Valokuidun kaivamista
Eihän noita ristikytkettyjä naruja ole ollut enää vuosiin. Vaan noin muuten se on ihan sama onko ne molemmat päät A vaiko B mukaiset.
Viimeksi tuohon ristikytkettyyn törmäsin Nokialla joskus 2000-luvun alkupuolella kun oli jollekin kaapelikytkijälle käynyt keskuksessa hazardi. Oli sitten jostain ihmeestä löytänyt vielä jonkun wanhan ristikytketyn irtonarun kun piti käyttää suoraa ja tuon kun sitten tuikkasi sinne keskukseen, alkoikin hommat menemään metsään ja eihän tuota narua kukaan osannut epäillä. Vikaa haettiin ja ihmeteltiin kun ei vain bitti kulje vaikka kuinka on liittimet kiinni ja conffaukset kunnossa. No tuon kun sitten lopulta hoksasivat, niin seuraavaksi heilahti sivuleikkurit ja se oli sen (talon viimeisen?) ristikytketyn kaapelin taru sitten siinä :D
Varmaan ollut valveutunut rakennuttaja. Meillä on 2000 rakennettu talo eikä tuolloinkaan ethernet kaapelointi ollut yleinen. Tosin tässä on kun itse vaadin. Noihin aikoihinhan ajateltiin että tuota samaa kaapelointia käytetään lankapuhelimille ja nettiin liitettäville laitteille. Jopa kaapeli tv. No myöhemmin lankapuhelimet ovat kadonneet kuvioista.
Kyllä se ethernetkaapelointi on ihan hyvä riippumatta siitä tuleeko netti modeemin, xDSL, ”mokkulan”, KTV tai kuidun kautta. Varsinainen nettiliittymän tyyppi ei vaikuta tarpeeseen. Useamman laitteen saa hyödyntämään samaa nettiliittymää. Toki nykyään monella tuo kaapelointi on usein korvattu wifillä. Itse käytän wifiä vain laitteille joita ei saa ethernettiin kiinni (mm kännykät ja tabletit, monet iot laitteet…)
Tuo wifi on varmaan aivan riittävä jos netissä surffaillaan tai netti streamejä katsotaan. Jos talon sisällä dataa siirretään niin 1G:kin voi olla vähän. Toki tarve riippuu datan määrästä ja paljonko aikaa on käytettävissä datan siirtoon. Minuutteja, tunteja, päiviä….
Tuli mieleen että onkohan vanhemmissa taloissa vedetty/kytketty vain 4 piuhaa. Eli 1G nopeus ei onnistuisi.
Esim cat5 ( 4 paria) on tullut 1995 joten -97 rakennetussa talossa voisi hyvinkin olla cat5 eli 100Mbps onnistuu. Jos olisi pykälää vanhempi cat4 (4 paria) niin sille luvataan 16Mbps (token ring nopeus, muutoin 10Mps?)
Edit: sellainen lisäys että pinnijärjestystä on kahdenlaista. A versio on tehty enemmän lankapuhelinten tarpeille. B versio on paremmin datan siirtoon (häiriöt pienempiä). B:llä saa ”helpommin” ne cat luokan max nopeudet tai jopa ylikin.
Taitavat vielä nykyäänkin kytkeä ensisijaisesti tuolla A versiolla mutta minusta se on turha kun lankapuhelimia ei enää ole.
Täytyypä tässä joku päivä koittaa selvittää montaako piuhaa noissa on kytketty (varastossa vähän hankalasti tullut kasattua tavaraa kytkentäkohdan eteen) tai sitten jos näkisi talon puoleisesta rasiasta mitä siellä on. Voisi rakennusaikaisista kuvista nähdä onko nuo putkien sisässä. Sittenhän voisi vetää paremman cat:n piuhan vanhan tilalle varmaankin esim jollekin välille mihin sitten laittaa Wifi-purkin.
Sähköjohdot ovat meillä putkissa (kuulin sähkäriltä hämmästyksekseni, että nykyään ei vältt. laiteta sähköpiuhojakaan putkiin).
Kerrootiin että valokuidun asentaminen lähestyy...
tulisi Fibertwist-FTU-100 ja NAF 1SCA talopäätekotelo, kaksi ylimäärästä boxia.
