r290
...210€ on rahtia.. Mideana myös myydään.
Itseasiassa nimenomaan Midean valmistama,
Tuo 8/10kw.n yksikkö yllättävästi modattavissa 3ph=>1ph!
Hinta posketon ja näemmä aito!Näin varastot tyhjennetään propaanipumppujen alta!
SM:
Modattavissa? Oliskohan vain. Tuo mallikoodin suluissa oleva viimeinen numero (3) viitannee versioon joka on kolmivaiheinen. Eli eiköhän se pidä tilata sillä kolmosella päättyvällä numerolla, jos haluaa kolmivaiheisena.Itseasiassa nimenomaan Midean valmistama,
Näytä liitetiedosto 104497
Näytä liitetiedosto 104498
SM:
Pumppu on 3-vaiheinen mutta modattavissa dippareilla 1-vaiheiseksi.Modattavissa? Oliskohan vain. Tuo mallikoodin suluissa oleva viimeinen numero (3) viitannee versioon joka on kolmivaiheinen. Eli eiköhän se pidä tilata sillä kolmosella päättyvällä numerolla, jos haluaa kolmivaiheisena.
Ohoh, onpa kova juttu jos on noin monimutkainen invertteri laitettu, ja todellakin hyödyllinen tänne meille!Pumppu on 3-vaiheinen mutta modattavissa dippareilla 1-vaiheiseksi.
Se,onko tässä mitään tolkkua sinällään ,lienee kait toisarvoista?
Näytä liitetiedosto 104499
Jos vertaa Midean r32:ta vastaavaan r290:iin,voinee todeta.että propaani hakkaa r32-version suorituskyvyssä
(Prated r32:ta ei edes yritetä pönkittää design-tehoissa lähemmäksi normitehoja lämpökäyrällä!
MIDEA r32 8kW
Näytä liitetiedosto 104501
Jos oikein ymmärsin niin se kolmivaiheinen on kans yksvaiheisel kompural(ellei tuo dippijuttu pidä paikkansa) tai ainakin ainaki tuo 8kW(3) ohjeen mukaan tarttee isommat johdonsuojat ku 12 kW mylly. Sitä ei selitä muu ku et kompura+ vastusteho2kW yhdelle vaiheelle määrää sulakkeen koon.Modattavissa? Oliskohan vain. Tuo mallikoodin suluissa oleva viimeinen numero (3) viitannee versioon joka on kolmivaiheinen. Eli eiköhän se pidä tilata sillä kolmosella päättyvällä numerolla, jos haluaa kolmivaiheisena.
Kompressori lienee kolmivaiheinen, niin ne yleensä ovat. Mutta invertteri joka ottaisi vaihtoehtoisesti yhdestä tai kolmesta vaiheesta olisi tosi mielenkiintoinen elektroniikaltaan (ja kallis) joten pelkäänpä että taidat siinä mielessä olla oikeassa, että "kolmivaiheisena" siinä siirtyy vain muut kuormat, kuin invertteri. Ja se inu olisi yhdestä vaiheesta kolmeen generoivaa mallia, kuten usein on.Jos oikein ymmärsin niin se kolmivaiheinen on kans yksvaiheisel kompural(ellei tuo dippijuttu pidä paikkansa) tai ainakin ainaki tuo 8kW(3) ohjeen mukaan tarttee isommat johdonsuojat ku 12 kW mylly. Sitä ei selitä muu ku et kompura+ vastusteho2kW yhdelle vaiheelle määrää sulakkeen koon.
Joo itellekki olis 8kW piisannu mut kyl vaa helpompi elää kolmivaiheennkans. Harmi ettei suoraa selvästi kunnon 3vaiheesena kaikkia. 8kW kone tulee 6kW lisävastuksilla ja 12kW tulee 9kW lisävastuksilla. Dipeil saa sit valita 3/6/9kWKompressori lienee kolmivaiheinen, niin ne yleensä ovat. Mutta invertteri joka ottaisi vaihtoehtoisesti yhdestä tai kolmesta vaiheesta olisi tosi mielenkiintoinen elektroniikaltaan (ja kallis) joten pelkäänpä että taidat siinä mielessä olla oikeassa, että "kolmivaiheisena" siinä siirtyy vain muut kuormat, kuin invertteri. Ja se inu olisi yhdestä vaiheesta kolmeen generoivaa mallia, kuten usein on.
