Tifo
Tapaus korsteeni tunnetaan, jos sitä vielä käsitellään tässä säikeessä niin vaadin että samalla pitää ilmoittaa oman voimalan tuotto tai jotain vastaavaa.
Tänään 18,12 kWh, josta suurin osa myyntiin aika liki +- 0 hinnalla. Oma käyttö ehkä 2 kWh.
Itsellä oli aika turbulenttinen päivä. Aamupäivällä teho riittii auton lataamiseen ja iltapäivällä sitten veden ja talon lämmittämiseen kun teho laski. Myyntiin ei tainnut mennä yhtään. Siitä automatiikka pitä tänään huolen.
K
korsteeni
115kWh tuli tänään, ei yhtään myyntiin
mode voisi poistaa turhat lätinät jotka ei kuulu otsikon alle
jkoljo
Sehän tietysti ei liity mitenkään omakäyttöön vaan akkujen käyttöönottoon, kun vielä ei päivittäiset tuotot riitä latailemaan akkua pidemmäksi aikaa täyteen missä se pääsee balansoitumaan.
Aurinkotuotot tuli ja meni, ja meni nätisti omaan kulutukseen illan aikana.
Minkälainen akkusysteemi?
Oma tuotto eilen 19,55kWh;)
jkoljo
EVE MB31 kennoista rakennettu 16kWh paketti, EEL v5 kotelossa. Lisäsin koteloon Victronin katkokytkimen ja laadukkaan Adler EF3 sulakkeen. Invertterilaturi on Victron Multiplus 48/5000. Ohjaus tulee Victron Dynamic ESS:n kautta. Home Assistant jakaa Victronille tiedot verkon tehoista (mittarin P1 portista) ja aurinkosähkötehosta (OpenDTU).
Meillä on tänään taivas pelkkää lonkeroa, ja tuotot jää alle 5kWh. Toistaiseksi vasta 2,2kWh.
    158,8 KB · Katsottu: 79
Skata
Mutta ei ole paistanut aurinko risukasaan. Eiliseen mennessä maaliskuu oli tuottanut 103 kWh vrt viime vuonna koko maaliskuu 296 kWh. Harmaata on siis ollut.
Kannatti manata. Tällä hetkellä maaliskuussa 355 kWh tuotettu mikä on uusi maaliskuun ennätys (aiempi ennätys 2023 326 kWh, paneelien 3. maaliskuu menossa). Saattaa jopa 400 kWh mennä rikki, jos viikonloppu on niin aurinkoinen kun on luvattu :p
dbwarrior
Ei pidä jäädä toimettomaksi jos näyttää siltä että oma setti jää jalkoihin
Tiistaina tilasin thermosunin tarjous paneeleja(425wp) 16kpl a'59eur
Nämä kun saadaan kiinni niin maaliskuu pomppaa lähelle 800kwh lukuja.
Nykyisin on tullut 210-240kwh tasoja maaliskuulle
    271,2 KB · Katsottu: 77
Auringonpimennyskö se teki kuoppaa tuottokäyrään?
Kuoppa tuli tännekin.
Laittelin invertterille ja sähköosille ilpin suojakatoksen mallia Puuilo. Tulikin varsin hyvä varjostus kesän helteille. Ilma kulkee ja wifi pysyy. Lisäksi alakautta pääsee sinne sisälle.
    77,3 KB · Katsottu: 61
    401 KB · Katsottu: 56
K
korsteeni
näköjään kuoppa täälläkin
olis tänäänkin mennyt 100kWh myyntiin jos olisi puilla lämmittänyt
Mites toi sun systeemi sit käyttäytyy, jos aurinkoisempia päiviä on useampia ja joka päivä tulee 100kWh niin ei kaikkea kai akkuihin ja veteen saa mahtumaan, kun ei kesällä tarvii kuin käyttövettä? Jätetäänkö se yliteho taivaalle silloin? Eli ei oteta = inkut off. Kun eihän sulla oikeasti mene myyntiin?
Euroopan laajuisesti onkin näköjään povattu että tuo auringonpimennys tuottaisi noin 10 GW tuotantovajeen.
Fingridin käppyrässä tuota ei näkynyt, vaikka siellä todellisuudessa varmaan sellainen olikin.
K
korsteeni
ei mitään offiin laiteta, potut kiehumaan, pihvit pannulle ja kakku uuniin niin silloinhan joutuisi ostamaan.
verteissä on tietääkseni kaikissa limitteri jotta ottaa vain tarpeen mukaan
autollakin jää paljon kolometrejä ajamatta samoin kun verteillä kilowatteja tuottamatta, miksi vänkäisin nollahinnoilla (keskimäärin) verkkoon?