Eli eikö siltaavaa valokuitumodeemia ole sellaista missä valokuidun hitsaus samassa laatikossa?
Tila loppuu telekaapista
Ahaa... modeemi tulee Fibertwist-FTU-100 päälle. Ehkä ton saa mahtumaan.
bungle
Tulipas taas näiden keskustelujen pohjalta tutkittua, että onko Telia saanut IPv6:n toimimaan. Suuri ihme on tapahtunut. IPv6 futaa ja /56 prefixiä pukkaa. Hieno homma.
Noooo, tekee pullistuman telekaappiin niin mahtuu.
Löysinkin vanhan kuvan meidän toisesta telekaapista (toisessa on KTV-purkki).
Saakohan tuosta selvää, että onko tarpeeksi monta piuhaa nettikäyttöön ja että mikä CAT/nopeus voisi olla?
Mutta näyttäisikö että lähtevät putkien sisään?
Voisinkohan jollakin konstilla testata noiden piuhojen nopeuden (100M netti "vain" eli ei kai voi testata julkisen netin suuntaan ellei rajoita jo tuota, vaan pitäisi ehkä läppäristä toiseen läppäriin testata, vai)?
Teipeissä mainittu kolme makkaria ja näyttäisi että kaksi muutakin huonetta vissiin töpseleitä. Lienevät jonkin 25v paikallaan olleen kirjahyllyn takana, kun sanoisin kolme löytäväni täältä vain.
    225,4 KB · Katsottu: 169
Eikö nuo ole puhelinlankoja...?
Näin epäilin heti alunpitäin, kun -97 vedetty.
Mitä kaapelin kyljessä lukee, kuva?
bungle
Tuossa on ABB ja sit tuotenumero alkaa 790. Veikkaan, että on puhelinjohtoja eivätkä oikein sovellu nykypäivän tietoliikennevaatimuksiin. Tietämättä tarkemmin, vetäisin uudet. Toivottavasti ovat putkissa ja liikkuvat. Jotenkin tuossa kuitenkin vaikuttaisi lukevan myös Category 5. Ja vaihtaisin senkin (klasulta esim. tällänen https://www.clasohlson.com/fi/Verkkokaapeli-CAT6-100-metria,-Exibel/p/39-1188 ja sit ethernet työkalut jos ei ole: https://www.clasohlson.com/fi/Modulaaripihdit-Exibel/p/36-3428 + https://www.clasohlson.com/fi/RJ45-modulaariliitin-CAT6,-10-kpl,-Exibel/p/38-8919 + https://www.clasohlson.com/fi/Liitinsuoja-RJ45-modulaariliittimeen-20-kpl,-Exibel/p/38-8862 + https://www.clasohlson.com/fi/Verkontestauslaite/p/38-7245-1). Lyhemmillä vedoilla voi toimia nykyisetkin.
Aaaa, ok. Puhelinpiuhoilta vaikuttaa siis.
Muistelisin kyllä, että olisin noilla jakanut netin huoneesta toiseen joskus 10-15v sitten, mutta voin muistaa väärin tuon.
Tosiaan LAN-töpseleitä on huoneissa eivätkä ole niitä pienempiä puhelintöpseleitä.
No täytyy raivata väylä tuonne kaappiin ja katsoa ovatko putkissa ja liikkuvatko.
Saattaa lukea yhdessä piuhassa että Category 5 ABB P/N 790....
Edit: makkarin päässä liitteen kuva. Töpseliin tulee 4+4piuhaa. Liittimen sivussa lukee CAT 5 T568A.
    158 KB · Katsottu: 140
bungle
Kyllä niillä varmaan 100 Mbps ethernetin saa pelaamaan (ehkä gigasenkin). Todennäköisesti 2 paria johtoja sisällä, kun näissä modernimmissa on 4 paria. Mutta jos saa helposti uudet tilalle, niin en jaksaisi säätää ehkä noiden kanssa. Tai hommaa vaan joihinkin strategisiin paikkoihin. Wifillä varmaan tosin hakkaa nopeuksissa tuon kaapelin.
