Eli siis automaatio ohjaa edullisille tunneilla ja hinta vaikuttanee kuitenkin toimintaan koska hintaa seuraat?
Perinteisellä kännykkä-äpillä ohjelmoin manuaalisesti edulliset tunnit. Scriptejä en ole ottanut käyttöön, koska niilläkään ei saa riittävän hyvää lopputulosta aikaiseksi, kun vaihtoehtona on se, jaksaako työpäivän jälkeen lämmittää puilla kalliin sähkön aikaan vai lykkääkö seuraavalle vapaapäivälle. Sähkönhinta vaikuttaa lämmityspuoleen ja auton lataukseen. Muu taloussähkö menee niin kuin ennenkin.
Tänä vuonna tulee tuulivoimaa 1400 MW:n edestä lisää ja aurinkovoimaa kaiketi satoja megoja eli tuskin kannattaa kovin pitkiä kiinteitä sopimuksia solmia ettei ala tympiä kun halvat tunnit lisääntyy.Toki noita tuulettomia jaksoja tulee ja aurinkovoimaa tulee vain osan vuodesta enemmälti,kuitenkin aiemmin keväällä ja pitempään syksyllä auttaa kun kokonaiskapasiteetti nousee.Vielä ei ainakaan näy että tuo teollinen kulutus nopealla tempolla nousisi kun koko Suomi melkein konkassa,se kyllä nostaa hintaa mutta kapasiteettia rakennetaan kuitenkin vauhdilla lisää ja akustoja tasaamaan verkkoa,siirtokapasiteetti tässä kai nyt on suurin kysymysmerkki.
ja Aurora yhteys avautuu Ruotsiin - 800MW lisää siirtoa. Sen pitäisi laajentaa tuulivoiman vaikutusta - Pohjois-Ruotsissa riittää tuulta ja usein halpahinta tulee sielä.
Kaukolämmön sähkökattiloiden nopea lisääntyminen saattaa syödä osaltaan aurinko- ja tuulivoiman lisääntymisen
Eli vähän harhaan johtavaa tuo kun jos kerran joka päivä näpyttelet lämmityksiä yms kännykällä ja lisäksi lämmität puilla jos sähkö liian kallista.
Itse lasken tuon täysin säätämis osioon jota itse en jaksa.
Mielenkiinnosta olisi kiva tietää mikä sinun oikea pörssisähkön hinta olisi ilman säätämistä ja puiden polttoa
Niin pelkkään sähkölämmitystaloon vertaaminen ei suoraan onnistu, koska on tulisijat ja niitä käytetään.
Mitenhän nuo kiinteähintaisten sopimusten omaavat, polttavat puita harva se päivä, kun eivät ilmaista sähköä koskaan markkinoilta saa?
Savu nousee piipusta, vaikka pörssisähkön hinta on 0, tunnistaa hyvin sopimustyypin, ei tarvii kysellä. :)
Varmasti pörssisähkön keskihinta olisi kalliimpi omalta osalta ilman puun polttoa, laskemattakin.
Taitaa olla vesivoima mikä enemmän pohjois ruotsissa jyllää.
Auroran vaikutus hintoihin on tosin aika pitkälti simuloitu tässä parin viime kuun aikana
Sitten kun kahtena vuotena peräkkäin pörssi on liukurilla katsottuna halvempi kuin kiinteä niin harkitsen vakavasti pörssiin siirtymistä. Tähän mennessä ei ole vielä ollut yhtäkään sellaista vuotta.
Minkä hetken kiinteään hintaan vertaat? Sopimuksen teon ajanjaksoon ja siitä 2vuotta myöhemmin taaksepäin?
Näytä liitetiedosto 84990
Hinnat 1.5.2023 alkaen:
Perusmaksu 3,50 €/kk
Energia 13,20 snt/kWh
alv 24 %
Tämä sopimus ollut tarjolla 20.2.2023 ja tuon ”tarjouksen” hinnalla toteutuma pörssi vs kiinteä:
Tuossa on vain 21kk, koska liukuriin ei saa pidempää jaksoa varttimittauksella.
Kumpi on tullut halvemmaksi?
