Käyttökatko 8.4.2025
Samppa
Ylläpitäjä
Sivusto on siirtymässä eri palvelimelle. Tästä aiheutuu käyttökatko keskiviikkona 12. maaliskuuta yöllä noin klo. 22–07 välisenä aikana.
Täydennys 11.3: Siirto viivästyy, uusi aika ilmoitetaan kun tiedossa.
Täydennys 2.4.: Nykytiedolla siirto tehdään 8.4 klo 22 alkaen, kestäen maksimissaan n. klo 7 asti
Samppa
Ylläpitäjä
  • #4
Ei. Zoner osti Telialta webhotelliliiketoiminnan ja siirtää nyt palvelut omille servereilleen. Eli siirto on palveluntarjoajasta johtuva.
Tästä tulikin juuri tietoa, että siirto viivästyy, eli ei tapahdu vielä 12.3. Uutta aikaa ei vielä ilmoitettu.
Samppa
Ylläpitäjä
  • #5
Tänään ilmoitettiin uusi aika. 8.4 klo 22-07. Ilmoitus sikäli epämääräinen, että jää vähän tulkinnan varaan että alkaako siirto nyt 8.4 klo 22 vai 7.4 klo 22. Olettaisin että 8.4 klo 22 alkaen.
Samppa
Ylläpitäjä
  • #6
Sivusto on nyt siirretty. Vaatii vielä säätöjä, todennäköisesti ainakaan sähköpostien lähetys gmail osoitteisiin ei juuri nyt toimi.
edit: tämänkin pitäisi olla kunnossa nyt.
Mistäköhän johtuu, että pääsen sivstolle enää Tor verkon kautta?
Taisi olla toissapäivänä kun kesken käytön ruudulle pamahti tällainen viesti
Fehler 403: Ihr Zugriff auf diese Seite wurde verweigert​
Mögliche Ursachen für diesen Fehler sind:
  • Es wurde keine Index-Seite (z.B. index.html oder index.php) hinterlegt
  • Ihre Anfrage wurde von unserer Web Application Firewall unterbunden. Sofern Sie der Betreiber dieser Website sind, können Sie die Web Application Firewall in unserem Control Panel web04.zoner.fi:8443 anpassen oder deaktivieren.
Error 403: your request was denied​
Possible causes for this error are:
  • No index page (e.g. index.php or index.html) was found
  • Your request was denied by our web application firewall. In case you are the operator of this website, you are able customize or disable the Web Application Firewall in our control panel web04.zoner.fi:8443.
Sen jälkeen ei ole päässyt enää sisään. Esto näyttää liittyvän käyttämääni IP-osoitteeseen. Tajusin kokeilla toisella IP:llä vasta tänään
Mulle tuli tuo sama. Pääsin sisään vanhan välilehden kautta ja sen jälkeen olen päässyt normaalisti
Tämä ongelma näköjään liittyi evästeisiin. Ne kun poisti tältä sivustolta niin alkoi toimimaan. Eipä ole aiemmin tullut vastaa samanlaista ongelmaa. Voi jopa liittyä tuohon palvelimen vaihtoon.
Sama vika pamahti uudelleen päälle
Poistin nyt evästeitä yksi kerrallaan kunnes alkoi toimimaan.
Evästeen FCNEC poistaminen auttoi vikaan.
Epäilen että vika uusiutuu jatkossakin.
What is fcnec cookie?
FCNEC. profiling. Cookie that helps collect data that allows services to understand how users interact with a particular service.
Taas estyi sivulle pääsy. Poistin FCNEC evästeen ja heti alkoi toimimaan. Ei tarvinnut edes kirjautua uudelleen.
Koska sivu ei lataudu tuon evästeen vuoksi lainkaan niin epäilen että eväste on liian iso tms.
Tuskin olen ainoa käyttäjä jolle tuo vika iskee. Nyt se on tullut jo kolmisen kertaa.
Kenties palvelimen lokista näkyy miksi pääsy on evätty? Kello oli noin 11:48 siihen aikaan.
Samppa
Ylläpitäjä
FCNEC liittynee Googlen työkaluun (CMP) jolla voi käyttäjä valkata minkä mainostajan mainoksia / mihin tarkoitukseen sivustolla näkee. En kyllä keksi logiikkaa miten se voisi sivustolle pääsyn estää... Foorumisoftan logeihin ei ole jäänyt jälkiä ja itse palvelimen logeihin minulla ei ole pääsyä. Kokeilin yllä virheilmoituksessa olevaa web app palomuurin osoitettakin, mutta eipä ole tunnuksia moiseen. En ole kuullut että muilla olisi vastaavia ongelmia.
