Nibe 1120 6kW /180m + aurinkopanelit 7 kW + ILP Fujitsu ASY9LB OKT 160 m2 Satakunta
Minkä kokoista settiä olet simuloinut ?
Se on täysin auki.
Etelän lape missä keräimet mahtuisi keräinten tilalle 6-7 paneelia ja länsilappeelle 12-14 kahteen riviin. Jotain tuolta väliltä niitä tullee, kuuntelen paneelikauppiaan ehdotukset.
Pelkkä länsilape oli alussa ajatuksissa koska siihen paistaa ankarasti myöhäiseen iltaan jolloin on käyttöä sähkölle enempi.
Hostail
Itse jättäisin keräimet rinnalle. Tiedän muutamia keillä ollut keräimet ja paneelikauppias saanut puhuttua ottamaan ne pois samalla, niin nyt jälkikäteen harmittaa heitä.
Keräimet taitaa siirtyä 3 metriä autokatoksen katolle ja niistä poistuu 2 kpl. Paneeleita tulossa 7 kW edestä.
Nyt vaan keräinten poisto ja homma käyntiin.
Ja ensi kesänä onkin sitten joku ladattava auto pihassa :)
Näin se porttiteoria vaan toimii...
En usko mutta aika näyttää.
Mitäköhän voi odottaa vuosituottoa 7 kW paneeleista kun paiste niihin on melko esteetön. Tulee kaksi riviä, toinen etelään ja toinen länteen.
Tuollaista 5500 kWh paikkella olevaa tuottoa. Kuvassa on ollut 6,2 - 7 kWp paneleita.
Kiitos .
Toimiiko nuo hyvin?
Ei valittamista. Mobiili sovellus on suppeampi kuin nettisivu, mutta se on tämän näköinen. Oman kulutuksen näkeminen vaatiin "smartmeterin".
Lisäksi löytyy tuollainen Photovoltaik Monitor niminen sovellus. Sillä näkee vähän tarkemmin toimintaa myös kännyllä. Esim nyt vaikka molempien ketjujen tuotot erikseen.
Tifo
Poika tilasi smartmeterin sijaan uuden mittarin Heleniltä, maksoi 83 €. En tiedä onko yhtä monipuolinen, home assistant käytössä. ”Nopeasti toimivat Helenillä, tänään tulee vaihtamaan mittarin niin sitten saa datan mihin suuntaan kulkee sähköt"
Mikä mittari helenillä on käytössä?
Meille on juuri vaihdettu uusi mittari.
Onko tulossa ihan Home Assistant hoitamaan aurinkosähkön omankäytön optimointia vai joku muu järjestely ?
Ei heti ainakaan.
Olen noista systeemeistä aikalailla kuutamolla, ehkä kiinnostus silti herää jossain vaiheessa. Koitetaan saada ensin systeemi katolle ja käyntiin.
Siitä löytynee jo tuo HAN liitäntä mitä tässä porukat ehdottelee, laita kuva...
Tuohon sitten ~30€ murikka jolla näkee sähkön suuntia, täällä paljon juttua tuosta, joku homewizard taisi olla...
7kWp*900kWh/kWp= 6300kWh/vuosi voisit ehkä saada jos paljon paistavat suunnat.
On siinä HAN, ja olen tuota homewizardia aiemmin mietiskellytkin.
Paistaa kyllä, nykyään puuttuu aamuaurinkoa kiusanneet puutkin.
Jos ensimmäisen aurinkosähkökauden olisi vaan muina miehinä ja toiseen sitten lähtee optimoinnit mielessä. Siten näkee sitten erot.
puuteknikko
Tuo on fiksuin tapa lähteä liikkeelle. Jokainen voimala ja kohde on yksilöllinen niin on helpointa kun saa aineistoa tuotannosta ja alkaa sitten katselemaan, miten ajastuksia yms. kannattaa määritellä. Aika äkkiä tulee sitten mieleen ottaa joku kotiautomaatioratkaisu käyttöön kun ylijäämästä ei saa mitään tai siitä joutuu jopa maksamaan.
Nämä aurinkotuotot osuu noilla simulaattoreilla jo niin hyvin kohdilleen että tiedot tietää etukäteen. Vaikeampaa on sitten kehitellä sitä mihin/miten sen ylijäämän saa valjastettua parhaiten... joskus myyntiin useimmiten omaan käyttöön jne.
puuteknikko
Lähinnä tarkoitin sitä, miten aamu- ja ilta-aikaan tulee tuottoja eli saa esim. yleensä kalliimpia pörssisähkötunteja leikattua pois pohjakulutuksesta, sekä se miten paljon paneelisto oikeasti tuottaa keskellä kesää kun lämpötila ei ole optimi. Tästä kaikesta tietysti seuraa myös tuo ylijäämien käytön suunnittelu, jonka yhteydessä alkaa jonkinasteiseen kotiautomaatioon siirtymisen kynnys monella olla matalampi.
Kuten sanoin simulaattorit kertoo hyvällä osumatarkkuudella, saattaa muuten heittää tosi paljon jos odottaa ekan/yhden vuoden tuotot siitä mihin ne pitkässä juoksussa asettuu. Ei tartte odottaa omia ekan vuoden tuottoja.
Jos nyt paneelit on laitettu ja alkaa myllyttää vaikka toukokuun alusta niin väitän että viikon päästä alkaa mieleen tulemaan mihin/miten tuota alkais jemmaamaan vrt. siihen että valuu nollahyödyllä verkkoon, ehkä jopa hiukan joutuu maksamaan siitä verkkosyötöstä.
dbwarrior
Itselle tuli kans tänään Helen poistomyynnin 10kw Growat.
Uusi laite ja hintaa 249.
