Ultimatelta eCactuksen 3-vaihe integroituja akkuvarastoja (ilman akkuja = hybrid inverteri)
Ylläpitäjä
eCactus Agave-TH 5, 10 ja 13 kW
Tekniset tiedot
En ymmärrä miksi pitää maksaa 1999 jos hinta on 999. Ei voi siis valita mitä kokoa tahtoo.
Taitavat hinnat olla nämä 1000 ensimmäiselle
Cactus 5 kW 999 € veroton yritysasiakkaille. Yksityisasiakkaille verollinen 1253,75 €
Cactus 10 kW 1299 € veroton yritysasiakkaille. Yksityisasiakkaille verollinen1630,25 €
Cactus 13 kW 1499 € veroton yritysasiakkaille. Yksityisasiakkaille verollinen 1881,25 €
No, jos lukee vain sieltä täältä, käy noin. Tuolla on kyllä selkeät ohjeet miten voi varata ennakkoon tuotteen ja kysellä lisätietoja.
Siinä sanottiin että sopii diesel generaattorille tarkentamatta kuinka. Pitäisi varmaan kaivella asennusohjetta jostain.,
Löytyyko palstalta tai muualta perusjuttuja akkujen käytöstä. Mitä tarvitaan kun on kolmivaiheinvertteri yhdellä mppt:llä. Menisikö invertteri vaihtoon vai onko muita mahdollisuuksia?
Löytyykö jostain tarkempaa tietoa toimitussisällöstä.
Akku, ohjausyksikkö ja invertteri. Tuskin tulevat kaikki noihin hintoihin.
Eikös ne ole kaikki siinä samassa kaapissa?
Rupesin miettiin että jos ottaisn tuollaisen siihen asti kunne Teravoima saa toimitettua isomman akun. Kaipa sen johonkin autotallin kulmaan saisi ängettyä. Sit aloin miettiin että kauankohan kestää tehdä softa sen ohjaamiseen. Luotan enemmän siihen että Teravoima toimittaa joskus sen akun kuin että tuo laite osaa automaattisesti tehdä kaikein optimaalisesti.
*muok 6.5.25 8.45
Sain kanssa viestin eilen...ultilta ennakkovaraaja edusta.
Laitoin alustavan varauksen 13kW akustosta.
Seuraavaksi varmaan tarvii lähettää rahat ennakkoon, sitten odotellaan merikonttia lähteväksi.
Eli samat askelmerkkit kuten:
Edellis vuonna vilp saapui samoilla mänöövereillä, joskaan ei aivan luvatussa aikataulussa.
Kaikki varmaan muistaa yrityksen ja sen menneisyyden.
Mutta kaivaa sitten vanhan viestiketju ja menee sinne nillittämään.
Katselin sunnuntai aamun verran akuston valmistajan videoita laitteesta sekä tuosta softasta.
Latailin app:in Storesta kokeeksi.
Lähinnä tuossa akussa kiinnostaa koko talon ups ominaisuus.
Ikävää kun vilp sammui täydestä laulusta kun valtakunnanverkossa lisääntyviä syöttöhäiriötä.
Luin ajatuksella asennusohjeen läpi, laitteessa seuraa mukana oma kolmivaihemittari.
Aika näyttää jääkö aurinkoinvertterit ylimääräiseksi, että onko parempi kierrättää aurinkopaneelit suoraan tämän verkkoakun kautta.
Osaako se hallita sitä energiaa silloin helpommin...
Tämä ei oikein aukea manuaalista. Ups:i ominaisuuden käyttöön täytyykö kaikki se kuorma olla EPS liitoksen takana?
Että eikö tämä osaa olla automaattinen verkkoakku/ups vain valtakunnanverkon vaiheiden rinnalla.
Saanti oletukset akkusysteemillä.
-Talvella ups ominaisuus
-'Kesällä' oman aurinkotuoton käyttö pois pimeyden aikana.
-Sekä jos tuo automaattisesti ostaa pankkiin halvan hinnan energiaa jota sitten purkaa pois kallimpina tunteina.
Miten voi pienentää riskiä ennakkomaksu toimitus tavassa ?
Riittääkö luottokorttin käyttö vai onko mitään toimivaa ratkaisua...
Löytyykö jostain vastaava paketti, jossa ON laadukas itsehallittava softa ja ethernet yhteys? Ja ettei hinta ole 5X
Minusta oli lupaavaa tässä ylipäätään maininta APIn olemassaolosta.
Siinä on sarjaportti sekä sen oman mittarin lukemiseen että toinen johonkin muuhun. Luultavasti sitä voisi komentaa jollain tapaa paikallisestikin, jos vain dokumenttia löytyisi.
Toki UPS sähkö on aina omassa portissaan, tuskin sitä haluat naapureille syöttää valtakunnan verkon läpi. Kiellettyäkin olisi moinen.
Se huomattavaa että ulos syöttävä teho on pienempi kuin sisään ottava mutta riittävä silti.
Niin, mitä sieltä nyt saakaan?
Edelläkävijän perushinta 999 EUR + alv sisältää kabinetin perusosan jossa 3-vaiheinvertteri, ohjauskeskus, valmiit liitännät virtalähteisiin ja wifi. Edelläkävijäasiakas saa kabinetin akkuosat tehtaan hinnalla.
Tuonne Ultimatelle tarvittaisiin joku kielitaitoinen web-sivujen ylläpitäjä. Sen verran epäselvää pökellystä nuo sivut ovat.