Sen pitäisi sietää kolminkertainen virta yhdestä vaiheesta eli olla siltä osin komponenteiltaan 3x mitoitettu. Plus että veikkaisin löytyvän muitakin eroavaisuuksia kuin vain tuo. En jotenkin ylipäätään jaksa uskoa mihinkään epäsymmetriseen designiin.Kolmivaiheisen muuttaminen yksivaiheiseksi ei vaadi muuta kuin syöttää kaikkiin kolmeen sisäänmenoon sen yhden vaiheen ja softalle kerrotaan dipillä, että se on yksivaiheinen, jotta se ei hermostu. Isompi konkka tarvitaan kun virtaa ei tule niin tasaisesti kuin kolmesta vaiheesta. MItäs muuta sen pitäisi tehdä?
Ymmärrät kuitenkin että siinä on kolme sisäänmenoa rinnakkain silloin kun se syötetään yksivaiheisesti eli sama vaihe jokaiseen sisäänmenoon? Jokainen näistä sisäänmenoista toimii samalla virralla ja teholla kuin kolmivaiheisesti syötettäessä. (Sitähän en tiedä onko näin tehty mutta näin se voitaisiin tehdä)Sen pitäisi sietää kolminkertainen virta yhdestä vaiheesta eli olla siltä osin komponenteiltaan 3x mitoitettu. Plus että veikkaisin löytyvän muitakin eroavaisuuksia kuin vain tuo. En jotenkin ylipäätään jaksa uskoa mihinkään epäsymmetriseen designiin.
Jippii, kolminkertaistit juuri komponenttien lukumäärän sisääntulojen osalta, bean counter joka laskee BOMmia järjesti sinulle potkut kun halpa yhdestä vaiheesta ottava inu piti riittää. Ihan sama bean counter huutaa naama punaisena jos kikkailet kolmesta vaiheesta ottavan invertterin sellaiseksi että se sietää kolminkertaista virtaa jostain inputista.Ymmärrät kuitenkin että siinä on kolme sisäänmenoa rinnakkain silloin kun se syötetään yksivaiheisesti eli sama vaihe jokaiseen sisäänmenoon? Jokainen näistä sisäänmenoista toimii samalla virralla ja teholla kuin kolmivaiheisesti syötettäessä. (Sitähän en tiedä onko näin tehty mutta näin se voitaisiin tehdä)
Vaikka olisikin vain yksivaiheiset tasurit niin todennäköisesti on säästetty tasauskondensaattoreissa kun jännite ei käy koskaan nollassa asti. Todennäköisesti kuitenkin on tasasuunnattu vaiheiden välistä jolloin dc-jännite on saatu korkeammaksi jolloin riittää että säädin pudottaa jännitettä eikä tarvitse hakkurilla korottaa.Itse en ole kokeillut kolmivaiheinua 3x samalla vaiheella rinnankytkettynä. Ehkä toimii, ehkä ei. Aika paljon riippuu siitä, onko vehkeessä yritetty hyödyntää vaiheiden välisiä jännitteitä, vaiko ei. Onko joku kokeillut?
Jos meillä on kolmivaihelaite, jossa on optio käyttää sitä yhdelläkin vaiheella, niin en oikein pysty seuraamaan logiikkaasi tässä kohtaa, kuinka komponettien määrä kolminkertaistuu. Ehkä halusit vain sanoa että kannattaisi tehdä eri mallit eri konfiguraatioihin?Jippii, kolminkertaistit juuri komponenttien lukumäärän sisääntulojen osalta
Omasta mielestäni vaikeus käyttää invertteriä joko yksivaiheisena tai kolmivaiheisena liittyy jännitetasoihin ja käsittääkseni myös määräyksiin, miten tasasuuntaajan saa kytkeä verkkoon. Yksivaihesähkön tasasuuntaushan tehdään neljän diodin sillalla ja tuo puolestaan on erikoinen epeli, eli "+"- ja "-"-napa "seilaavat" aika epämääräisessä potentiaalissa maahan nähden (toki vaihejännitteiden ja nollan verhokäyrää seuraillen). Tuohon ei oikein voi kytkeä järkevästi mitään rinnalle.Mutta sittenhän laite ei voisi toimia yksivaiheisena, jos olisi suunniteltu se toimimaan vain kolmivaiheisena ja tosiaan laitettu se pienempi konkka. Miksi siinä olisi DIP-kytkin yksivaiheiseksi muuntamiseen tässä tapauksessa, jos se ei pystyisi siihen?
Selitys voi olla yksinkertainen... eli kompurassa on DC-moottori ja tasavirtasäädin.