Kyllä tuossa Huskyn kuvassa näyttäs piuhat ethernet kaapeleilta. 4 paria per rj45 liitin kytketty huoneiden päässä.
Mutta… toinen pää on kytketty lankapuhelin rimaan. Puhelinhan tarvii vain yhden parin joten 2 paria pyöritetty kaapelin ympärille. Sitä en tiedä miksi jakamossa kytketty 2 paria per kaapeli. Ehkä kytketty jollain cat2 ohjeella kun siinä oli 2 paria.
Riman vasempaa reunaan menee musta kaapeli joka on operaattorilta tuleva puhelin/xdsl kaapeli. Se on varmaankin vedetty hyppylangalla johonkin noista riman oikean reunan piuhoista.
Ja jos kaapelissa lukee catecory 5 niin pitäs ainakin 100Mps kulkea kunhan laittaa jonkin rj45 (vaikka jopa cat6) riman tuonne jakamoon johon nuo huoneista tulevat kaapelit siirtää. Riman rj45 liittimistä kytketään piuhoja ethernet kytkimelle tai modeemille.
Jos 1G ei kulje niin molempiin päihin voisi laittaa cat6 liittimet. Jos 1G on pienestä kiinni niin tuo voisi parantaa signaalia sen verran että toimisi. Samoin piuhojen päissä se kuorittu osuus pitäisi saada lyhyeksi.
Mutta voi olla että 1G vaatii kaapelin vaihdonkin. Siinä on sitten riskinsä että miten putket on laitettu ja kaapeli liimautunut että saako niitä vaaihdettua. Tuo nykyinen kaapeli näyttäisi tuplakaapelilta eli kaksi kaapelia ”liimattu” toisiinsa kiinni. Kätevä kun monesti niitä rj45 liittimiä on huoneen rasiassa kaksi kpl.
Mutta onko 1G:lle edes tarvetta…. Nettisurffailu ja streamit onnistuu 100Mps:lläkin (per laite).
Puhdas puhelin kaapeli on periaatteessa cat1. Tai sanotaanko että puhelinkäyttöön riittää cat1. Cat2 oli alkuperäisessä token ring kaapeloinnissa (tarvi 2 paria).
Kokeilisin ehdottomasti laittaa tuon johdon päähän vain uuden liittimen ja testaisin että toimiiko vai ei. Joskus kaverille viritin vanhoihin puhelinkaapeleihin liittimet päihin ja niillä kahdella parillakin toimi 100 Mps ihan hyvin.
Tuollaisia pari kpl riittää alkuun.
Omaan silmään näyttää ihan vastaavalle paukkulangalle kuin nykyisetkin johdot.
Tuommoisella halpis kikkareella onnistuu sitten kytkentöjen testaaminen.
Tämä kone on CAT5 johdolla kiinni, nopeus 2,5Gb, kytkimen maksimi, koneessa olisi 10Gb. Tosin johto on lyhyt - mutta ennenkuin hirmusti jumppaa kannattaa tosiaan kokeilla toimiiko olemassaolevalla johdolla. Ja 4 parin johtojärjestyksiä on tosiaan kaksi @HiTec kuvan mukaan , kannattaa tutkia kumpaa tuossa huoneen päässä on käytetty.
bungle
Ok, no näyttää olevan ihan 4 parinen. Siinä jopa kerrottu T568A liitäntäjärjestys, jota todennäköisesti noudatettu, eli toiseen päähän vain ethernet pistoke ja sitten vaan testaamaan. Onko tuossa rasiassa 2 vai neljä RJ45 pistoketta? Tällasen voinee laittaa tilalle: https://www.asennustuotteet.fi/product/fot6208/telerasia-jussi-2xrj45-cat6-suojaamaton, jos tarvetta.
Onko jollekin osunut silmään GlobalConnectin ylläpitomaksu tjms jos lopettaa heiltä netin ottamisen määräaikaisen jälkeen?
Suullisesti sanottu 0€ mutta onko se jossain sopimukseen kirjattuna...
Ei ole ylläpitomaksua.
