysyy huonosti noissa karhentamatomissa G-kierteissä joten joku teippi / kierrelukite on ehkä hyvä tiivistämään kierteet.
juu noitahan voi karhentaa vaikka puukkosahan terällä, kuten allekirjoittanut, jos raaskii. Ei siis puukkosahassa kiinni olevalla.
Amazon tyrkytti jostain syystä puoliyhdistjää (kuva). Ei ole kalliita mutta postit tietty tulee päälle.
Siinäkin mielessä tuo supistuskappale on hyvä, kun se ei sitä emitoi.
Ei se hirveesti auta jos sitä pex putkea ei suojaa KOKONAAN. Mutta oletan että olet näin tehnyt ja kuva on otettu ennen pex suojausta.
    723,1 KB · Lukukerrat: 134
Putkiin tuli 40mm (sattui olemaan sopivaa solukumia hyllytavarana) ja koneen sisällä kaikki vettä sisältävät osat on eristetty. Eristyksen tma:ta en alkanut laskemaan.
Ajatelitko suoja eristeet jotenkin? Kokemuspohjaisesti sanoisin että linnut tykkää käydä nokkimassa...
Ihmettelen että miksei se pitäisi jos sitä juuri tuohon käyttöön myydään?
Eiköhän samaa tavaraa ole aika pitkälti kuin Loctite yms, väri ainakin ihan samaa
Taitaa olla paremmin eristetty kuin ulkoyksikön sisällä mikään lämmin osa
Mulla on ulkoyksikön vesiliittimet pultattu kiinni ulkopeltiin. Siinähän hyvin jäähtyvät. Liimasin peltiin liitinten ympärille sen vuoksi solukumimattoa että tulee vähän parempi mieli.
Minkä takia Loctite on niin hyvää? Koska siitä on kokemusperäistä tietoa paljon ja se on hyvin dokumentoitu. Voi muutkin toimia aivab yhtä hyvin. Tai sitten ei. Lukekaa dokumentit mitä kyseisestä aineesta löytyy.
Minulla oli joskus CRC merkkisenä (n. 10 vuotta sitten) vastaava aine, ei toiminut varaajassa jossa tuli suurempia lämpötilaeroja. Aurinkolämpö nosti lämmöt liki 90 asteeseen ja talvella alapää saattoi olla 25-30 asteessa, alkoi alavastus vuotamaan. Oli vähän liian kovaa.
Ihan vaan ilmoitus luontoinen asia.
Eli kaikki mono koneet kannattaa katsoa niitten sisälle sielä saattaa olla helposti jäätyviä kohtia esim. Paisunta ja kaikki anturit jos niitä ei sirrä niin vedet löytää kyööä joskus tiensä.
Taitaa VILPeissä tuo G1-1/4"(male,uros) olla yleisin (sylinterimäinen) liitosalusta tasotiivisteversiona.
Vai löytyykö foorumlaisilla myös ulkokartiollisia (tapered,BST) verrokkeja?
Jos tuo G-versio hakusessa liitettäväksi naaraspäällä+taipuisalla korrukoidulla teräsputkella ,niin onko
budjettiliittäjäksi ollut tarjontaa yli 500mm:n pidemmällä puolen?
Ohessa bongasin yhden puolimetrisen ,mutta pidemmistä (esim. ~1000mm kilkkeineen) ei ylitarjontaa!
Mielestäni löytämäsi teräsletku on sikäli huono, että siinä on suuri vastus, koska palkeet ovat tuommosia isoja ja harvassa, lisäksi se on luultavasti aika jäykkä. Onko joustavuuden saavuttaminen syy, miksi etsit noin pitkää? Itse käytin tämmöisiä, joka on erittäin joustava jo paljon lyhyempänä. Saahan tämänkin venytettyä ja taivutettua, mutta itse laitoin suorana ja toimitustilassa, koska niin tämä säilyttää joustavuutensa eikä tuo suurta virtausvastusta. Joustavuudeltaan vastaa ihan pehmeää silikooniletkua ja joustaa myös pituussuunnassa. Liitostapa ei taida olla suoraan sellainen kuin olet hakemassa mutta eikös näihin voi ruuvata vaikka minkälaiset päät kiinni. Tässä tuo paljeosakin on hitsattu kiinni päihinsä eikä tiivistys ole vain kurttuputken reunaa vasten.
