Saattaa olla että naksutus johtuu oikosulusta magneettiventtilissä.
Eli elektronikkassa voisi olla jokin ylivirtasuojaus joka toimii ja katkaisee magneettiventtililtä sähkön mutta palautuu ja katkoo uudestaa.Tähän viittaisi myös tekemäsi jännitemittaus jossa kerroit hetkellisesti näkyvän 230VAC pulssien tapaan.
Helpointa tuo lienee testata siten että nykäise magneettiventtiin pistoke irti ja kokeile kuuluuko vielä naksutus.
Se magneettiventtiili on lähellä pesukonehanaa tuloputken toisessa päässä,siinä on jonkinlainen paksumpi kohta jonka sisällä venttiili on.
Jos venttiilikotelo on avattavissa niin tutki koneelta tulevien kahden johdon liitinkohta,jos siinä näkyy hiiltynyttä karstaa tai jokin komponentti joka yhdistää nuo johdot galvaanisesti niin ota tuo komponentti pois ja mittaa sitten ohmilla venttiilin kelan vastus.
Jos liitinkohta on karstoittunut niin putsaile karstat ja noki pois ja mittaa sitten kelan vastus.
Jos magneettiventtiilin kotelo ei ole avattavissa (valettu tms) ja naksutus häviää kun venttiilin liitin on irti niin sitten lienee ainoa mahdollisuus saada kone toimimaan on hankkia uusi letku jossa on samalle jännitteelle sopiva kela ja letkun päät sopii hanan ja koneen vesiliittimiin .
edit: Videolla kotelon ja magneettiventtiilin huolto-ohjeita
Ilmoittaako Asko astianpesukone vikaa? Löydä virhekoodit tästä ja kuinka korjaat vian.
www.nettoparts.fi
Forssan huoltopalvelulta saattaa löytyä.
Jokin tuonnäköinen
Astianpesukoneen Aquastop täyttövesiletku 230V vesiventtiilillä. Pituus 170 cm. Jos kone ei ota vettä, saattaa tämä osa olla rikkoutunut. Alkuperäinen varaosa moneen Asko, Gorenje, Cylinda, Upo -malliin. Tarkista sopivuus malliisi tarkemmasta näkymästä.
www.huoltopalvelu.com
