- klo 20:30 antaa 250 W
Täällä tällaiset lukemat 20:30 ja paneelit siis täysin etelään. Ihmeesti tuottaa, vaikka aurinko on koko harjan toisella puolella :D ja menee siis omaan käyttöön, ei verkkoon, vaikka kuva niin väittääkin.
Ja 20:35
Meillä tuli tänään 10 kW:n etelään olevasta systeemistä tuottoa n 69 kWh josta myyntiin n 55 kWh ja omaan käyttöön siten n 14 kWh. Tarkemmat luvut kWh ja € lukuina saa vasta huomenna mutta arviona myyntiä n 10..12 €. Koko kk tuotto on tähän mennessä 999 KWh. :grandpa:
olen kuitenkin sitä mieltä että aina kun ostaa, niin maksaa, myynti ei koskaan yli viikon aikajänteellä korvaa kokonaisuudessaan ostoa. nyt on harvinainen hetki.
Itse taas olen laiska osakkeiden myynnissä ja ostamisessa. Samat osakkeet vuodesta toiseen tilillä.
Mutta jos tietäisin, että huomenna osakkeideni arvo olisi korkeampi kuin tänään ja ylihuomenna taas matalampi kuin tänään, niin tokihan minä ne myisin huomenna ja ostaisin takaisin ylihuomenna. Sähkön kanssa tämä on mahdollista. Osakkeista ei tiedä ilman sisäpiirivuotoja.
Sähkölaskun kanssa kesällä minulla tulee negatiivisia laskuja. Ja ne menee yleensä niin että ostomäärä on aika suuri ja myyntimäärä aika pieni.
On tässä hommassa jotain epäilyttävää. Nimittäin ostin tänään aamuyöllä Oomilta sähköä VILPin pyörittämiseen 13 sentin kw-hinnalla (kiinteä 2v soppari, yösiirto halvempaa kuin päiväsiirto, sis. siirto ja verot). Ja päivällä myin Oomille paneelisähköä takaisin 16-48 sentin hinnalla enemmän, kuin yöllä käytin. Jossain nyt klikkaa.
Tässähän on periaatteessa sellainenkin periaatteellinen mahdollisuus, että ostaisin ison akkusetin, jonka täyttäisin yöllä Oomin sopparilla ja myisin takaisin päivällä huippuhintaan. Jotain on, mikä ei täsmää.
Tämä kauppatapa varmaan jossain vaiheessa torpataan.
Eikö tuossa tule siirtomaksuissa turpaan?
Ei torpata. Tuo on just sitä mitä halutaan verkkoon ja jotkut tekee sitä busineksena.
Siis tässähän on tilanne, että Oomi ottaa takkiin, kun tekee pisnestä paneeliporukoiden kanssa. Ei varmaan pitkään tätä katsele.
Vuorokausitason netotus voisi olla Oomin kantilta paras ratkaisu. Mene tiedä. On vaikea probleema.
Ei vai. Siis Oomi myy ensin satasella yöllä ja ostaa saman setin kolmella sataa päivällä takaisin yhden vuorokauden aikana?
Siis minulla ei ole akkuja.
Ei vai. Siis Oomi myy ensin satasella ja ostaa saman setin kolmella sataa takaisin yhden vuorokauden aikana?
Ei Oomi sitä minnekään varastoi vaan välittää pörssiin pörssihinnalla. Käytännössä ostavat tuottamasi sähkön verrran vähemmän pörssistä, koska se sähkö menee jollekin toiselle Oomin asiakkalle suoraan. Siitä saavat taas laskutettua marginaalin.
Näin taitaa olla. Uskomatonta, mutta totta. Kannattaa myydä halvalla ja ostaa kalliilla. Ei kyllä toimi liikemaailmassa. Vaikka kyllä aikoinaan manne myi tavaraa alle sisäänostohinnan ja sanoi, että kyllä siitä aina jotain jää, kun tarpeeksi myy.
Kyllä se vain toimii sähköenergianmyynnin liikemaailmassa, koska tukkuhinnat käyttäytyvät aivan samoin: Kannattaa ostaa kalliilla, jos voi myydä eteen päinkin kalliilla ja myyda halvalla, jos tukkuriltakin (noin kuvainnollisesti nimittäen; todellisuudessa pörssistä) saa halvalla.
Jos sotket akkuja mukaan kuvioon (paikallisesti tai verkossa), liikevaihtosi kasvaa ja sähköä liikkuu vastaavasti sama määrä tai (käytännössä) enemmän myös verkosta talouteesi. Tästä sitten sähköenergian myyjä kerii katteensa ja jos akkuja käytetään, katettakin kertyy lisääntyneen siirron takia suunnassa verkko -> talous entistä enemmän. Vain tuo kate tuo kiinteän kuukausimaksun ohella tuloa sähköenergian myyjälle ja edellisen kasvattaminen on myyjälle kaikki kotiin päin.
Ei aivan pilvetön keli mutta 24 kWh kuitenkin. Hinnat sen verran kohdallaan että tuotto noin 4 €. Yllättäen tulee pikkutilipäiviä ja lämmitystarve on nollassa.
Eilen sopivasti vuoden paras tuotto, 26,7 kWh ja siitä myyntiin 16,6 kWh. Päivän laskennallinen rahallinen tuotto 3,98€, mikä alkaa näyttää jo vuoden 2022 lukemilta ;D
39,7kWh oli tuotto ja Shellyn mukaan myyntiin meni 32,53kWh mutta se hieman vääristää kun ei netota.
Myöhemmin tänään näkee lopullisen myynnin, eiköhän sieltä useampi euro tule millä taas kattaa jokusen päivän sähköt
Eikös ensi keväänä teoriassa ole epätodennäköisempää että nähdään ihan näin kovia hintoja ?
Ol3 huolto ei ole keväässä
Aurora linja on käytössä
Saakeli, paneelien päällä lunta, onneksi ei paljoa mutta tuotannon aloitus viivästyy. Taivaskin aika harmaa :prkl: Ois hyvin voinut myydä, tai ainakin yrittää minimoida, tuon 7:00 - 10:00 välin. Minkä eilen tienasi osittain tänään menettää ;)
Lunta piti sataman täälläkin muttei tullut hiutalettakaan, taivas on pilvetön.
Voimalasta irtoaa nyt 96W vaikka paneelit on kuuran peitossa. Molemmat kentät antaa 48W, tehot tullee valoisuudesta kun länsilappeelle ei voi paistaa
Pienestä valkoisesta peitteestä huolimatta lähti koneisto viimein käyntiin :D kyllähän tuo äkkiä tuosta sulaa mutta tuotto alkoi selvästi myöhemmin kuin eilen, nyt näyttää kirkastuvan myös. Ilmankosteus näyttäisi olevan 100%, talonmaalausurakka saa hiukan odottaa, johan eilen olikin hyvä sää (huom. @Arisoft oikea sanamuoto ;)) siihen hommaan :p
Eilen tosiaan 32kWh myyntiin. Datahubin ja Home Assistantin mittaukset täsmälleen samat :)
    115,2 KB · Lukukerrat: 52
