No juu.... mökki on ollut enimmäkseen tyhjillään niin on voinut aika vapaasti valita koska lämmittää ja koska ei. Nyt on tulossa vuokralaiset, joten lämpöjä on vedetty jo valmiiksi ylös:
Itselläni näyttää eka 10 päivää olevan 5,17 ilman marginaalia. Näin lämpimällä onnistuu vielä kalliiden tuntien väistely suht helposti. Näyttää sääennuste tänne pohjoiseenkin yllättävän lämmintä ja jos nyt jaksaisi kohtuudella tuuleskella niin tässähän olisi vielä mahdollisuus päässä lokakuussakin 3 alkavaan lukemaan
Jos pörssillä mun pelkästään tämän vuoden tammikuun 5. päivän sähkölasku olis ollu 250€ normikulutuksella, niin missähän ajassa pörssin 13,8 keskihinta olis kuolettanu tuon päiväpiikin? Kun oma kiintee oli vielä sillon 11,79.
Poltin tosin puita ja öljyä, joten vahinko jäi tapahtumatta.
Ei pidä pahastua, mutta en oikeen tajua tuota pörssin keskihinta juttua. Lasketaanko sitä kuitenkaan kulutuksen mukaan? Kun se on ihan perhanan sama vaikka se on 0,1s sillon kun on lämmintä eikä sähköä kulu. Jos se on vaikka 60s kun on kylmä ja lämmitys imee, niin pikkasen keskihinta pomppasee.
Pörssin keskihinta on aritmeettinen keskiarvo. Sitten kun lasketaan oman kulutuksen mukaan, saadaan kulutusvaikutus. Jos oman kulutuksen mukaan laskettu keskiarvo on pienempi kuin keskihinta, on kulutusvaikutus negatiivinen, jos taas suurempi, on kulutusvaikutus positiivinen.
Tottakai jokainen joka laskee oman keskihinnan niin se on painotettu keskiarvo kulutuksen mukaan.
Sitten on tämmöinen yleinen spot keskiarvo jota pyöritellään eli se on kaikkien valitun ajanjakson tuntien spottien keskiarvo ilman kulutuspainotuksia.
Oma kulutuspainotettu keskiarvo lienee 7snt luokassa vähän yli vuoden ajalta kun tuo spot on ollut voimassa, sitä ennen vajaa 5snt eli onhan tuo järkyttävä nousu, pari satkua rahaa vuoteen :cool:
Keväällä tein kulutusvaikutteisen 6kk sopimuksen Väreelle, kun halvalla sai, sopimus alkoi nyt syyskuun lopulla. Ennen sitä mulla oli Väreen pörssisoppari josta näkyi päiväkohtainen kulutusvaikutus muuten vaan, vaikka se ei silloin hinnoitteluun vaikuttanutkaan. Nyt kun tuo kulutusvaikutteinen on ollu kolmisen viikkoa jo, kulutusvaikutusta ei näy vielä missään !? Toisessa kohteessa Oomilla on näkynyt kulutusvaikutus päivittäin vaikka laskut onkin hyvin usein olleet pielessä, ja nyt Oomilla ei ole piirtynyt pörssihintaa mukaan yli kymmeneen päivään niin että laskennan lähtötietojakin puuttuu.
Muilla samanlaisia havaintoja?
Väre - webissä minusta tuota kv:tä ei näytetä (tai en vaan löydä), mutta Väppi mobiiliappissa ainakin itsellä näkyy kulutusvaikutus keskellä kuuta.
Alottelija, (kiinteällä sopimuksella), kysyy:
Lasketaanko pörssin keskihinta yölle ja päivälle erikseen?
Ei lasketa. Pörssin keskihinta lasketaan niin että sinulla on tasaisesti vaikkapa 1 kWh kulutus joka tunti. Oma keskihinta saadaan kun mitataan montako kWh menee kunakin tuntina, kertoen sen tunnin hinnalla. Näin jos esimerkiksi lämminvesivaraaja käy vuorokauden halvimpien tuntien aikana, niin se laskee omaa keskihintaa pörssin keskihintaan nähden.