Joo tiedän miten taajuusmuuttaja toimii, mutta noissa taitaa olla oikeasti kestomagneetti-DC koneet?Kyllä se invertterillä varustettu AC-moottorikin usein käyttää DC-sähköä. Tässä periaatekaavio
Näytä liitetiedosto 104546
Kysynpä vaan, että miten tuo eroaisi 6-elementtisestä kolmivaihesillasta toiminnaltaan. Tasasuuntaussilta on varsin anomalinen oli, jos niiiden "+"- ja "-"-kohtipoita menee kytkemään yhteen, kun virta karkaa toiseen haaraan, jos potentiaali tuohon ajaan.Jos laitat kolme tuollaista yksivaiheista tasasuuntaajaa rinnakkain, niin voit syöttää jokaiseen vaihtojännitettä (L-N) mistä tahansa vaiheesta. Diodit pitävät kyllä huolen siitä että virta on aina verkosta kuormaan päin eikä synny DC-komponenttia. Diodeja on toki tuplamäärä.
Tuossa tuplauksessa ongelmana on invertterin komponenttien jännitevaatimuksen kasvu (maksaa, mihin jo viittasinkin).Vaihe-erolle tunteeton kytkentä olisi perinteinen DC-jännitteen tuplaava kytkentä kahdella kondensaattorilla, joiden keskellä on nolla. Tuskinpa se sellainen on.
Siinä kohtaa kun on tehty kolmivaiheinvertteri, se tehdään siksi, ettei asiakkailta löydy syöttöjä riittävän järeälle yksivaiheiselle. Sitä ei mitoiteta niin, että yhdestä vaiheesta voisi syöttää kaiken virran, koska BOM, ja edelleen haluaisin nähdä sen lämpöpumpun invertterin joka nielee kolmeen inputtiin saman vaiheen mukisematta.Jos meillä on kolmivaihelaite, jossa on optio käyttää sitä yhdelläkin vaiheella, niin en oikein pysty seuraamaan logiikkaasi tässä kohtaa, kuinka komponettien määrä kolminkertaistuu. Ehkä halusit vain sanoa että kannattaisi tehdä eri mallit eri konfiguraatioihin?
Mikäli tuo SM on täsmälleen tuohon tarjouspumppuun, niin turhan teoreettisen saivartelun voi kyllä lopettaa vaihteeksi tässäkin ketjussa, koska manuaalin kuvat invertterivaihtoehdoista eivät jätä dippikytkimille sijaa invertterin ohjauksessa.Itseasiassa nimenomaan Midean valmistama,
SM:
Invertteri muuntaa AC-jännitteen DC-jännitteeksi ja tämän jälkeen se uudelleen muuntaa sen AC-jännitteeksi (ohjaamalla vaihejännitteitä). Näin ainakin kestomagneettimoottoreissa. Jos puhutaan DC-moottorista kuin tuossa midean tapauksessa, niin kyseessä voi oikeasti olla BLDC moottori, joka on rakenteeltaan PMSM moottori. Toki BLDC moottoreissa on monesti hall-anturit aseman mittaamiseen.Kyllä se invertterillä varustettu AC-moottorikin usein käyttää DC-sähköä. Tässä periaatekaavio
Mitenköhän tuo on... miten ei 16A riittäisi pikkupumpulle.... 16A/3,6kW luulisi esim. 6kW pumpulle kyllä piisaavaan. Isompi nalli on kyllä jo hankala järjestää.Sulakevaatimus on 16A isoille 12kW+ malleille jos lisävastuksia ei ole. Pikkuversioiden yksivaiheisen invertterin takia niiden sulakevaatimus on kovempi riippumatta siitä, onko lisävastusta vai ei.
Väärä taulukko, tosin kompressorin virran näkee tuostakin. Tuossa on lisävastussetin kanssa mitatut virrat.
Ei taajuusmuuttajan hinta juurikaan muutu vaikka sen toteuttaisi noin että se hyväksyy 3vaiheisen tai 3x sama vaihe sähkön. Kyllä tuo varmaan prosentin nostaa hintaa, mutta logistiset säästöt kattavat tuon helposti.Siinä kohtaa kun on tehty kolmivaiheinvertteri, se tehdään siksi, ettei asiakkailta löydy syöttöjä riittävän järeälle yksivaiheiselle. Sitä ei mitoiteta niin, että yhdestä vaiheesta voisi syöttää kaiken virran, koska BOM, ja edelleen haluaisin nähdä sen lämpöpumpun invertterin joka nielee kolmeen inputtiin saman vaiheen mukisematta.
