Error E320 ulkoyksikössä
Tämmöinen pärähti näytölle lämmityskauden loppumetreillä. Kone näyttäisi ainakin toistaiseksi taas pelaavan, mutta kirjoitan nyt kuitenkin, jos sattuu vastaavia vaivoja muillakin. Tähän voisi kerätä muitakin sampan omistajilla olleita vikoja tai häiriöitä.
E320 OLP Sensor Error, Check OLP sensor, Open/Short
Eli tuo on kompressorin ylilämpösuoja ja herjaa nimenomaan anturivikaa.
Sikäli outo vika, että lähti kuittauksen jälkeen taas pelaamaan normaalisti, mutta pätkäisi taas muutaman tunnin ajon kuluttua.
Kun sähköjen katko vähäksi aikaa ei auttanut, niin kaivoin sitten esiin väylämokkulan ja S-NET pro2 ohjelma käyntiin.
Sen loggauksella näkyi, että yhtäkkiä heittää lämpötilamittauksen miinukselle, eli vaikuttaisi enemmänkin kontaktihäiriöltä.
Avasin konehuoneen ja irrotin anturin ja sen liittimen piirilevyltä. Liittimeltä mittaamalla näytti ihan järkeviä 300kohm lukemia ja lähti siitä sitten tippumaan kun lämmitti kädessä. Service manuaalin mukaan pitää olla 205kohm 21C asteessa. Mittaus ei pätkinyt, eikä johdon/johdinten liikuttelu vaikuttanut siihen mitenkään.
Laitoin sitten vaan anturin takaisin kiinni ja koneet käymään ja nyt käydä kukkunut pari vuorokautta katkotta, kop,kop...
Toivottavasti oli vaan kontaktihäikkää piirikortin liittimessä, eikä esim vikaa piirikortissa.
Avasin katonkin ekaa kertaan neljän lämmityskauden jälkeen ja yllätyin ettei pohjalla näkynyt oikein mitään roskaa.
Puhaltimen moottorikin pyöri ihan nätisti ilman klappia ja kitinöitä.