Jos sinulla on yösiirto käytössä, niin vuorokauden aikana muuttuvat siirtohinnat vaikuttaa tietenkin tähän laskelmaan mutta yleisesti siirrot jätetään kokonaan pois kun vertaillaan sähkön hintaa sillä A) siirtohinnat ovat samat joka tapauksessa ja B) siirtohinnat vaihtelee paikkakunnittain jolloin vertaileminen siirtohinnat sisältäen on todella vaikeaa.
Vaihtoehtoinen vastaus: keskihintoja voi jokainen laskea miten haluaa. Jos haluaa esim. keskihinnan arkipäiville klo 10-15 niin tokihan sen voi laskea.
Yleensä ilmoitetaan vain yksi keskihinta, joka kattaa kaikki tunnit. Ja jos puhutaan vain pörssisähkön keskihinnasta (tai SPOT-keskiarvosta jne), tarkoitetaan juuri tätä.
Siis oomin laskennat sivuilla vai oomin laskutus pielessä?
Nyt painui lokakuun keskihinta marginaalin kanssa jo alle 4snt/kWh (siis oma keskihinta) vaikka alku kuusta näytti pahalta.
Samalla pösä - kulutusvaikutus 7.5snt/kWh vaihtoivat paikkaa pösän kiilatessa just halvimmaksi vaihtoehdoksi.
Täällä tähän mennessä lokakuu
Kulutus 454kwh
Oma pörssin keskihinta: 8,65snt/kwh
Kiinteä vielä johdossa. Ei tosin kauaa mikäli loppukuu menee näillä hinnoilla.
Onpa harvinainen arkipörssisähköpäivä huomenna maanantaina, kun hinnat eivät käy lainkaan plussan puolella.
Taisin olla lukevani jostain että vesivoimalla on tuotettu vähän sähköä kesällä Pohjoismaissa ja halpa sähkö olisi näinollen lipastettuna osittain varastoaltaissa. En ole katsonut tosin itse tasoja.
Huomenna hinnat ovat halvat myös kaikkialla Ruotsissa. Norjassa sähkön hinnat ovat etelässä melko normaalitasolla (ja kaapelienkin päässä muun etelän tasolla), mutta pohjoisessa Ruotsi vetää niitä selvästi alas, ei kuitenkaan Ruotsin ja Suomen tasolle. Joten tuskin vesivarastot ovat ainakaan etelässä vielä pursuamassa ylitse, mutta pulaa ei ainakaan ole, https://www.statnett.no/en/for-stak...data-from-the-power-system/#hydrological-data.
Kyllä tämän kuun pörssisähkön keskihinta painuu alas, vaikka alkukuusta oli hintavia tunteja. Omalla profiililla tullee olemaan 3-4 c/kWh.
Itse vaihdoin pörssin kiinteään, Porvoon Energian vuoden soppari 8,9c/kWh ollut nyt lokakuun alusta. Heti kohta nostivat hintoja sen jälkeen, ehdinpäs! Ei vaan jaksettu vahdata pörssihintoja. Lisähintaa tullee vuositasolla kiinteän takia n. 200€. Ei paha.
Kuun alun korkeat hinnat, optimoitu ja minimoitu kulutus kyseisellä aikajaksolla, tuovat kovan kulutusvaikutuksen tähän kuukauteen.
Yleisesti kun sähkön hinta ollut alle 2snt/kWh on lämmitys ollut vapaasti käynnissä ja automatia ei ole siihen juurikaan osallistunut.
