SAMSUNG
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Aippi
Vs: SAMSUNG
Surfer sanoi:
Kokeilin aiemmin molemmat mobile appsit. Elisan tukari on nyt uusi ja siinä oikeas WLAN salausmode mut ei auta. Samsung Galaxy S4 LTE ja Sony Z5:lla kokeiltu.
Myös sisäyksinkön koodilla (tarra kyljessä) pitäisi pystyä rekisteröitymään Samsungin sivuille, niin että ILP ottaa yhteyttä WLAN:in kautta näille sivuille, ei sekään toimi.
Muistaakseni tämä oli vaatimus, että pystyt talon ulkona kännykällä sitten ILP:n asetuksia muuttelemaan.
Pitää taas vkl:na yrittää näitä kokeilla.
Onhan ILP:n WiFi kytketty päälle? Oletuksenahan tuo on pois päältä... Merkkivalon pitäisi palaa tai vilkkua lämpötilalukeman alapuolella.
Tämän jälkeen yhteys puhelimella (itselläni juurikin Galaxy S4 ja Samsung Smart Air Conditioner -ohjelma) WiFiä käyttäen ILP:iin. Tämän jälkeen pitäisi ko. ohjelman valikosta löytyä kohta "verkkoasetukset" ja tämän kautta pääsee muodostamaan yhteyttä tukiasemaan.
Jos ei näillä eväillä lähde toimimaan, niin melkeinpä yhteyttä asentaneeseen firmaan, on noita WiFi -palikoitakin kuulemma joitakin jouduttu vaihtamaan...
Vs: SAMSUNG
Mulla uusiutui ongelmat tuossa matkalta palatessa eli pumpun palikka ei saanut yhteyttä wifiin. Myös kaikkien Androidien kanssa satunnaisen säännöllisiä ongelmia ollut Elisan boksiin yhdistettäessä.
Soitin Elisan aspaan ja pyysin vanhan päivityksen (Elisa9) ja nyt kaikki pelaa kuten pitääkin.
Vs: SAMSUNG
Onko Samsung Smart Air Conditioner sovelluksen ilmoittama sähkön kulutus miten luotettava, tänään olisi sen mukaan kuluttanut 5.1kwh.
Vs: SAMSUNG
Taisi se hieman alakanttiin näyttää. Tosin tuo minun havainto on kesän jäähdytyksiltä, jolloin koko kesän jäähdytys oli sovelluksen mukaan 58kWh ja mitattu 66kWh.
Täytyypä laittaa tarkkailuun, laitan tännekin infoa :)
Vs: SAMSUNG
Vuorokausi mittausta takana.
Smart Air Conditioner -sovellus näyttää 6,5kWh ja mitattu 7,9kWh. Mittarina Landis+Gyr E350.
Aika suuri heitto tuohon sovelluksen ilmoittamaan ???
Vs: SAMSUNG
Hölmö kysymys, missä teillä näkyy tuo kulutus sovelluksessa? Meikäläinen ei löydä tuolta smart air conditioner sovelluksesta sellaista tietoa, jos käytän demotilassa niin siellä sellaisen näkisi muttei pumppuun yhdistettynä? ???
Vs: SAMSUNG
Tois puol jokke sanoi:
Sinne on varmaan laitettu joku volttimäärä ja laskukaava joka sit tietty heittää niillä ku amppeereita seurataan... :-(
Teho = jännite x virta ja jos olisi laitettu jännitteeksi vakio 220V niin se saattaisi selittää osan totuudesta sillä esim. (240V-220V) / 220V * 100 = 9% muttei sentää läheskään 20%...
Vs: SAMSUNG
Rayhis sanoi:
Samassa paikassa se on kuin demotilassakin. Veikkaisin ettei ILPpisi tue ko. toimintoa lainkaan... Mitä mallia pumppusi on?
Vs: SAMSUNG
Kataikon esitteiden mukaan Nordic -malli ei tuota sähkön mittausta tue, löytyy vasta Comfort ja Exclusive malleista. Tuon enempää en ole asiaan perehtynyt ja eipä tuo tosiaa mikään kovin tarkka mittaus ole.
Vs: SAMSUNG
Olenko ymmärtänyt oikein että Triangle mallit eli exclusive ja comfort ovat ainoat joissa on tuo sisäyksikkö ja tämä pohjoiseen erityisesti tarkoitettu Nordic kapistus on sitten tuollaisella littanalla sisäyksiköllä?
Onko jotain konkreettista muuta eroa laitteissa? eri kompurat tms? eri sulatuslogiikka? jotain muuta?
Vs: SAMSUNG
Itekin kaipaisin näistä lisäinfoa...
Pitäs päättää vielä ILP:n kokokin vajaa 50m2 melkein 5m korkeeseen talliin. Suosituksia? WiFi pakollinen, mutta periaatteessa muita "hienouksia" ei tarvita.