Mulla kulutusta oli 14.400 kWh/v sis. 1x ladattava auto 30 tkm.
Aika pientä on kulutus, kun auton lataukseen menee n.6000kwh.
Meillä 2 eläkeläistä kulutus on samaa luokkaa eli n. 14000kwh, josta lämmitykseen menee luokkaa 8500kwh ja loput normi elämiseen (veden lämmitys + kiuas + talvella parin auton lämmitykset + parit ruuat päivittäin + pesukoneet jne). Ei ole poltettu puita yli10v leivinuunissa, takkaa ei ole.
Tuosta kun miettii, että millainen on normi kulutusprofiili, niin ei tuo pörssi omine koukeroineen oikein sovi. Siispä maksan mielellään tasahintaisesta "aina saatavasta sähköpalvelusta".
No samalla tavalla meillä tuo kulutus on melko tasaista, viime vuonna 12250kWh verran yhteensä, kun ei ole sitä massiivista varaajaakaan tms. Vaan siltikin kun olen täsäs vimoset 3v laskeskellut noita hintoja liukurin laskurilla kiinteät sopparini vs. jos olisinkin ollut tuon ajan pörssissä, niin turpaanhan noista jokaisesta on tullut, pörssi olisi aina ollut loppulaskussa kuitenkin se edullisempi vaihtoehto. Erot eivät ole olleet suuren suuria, mutta kuitenkin aina järjestäin ja joka kerta pörssin eduksi. Siksi nyt tuleva kesä ainakin mennään pörssillä ja katsotaan sitten syssymmällä miten tuon talven 2025-26 kanssa tekee...
Ennen pörssiin siirtymistä pelkäsi sitä hinnanvaihtelua yms, nyt kun ollut kolmatta vuotta pösä asiakkaana niin ei kiinteään enää halaja.
Jaksoilla kun energia verkosta on lähes ilmaista, mutta samalla itse maksaa yli 4000x hintaa kiinteästä niin se jos jokin nostaa stressikäyrää.
klo 03-06 energian hinta 0.0013snt/kWh ja verrokkina 6.25snt/kWh kiinteä
Auton latauksesta 10 % on tehty pikalatureilla ja osa mökillä. Ihan suoraan ei voi kilometrejä käyttää kotona ladattuina. Puita paloi arviolta 7 pinomottia.
Pörssisähkön halpuus perustuu halpojen hintojen hyödyntämiseen. Vähän niin kuin kaupasta ruokaostoksia tehdessä valitsee halvempia- ja tarjoustuotteita ja ostaa niitä enemmän kerralla. Jos on energiavaraajia/akku ja vaihtoehtoinen halvempi polttoaine kalliimmille pörssisähkötunneille niin niiden hyödyntäminen on merkittävässä roolissa.
Täällä noin 6,5...7 sentin kulutusvaikutuksellisella sopparilla pääsisi pörssin kuluihin vuositasolla. Jos kulutusvaikutuksellisia 24 kk soppareita alkaa saamaan alle 7 sentin, vaihdan todennäköisesti pörssin semmoiseen. Alle 7 sentillä "vakuutuksen" saisi noin nollahintaan.
2025 pörssin keskihinta voi painua jopa 5,5 sentin tasolle. OL3 huollon jälkeen hinnat tukevat olemaan todella halpoja: Norjan ja Ruotsin altaat ovat lähes ennätyskorkeudessa & aurinko- ja tuulivoimaa on rakennettu paljon viimeisen vuoden aikana.
Jossain noilla main voisi olla hyvä hetki laittaa soppariverkot vesille, onneksi hinnat tuntuu hieman seuraavan lähitulevaisuuden hintoja, vaikkakin vahvemmin niitä korkeita hintoja mutta on niitä hinnan laskujakin näkynyt samaan aikaan kun on ennustettu tuleville viikoille/kuukausille halpaa pörssisähköä.