Tifo
Klo 12.55 alkoi pimennys Porvoossa ja loppui 14.20 voimalan käyrän mukaan. 600 wattia tippui teho enimmillään. Päivän tuotanto oli 19 kWh. Pilvetön oli päivä täällä .
Skata
Klo 12.55 alkoi pimennys Porvoossa ja loppui 14.20 voimalan käyrän mukaan. 600 wattia tippui teho enimmillään. Päivän tuotanto oli 19 kWh. Pilvetön oli päivä täällä . katso liitettä 106043
Täällä liruttaa vielä. Päivä reilu 24 kWh ja huomiselle jäi vajaa 17 kWh, jotta 400 kWh tuottoa tulis maaliskuulle … ja maanantaille luvattu tällä hetkellä vettä, joten varapatruunassa saattaa olla ruuti märkää…
kaihakki
Kyllä nämä aurinkopaneelit on erinomainen juttu monella tapaa. Tänäänkin VILP pyöri yli nelosen copilla ja tuotti yli 7 kw lämpötehoa varaajaan auringon energialla ilmaiseksi. Sitten taas kesällä sähköä tulee reilusti enemmän, kuin oma käyttö kuluttaa. Silloin ylijäämä menee myyntiin valtakunnan verkkoon, josta välillä voi saada hieman hilloa. Mutta yhteiskunnan kantilta on niin, että tämä ylijäämä menee hyvään käyttöön vaikkapa sähköyhtiöiden maanalaisten lämpövarastojen lämmittämiseen. Eli hyvällä asialla ollaan.
kaihakki
Tällainen setti. Aurinkoteho toimitti ja asensi. Oli todella laadukas suoritus. Kaikki toimi niin kuin oli sovittu.
4.36kW Aurinkopaneeli järjestelmä Canadian Solar lasi-lasi
Canadian Solar CS6W-MB-Ag 545Wp Bifacial Half-cut paneeli (545W) 8 kpl
Solax X3-MIC-6K-G2 -aurinkosähköinvertteri
Systeemi kokonaishinta oli n. 5000,- euroa, josta kotitalousvähennys taitaa olla n. 1000,- euroa.
Paneelit on katolla etelän suuntaan. Hieman on korkeita puita naapurin tontilla, jotka vielä jonkin aikaa varjostaa.
K
korsteeni
onko ne harjalla aivan pystyssä vai kuinka tuo "Bifacial" ominaisuus hyödynnetään, onhan se aikamoinen kustannus
Suuret kaupalliset voimalat, jotka on asennettu maasta noin 25 - 35 asteen kulmaan on nykyään lähestulkoon kaikki bi-facial paneeleja. Näin ainakin tuttu sanoi ja että tuolta takapuolelta tulee sen verran tuottoa että lisähinta kannattaa maksaa. Toki jos paneeli on 5-10cm katon pinnasta irti ja katon suuntaisesti niin tuosta ominaisuudesta ei taida olla mitään hyötyä.
Tietty jos haluaa lasi-lasi paneelin niin jossain ominaisuus saattaa tulla vähän väkisin mukana. Toki lasi-lasikaan ei taida olla mikään pelastaja. Olen itsekin nähnyt niitä rikkinäisenä katolla.
Skata
Haamuraja saavutettu. On kyllä paras maaliskuu tällä voimalalla.
Onnittelut. Täällä ollaan 16,5 kWh tavoitteesta ja taivas ihan harmaa toisinkuin piti olla. Ei mahdoton rasti vielä saavuttaa mut hiukan jännittää. Joka tapauksessa myös täällä paras maaliskuun tuotto jo nyt :D
kaihakki
Paneelit on peltikatossa kiinnikkeillä samassa tasossa. Eli ei hyödynnetä tuota ominaisuutta. Tarjosivat tällaisen paketin, enkä tuota huomannut.
Tarjouksen mukaan puolet on asennustyötä, eli paneelit, invertteri ja muut asennusosat olisi n. 2500 euroa. Jostain syystä tarjosivat nuo paneelit. Muissa firmoissa oli samaa luokkaa saman tehoisen systeemin hinta.
dbwarrior
Niin se nappaa sieltä takaa vähän aamu ja ilta paistetta ?
Siitähän saa keskimäärin parempaa hintaa niin kuulostaa loogiselta...
