SAMSUNG
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Aippi
Nyt tuli vastaus Green myyjältä: Asennusturva koskee asennusta. Kotisivuillamme lukee selkeästi, että asennusturva ei koske laitteita, aineita eikä tarvikkeita. Kylmäainevuoto neljän vuoden kuluttua ei johdu asennusvirheestä. Todennäköisesti ilmalämpöpumppusi 2- tai 3-tieventtiilin tiivisteet ovat pettäneet, tai kennoston johonkin juotosliitokseen on tullut murtuma. Vaikka sinne kylmäainetta lisäisikin, niin se ei välttämättä enää pysy pumpussa. Jos ilmalämpöpumppun kylmäpiiriin tulee bakteerin mentävä reikä, eikä konetta edes käytettäisi, niin kylmäaine vuotaa pumpusta noin vuodessa ulos.
Aika karua. Mitään ei korvata ja alle neljässä vuodessa laitteesta tuli ongelmajätettä. Maanantaina tulee toisen firman huoltomies katsomaan konetta. Saa nähdä mikä on diagnoosi.
t. Hanu
t. Hanu
En lukenut koko ketjua - jos pumpun liitoksissa ( 2 sisäyksikön takana, 2 ulkoyksikön kyljessä ) on öljyä kyseessä on kuitennii asennusongelma - liitoksia ei ole tehty tarpeeksi hyvin.
Jos on niin tyhmä, että antaa asennukselle 5 vuoden takuun, niin ihme vääntämistä tuollainen. Talous firmalla niin kuralla, että kylmäkkeen ruilauttaminen kirpaisee?
Olen lukenut, että osa Samsung-ILP:ien käyttäjistä ovat raportoineet kovasta nakutuksesta sulatuksen aikana. Osa taas valittelee laakereiden äänistä ja vaihtotarpeesta jo 2 vuoden käytön jälkeen.
Itse laitoin tilaukseen Nordic Smart 25:n ja tietysti huolettaa varsinkin tuo laakereiden ujeltaminen. Miten teillä muilla? Onko Samsungin ILP:t kestäneet ilman vikoja? 5 vuoden takuu tietysti helpottaa vähän, mutta mitä sitten 5 vuoden jälkeen?
Omaani vaihdettiin sisäpuhaltimen laakerit 2 vuoden kohdalla. Ainakin tuolloin huoltomies väitti että laakerien materiaali olisi vaihtunut ja nämä uudet kestäisivät paremmin. Eipä ainakaan vielä ole ongelmia ollut ja viisi vuotta nyt täynnä...
Ajattelin vaihtaa itse laakerit Samsung Smart Exlusive pumpun sisäyksikön puhaltimen moottoriin. Onko kukaan vaihtanut ko. pumppuun laakereita?
Olen putsauksen yhteydessä käyttänyt puhaltimen irti, joten varsinainen laitteen purku ei ole ongelma. Kaipaisin lähinnä tietoa, että onko laakerien irroituksessa jotain erityistä huomioitavaa? Lisäksi jos on heittää vinkkiä, että mitkä laakerit tilalle?
Nyt on laakerit vaihdettu. Tapahtui käytännössä niin, että aluksi laitteen purku ja moottori irti. Moottorista peltinen takaosa irti pienellä meisselillä vääntäen. Sen jälkeen kuvassa näkyvä mötikkä lähtee vetämällä irti. Ulosvetäjällä laakerit pois ja uudet tilalle. Ei vingu laite enää.
Ihan perus 608Z laakerit siinä oli. Laitoin tilalle 608.2RS laakerit. Katotaan kuinka pitkään menee niillä.
Olen käyttänyt näitä. On ainakin hiljaiset. E2 Energy Efficient
ei kannata kenenkään ainakaan Bilteman laakereita laittaa ostin ”parhaimmat” 608zz abec-5 ceramic laakerit ja nuo pitää pahempaa ääntä kuin nuo alkuperäiset vialliset laakerit.. pitänee palauttaa ne ja tilata jotkut laadukkaammat...
Sama kokemus ja SKF E2 Energy Efficient on hiljainen ilpissä taikka ilmanvaihtokoneessa.
Miten tuo green Ugrownin sisäyksikön purku onnistuu?Sisäyksikkö pitää inhottavaa sirinää koko ajan..Uudesta saakka tuota tehnyt ja nyt non 2 vuotta olleena lisääntynyt sirinä.Purkaisin sisäyksikön,ja vaihtaisin moottorin tai laakerit, ääni on kuin tyristorin sirinä,tosin se kuuluu myös täysillä puhaltaessa.Jos joku neuvois noissa muovikuorien pois ottamisessa.
No ei mennyt pitkään. Nyt jo pitää uusilla laakereilla vinguntaa ja matalilla kierroksilla jurinaa. Ei tainnut laakeri valinta osua kohilleen.
Laitoin tilaukseen SKF Energy Efficient E2-laakerit:
https://www.suomenlaakerikeskus.fi/tuotteet.html?id=42180/446698
Jos noilla ei pysy sivuäänet pois, niin joutaa koko laite kierrätykseen ja alan kitupolttajaksi .
