Talo 2000 valmistunut vesikiertoisella lattialämmityksellä, Mitsun Ecodan (Electric EcoDan EHST20D-YM9D) asennettu äskettäin, ei puskurivaraajaa, koneessa 12l paisunta-astia (sisään rakennettu)
Ilmanvaihtokone, Swegon Casa W4 LTO.
Olohuoneessa iso varaava takka.
Asuinala ~130, rakennusala 205 (talli + 2 lämmintä varastoa yhdessä tasossa) eli loput neliöt perus lämmintä alaa. Tilavuus ~500m3. Kaikki tilat saman Kanton alla.
Ongelma: Asennuksen jälkeen paine piirissä pudonnut josta L9 low pressure koodi joten kone on ollut vikatilassa yhden kerran.
Tarkastettu paine ja lisätty yrityksen ohjeen mukaan 1,5bar. Tässä vaiheessa kone olu ollut toiminnassa 1,5 viikkoa ja lattia toiminut normaalisti niinkuin kuuluukin.
Tämän jälkeen paine alkanut heilumaan aika rajusti, välillä saattaa olla 0,8bar ja välillä 1,5baria mutta sanotaan että 1,5 viikkoa aika pelaa ja sitten alkaa paine olemaan alakanttiin.
Laitteessa on takuu mutta haluaisin sulkea vähän mahdollisia vikapaikkoja pyhien aikaan pois jos helpottaisi vianhakua jatkossa.
Onko mitään keinoa miten sulkea esim mahdollinen lattiavesipiirin ongelma yksi kerrallaan pois? Talosta löytyy jakotukit eri piireille josta termostaatit ja kierrot voi kääntää pois tarvittaessa. Tämä lähinnä siksi ettei päästä tilanteeseen jossa yritys laskuttaa meikäläiseltä jostakin lattiavesipiirin paineistuksesta.
Lattiavesipiirissä on ollut asennuksen jälkeen välillä ilmaa koska tukista on kuulunut pulputusta, tämä pulputus on nyt loppunut (tai siirtynyt seuraavalle tukille) joka on eri huoneessa = ei kuulu.
Putkari kävi viikolla pyörähtämässä ja hänen ajatus oli se että jos 12 tuntia pysyy paineet ¨samalla luvulla¨ niin lattiapiiri ei ole viallinen vaan koneessa / asennuksessa olisi vikaa.
Eli se kysymys:
Mistä tuollainen voisi johtua? Lämpötila heilahtaa +5 ja -19 asteen välillä, kuinka paljon tämä voisi vaikuttaa asiaan ja mihin suuntaan lämpötilan mukaan?
Voiko ongelman aiheuttaa se ettei järjestelmään laitettu puskuri varaajaa?
Eli se kysymys:
