F750 10 vuotta, 20 000 käynnistystä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja pokeri
Aika kovia lukuja!
Länttäämpä omat lukuni tähän.
F750 otettu käyttöön 02/2021 eli se on nyt n. 3,5 vuotta vanha.
Kompressorikäynnistyksiä 7007
Käyntiaika 20807h
Käyttövesi 1201h
Aikakerroin lisälämmönlähde 772
Yhtään vikoja ei ole vielä tullut. Onks teikäläisellä ollut mitään huoltoja tässä välissä?
Aika kovia lukuja!
Käyntiaika 20807h
Käyttövesi 1201h
Paisuntaventtiili vaihettu kerran, näköjään mulla vastukset vähä enemän käytössä
Täällä nyt noin 10v käytössä ollut F750:
-kompressorikäynnistysten lukumäärä: 22310
-kokonaiskäyttöaika: 59345h
-käyttövesi: 7675h
-aikakerroin lisäys: 1596h
Ensimmäisten viiden vuoden osalta ei tietoa, mutta meidän aikana puhaltimen laakerit vaihdettu tänä vuonna.
-käyttövesi: 7675h
-aikakerroksissa lisäys: 1596h
Totta tosiaan, pitihän se minunki puhaltimen laakerit vaihtaa ja vuosi oli ehkä 19 tai 20, voi olla 18..
Täällä nyt 5v9kk käytössä ollut F750:
-kompressorikäynnistysten lukumäärä: 13458
-kokonaiskäyttöaika: 33700h
-käyttövesi: 3833h
-aikakerroin lisälämmönlähde: 1182h
Ei mitään vikoja, pelannut hyvin.
Ei oo kyllä Nibe, mutta vilpillä varmaan jo 200000 käynnistystä reilussa 10 vuodessa. Copeland scrolli.
Piti vaan osallistua, jos Nibellä 20000 käynnistystä on kova luku...
Mää en tajuu miten on voinut päästä noin vähillä starteilla. Minulla 9000 starttia ja vajaa 4 vuotta. Pari vuotta on ollut kesälläkin lämmitys päällä kosteiden tilojen takia mut ei se tässä näy kun kesällä tulee jotain 3-4 lämmityssykliä vuorokaudessa niin eihän se ole kuin muutama sata per vuosi ylimääräistä.
En tiedä kehtaako omia lukuja laittaa kun ovat kaukana teidän luvuilta, mutta laitan koska selvästi jokin vialla omassa systeemissä. Noin vuoden vasta aktiivisessa käytössä Nibe. Laitan omat luvut ja laskin teidän ilmoittamat luvut keskiarvollisesti per vuosi, laitan ne sulkuihin.
-kompressorikäynnistysten lukumäärä: 4221 (2143)
-kokonaiskäyttöaika: 7148 (5861)
-käyttövesi: 441h (613h)
-aikakerroin lisälämmönlähde 614 (205)
Pelottavia lukuja itsellä. Toki pidän kesälläkin märkätiloissa lämmöt päällä, käppyröitä kun katsoin niin kesällä tullut runsaasti käynnistyskertoja. Onko muilla lämmitys pois päältä kesällä?
Aikakerroin tulee puhtaasti niben ongelmista viime talvena. Aloittelijana käyrän lämpötila liian alhainen-> SAM yksikkö liian kylmä ja sitä kautta asteminuutit laahasi-> vastuksia käytettiin reilusti että saisi kurottua eron kiinni. Lisäksi sulatuksen kanssa ongelmia, kovilla pakkasilla ei sulattanut-> Otti vastukset käyttöön ja maksimilla. Asentaja taisi käydä vaihtamassa juuri tuon paisuntaventtiilin.
Olihan tuo ensimmäinen talvi aika raju. Toki ei se lukuja pienennä, ehkä keskiarvoa pitkällä tähtäimellä. Mutta ei sitä pakoon pääse, todella huolestuttavia lukuja. Pitää seurailla laitetta ja pohtia mitä tehdä toisin...