Valokuituyhteyden asentamisen jälkeen maksat vain mahdollisesta itse tilaamastasi nettiliittymästä, et muusta. Emme peri valokuidun ylläpitämisestä vuokraa tai muita kuluja.
vetelin_pumppaaja
Offtopic mutta ihan villilänsi nuo liittymähinnat, parhaimmat hinnat saat tiskin alta kun marssii jonnekin operaattorin myyntikojulle ja kysyy tarjouksen. Mikää netissä oleva hinta ei pidä paikkaansa, paitsi MOI:lla kun niillä ei ole fyysistä myyntiä.
tuna
Elisa muuten vaihtoi kuituliittymänsä symmetrisiksi seuraavana päivänä siitä kun meikäläisen yhteys avattiin, mutta ottavat toisaalta sitten pari euroa kuussa hintaa lisää niistä. 300/100 riittää kyllä hyvin.
huugo
Irtisanoin Elisa 4G kotinetin, koska valokuitunen tuli taloon.
Ei mennyt kuin viikko niin elisa mainostaa sms:llä seuraavasti.
Elisa yrittää jarruttaa valokuitusta - tuommoinen 2028 saakka oleva lukko aika kova. Nooh - nyt tämä talous on 5v kiinni Valokuitusessa.
"Ennakkotilaajalle Valokuitu nyt 0 €! Suunnittelemme valokuituverkon rakentamista kotikulmillesi ja toteutuessaan se valmistuu vuoden 2028 aikana. Tilaamalla Elisa Valokuidun 25.10.24 mennessä, saat sen käyttövalmiiksi asennettuna etuhintaan 0 € (norm. 609 €). Myös Valokuituun sopivat kodin nettiliittymät nyt alk. 35,99 €/kk. Hyödynnä edut jättämällä meille soittopyyntö tänään 1.10. klo 24 mennessä vastaamalla tähän viestiin kirjaimella E. Viestiin vastaaminen ja soitto meiltä ovat sinulle maksuttomia. Voit tehdä tilauksen myös osoitteessa elisa.fi/hanki-valokuitu . Terveisin Elisa | Voit muuttaa markkinointiasetuksiasi elisa.fi/omat-luvat , OmaElisassa tai asiakaspalvelussa elisa.fi/yhteydenotto"
Rasiassa on kaksi pistoketta.
Vähän kun nyin huoneen päästä niin tuntui hyvin liikkuvan, joten voi olla että saa piuhatkin vaihdettua, mutta saattaa olla että nopeus säkällä piisaakin käytännössä.
Ihmettelen vähän vieläkin miksi ihmeessä tänne on moiset laitettu 1997. Tekijä oli ihan perusraksaäiä eikä IT-henkilö ollenkaan (saattoi olla tarkoitus että olisivat jääneet loppuiäksi tähän, että saattoivat tehdä aika hyvin sen takia eri juttuja).
Elisalla hajontaa hinnoissa. Meille olisi 31e/kk netti ja asennus 299e. Viihteen hinta löi ällikällä kun oli 23-26e/kk kuitunetin kanssa. Odotin jotaki 5-10e Viihteelle.
bungle
Jotkut haluaa tehdä asioita hyvin ja järkevästi (ja itselle). Tuohon aikaan ei oikein langattomia WLANeja ollut ja 100 Mbps oli state-of-the-artia. Melkein 30 vuotta tuosta ja voi vielä hyvin kuljettaa 1 Gbps ja ylikin.
Toki varmaan myös helppo vaihtaa. Silloin hivenen enemmän työtä ja kuluja. Laittaisin toiseen päähän keystone patch panelin ja siihen keystone liittimet (vaatii oman työkalun), niin tulisi siisti.
catalyst
Kyllä vaan moiltakin voi saada halvemmat hinnat. Itellä on juurikin toi ylempänä linkattu 22e/kk maksava liittymä hinnalla 6e/kk.
Onko Enston datakeskuksiin vs saatavan varaosin sisukaluja? Kuvassa vasemalla on selainen hakaskiinnitys ja sellainen tarviotsis uuden. Ongelma on että Elisa toimittaa kaksi purkkia hinnat alkaen eikä ne mahdu datakaappiin ilman modausta. Ja ei, se NAF 1SCA talopäätekotelo ei tule datakaapin ulkopuolelle.
Onko toisaankin niin Fibertwist-FTU-100 ei voi vetää suoraan sitä kuitua vaan vaatii kuidun muutamisen. Aikaisemmin Valokuitusen asentajat sanoi että ei tarvvitrse erillistä muuntoa jos Genes 6846B purkkia.
    2,8 MB · Katsottu: 136
Kyllähän niitä keystone liittimiä on myös sellaisia jooden kasaamiseen ei tarvii erikoistyökalua
No tuo työkalu ei kyllä ole kallis investointi, vaikka toki onhan noita tosiaan myös työkaluttomiakin liitin-vaihtoehtoja olemassa
Laitoin itse kaverille ABB:n työkaluttomilla liittimillä kun muukin kalusteisto oli sitä. Eise vaikeaa ollut, vähän toki näpräämistä kun periaatteesta piti koitaa pitää parien kierre niin pitkälle kuin mahdollista.
Elisa haluaa laittaa sen maakaapelin hitsauksen ulos boksiin - siitä sitten jatkuu toinen kuitu sisälle kuitu-RJ -muuntimeen. Meillä näiden väliä on alle metri ja boxi olisi hyvin sopinut sisällekin, mutta veikkaanpa että siellä ulkoboksissa voi olla useampiakin kuidunpäitä joista sitten yksi tulee sisään.
Ainakin Telia harrasti aikoinaan tuollaista - maassa tuli neljä kuitua joista yksi käytettiin. Mihin tällä varaudutaan on hyvä kysymys - mutta ehkä ne seuraavaksi haluavat asentaa seinälle tukiaseman :)
Saako noita puhallusputkia ostettua jostain niinku matti meikäläinen?
Jatketaankin noita varmaa, onko siihen joku oma jatkopala ja esim suppari?
Duodaa... Meille kun tuli nimenomaan Elisan kuitu, niin se sininen putki päätettiin tuohon ulkopurkkiin. Putkessa kulkee vain 1 ainut kuitu ja se päättyy tuossa ulkopurkissa olevaan liittimeen. Tuosta liittimestä sitten jatkuu toisella kuidulla ihan tavallisella joustavalla sähköputkella putkitettuna tuo yhteys datakaappiin, jossa on pistorasia ja siihen kytketty pieni kuitupääte. Tuossa kuitupäätteessä on sitten liitin tuolle sisääntuodulle kuidulle sekä RJ45 sen kytkemiseksi sisäverkkoon. No itsellä tuohon tuli kiinni tuo pää-Deco, joka MESH-WLAN verkko meillä oli jo ennestäänkin käytössä.
KsK
Vähän OT, mutta kerta tuostakin puhuttiin, niin oikeasti parhaimman kokonaispaketin omille puhelinliittymille/mobiilikaistoille saa niin, että käy Gigantissa/Powerissa tekemässä numeronsiirron kilpailijalle ja ottaa siitä samalla 50-100€ lahjakortin kyseiseen liikkeeseen per liittymä, jonka jälkeen nykyinen operaattori tarjoaa ns. "rescue"-tarjouksen, jotta pysyisit heillä. Rescue-hinnat on aina halvimmat mitä voidaan aspasta suoraan asettaa.
Aina ne selittää siellä Powerissa/Gigantissa, että: "Pitää sitten liittymä pitää X-aikaa, muuten voidaan periä lahjakortti takaisin", täyttä diiba daabaa, tuohon ole mitään työkaluja olemassa ja niin kauan kun asiasta ei tehdä kirjallista sopimusta, niin noilla väitteillä ei ole mitään väliä. Kyseessä lähinnä operaattorien sanelema bluffi, jolla saataisiin järjestelmän hyödyntäjien määrää karsittua. Toimii myös muuten määriksen kanssa (taitaa DNA vaan tehdä enää) eli kunhan se siirto ei ole ehtinyt mennä läpi (yleensä n. 10pv) ennen kuin sopii nykyisen kanssa, että jatkaakin, niin tuo sopimus ei ole astunut voimaan ja saavat nykyisen toimesta sen siirron lopetettua.