Vs: SAMSUNG
Onko kellää ollut Smartin wifin kanssa ongelmia? Harkinnassa tuon hankinta, mutta pari asentajaa kertoi samaa tarinaa, että wifi sotkee tvn ja radion signaaleja.
Toinen ehkä ihan peruskysymys: smartin ja comfortin erot, muutakin kuin erilainen sisäyksikkö? Käyttöpaikka olisi kesämökki.
Lähetetty minun PLK-L01 laitteesta Tapatalkilla
Vs: SAMSUNG
Arkinen sanoi:
Onko kellää ollut Smartin wifin kanssa ongelmia? Harkinnassa tuon hankinta, mutta pari asentajaa kertoi samaa tarinaa, että wifi sotkee tvn ja radion signaaleja. Käyttöpaikka olisi kesämökki.
Meikällä ainakin smart 12 wifi rokannu moitteettomasti kahden vuoden päivät.
Vs: SAMSUNG
Morjesta
Pisti silmään gigantissa sampan smart 9 ilmis hintaan 950€ (+ asennus päälle).
http://www.gigantti.fi/product/kodin-tuotteet/ilmastointi-ja-ilmanpuhdistus/SMART9/samsung-smart-9-ilmalampopumppu-smart9
Ilmis tulisi omakotitaloon lämmittää/viilentää noin 60-70 neliötä (olkkari,keittiö, ruokailutila,käytävä).
Itsellä kokemuksia pumpuista ei ole, mutta eikös tuohon hintaan tuo samsung varteen otettava vaihtoehto? Invertteristä ei mainintaa, joten löytyykö tuosta sellaista?
Kehuja ja haukkuja kuunnellaan mielellään :)
Sisäyksikkö luultavammin tulisi olkkarin seinälle, joten ulkonäkönsä vuoksi ei huononkaan näkönen :D
Vs: SAMSUNG
Arkinen sanoi:
Oisko niin, että eivät ymmärrä tai halua sekaantua asiakkaiden verkkoihin, ylläpito ja kaikki ip-verkon asiat kun pitäisi osata selvittää asiakkaalle kylmäalan koulutuksella. Kuulostaa hyvältä tekosyyltä välttää asia kokonaan. Voin sanoa, että ymmärrän täysin, jos näin on, koska iso osa asiakkaista ei myöskään tajua näistä asentajaa enempää, ja osin varmaan enemmänkin. Lisäksi kaikki tämä vie peliaikaa aika runsaasti.
Vs: SAMSUNG
Olen samaa mieltä. Asentajat kun ei aina osaa edes perus-ilpin käyttöä opettaa niin tuskin sitten wifiäkään siihen lisäksi.
Vs: SAMSUNG
Näin se meilläkin meni. ;D Asentaja olisi mitsun pumppua tarjonnut, kun itse kysyin kuitenkin samsungia. Oli kuulemma ensimmäinen mitä oli asentanut(liekkö yksi ensimmäisistä Suomessa asennetuista muutenkin?). Emännälle oli käyttöönoton yhteydessä sanonut, ettei mitään ymmärrystä koko wifi systeemistä. Mutta omasta kokemuksesta todella tyytyväinen niin pumppuun, kun wifin toimintaankin.
Vs: SAMSUNG
Ei ole meilläkää sampan wifi aiheuttanut mitään häiröitä muihin laitteisiin.
Vs: SAMSUNG
slpoy sanoi:
kuinkas monta asentajaa olet nähnyt
antavan käytönopastusta .kun noin hyvin asian tiedät
Aiheeseen liittyen, voisihan siinä tyhjiöinnin ohessa pistää ne nattaukset kahvikupin ääressä, eikö? Kyllä sen wifin saa toki kiini, mutta en odota, että kylmäasentajalle jäisi verkon konffaus tms. Vastuu. Selkeä peli olisi kuitenkin jättää höpöhöpöt kertomatta, jos ei osaa, ja asentaa se wifi vain valmiutena.
Vs: SAMSUNG
Samppa tuli sitten mökkiin. Muuten homma hallussa, mutta wifiä en saanut ensimmäisellä yrittämällä toimimaan. Mitä sovellusta ja puhelinta muut käyttävät ohjaamiseen? Honor 7 kadottaa oman wifi-yhteyden kun yritän luoda pumpulle yhteyttä reitittimeen Smart air condition sovelluksella. Pienellä präntätyssä tekstissä sanotaan, että sovellus toimii parhaiten Samsungin puhelimilla ja tableteilla...
Vs: SAMSUNG
Uskoisin, että sinun pitää ladata myös Samsung Smart Home ja avata sinne tili niin muutkin Samsung sovellutukset toimivat. Tämä on vain mutua, koska en omista muita Samsung laitteita kuin vanhan puhelimen, joka ei ole enään käytössä.
Vs: SAMSUNG
RAFU sanoi:
Ei ole tuo Smart Home välttämätön, on oikeastaan aivan turha sovellus ILPin ohjaamiseen. Paremmin toimii tuo Smart Air Conditioner -sovellus.