Lisäksi firman konsepti on ihan hyvä näin muuten mutta rönsyilee aivan liian paljon eri suuntiin.
Tuosta kun joku ottaisi vähän mallia, eli yrittää painaa kustannukset alas ja myy huolella valikoitua mutta suhteellisen suppeaa settiä laitteita hyvällä jälkimarkkinoinnilla, niin alkaisi olemaan hyvä resepti firmalle.
WH-BXC4992 akkulle löytyi hinta-arvioksi noin 830 € (2 kpl noin 1660€ ja 4 kpl 3320 € ja 6 kpl 4980 €)
jos tuollaiset hinnat tulee ultille niin aika kova taso per kwh ?
jos 10kwh 1660eur
20kwh 3320eur
jne
Sehän tarkoittaa 166eur per kwh joka on aika kova LFP hinta...
jos 10kwh 1660eur
20kwh 3320eur
jne
Mutta 3-vaiheinvertteri on mukana aika edullisesti ja kokonaisuus on aika näppärän näköiseksi paketoitu. Kyllähän pitkälle tuotteistettu ratkaisu maksaa aina vähän enemmän kuin LFP kennot erillisinä. Se lienee selvää kaikille.
Kyselin heiltä tarkempia tietoja paketin sisällöstä. Kiinnosti mm lisäakkujen tilausmahdollisuus ja hinnat. Ei saanut suoraa vastausta vaan ilmoituksen että paljon kiinnostuneita on ollut
Aika edukkaalle vaikuttaa. Jos 13 kwh akku on 1881,- ja invertteri + ohjaus on 999,- niin yhteensä n. 2900,- euroa.
Tuo 13 kwh riittäisi meidän talossa tasaamaan kesäkauden paneelituottojen päivätuotot yökauteen ja sadepäiville.
Tosin hyöty on kuitenkin aika pieni. Mutta olisipa kiinnostavaa harrastusta.
Reservimarkkinat ei oikein jaksa kiinnostaa.
Nuo 5, 10, ja 13 tarkoittavat invertterin kokoja. Akut ovat 5 kWh moduuleja, joita voi latoa pinoon haluamansa määrän.
Näin pahoin pelkään...
Lähinnä tuon tuotteen hyvyys mitataan sovelluksen laadussa.
Sekä ärsyttää että laite wifi-donglen varassa , RJ verkkokin olisi ollut varmempi tapa ulkomaailmaan.
Noinhan nuo yleensä, Emaldot sun muut. En nyt tiedä miksi tuollainen akku vaatisi 100% varmuudella joka hetki saatavan yhteyden. Ainakin minulla kun wifi menee jonkun laitteen osalta jumiin, vika on nimenomaan siinä wifiä jakavassa laitteessa. Buutti auttaa.
Tuleekohan tuo tarve jotenkin jännitteestä ?
Yhdessä moduulissa niin maltillinen jännite että kaksi kytkeytyy sarjaan ...
Jos katsoo invertterin esitettä niin akkumoduli on 4.992kWh, 96V ja invertterin jännitealue akulle on 160-700 V DC. Eli vähintään 2 kpl tarvitaan. Akkumodulit kytkeytyy ilmeisesti sarjaan, kun suositellaan 4 kpl...
Tuolla Ultimatemarketin tekstissä oli taas puurot ja vellit sekaisin. Ensin on että tulee 5, 10 ja 13 kW invertterit myyntiin, akuista ei puhuta missään mitään. Myöhemmin tekstissä on "Valikoimiin tulee 5,10 ja 13 kWh järjestelmät" jossa vielä virheellisesti "kWh", josta joku voi saada kuvan akkukapasiteetista.
Otsikossa on oikein: CACTUS SÄHKÖPANKKI 5 - 13 kW(9.98 kwh - 29.94 kwh) eli ensin kW invertterin teho ja perässä kWh liitettävien akkujen kapasiteetti.
Eli yhteenvetona nyt myydään pelkkää hybridi-invertteriä ilman akkuja, eikä akkujen hinnoista puhuta yhtään mitään...
Taitaa olla inujen hinnat yleisesti nousseet, mutta vielä syksyllä oli 3xMP2, olisiko ollut a 3kva jolloin yht 9kva, jotain karvan päälle tonnin. Referenssinä.
Nyt ei taida mistään noita saada enää noin halvalla. Itse maksoin 5kva MP2 viime kesänä sub 500e, sen hinta noussut aika reilusti.
Varmaan juuri näin.
Veikkaan tietämättä mitään juuri tuosta toteutuksesta että eivät ole varsinaisesti perinteisesti sarjassa, vaan DC on toteutettu niin, että akku tulee inun DC nollaan ja DC "vaiheeseen", mutta (joka) toinen moduuleista plus ja toinen miinus.
Silloin efektiivinen DC-jännite 2x yhden akun jännite, mutta eivät ole perinteisessä mielessä sarjassa, tavallaan, tai ovat, määrittelykysymys.
Sittenhän näkee kun tulee lisää tietoa.
edit. manuaalissa kuvia joissa moduleja pariton määrä. Silloin yo. teoria ei pitäisi paikkaansa. Myöskään tuo akkujen läpi kulkeva väyläliitin ei viittaa siihen. Arvaus oli siis väärä, tod näk.
edit2. manuaalissa viittaus akkujännite 160...700VDC ja battery module 4.992kWh, 96VDC... Hmm... Mitenhän tuo sitten onkaan toteutettu, kun akut ovat väylässä keskenään peräkkäin. Silti kaikki sarjassa?
