Aurinkovoimaloiden DIY asennukset
Tuo katolta alas osuus juuri kiinnostaakin. Piilossahan se olisi siisti tuoda, mutta miten sen tuolta lukkosaumakatolta fiksusti tekisi.
Vaikein paikka on tietysti se reikä kattopeltiin. Ei tuntunut olevan mitään valmista järkevää tuotetta siihen. Katon reunan yli olisi tullut pitkä veto, joka olisi olosuhteille alttiina ja näkyvissä. Porasin peltiin reiän ja kiristin messinkisillä putkiosilla siihen tiivistetyn läpiviennin silumiiniseen kytkentärasiaan. En löytänyt kyllä yhtään rasiaa, jota olisi katolle speksattu käyttöön.
Mikä ihmeen vimma on piilottaa yleensäkin sähkökaapeleita, miksi niitä hävetään.
Hammaslääkärissä käydessä tuli juttua asentajan kanssa kun piilotti pistorasialle tulevaa mmjtä rimpulalla muovikourulla, niin mietittittiin että mitä järkeä siinä on?
Kaapeli piilossa puolta suuremman ja vaurioherkemmän kustannuksia lisäävän "näkösuojan" alla
Se esteettisyys kai tulee siitä että kouru on suora. Ennen vanhaan oli putkilankoja jotka oli luonnostaan suoria.
OCR (obsessive-compulsive disorder) vaivaa aika monia ihmisiä. Silloin kaikki mikä on vähänkin vinossa tai mutkalla ahdistaa hirveästi. Ja esim. bensapumpulla tämmöisessä tilanteessa nillä pää räjähtää. :)
nyt oli salamaa ja jyskettä taasen niinkuin olisi tykistökeskitys
yllätys......ei välkkyneet valot, mitään ei mennyt rikki
easunit hoiteli sähkönsyötön ja heti mittarin jälkeen koko talous reilun metrin päässä valtakunnan verkosta, avokaapeleista, tepseli irti ja maakapeli sinisine nollineen myös
kannatti tehdä, kaksi ukkosta nyt koettu vaurioitta
Kustanuksista...
Uusi sähkökeskus + kolmen mikron AC kaapelivedot n. 1350EUR sis alv... pikkuisen on materiaalia mukan. Kolme asentajaa teki klo 9:00-15:45 tuntihintaa 53EUR + alv25,5. Kaiken kaikkiaan aikaa meni enemän kun arvion, en ihan saanut tehtyä kaikki esivalmisteluita.
Laita nyt kuva keskuksesta, kun edellinenkin oli jo niin hieno! :)
Keskusten hinnoissa on kyllä varianssia. Pieni muovikuorinen maksaa tukussa kympin, isompi mittauskeskus tonnin...
Joo, heti kaikki tavara on seinällä kiinni eli lokakuun loppuun mennessä. Toivotavasti koska muuten tulee lunta tupaan.
Joku täällä suositeli UTU RYHMÄKESKUS BASSET 3815M 63A IP44 FE, hinta oli 449EUR. Ei se nyt viimeisen päälle ole mutta menettelee nyt kun paremastakaan en tiedä. Yläpohjaan Rittalin 400+x400 peltiloota oli 70EUR. Rakeneteellisesti paljon parempi kuin Utu.
Joku täällä suositeli UTU RYHMÄKESKUS BASSET 3815M 63A IP44 FE, hinta oli 449EUR. Ei se nyt viimeisen päälle ole mutta menettelee nyt kun paremastakaan en tiedä. Yläpohjaan Rittalin 400+x400 peltiloota oli 70EUR. Rakneteellisesti paljon parempi kuin Utu.
Itse tykkään Rittalin lisäksi niistä ihan muovisista moduulikeskuksista, jotka maksavat merkkiä Onninen joko ei mitään tai merkkiä Fibox saman verran Rittalin kanssa....
Mutta ovat tosi käteviä ja pitävät veden pois paremmin kuin nuo "oikeat" keskukset.
Niitä löytyy ainakin johonkin 24 moduulin kokoon saakka, ja jos tarvitsee isomman, laittaa vaikka kaksi.
Juu, halusin yläpohjaan metallisen. Tykässin kyllä Ritalin tuotteista/sorttimentista mutta piti optimoida ajankäyttöä kun se olisi pitänyt kasata alusta alkaen. Henselin modullikotelot oli kanssa mielenkiintoisia mutta hinta karkaa helposti ja nippleiden kanssa menee järki.
Muutama pongaus asiantutijalta (Marko Y.)... hätäkytkin olisi sekin hyvä palamatoman materiaalin takana. Lisäksi (sivu huomautus) mikrojen maalikon asennus on väärä tulkinta säänöista. Lisäksi myös mikrot täytyy mitata jos on lisäkaapeleita käytetty. 15mm gyprokki tulkitaan palamattomaksi materiaaliksi.
Edit: Palamaton materiaali.