Parhaiten tilin luominen onnistuu ihan tietokoneen selaimella. Tilin luonnin yhteydessä kerrotaan ohjattavan laitteen MAC -osoite (löytyy sisäyksikön kylkeen liimatusta tarrasta), mutta tässä kohtaa omalla kohdalla oli n. vuorokauden viive ennen kuin tili "näki" tämän laittteen. Asennusohjetta kun seuraa kohta kohdalta, niin itselläni onnistui hyvin.
Ei ole minulla ollut sovelluksen käyttö puhelimen merkistä kiinni... Toimii ainakin omissa Samsung, Apple, Huawei, LG, HTC ja Sony -laitteissa
Vs: SAMSUNG
Itelle tuli myös 9 sarjalainen. Nyt wifin kanssa ongelmia. Pumppu löytää kyllä reitittimen ja wifi valo palaa koko ajan eli on yhteydessä. Mutta kun yritän puhelimella mennä air conditioner ohjelmaan ja verkkoasetuksien kautta yhdistää laitteen ei puhelin sitä löydä, wi-fi on päällä ja ohjeen mukaan timer nappia painettu että sisäyksikköön tulee AP. Jonkun aikaa yrittää mutta sitten tulee teksti asetukset ei valmiita. Pumppu on samsungsmartappliance sivulla tunnistettu juuri wps yhteyttä käyttäen suoraan reitittimeltä. Puhelimessä kun yrittää yhdistää pumpun verkkoon kun on reitittimeen yhteydessä tulee pienen yrityksen jälkeen lukemaan todennusvirhe. Pattitilanne :-[....
Vs: SAMSUNG
Kaarina sanoi:
Ei tietenkään aiheuta, wifi toimii jossain2,5ghz taajuudella, enkä itse ainakaan ole tavannut tuon taajuuden radiokanavia kuunnella.
Mutta oli minulla asiaakin...
Samsung smart 9 asennettuna, no wifille en oikeastaan keksinyt mitään käyttöä, sain sen kyllä puhelimella toimimaan, mutta mitäpä sitten...
Pienen alustuksen jälkeen varsinaiseen ongelmaan. Sisäyksikkö heat tilassa lämmittää yli, eli vaikka säädän sisäyksikön pyynnöksi 15c, niin se lämmintä tuo alkaa puhaltaa siitä huolimatta. Jäähdytystilassa minun mielestä se ei tuosta mitään jääkaappia tee. Ilmalämpöpumpun termostaatti näyttää toimivan, se kyllä sanoo että 22c on sisällä, mutta lämmittää silti.
Vs: SAMSUNG
Resetor sanoi:
Ei siinä ole perinteistä termostaattia vaan tietokoneohjattu tehonsäätö: laite lähtee käynnistyessään siitä ettei sisäyksikön lämpötila välttämättä edusta huoneen lämpötilaa. Niinpä se laittaa vehkeet puhaltelemaan jollain arvotulla teholla ja alkaa katsella mitä tapahtuu. Joskus ehkä puolen tunnin kuluttua se arvelee päässeensä johonkin tulokseen ja todennäköisesti säätää lämmöt alas. Lisämausteena on se, että koska noissa on lämpötilan mittaus lämmityksen kannalta väärässä paikassa se haluaa nähdä sisäyksikön kieppeillä muutaman asteen pyyntiä lämpöisempää ilmaa.. eli jos toiveena on 22 se sattaa pitää pumpun vierellä sopivana lämpönä 25.
Vs: SAMSUNG
Noniin, eli siinä oli selitys. Minäpäs jatkan tutkiskelua. Itsellä ei tosiaan ole perspektiiviä siihen että miten fiksuja nuo masiinat ovat.
Vs: SAMSUNG
SamSam oli saanut Samsungin asiakaspalvelusta tällaisen tiedon laitteen lämpötilannäyttöön/-mittaukseen liittyen.
"Samsung käyttää +/- 3 asteen (Cel) kompensointia eli laite olettaa lämpötilan olevan noin metrin korkeudessa 3 astetta alhaisempi."
Vs: SAMSUNG
Toimiiko tuo smart 9 mitenkä jos laittaisin sellaisen 55-neliön kesämökkiin, joka pitäisi pitää plussalla talviaikaan. Tuo smart 9 antaa valita kaukosäätimestä 8c-astetta, joka olisi ihan ok minimilämpötila. Kännykällä tuon saisi sitten mökille lähtiessä pyynnön nostettu 20-asteeseen.
Vs: SAMSUNG
Siis samsungiko ei toimi pakkasella. Nyt kyllä meni samsungin
hankinta puihin. Pitää se toimia kelillä kuin kelillä.
Vs: SAMSUNG
mazottaja sanoi:
No toimii tuo hienosti -25oC asti. Tuota kylmemmässähän hyötysuhteet olemaan niin alhaalla että aivan sama lämmittää muilla lämmitysmuodoilla.