Yksivaiheinen tehdään siksi että se on halvempi, eikä siitä saa enää kolmivaiheista.
Jos uudehko talo etelä suomessa, niin ei mitenkään tavatonta ettei vielä ole vaan tullut tilannetta jossa olisi tarvinnut täyttä tehoa.On tullut todettua että tää mun ”10kW” nibekin pärjää hyvin 6A sulakkeella. Paikalla olleella sähkömiehellä on ollut vissiin töhry silmälasissa Näytä liitetiedosto 104595
Kyllä se vain kasvaa enemmän kuin 1% ja tuostakin on jo keskusteltu edellä. Olisi toki periaatteessa mahdollista siirtyä aktiivisesti ohjattuihin tasasuuntaussiltoihin inverttereiden tehonsyötön 1. vaiheessa, jonka aiheuttaman hinnannousuaskeleen jälkeen askel siirtyä yksi- ja kolmivaihesyötön välillä kutistuisi pieneksi.Ei taajuusmuuttajan hinta juurikaan muutu vaikka sen toteuttaisi noin että se hyväksyy 3vaiheisen tai 3x sama vaihe sähkön. Kyllä tuo varmaan prosentin nostaa hintaa, mutta logistiset säästöt kattavat tuon helposti.
No kyllä, vaikka se vähän viisastelua onkin, perus (vanhanaikainen) hiiliharjamoottori syö suoraan tasavirtaa ja nykyaikainen hiiliharjaton BLDC tarvitsee ulkoisen kommutoinnin ja ohjauksen. Oikosulkumoottoria syöttävä tamuhan tekee "oikeaa" (lähes) sinimuotoista 3-v AC :tä, BLDC ohjaimet ei kai tarvitse tehdä ihan niin siistiä aaltomuotoa eli lienee yksinkertaisempi ja tehokkaampi. Moottoreiden rakennehan on täysin erilainen. BLDC kestomagneeteilla hukkaa vähemmän tehoa ja on myös pienempi ja säätyy paremmin, siksi niitä näissä kompuroissakin varmaan nykyisin käytetään.DC moottoria ei oikeastaan ole olemassakaan. Yksinkertainen hiiliharjamoottori toimii kyllä suoraan tasavirralla, mutta kyllä siinäkin käämeihin vailuttaa vaihtovirta, "invertteri" on vaan mekaaninen osa moottorin rakennetta.
Varsin monissa BLDC-moottoreissakin kommutointielektroniikka on laitteen sisällä ja pakko-ohjattu tavalla tai toisella sähkömekaanisesti kommutoidun tasavirtamoottorin lailla. Ei noiden välillä ole mitään periaatteellista eroa, ainoastaan mieleen luutunut historiallinen käsitteistö.No kyllä, vaikka se vähän viisastelua onkin, perus (vanhanaikainen) hiiliharjamoottori syö suoraan tasavirtaa ja nykyaikainen hiiliharjaton BLDC tarvitsee ulkoisen kommutoinnin ja ohjauksen.
Siis jos sulla on 3vaiheinen tamu, niin mitä se edellyttää komponenttitasolla että se muutetaan toimimaan 1 vaiheella? Varsinkin jos 1vaiheisenakin edellytetään että sähkön syöttö on kytketty kaikkiin nastoihin? Naksun järeämmät konkat?Kyllä se vain kasvaa enemmän kuin 1% ja tuostakin on jo keskusteltu edellä. Olisi toki periaatteessa mahdollista siirtyä aktiivisesti ohjattuihin tasasuuntaussiltoihin inverttereiden tehonsyötön 1. vaiheessa, jonka aiheuttaman hinnannousuaskeleen jälkeen askel siirtyä yksi- ja kolmivaihesyötön välillä kutistuisi pieneksi.
Ongelma on siinä, että 1-vaihesähköstä tulee tasasuuntaamalla periaatteessa 325V tasajännitettä (käytännössä kymmeniä voltteja vähemmän) ja 3-vaihesähköstä sähkömääräysten mukaan toteutettuna 560V tasajännitettä (vastaaviin alennuksin). Edelliselle mitoitetut ratkaisut joutuvat liian koville jälkimmmäisellä ja joidenkin komponenttien hinta nousee aika jyrkästi tuollaisen muutoksen seurauksena.Siis jos sulla on 3vaiheinen tamu, niin mitä se edellyttää komponenttitasolla että se muutetaan toimimaan 1 vaiheella? Varsinkin jos 1vaiheisenakin edellytetään että sähkön syöttö on kytketty kaikkiin nastoihin? Naksun järeämmät konkat?