Usein tämä liitetään paloluokituksiin mutta näyttää siltä että rakennusmääräyksissä "palamaton materiaali" määritelmä on että se ei syty... "Rakennustarviketta pidetään palamattomana, mikäli se ei syty eikä käytännöllisesti katsoen kehitä savua tai palavaa kaasua." Tämä määritelmä löytyy "Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2002". Onkohan määritelmä muuttunut? Lisäksi löytyy maininta "Rakennustarvikkeiden luokitus perustuu tarvikkeen käyttäytymiseen palon alussa. Vain luokkia A1 ja A2-s1, d0 voidaan pitää rakennustarvikkeen palokäyttäytymistä kuvaavana luokkana, koska palamattomana tuotteena nämä käyttäytyvät samalla tavalla palon alussa ja myöhäisemmässä palon vaiheessa"
Mitä tulee mitata?
Edelleen itse tulkitsen sub 120VDC osion maallikolle vapaaksi temmellyskentäksi, kunnes toisin tulkitaan.
Minulla on sähkörata, joka liittyy verkkoon virtalähteellä. Pitääkö tämä koko kiskolenkki myös mitata? Entä joulukuusen lamput, jos korjaan johdon teipillä?
Toisaalta radioamatöörinä saan 100% laillisesti korjata ja modata radiokamppeita, jossa kuitenkin tuhansien volttien oikeasti vaarallisia jännitteitä. Mene ja tiedä.
Mitä tulee mitata?
Irroittaa liitimet ja mitat johdot
Joo, tulkitkoon jokainen miten tahtoo. Kerroin vain koulutajan tulkinnan asiasta.
Kyllä, ja jokainen omalla vastuulla.
Virallista tulkintaa näihin ei moneen asiaan ole, vaan asiasta neuvotellaan sitten viime kädessä vakuutustarkastajan kanssa talon ollessa kivijalassa, jos hyvin kävi. Jos huonosti, niin sitten jonkin nasevamman virkamiehen.
Itse lähden sillä linjalla että tingin mielummin tuuman tulkinnasta kuin milliäkään turvallisuudesta. Tällä voi viitata moneen asiaan, mutta vaikka sitten DC-turvakytkimeen, esimerkin mainitakseni. Ja jos jotain joskus myyn, niin sitten puran omat rajatapaukset poijens ennen avainten luovutusta.
Hitaasti mutta varmasti projekti nilkuttaa kohti maalia. Victronin AC kytkennät saatiin tänään valmiiksi, uupuu enään akkuston kasaus, kaaplit, käyttöönotto ja ilmoitus verkkoyhtiöön. Sähkömittariin 315mA sulaketta ei löytynyt kaupasta, tulee jälkitoimituksena. Tässä kuva asennuksesta.
    401,1 KB · Lukukerrat: 124
Osa sähkäreistä varmaan tulkitsee myös että 48v akustot ovat osa sähkölaitteistoa joita ei saa itse kytkeä?
Joo, tämä sähkäri - isä ja poika - ei ollut turhan tarkka. Kysi putkitetaanko DC kaapelit, sanoin että ei. Putkitettavat DC kaapelit pitää kuulemma merkata. Ilmoitin jo tarjousta pyytäessä että käyttöönoton tekee laiteiston tunteva kaveri joka toimittaa pöytäkirjan käyttöönotosta verkkoyhtiön ilmoitusta varten samalla kun akku kasataan. Tämän jälkeen sähkäri tekee ilmoituksen verkkoyhtiöön, tämän päivän mittausten mukaan. Minä alan jo väsäämään ARA:n hakemusta. Kuvia tulee sitten kun ensimäinen watti on synnytetty.
Mutta ei noi sähkärit mitään turhan hionovaraisia ole, läpiviennit oli aika kovakouraisesti tehty. Kaapelit kaikki 5x6mm2 ja modattu 3x6mm2:ksi. Ymmärän, logistinen ratkaisu, kaikki kaapelit ei mahdu autoon. Torista olisi saanut 3x6mm kumikaaplia kuudellkympillä mutta säästimpä sen kiireessä. Asennus kesti siis noin 24 miestuntia kaikkineen, kaksi asentajaa ja kaksi vajaata päivää.
Hitaasti mutta varmasti projekti nilkuttaa kohti maalia. Victronin AC kytkennät saatiin tänään valmiiksi, uupuu enään akkuston kasaus, kaaplit,, käyttöön otto ja ilmoitus verkkoyhtiöön. Sähkömittariin 315mA sulaketta ei löytynyt kaupasta, tulee jälkitoimituksena. Tässä kuva asennuksesta.
Asennus puutteellinen tai vielä kesken? ;)
Merkinnät olisi hyvä olla kytkimissä.
Asentaja merkkasi kaiken muun paitsi huoltokytkimet. Jätti kyllä tarrat. Mutta. Ei nyt ihan ajan tasalla ollut kun kysyi missä on DC kytkin.
Mutta kun nyt otit asian esille niin mitenkäs noi akustot merkataan...