Niin kauan, kun järjestely toimii niin, että vain uusia asiakkaita palkitaan ja sen kanssa tarjotaan mahdollisuus leikkiä, niin kannattaa hyödyntää. Kerran vuodessa itsekin saa tämän säädön aina tehdä, omassakin tapauksessa olen ollut 15v putkeen asiakkaana samalla operaattorilla ja silti tarjous on aina yhtä surkea, jos ei pomputa kilpailijan kautta. Ero on luokkaa maksanko 29,90€/kk per liittymä vai 18,90€/kk + toki lahjakortit.
Toinen vaihtoehto tietysti, jos ei haittaa vaihtaa kerran vuodessa operaattoria ja sim:iä, niin toki voi vaan antaa sen siirron mennä läpi, se kilpailijan tarjouskin on aina parempi kuin se, millä omalla saa jatkettua ilman tätä veivausta.
Tässä juuri kesällä taas kyselin Telialta (nykyinen), että saisko vaan suoraan hyvän tarjouksen, niin yllätys yllätys ei käynyt, niin Giganttiin mars, sieltä 150€ lahjakortteja taskuun -> Telia soittaa 2 päivän päästä, selitän tilanteen: "No totta kai saadaan sulle hyvä tarjous ja halutaan pitää asiakkaana" -> yli 10€/kk per liittymä parempi tarjous kuin aikaisemmin ja 60€ lahjakortteja Lidliin vielä pahoitteluksi... Melko hullua hommaa, mutta näillä mennään toistaiseksi.
EDIT: Ja siis tämä ei vaadi mitään huutamista tai meuhkaamista, jotta toteutuisi, vaan ihan asiallisesti toimimalla.
Eiköhän se kaapeli sisällä 4 kuitua, tai sanotaan että neljä "säiettä", yhdessä johdossa.
Se on ollut standardi kotiin vedetyille kuiduille jo kauan aikaa. Yleensä 1 kytketään, loput ovat varalle.
Runkokuidut voi sitten sisältää yhdessä kaapelissa kymmeniä tai satojakin kuituja.
Ainahan nuo on neuvottelukysymyksiä, MOI:lla varmaan eniten kiinteät listahinnat...
Oma väliaikainen 4G kaivamisen odotteluhinta vaihtui puhelinsoitolla siihen että jatkoin kaapeli liittymää vuodella ja paria kännyliittymää
56€ kokonaisdiilillä, eli nyt kuitu saa kaivautua ihan omaa tahtia kunhan tulee vuodessa kuntoon kuten varmaan tapahtuukin
puolessa välissä viimestään, kuitu jää sitten odotteleen kunnes vuosi on kulunut umpeen.
Liikkuvan netin 4G 100megaa olisi saanut 10€:lla tuohon tykö, mutta nyt ei tarvita.
Valokuidun suojaputki vedetty telekaappiin joten sinne se valokuitu tulee. Juttelin työnjohtajan kanssa ja sanoi että sopimus koksee vain näitä kyseisiä laitteita että asentaja soittaa kun tulee asentamaan laitteet. Ongelman olisi voinut heittää seuraavaan johtoportaaseen mutta täytynee keskustella asentajan kanssa. Sen jälkeen täytyy kysyä Elisalta miten ne aikoo ratkaista ongelman, täytyykö kaapin sisusta uusia vai erilainen boxi. Valokuitunen olisi saanut valokuituboxin telekaappiin että täytyykö mun vetää heidän suojaputki tohon rinnalle. Tai kysyä GC:ltä asiaa...
Eise liitos sellaista jumalatonta lootaa kaipaa, siellä on kuitua jokunen kierros kiepillä pohjalla. Kysy niiltä mikä koko riittää ja hae vaikka puuilosta ihan omilla rahoilla. Boxi kaapissa on vähän överiä, mutta kaipa ne haluaa sen liitoksen hyvään suojaan.
Oletko lukenut Elisan pikkupräntin: jos asennuksessa erityisvaatimuksia, niin perushintaa nostetaan...
Olen lukenut... katselmus tehty ja suojaputki vedetty telekaappiin. Näillä mennään ja jos eivät saa mahtumaan niin voi voi mutta ei sitä muuallaekkaan asenneta. Pikkupräntissä lukee myös että kun se laitteet on asennettu niin niitä ei saa siirtä kuin Elisan luvalla. Olen suoraan sanoen hieman kyllästynyt valokuitusäheltämiseen...