Enpä tiedä mikä tuossa laakerinvaihdossa menee mulla pieleen. Vaihdoin muutama viikko sitten nuo SKF E2 laakerit. Kone oli taas hiljainen muutaman viikon ajan, mutta taas ääntää samalla tavalla kuin edellisillä laakereilla.
Uudet laakerit pistin paikoilleen sopivan kokoisella hylsyllä varovasti naputellen. Hylsy oli laakerin sisemmän kehän päällä. Mikähän tuossa voi mennä vikaan? Moottorista / laakereista se ääni tulee. Voiko tuossa olla joku epätasapainossa niin pahasti että se rikkoo nuo laakerit? Näin päällisin puolin rumpu tuntuu pyörivän kuitenkin ihan hyvin ja ei ainakaan tunnu mitään erityisiä värinöitä sisäyksikössä.
Kokonaan uuden puhallinmoottorin saa reilulla 200 €, mutta ei sitä viitsisi alkaa hommaamaan, jos se toimi taas pelkästään 1,5 vuotta.
Voisiko olla pientä väljyyttä akselissa taikka laakeripesessä ja väljyydestä johtuen laakeri pääsee värisemään?
Noita SKF 608 E2 laakereita on tullut laitettua moneen moottoriin ja mm. ilmanvaihtokoneisiin ja suosisin laakerin pintojen puhdistamista varastoöljystä tinneripyyhkeellä ja akseliin ja pesään laakerilukitetta, niin ei laakeri värise.
Tuliko sinne moottorin pohjalle sellainen laakerienpäittäisvälyksen poistava aaltoileva prikka (=aaltolaatta)?
Noita 608 E2 laakereita on tullut laitettua moneen moottori ja mm. ilmanvaihtokoneisiin ja suosisin laakerin pintojen puhdistamista varastoöljystä tinneripyyhkeellä ja akseliin ja pesään laakerilukitetta, niin ei laakeri värise.
Ennemmin se oli tiukka kuin löysä. Sai tovin naputella paikoilleen. Samoin edellinen oli tiukasti kiinni.
No sen otin tällä kertaa pois. Oli kyllä paikoillaan silloin kun elokuussa vaihdoin edellisen kerran. Ihmettelinki että mikä virka sillä rikalla on.
Tässä vielä raporttia laakerinvaihtoon liittyen. Kyllä se ongelma oli juurikin tuo aaltolaatan puuttuminen. Käytin koneen auki vielä kertaalleen pari viikkoa sitten ja totesin, että ei siellä laakerit ole parissa viikossa hajonneet. Ongelmana oli juurikin se, että onko tuo nyt roottori tuo musta mötikkä, pääsi hankaamaan sivuttaisvälyksen johdosta tuonne valkoisen mötikän reunoihin ja se ylimääräinen ääni tuli siitä.
Uutta aaltolaattaa en siihen löytänyt, mutta sattui löytymään sopivan kokoinen rikka tuonne akselin puoleisen laakerin etupuolelle (samaan paikkaa, jossa se aaltolaattakin oli). Sillä ylimääräisen välyksen sai pois. Nyt on toiminut pari viikkoa moitteetta ilman ylimääräisiä ääniä. Pitää seuraavan remontin yhteydessä laittaa sinne sitten oikea aaltolaatta.
PS. Samsungin kuoret on kyllä melko rimpulat. Pelottaa joka kerta purkuhommien yhteydessä, että mikähän klipsi sieltä hajoaa seuraavaksi.
Hei!
Minkälainen käsitys täällä ihmisillä uusimmista Samsunging ilmalämpöpumpuista? Onko laatu ja reklamaatioiden käsittely millaista virallisen maahantuojan (= Combi Cool?) kautta ostetuissa pumpuissa. (En ole ostamassa pumppuani Gigantista vaan suoraan paikallisen asennusliikkeen kautta.)
Meille riittäisi pelkästään viilennykseen kykenevä pumppu, joten nuo RAC-jäähdytyskoneet kiinnostavat - erityisesti Wind Free -mallit. Ominaisuudet ja ulkoasu näyttävät olevan kunnossa, jopa yksi markkinoiden tyylikkäimmistä mielestäni tuo sisäyksikkö kuvissa. Mutta miten todellisuus pumpun kanssa, asennuksen helppous ja yleinen laatuvaikutelma? Toimiiko Wifiin yhdistäminen ja kännykkäsovelluksella pumpun ohjaaminen, vinkuuko laakerit edelleen 2 vuoden jälkeen kuten joissakin vanhemmissa malleissa jne.
Yhdelle puolitutulle oli hänen asentajatuttu kertonut Samsungin laadun parantuneen paljon viime vuosina ja olivat siten merkkiin päätyneet. Ainakin täysverisissä ILP:ssä mainostetaan 5 vuoden täystakuuta, RAC-jäädytyskoneista en muista nähneeni onko niissäkin sama vai lyhyempi.