Oon kyllä toiveikkaan innoissani tästä Cheap Energyn markkinasähköstä. Loppukuu näyttää halvalta ja kalliin alkukuun jälkeen kuukauden spot on 7,06snt. Tähän kun lisätään 1,39 = 8,45snt/kwh. Vähän kallis, mutta ei paha. Ja kun loppukuu tulee laskeen spottia vielä reippaasti toivottavasti niin jos kuun spot olisi vaikka 5snt niin kuukauden hinnaksi muodostuisi 6,39snt/kWh. Ja kun puhutaan täysin kiinteästä sopparista niin toi on hyvä! Eli ei oo tarvinnut yhtään katsoa että koska sähköä käyttää.
Ens kuukausi sitten pelottaakin OL3:n takia...
Helmikuun pörssihinta omalla kulutusprofiililla tähän mennessä 8,89snt. kulutusvaikutus +1,22
Ja talvi on ollut lämmin. Mitä hinnat olisikaan kun olisi samanlaiset pakkasjaksot kuin 2024.
25-26 talvi tuskin on näin lämmin, joten Helen 6,55snt kiinteä on oikein hyvä sopimus 10000kwh vuosikulutuksella.
Aina sillä ajanjaksolla voimassa olevaan. Suurin osa viime vuodesta meni Väreen 7,8snt/kWh sopimuksella (hinta taisi vähän nousta alv muutoksen yhteydessä), kuten myös tämän vuoden alku. Sitä ennen oli halvempi kiinteä sopimus.
aika hurja keskihinta
Tuli Liukurin kanssa tehtyä testi ja pörssi olisi tullut 102,1€ halvemmaksi ajalla 16.2.2024-21.2.2025.
Hieman yllätti tämä koska lämmitys koko ajan päällä ja suurin osa sähköstä kuluu päivällä. Suhdetta en nyt suoraan löytänyt paljonko se on mutta öisin ei ole kuin lämmitys ja päivällä kaikki muu kulutus.
Tämä verrattuna siis nykyiseen kiinteään 7,9snt, pörssillä olisi ollut 5,11 ja kulutusvaikutus 0,8snt ja marginaaliksi laitoin 0,4. Kulutusvaikutus +15,69%.
Pörssin hinta 411,59 ja kiinteä 513,69.
Periaatteessa hieman voisi nyt kiinnostaa pörssi mutta aika edullinen tuo 100€ vuodessa on ns hintaturvana ja voi aina käyttää sähköä miten haluaa, katsotaan mitä tekee kun soppari loppuu kesäkuun lopussa. Vuosikulutus niin pieni että suuria summia ei meillä pääse syntymään
Paneelit painaa kesäaikaan kukutuksen pieneksi mutta silloin yleensä sähkökin aina halpaa
Vaan kyllä se silti ainakin itseäni on kyrsinyt päivisin lahjoittaa käytännössä imaiseksi se ylituotto sähkömyyjälle ja ostaa sitten yöllä takaisin kiinteällä hinnalla + maksaa siitä vielä siirrot ja verotkin lisää. No nyt tuleva kesä ollaan pörssissä, niin tuo kyrsiminen hiukka jo helpottaa, mutta se varsinainen tulevaisuuden ratkaisu sitten joskus on omat akut, mihin tuon omatuotannon saa päivällä jemmaan yöllä käytettäväksi. Toki sitten talviaikaan nuo akut myös tukee sitä pörssipiikkien väistelyäkin, jolloin tulee myös ajankohtaiseksi pohdiskella joskos olisi pörssissä ihan läpi vuodenkin. Vaan nyt kun ei noita pattereita vielä ole, niin koht'sillään pitäisi varmaan alkaa jo jotain kiiteää pätkää tulevaksi talveksi tässä taas haeskelemaan...
Tuohan se ongelma itselläkin on, akustot vaan sen verran kallita vielä ettei saa millään tavalla kannattavaa investoinnista.
Joku 10kWh riittäisi itselle oikein mainiosti mutta varmaan 15-20kWh se tulisi olemaan jos joskus sellaisen hommaa
Koitat vaan muistella että kun myyt sähköä tappiolla niin niinä tunteina siirto omasta kulutuksesta on kuitenkin nolla. Tuloa sekin on verrattuna siihen että sammuttaisi voimalan. Talvella laitetaan kulutusta yölle ja kesällä päivälle.
Toki, mutta kun sen ylijäämänkin mieluiten hyödyntäisi ihan itse, veroitta ja siirroitta.