Tällä hetkellä kulutusvaikutus on -3.01snt/kWh = -50,91% mielenkiintoista nähdä säilyykö -50% alapuolella vielä kuun loppuun asti
Itsellä tää kuukausi on menny aika vapaasti lämmitysten suhteen. Automatiikka on saanut olla aika lepäillen alkukuun jälkeen. muutamat piikit kun hinta ollut yli 5snt niin ohittanut. alle 2snt hinnassa ei ole ollut rajoituksia käytölle.
Pörssin oma toteutunut vs 7.65snt KV vs 8.5snt kiinteä on aika selkeästi ensinnä mainitun puolella.
n.50€ ero kulutusvaikutukselliseen ja n.100€ ero kiinteähintaiseen - n.8h kuluttua näkee mikä on lopullinen tulos
Yep. Tähän mennessä tämä 1.9. alkanut aidosti kiinteä sopparini on maksanut minulle 74€, kun pörssillä laskua olisi kertynyt 111€, joten olen tähän mennessä säästänyt jo 37€ :sormet:
No hupsista. Sen verran paljon oli lokakuussa noita halpoja pörssitunteja, että nyt ollaankin ihan +/-0 o_O
  • kiinteä 134.50€
  • pörssi 138.98€
Lokakuu paketissa ja taulukosta näkee pörssin vertailun muihin sopimustyyppeihin.
Kulutusta oli poikkeuksellisen paljon joka tietty näkyy kohonneena maksuna Carunalle, energian oston osalta kulutusvaikutus on -51,85% eli -2,644snt/kWh kun kuukauden pörssinkeskihinta oli 5,099snt/kWh
Lokakuussa kv oli -2,8c/kWh, joten lokakuun keskihinnaksi jäi 2,3c/kWh + marg 0,5 c/kWh. Seurantahistorian halvin lokakuun keskihinta, ja samoin halvin energialasku. Kohonneet siirtohinnat ja verot nostavat kuukauden koko kustannuksen niukasti vuotta 2018 kalliimmaksi.
Lokakuun 2023 puolivälissä alkanut pörssisähkökauden keskihinta 5,3 c/kWh sisältäen marginaalin ja kk-maksut, kulutus 16,4 MWh.
Olisi tuo kai huonomminkin voinut mennä. Sähköauto kohtuullisen isolla ajosuoritteella, lämmitys MLP:llä.
Lokakuu paketissa ja vihdoin myös väpissä
Kulutus: 829kwh
kiinteä 7,9snt
Oma pörssin keskihinta 6,21
Kulutusvaikutus +1,10snt/kwh
lokakuu
kulutus: vähän alle 1500kWh verkosta ja vielä vajaa 100kWh auringosta päälle. Pörssi ilman kiinnitystä. Kiinnityshinnan kipuraja oli reilussa 6 sentissä. Siihen ei päästy, joten jäi kiinnittämättä, joka olikin oikea ratkaisu.
Täällä paalutettiin maalämmöllä ja pörssisähköllä tälläinen hinta eli 2.79 c/kWh lokakuulta. 6.13 snt/kWh koko vuodelta tähän asti. Näissä ei ole marginaalia mukana.
pörssisähkö molemmissa, kulutus hieman laskenut ostetun sähkön suhteen
ilmeisesti ollut aurinkoista ja akkuja käytetty enempi
Lokakuun 2023 kulutus
252,11kWh, 4.11snt/kWh
Lokakuun 2024 kulutus
37,92kWh, 4.12snt/kWh
koko vuoden ostettun sähkön määrä pysynyt kohtuullisena 2024
Vuoden 2024 kulutus
792,5kWh
Vuoden 2024 kulutus
792,5kWh
Hieno saavutus, paljonko kokonaiskulutus vuodessa? Miten paljon aurinkopaneelit hoitavat siitä?
7kk ajanjaksolla pörssi on karvan alle 70e halvempi kuin oma kv-soppari (omalla kulutusprofiililla). Eli vieläkin tilanteessa jossa yksi kuukausi voi kuitata muun vuoden tappiot.