Voi olla ettet kuulekaan, koska sivusto näyttää vian päällä olessa täysin suljetulta. :)
403 Forbidden​
The HTTP 403 Forbidden client error response status code indicates that the server understood the request but refused to process it.This status is similar to 401, except that for 403 Forbidden responses, authenticating or re-authenticating makes no difference.The request failure is tied to application logic, such as insufficient permissions to a resource or action.
Tässä ei ole mitään järkeä, että se tuollaisen antaa. Ja siitä voimme olla varmoja että palvelin tuon 403 ilmoituksen generoi. Onneksi nyt osaan tuon ohittaa muutamalla napin painalluksella. Pitää ensi kerralla tutkia tätä vielä tarkemmin. Ennen palvelimen vaihtoa tällaista 403 virhettä ei koskaan tapahtunut.
No nyt en pääse uudemmalla puhelimellani mitenkään foorumille, tulee vaan nämä @Arisoft mainitsemat ilmoitukset.
Luulen silti että tämä johtuu kyllä enemmän foorumin asetuksista luin minun
@Samppa mitä nyt pitää tehdä
Samppa
Ylläpitäjä
Tuohon FNEC evästeeseen minulla ei ole"valtaa", luulenpa että siitä voi syyttää EU:ta ja CMP vaatimusta :p
Todennäköistä kun nollaat ne evästeet niin toiminee sitten.
Samppa
Ylläpitäjä
käytännössä se avautuu kuitenkin selaimeen, jättää vain ne palkit piiloon. Eli kun avaat oletusselaimesi ja nollaat sieltä niin pitäisi toimia
Taas tuli esto päälle... nyt testailin tarkemmin
Otin vanhan cookien talteen ja poistin sen. Heti pääsis sivulle.
Palautin alkuperäisen ja heti lakkasi toimimasta.
Palautin uuden takaisin ja alkoi taas toimia.
Selvitin mikä tämä FCNEC oikein on
FCNEC: This cookie is used by Facebook to enable social media features on our website, such as sharing content on Facebook.
Eli tämä palvelin on jotenkin naimisissa facebookin vakoilun kanssa koska ilman facebookin lupaa ei sivuillle pääse???
On tämämyös Googlen dokkareissa onimennen mainittu, kumpi sitten lieneekään kyseessä.
FCNEC Analytics Funding Choices 365 days Set from partner domain
Samppa
Ylläpitäjä
Jaa-a. Facebookkiin ei ainakaan ole mitään kytköksiä, en omista edes tiliä itse ko. palveluun. Xenforossa on toki nuo toiminnot, joilla eri somekanaviin julkaistut kirjoitukset voidaan upottaa tekstin yhteyteen. En osaa nyt varmaksi sanoa että voiko liittyä siihen jotenkin. Pitää tutkia löytyykö Xenforon puolelta apuja.
Sitä en epäilekään. Jos tuo Fafebookiin jotenkin liittyisi niin tämä olisi kai jokin serverihotellin ulkoinen rajapinta jossa olisi ylimääräistä seurantaa. 403 pamahtaa heti pääindeksin lataamisyrityksestä eli palveli ei suostu antamaan mitään ulos jos eväste kelvoton. Jotenkin se onnistuu kelvottoman evästeen kumminkin tarjoamaan.
^ Jotakin samantapaista olen usein huomannut marinetraffic.com-sivustolle mennessä, kun puuhaa erikoisempia juttuja ja jää jonkinlainen erikoistila päälle. Tuo antaa sitten jonkinlaisen ilmoituksen siitä, että on yrittänyt käyttää heidän sivustoaan tavalla, johon jokin robotintorjuntaohjelmisto tms. on tarttunut ja blokannut pääsyn (ja käytännössä pysyvästi). Mielestäni tuo ei sen jälkeen ole riippunut enää omasta IP-osoitteesta, vaan todellakin cookieista. Kun nuo siteen liittyvät heittää kaikki mäkeen ja tyhjentää siten varaaman selaimen permanent storagen datat, kaikki toimii taas aivan ongelmitta. En ole edes yrittänyt selvittää asiaa tarkemmin, kun putsaus puree noin helposti. Asetukset täytyy tietenkin asettaa sen jälkeen uudelleen.