Sen myötä tilasin Thermosunilta 16kpl 425Wp halfcutteja a' 59eur
Sattumoisin katolla olevissa itä-länsi telineistä löytyy just sen verran extra pituutta, että nuo uudet mahtuu vanhojen 330wp tilalle.
Noista vanhoista rakennan sitten etelään suunnatun raja-aidan.
PV*Sol:lla pitkästä aikaa innostuin simuloimaan tutuiksi tulleilla puilla, että miten laajennoksen jälkeen aurinkosähköä on tarjolla ja mihin aikaan.
Maltillinen odote vuosituotannolle on noin 8Mwh. Aiemmin on toteunut noin 3400-3500kwh(clippaukseen noin 70-100kwh)
Itsellä tuo idän aamu tuotanton jää naapurin puiden takia vähän torsoksi, mutta kuten käppyröistä näkee, niin maaliskuussa ja keskellä kesää sieltä aamuun saa jotain extraa.
dbwarrior
Näin itsellekkin kävi. Tarvi akun johon ladata ja se tuli kätevästi auton muodossa.
No sitten huomasi, että aina ei ole auto kotona, no siinä hyvä syy ostaa toinen sähköauto.
Ja tuo kaikki sen takia, ettei valu tuotanto pikku hinnoilla verkkoon :)
Oliko se sanonta, että Suomalainen maksaa 100 eur että naapuri ei saa 50:ntä euroa. No mun tapauksessa näköjään todistetaan tilannetta, että pientuottaja maksaa kymppi tonneja ettei sähköyhtiöt saa satoja kwh määriä nolla hintaan :)
Aurinko Aarne
Itään päin oleva lape on kokemukseni mukaan parempi tuoton (aamuisin sähkö kalliimpaa, kevät/syksy aamuina vielä lämmitystarvetta -> mlp-käy) kannalta. Lisäksi iltapäivällä monesti alkaa pilvet lisääntyä.
Nyt jos suunnittelisin, niin 48V akkuja käyttävä verkkoonsyöttävä hybridi-invertteri jo valmiiksi. On vain joku DEYE vielä aika kallis.
Keräimet myyty, 7kWp paneelit tilalla ja invertteritehoa 6 kW, katsotaan muuttuuko kulutus. MLP + keräimet aikana on vuosikulutukset olleet hieman yli 9000 kWh
1.1-1.5 välisenä aikana ostosähkön kulutus 3748 kWh josta MLP otto 1538 kWh ja anto 5901 kWh. COP 3,83
Maalämmön cop tässä ainoastaan sen vuoksi että sen käyttötapaa koitetaan muuttaa niin että käynti jäisi ainoastaan ilmaisen aurinkosähkön ajalle jolloin koitetaan ajaa 900 litraa 50 asteen nurkille päivällä eikä yökäyntiä ollenkaan. Katsotaan onnistuuko, nähdään samalla copin muutos.
dbwarrior
Jännä nähdä miten tässä kohteessa käy ajasaatossa, mutta aika useasti aurinkosähkön hankinnan jälkeen vuotuinen kokonais kulutus tuppaa nousemaan :)
Eli se osuus josta sitten itsekäytetty tuotanto vähentää.
Eli toinen hommaa sähköauton joku toinen poreammeen jne... Ja sitten kun on ohjaukset kunnossa niin omakäyttöaste on pilvissä ja tyytyväinen aurinkoharrastaja :)
Melkein löisin vetoa että alle 9000 menee koska keräimet vähensi sähkönkulutusta ehkä jotains 4000kWh/cop4 eli ~1000kWh.
Paneeleista varmaan ilman mitään lisätemppuja ainaski ~2000+kWh jäänee omaan käyttöön...
dbwarrior
Sähkis tulee muttei varmaan lähivuosina. Katselin tänään kaverin 21-mallista polestaria, sellaisen voisin kuvitella kotipihaan. Ne on halvempia kuin luulin.
Juu. Ja halpenee koko ajan.
Nyt kun alkaa katteleen niin vuodessa parissa löytää varman mieleisen kamppeen jonka tunnetut lapsokset on hanskattavissa järki hintaan.
Maalämmön käynnin siirto keskipäivään vaatii lämpökäyrän siirron ajastettuna maksimiin ja asteminuuttien pitää saada laskea todella alas. Tämä yhdistettynä ulkolämmön mukaan muuttuvaan käyrään tekee sen että kylmänä päivänä vesi lämpenee liki 55 asteeseen ja 20 asteisena päivänä 45 asteeseen, ei silti väliä kun lopputulistus tehdään 100 litran varaajassa.
COP on 3,9 toukokuun alusta kun varaajaa aletaan 25 asteesta lämmittää 45-55 asteeseen, eli siinä ei turpaan tule.
Näin ei voi talvella lämmittää koska kun asteminuutit vaipuu -700 ja alle niin alkaa talo jäähtyä.
Helpompi tapa toteuttaa tämä päiväkäyttö on pysäyttää lämmityksen kiertopumput yöksi, toimii niinkin.
Toukokuu-25 ostosähköä 272 kWh mikä on 32 % viimevuotista vähemmän. Toukokuu-24 oli aurinkolämmön ennätyskuukausi 415 kWh, muut toukokuut olleet noin 450-600 kWh. Maalämpö hyrskyttää kerran päivässä vettä kuumaksi, koko kuun cop 3,85. Koitan saada sen tekemään 50-60 C joka kerta mutta se vaatii anturin siirtoa tai ihmeellistä lämpökäyrää. Täytyy tutkia.
Mitään muita muutoksia ei tehdä.
Aurinkosähköä tuotettiin 899 kWh, omakäyttöaste 49 %
Liukuva 12kk ny 8710 kWh
Edit: korjattu ostosähkö oikeaksi
