Invertterin ja paneelien mitoituksen perusteista
Kyselläämpäs vielä täältäkin varmistuksia omille ajatuksille..
Ollaan puuhattu 25kpl aurinkopaneeleja katolle ja oikeastaan pari vaihtoehtoa olisi kytkeä.
Joko kaikki sarjaan tai 19+6.
Voc arvo näissä 38v eli sarjaan kytkettynä n. 950v mikä sen puolesta kävisi kyllä invertterille mutta tuleekohan muita ongelmia?
Sähkömies löytyy hyvinkin läheltä joka kyllä tulee kytkemään mutta kokemusta ei hänellä ole näistä aurinkosähköjärjestelmistä ole niin sillä kyselen
Inverteri olisi hyvä mainita. 16/6 jako kuulostaa siltä että kuusi paneelia voi olla hieman niukasti.
Aivan. Pahoittelut.
Invertteriksi tulee Sofar Solar 12KTL-X-G3-2.
Tuo invertterin max sisääntulo jännite on 1100v eli sen puolesta pitäisi kyllä sarjaan kaikki.
Lähinnä vaan mietityttää että onko tuosta kovemmasta jännitteestä enemmän hyötyä vai haittaa‍
Ei taida toimia. Voc pitää laskea pakkasjännitteellä, joka on 15-20% isompi kuin Voc. Datalehdestä löytyy arvot. Mitoitusohjelmat tekee sen myös. Lähelle menee joka tapauksessa. Sitten invertteri lopettaa tuotannon kun tulee maksimijännite vastaan, joka on kai toi mppt jännite 140-1000 V. Tuossa on vielä tuo maksimiteho alue 460-850 V.
    262,4 KB · Lukukerrat: 68
Hyvä pointti.
Miltäs tuo toinen vaihtoehto kuulostaisi?
Ryhmien sijoittelu katolla aiheuttaa hieman hankaluuksia johdotuksiin mikäli tarve muuttaa jollain muulla tavalla tai vaikkapa jakaa suunnilleen 50/50 mutta tottakai kaikkihan on tehtävissä.
Toimiva ja hyvä lopputulos tästä pitää saada vaikka siihen kaapelia vähän enemmän menisikin.
Keskiviikkona saimme viimein paneelit tuottamaan.
Muutin sitten loppuviimein niin että toisessa ryhmässä on 12 ja toisessa 13 paneelia sarjassa.
Jännitteet asettuivat tällä kytkennällä noin 450v paikkeille.
Ja kuten yleensäkin käy niin aurinko meni heti pilveen kun käänsin päävirran... Nyt sitten vettä tullutkin pari päivää ilman auringon pilkahdustakaan:D:D
Kai se silti käynnistyy? Ainakin itsellä on virtaa tullu mikroinvertteriestä myös pilvisellä säällä hieman, jotta käynnissä ovat.
Joo toki... tuotot vaan tosi maltillisia.. olis ollu hienoa päästä heti toteamaan kuinka toimii oikein tosi toimissa
Edit... tultiin mökille mutta itse asiassa näyttäisi että aurinkokin vähän paistanut kotona
Sarjaan kytketyissä järjestelmissä teho tippuu oleellisesti kun yksi paneli on varjossa, mutta miten panelit käyttäytyy rinnan kytkettynä? Jos on kahden panelin rinnankytkentä ja toinen on varjossa niin mitä tämä vaikuttaa tämän parin toimintaan?
Rinnan kytkettynä varjostettu paneeli putoaa pois (tyypillisesti vain osittain varjostettunakin). Rinnankytkentä tavallaan kärsii varjostuksesta vähemmän, mutta sudenkuoppansa tuossakin on. Paneelin sisäinen kytkentä vaikuttaa myös (tyypillisesti niin, että osin varjostettukin paneeli tuottaa osatehollaan).
Mitä nämä pahimmat sudenkuopat voisivat olla? Eihän tuo kovin yleinen kytkentätapa ole, mutta esimerkiksi Victronin tuotteilla ihan valmistajan suosittelema ratkaisu.
Käsite "varjostus" voi tarkoittaa kovin monenlaista. Lopputulos riippuu aivan varjostuksen luonteesta. Tasainen varjostus (kuten pöly paneelin pinnalla) ei haittaa rinnakkaiskytkennällä kuin juuri sen, minkä varjostus vie säteilyn tehosta (toisin on sarjakytkennällä), mutta oksien ja vastaavien terävien varjostusten kohdalla kaikki riippuukin siitä, miten varjo sattuu osumaan paneelin pinnalle. Tietyn suuntainen varjostus vaikuttaa tyypillisesti eri tavoin rinnakkain ja sarjaan kytkettyjen paneeleiden tehoon ja paneeleiden sisäinen kytkentä (ts. ohitusdiodien kytkentätapa ja paneelin sisäiset jännitteentasauskiskot) tekee lopputuloksesta entistä monimutkaisemmin olosuhteista riippuvan.
Carunalta tuli lupa asentaa 15kW invertteri - ei siis verkkoon kytkentälupa vaan yleisesti lupa verkon kannalta.
Siitä tulikin mieleen että kun kämpässä on mikroinverttereitä ja ne kytketään tuon 15kW invertterin taakse genu tuloon, niin sehän ei kasvata invertterien kokonaiskapaa? Koska gridiin on edelleen tuo 15kW max kytkentä ao.kuvan mukaisesti
Invertteri on erillisessä autotallirakennuksessa, myös akut ovat siellä omassa tilassaan.
Kyseessä siis kuvan kaltainen ratkaisu jossa Talon kuormat on primary Load, sec Load kohdassa esim nykyinen EV laturi ja autotallin sähköt pl.kalj..eiku varajääkaappi.
Erillisen ohjauksen kautta irroitetaan talon toissijaiset kuormat kun grid katoaa.
Genu liitännässä on mikroinvertterit, joille vedetään erillinen syöttö talon ja AT välille ja lisäksi tulee varaus EV 2-suuntaiselle latauslaitteelle.
Grid AC breaker kohtaan tulee automaattinen verkonerotuskytkin jossa 3vaihe seuranta ja viivästetty takaisinkytkentä. Lisäksi tulee manuaalinen bypass kytkin millä saadaan ohitettua koko invertteri jos pelikaani lentää tuulettimeen.
Load Breaker & Gen breaker kohdissa on johdonsuojat. Lisäksi miettinyt että Bypass breakerin kanssa vastaava tulee genu-primäry load väliin, jolloin kokonaisuus toimii mikroinvertterien tuoton ja grid energian varassa ohittaen koko akku systeemin.
Pääsulake on sarjassa Grid AC breakerin kanssa, mutta verkosta päin katsottuna virtamuuntajien kohtaa. Pitääkö silti olla vielä erillinen invertterin erotuskytkin, koska se tulisi käytännössä pääkytkimen kanssa sarjaan ja sijoitus on mittauskeskuksen kyljessä
Onko jotaki muuta mitä pitäisi ottaa huomioon?