Hyvät pointit!
Haku pitkälle letkulle lähinnä "akateemista"-uteliaisuus riesana,nääs!
Jos toisaalta haluaisi tunkeutua suoraan ulkoseinän läpi sisätiloihin=>käypä ratkaisu`?
VILPpihän pitäisi joka tapauksessa asentaa ~mielellään n.30-50cm päähän seinästä!
Tommonenkin löytyi:
Kartioiduille (BST) liitinversioille ei osunut lainkaan tarjontaa Kiinassa!.
Jos toisaalta haluaisi tunkeutua suoraan ulkoseinän läpi sisätiloihin=>käypä ratkaisu?
Kaipa tuo ihan käypänen voi olla. Oikea putki nyt olisi kuitenkin ainakin varmempi juuri piilossa siellä seinän sisässä ja saisi sujutettua ehjät eristeet napakasti päälle. Tavallaan tuommoinen pitkä letku on mielestäni nopeasti rakennettava budjettiratkaisu jos halvalla saa ostettua. En osaa sanoa, kuinka pitkäikäisiä nuo ovat mutta kyllähän se VILPin liityntä siinä koneen päässä saattaa hiukan täristää varsinkin pienillä kierroksilla. Riippuu luultavasti suuresti, mitä siellä koneen sisällä on, mutta Setässä siellä ei ole mitään vaan kumpikin putki menee suoraan lämmönvaihtimeen ja siksi putki hiukan täristää. Haitariputket ovat kyllä kestäneet 8,5 v ongelmitta mutta en oleta niiden ikuisia olevan.
Pölynimurin letkua sopii myös vilkaista sisälle. Hyvässä letkussa menee suhteellisen siloinen reikä ja vain pienet raot siinä haitarin sisäpinnassa. Kun joskus on käyttänyt jotain sähkösuojaputkea imuletkuna, niin sehän sitten vinkuu ja vonkuu ja varmaan vastustaa virtaustakin ihan hirveästi. Lyhyissä päittäisuuntaista liikettä kompensoimaan tarkoitetuissa paljetasaimissa on taas liukuvat sisäputket, jotta se virtauskin kulkisi nätisti.
Melkein menisin seinän läpi jäykällä putkella ja liitos läpivientii joustoputkella ennen seinää... ja jatko seinän läpiviennin jälkeen jäykällä putkella. Itse näen haitari-/joustoputket enemänkin kytkentäjohtoina.
Aikoinani näitä tutkin mihin pitää kinnittää huomiota. Mitä tulee painehäviöön niin haitariputken painehäviö kasvaa virtauksen myötä jos vertaa sileeän putkeen. Mutta haitariletkujen oikeaan käyttöön liittyy paljon nippelitietoa ja insinöörimatematiikkaa mm vaimennusominaisuuksiin... "Metal hose assemblies are best installed in the U-bend configuration to absorb larger elevation movements." [...] Even in piping, the installation of the hose assembly involves practical use of 90° angular offsets, such as corners or floors. The expansion direction and hose bend must be on one level to avoid torsional stress.
the schematically represented flow conditions in fig. 4.2.1 can occur in corru-
gated hoses:
1. The laminar zone – a laminar flow forms in the cylindrical area of the hose, the
corrugations are not covered by the flow
2. The zone of turbulence – primary and secondary vortexes form in the corru-
gated spaces, but the central flow is not affected (see also fig. 4.2.2),
3. The high velocity zone – the turbulence flags between the inner crests have a
reciprocal effect on each other and they affect the central flow.
In the first approximation, it can be assumed that the pressure loss in corrugated
hoses with a turbulent flow is almost 21⁄2-times and, with a high-speed flow, is
some 51⁄2-times as big as new, welded steel pipes. In order to compensate for the
increased pressure loss, the inside diameter of the corrugated hose has to be
20 % or 40 % bigger than the hydraulically smooth pipe.
    12,2 KB · Lukukerrat: 88