Tilasin samsungiin uuden puhaltimen moottorin... "Alkuperäinen samsung varaosa". No tää on sen verta lontoilla, että selkeästi käytetty ja ilmeisesti huollossa purettu ja huollettu moottori kyseessä. No tuo liikkeen 200€ oli tästä pyynti, eikä tuote nyt kyllä vastannut mitä olin ostanut.
3v ja 4kk kesti nuo SKF E2 Energy Efficient laakerit Sampassa taino taisi kestää sen 2.5v mutta jotenkin tuli totuttua tuohon mökään :)
Tuli vaihdettua uudet samanlaiset tilalle ja tuli taas mukavan hiljainen kyllä sitä ihminen tottuu ihmeellisiin asioihin kun tarpeeksi kauan siedättää itseään.
Nyt on pumppu puhissut kämpässä lokakuusta 2015 ja lämmintä tuo vieläkin torppaan puhaltaa niin jospa tuolla vielä ajelisi yhdet laakerit ja sen jälkeen kävisi miettimään uutta pumppua. Huomasi kyllä paukkupakkasilla että puhti loppui kesken tuossa -20 jälkeen.
Pumppuna Samsung Smart Comfort 9
Sama homma täällä. Parin - kolmen vuoden välein saa vaihtaa laakerit.. noh se menee jo rutiinilla.
Enemmän ärsytti pari vuotta sitten kun Samsung lakkautti wifi-ohjauksen tuen ja palvelun toimivuuden legacy-pumpuilta. Ainut syy miksi päädyin aikoinaan samsungiin oli wifi-etäohjausmahdollisuus.
Onneksi pitkällisen taistelun jälkeen sain toimimaan HomeAssistantin kautta suoralla wifi-yhteydellä. Nyt pystyy mistä vain nettiyhteyden päästä ohjaamaan.
Jos jotain kiinnostaa niin tällä pluginilla HA-tuki: https://github.com/atxbyea/samsungrac
Mikäs malli tarkemmin ja mistä tilailit?
Pitäisi se omaankin tehdä laakerinvaihto vaikka jatkossa vain jäähdytteleekin.
Mulla pari vuotta vanha pumppu välillä vaihtaa itsekseen viilennyksen lämmitykselle. Onkohan näissä jotain ohjelmistopäivivitystä saatavilla?
Muutenkin sisäsäyksikkö pitää karmeeta ääntä jos ilmanohjaus toiminne päällä. No ei tuo ulkoyksikkökään kovin hiljainen ole. Jos nyt toista laitetta lähtisin ostamaan niin ei kyllä olis Samsung merkkinen.
Luin täältä, että Samsungin saisi jollain (softa) muutoksella toimimaan -25C allekin. Onko tarkempaa tietoa miten tuo muutos tehdään? Nordic Comfort malli, 5 vuotta vanha.
Onko kukaan löytäny Sampan koneisiin ihan oikeeta kytkentäkaaviota? Katellu vähän uudeksi 09 Cebu perusmallia, kun ei ole talvivarustusta. Turhahan se on, kun mulla menee kuitenkin ihan uusiksi vesien poisto ja sulatuskaapelit on muualla kun koneen pohjalla. Mutta kun joutuu vähän modaileen, niin kytkiskaava vähentäs oleellisesti reverse engineerauksen tarvetta, mikä tahtoo viedä aikaa ja tupakkia.
Oliko sulla tuo pumppu kiinni valmiiksi jo omassa wifissä ja toimiiko tuo enää? Katselin että climate_ip integraatiosta oli jotain valitusta. Itsellä ongelma että pumppu oli ennen wifissä mutta luovuin siitä joskus nyt tuo vanha appi millä pitäs syöttää Wi-Fi tiedot pumpulle kaatuu kun yrittää päästä sinne asti. Voisi ehkä jollain vanhalla anteroluurilla koittaa onnea mutta ei jaksa nähdä vaivaa jos tuo hass integraatio ei toimi enää.
Tää pitäs toimia myös vähän vanhempienkin kanssa HA:ssa. https://github.com/lanwin/esphome_samsung_ac?tab=readme-ov-file
Mulla nyt tossa tuoreessa ainakin pelaa hyvin.
Oli valmiiksi wifissä. Vaatii vanhan luurin, jossa entinen Samsungin kännykkäsofta toimii.
Home Assistant integraatio toimii edelleen ja on jopa kohtuu aktiivisesti ylläpidetty.
Vielä lisäyksenä. Pumpun tokenin kaivaminen oli kaikista isoin homma. Jos päädyt tähän niin voin yrittää kaivella vanhan koneen levyltä sellaisen palikan jolla onnistuin lopulta sieppaamaan tokenin. Se vaati jonkun sovelluksen kuuntelemaan pumpun verkkoliikennettä ja muistaakseni pumppu käynnistyksen yhteydessä lähetti sen, josta sovellus nappasi sen.
Kaivoin jostain blogista Google drive linkin missä oli pythonilla tehty palikka tuohon jota meinasin kokeilla. Nyt pitää vaan ettiä laatikoista vanhempi luuri tota wifiä varten kiitos tiedoista. Kyselen jos tuolla ei onnistu!