Paljon tuli kesällä käyntikertoja per päivä, minulla jotain 3-4. Asteminuuttien ohjaamana lämmitys päälle kun asteminuutit -200
En nyt tarkkoja lukuja saa mutta arvioisin että tuplaten sinun lukuun. Joudun kyllä toteamaan että en tajunnut kesäksi muuttaa tuota asteminuutti asetusta. Sähkölaskussa tuo ei näkynyt suurena mutta käynnistyksiä tullut vähän liikaa.
Oletko muuttanut automaattitilan asetuksia tehdasasetuksista. Käsittääkseni tehdasasetuksissa pumppu lopettaa lämmön tuottamisen jos 24h lämpötilankeskiarvo on yli 15 astetta. Ihmettelin kesällä kun lattialämmityksen vedet tippuivat reilusti alle minimin. Toki voin olla väärässäkin, niinkuin luvut kertovat :)
Saako tähän 750:een ajastettua kompressorille käynnin estoja kuten 470:lle? Kesäajalle esim. Sallittu käynti muutamaksi tunniksi päivällä. Lämpenee vesi ja lattia samalla.
Minulla ei taida mikään enää olla tehdasasetuksissa. Tavoitteeni: samat asetukset kesät talvet, sisällä 20-21c, kylppäriin lämpöä kesällä lattioihin, sähkölisäyksen minimointi talvella ja ilpin hyödyntäminen. Näihin pääsen tällä hetkellä: menovesi käyrä flätti 27 astetta -15c saakka josta loivalla käyrällä ylöspäin. Vastukset estetty -14c saakka ja ilppi päälle siitä -6c lähtien. Vastuksia peliin vasta kun asteminuutit -900 siellä kovemmilla pakkasilla. Termarit huoneissa käytössä ja kesäasetus estetty nostamalla se katkaisulämpötila niin ylös että ei koskaa estä lämmitystä. Tuloilman lämpötilaasetus 16c. Kesällä joudun 2 vapaakiertoista piiriä laittaa kiinni ja tuo ilpin käyttö talvisin on ne säädöt mitä teen vuosittain
Ihan vertailun vuoksi, F470, asennettu luultavasti noin 2013 loppuvuosi
Jonkun pitäisi yrittää viritellä F750/S730 sulatus laskemalla kompuran taajuutta kun sulatus lähestyy jolloin jäteilma menee plussalle ja kenno sulaa. Tässä pitäisi jotenkin tunnistaa lähestyvä sulatus. Esim. F470:lla hyvä indikaatio tästä on kovasti pakkasella oleva jäteilma (tai jäteilma vähän pakkasella tarpeeksi pitkään), mutta en tiedä toimiiko sama F750/S730 kun taitaa jäteilma mennä aika kovasti pakkaselle muutenkin. Onkohan paine-ero saatavilla jotenkin? Sitten kun tämä tiedetään niin joko rajoitetaan kompuran taajuus alas (onnistuukohan jotenkin?) tai huijataan lämmitystarve sopivan pieneksi, että taajuus laskee mutta ei sammuta kuitenkaan kompuraa (en tiedä miten onnistuu käytännössä?). Näin voitaisiin sulattaa sammuttamatta kompuraa ja päästä (teoriassa) maalämpömäisiin kompuran käyntiaikoihin. Vastaava kikkailu onnistuu F470 ilmanvaihtoa muuttamalla (sulatuksien määrä laskee dramaattisesti, suostuu käymään pitkiäkin aikoja sulattamatta vaikka jäteilma reilusti pakkasella), mutta kompuran taajuutta ohjaamalla olisi kyllä paljon elegantimpi ratkaisu.
Vajaa 6 vuotta vanha F750, jossa oheiset statistiikat. Mielenkiintoisesti myUplink näyttää kuvan viimeisen luvun ilman pistettä (2 viimeistä numeroa desimaaleja). Lisäyksen aikakerroin 809 h
    116,3 KB · Lukukerrat: 119