Edit: mutta tarra mittarikeskukseen, ryhmäkeskuksiin, kytketälaatikoihin myös yläpohjaan. Täytyy joku plakaatti tehdä noille hätäkatkaisimille mihin saa tarrat kiinni. Sitten täytyy asentaa lämpötilaohjattu tuuletus varstoon, palohälytin, keksiä kaasupulloille toinen säilytyspaikka... onhan tässä vielä hommaa senkin jäklkeen kun kaikki on valmista. Mutta hyvä että huomatit. Pysyy asia muistissa.
Oliko ensimmäinen aurinkosähköasennus?
Dymolla tulostelee sopivat tarrat? Korvaa vain sanan "aurinkosähkön" "akustolla" tms mitä siihen nyt haluaakaan tai mitä onkaan merkkaamassa. Vaatimus taisi olla että pitää näkyä 0,8m päästä tuossa standardissa.
Ei, poika luki AMK:ssa ja just suoritti kylmäpätevyyden ja oli ihan moinialainen kaveri, isä enemänkin perinteinen sähkäri, isompia keskuksia. Huomautin mm että älkää kiristäkö liitimiä liikaa niin sanoi että käytää momenttiavainta. Momentti on oletettavsti johtotyyppi kohtainen...
Ja liitin.
Erityisesti akkuliittimissä kannattaa olla aivan erityisen tarkkana, ettei ylikiristä. Erityisesti niissä kennoissa kiinni olevissa.
Haussa hyvä momenttiruuvari. Nuo on niin pieniä momentteja, että vaikea muulla saada oikeaksi... Moni youtubessa näyttää käyttävän sellaista sähkömomenttia, joka piippaa kun kohdallaan, Vevorista kai?
Eipä tuollainen hyväkään näköjään varsinaisesti taloutta kaada:
Wera, Knipexit, Wihat jne on siitä hyviä, ettei tarvitse ostaa kuin kerran kun ostaa hyvän.
Jatketaan täällä asennuksista…
Mä kysin miksi sähkäri veti MMJ:tä sisälle voimalaan... mutisi jotain säännöistä siihen malliin että epäilys heräsi muista vaikuttimista. Modasi myös 5x5mm2 johton 3x5mm2 varmasti koska ei halunnut pitää kahta erilistä kelaa johtoja autossa. Ja sitten nämö samaiset ammatilaiset ihmettelee että asiaksa ostaa itse asennustarvikkeet.
Mun mielestä ihan järkevää käyttää sisällä MMJ ja ulkona sään + UV kestävää kaapelia missä sille tarve. Melkoista tuhlausta ois vetää 5m sijaan 25m putkessa
Eihän kaapeli muutenkaan suoralle auringonvalolle altistu kattoasennuksissa, koska mikroinvertteri on paneelin alla ja liitoksesta lähtee lenkin kautta putkeen jokatapauksessa. Epäsuoraa heijastumaa kylläkin tulee.
Tokihan MMJ menee ulkona ihan hyvin, ilman putkitustakin, kaiketi?
MMJ on muuten hyvää, muttei joustavuutta vaativiin kohteisiin, joihin itse lasken paneelit, kaapelisillat jne.
tätä siitä seuraa kun on itse ruuvannut panelin telineeseen ja ja tökännyt valmiit liittimet yhteen eikä ole tehnyt lopputarkastusta eikä ole asennuksesta pöytäkirjaa eikä tarkastuksesta pöytäkirjaa eikä mitään lupia
näin ei olisi käynyt jos kaikki asiakirjat ja pöytäkirjat olisi täytetty
huomasin paneleita talvitelineeseen siirrettäessä yhden rasian kannen sulaneen ja halki
yksi looppi on koko paneleiden ajan käyttäytynyt omituisesti vs muihin identtisiin......syy selvisi nyt sitten
    149,1 KB · Lukukerrat: 117
    125,4 KB · Lukukerrat: 115
    172 KB · Lukukerrat: 114
Kumpi oli ensin, muna vai kana eli oliko panelin yksi ketju ottanut itseensä ensin vai ketkentärasian liitos tai diodi?
Normaalia huoltohävikkiä. Euron tavaraa asentamaan ei kanata palkata kymmenen euron asentajaa. Olet vielä voiton puolella, reilusti epäilen.
muutoin sanoisin kesän ukkoset, rikkoivat kaikkiaan 4 invertteriä ja yhtä vioittivat
tämän vitjan vaivat on olleet tiedossa pidempään, paneleiden hankinnasta saakka mutta en ole oikein keksinyt millä olisin viallisen panelin paikallistanut purkamatta niitä koska katon ja paneliston väliin ei muutoin ole ollut mahdollisuutta mennä
tuskin menee takuuseen
MBRB3045CT näyttää olevan ja yksi niistä mittarilla mitaten ehjä, mittari ei kuitenkaan ole fluke joten arvioin että ehjä ja kun vielä valtuutetun henkilön tekemä leimoilla varustettu tarkastuspöytäkirja puuttuu niin vaihdan tuon yhdenkin samantien vaikka eihän näitä tietysti itse saa vaihtaa mutta kysyin eukolta luvan niin luvat on ainakin kunnossa
