SAMSUNG
mazottaja
Vs: SAMSUNG
Todella hyvin tuntuu pelaavan jos joka pakkasen jälkeen pitäs lähteä katsomaat et toimiiko se vai ei.
Ultimarketinkin pumpput jauhaa pakkasella samoin Geen Hansol 35 toki patterit varalla jos kyykkää niin ei palellut.
Sit toki tehohan vähenee mut näin joka merkillä. Samsungissa kiinnosti se wifi vakiona ja sit sen pitkä takuu..
Mut siinä tais sen valtit olla..
Alfonzo
Vs: SAMSUNG
mazottaja sanoi:
No makunsa kullakin, itse olen kuitenkin tyytyväinen ollut...
Eipä noita -25oC kylmempiä kelejä usein talvessa ole ja pumppu kyllä lähtee lämmittämään itsestään uudelleen kun lämpötila nousee -25oC:n yläpuolelle.
noppa6
Vs: SAMSUNG
Samsungin smart exclusive 9 nyt vajaan vuoden rätissyt seinällä. On kyllä hintaansa nähden huonoin hankinta koskaan. Lämpölaajenemisesta johtuvat äänet todella kovia. Ei viitti edes yöllä päällä pitää. Mainostettu täydellinen viikkoajastin on ihan susi, käytännössä saa ajastettua kerran päivässä päälle tai pois. Ei voi suositella.
Vs: SAMSUNG
noppa6 sanoi:
Kannattaa kiertää Samsung merkkinä kaukaa. Kyseinen merkki on laadullisesti rojahtanut pohjasakkaan.
Vs: SAMSUNG
barbarossa sanoi:
Koskeeko tämä myöskin lämpöpumppuja? Mitä laatuongelmia laitteissa on ollut?
Vs: SAMSUNG
Yhtiöllä on useita massiivisia takaisinkutsukampanjoita käynnissä. Laatutaso oli ennen tässä korealaisjätissä etusijalla, sittemmin yhtiön kasvettua on tästä periaatteesta mitä ilmeisimmin luovuttu ja nyt niitetään tuloksia. Laatu on kautta linjan painunut kuin lehmän häntä.
Muutamia takaisinkutsuja (nämä vain jäävuoren huippu)
2003: 184,000 mikroaaltuunia
2007: 20,000 pyykinpesukonetta tulipalovaaran takia
2009: 210,000 pakastinta
2009: 43,000 mikroaaltouunia sähköiskuvaaran takia
2016: 2,5,000,000 Galaxy Note 7 laitetta räjähtämisen takia
Viimeisimpänä tietona useita Samsung pesukoneita on räjähtänyt Yhdysvalloissa kesken pesuohjelman.
http://www.trtworld.com/business/samsung-in-trouble-after-washing-machines-explode-196403
Vs: SAMSUNG
Koskeeko nämä lämpöpumppuja? Tässä ketjussa puhutaan ilmalämpöpumpuista. ;)
Tuskin. Jos laite edes jollain tavalla toimii (turvallisesti) siitä ei tehdä takaisinkutsua. Tarkoitukseni on tuoda esille yhtiön yleistä tilaa.
burmanm
Vs: SAMSUNG
barbarossa sanoi:
Kannattaa tosin suhteuttaa paljonko Samsung tekee yhtiönä tavaraa. Myyvät tavaraa kuitenkin kuusi kertaa Suomen budjetin verran vuodessa. Jos siinä nyt muutama pomppiva pesukone on mukana, niin todennäköisyys on sama kuin suomalainen uppoaa tulivuoreen Korvatunturilla. Varsinkin kun suurin osa tavarasta on aika "halpaa", niin nuo tuotantomäärät ovat valtavia.
Vs: SAMSUNG
Tässä listassa vain jäävuoren huippu. Listattu siis vain ne laitteet, jotka aiheuttavat välittömän kuoleman, tulipalon tai muun vaaran. Muulla tavoin epäkuntoisia tai huonolaatuisia laitteita, mutta sinänsä turvallisia laitteita on moninkertainen määrä eikä laki edes vaadi näitä luetteloimaan tai järjestämään takaisin kutsua.
burmanm
Vs: SAMSUNG
barbarossa sanoi:
Joka eroaa muista valmistajista miten? Edes jotain statistiikkaa?
tovayryn
Vs: SAMSUNG
Muistelen jostain lukeneeni, mut en äkkiä löytänyt vastausta.
Saanko smart9 pumpun näyttöön näkymään sen ottaneen kw määrän jotenkin?
jussipa
Vs: SAMSUNG
tovayryn sanoi:
Ainakin smart 9 exclusive mallissa saa. Kaukosäätimestä settings -> usage. Näyttää kulutuksen käynnistyshetkestä eteenpäin.
tovayryn
Vs: SAMSUNG
En omastani löytänyt tommoista toimintoa. Ei taida tossa pelkässä smart 9 olla ollenkaan :( Harmi.
jussipa
Vs: SAMSUNG
Siinähän on wifi ominaisuus. Pääsetkö Samsung hallintasoftalla katsomaan kulutuksen?
Resetor
Vs: SAMSUNG
Samsung Smart 9.
Jos nosta ilmalämpöpumpun pyynnön 20 asteeseen, niin kyseisen ison olohuoneen, josta avoin tila aulaan lämmöt nousee noin 22,0c, Jos laitan pyynnön 21c, niin tuolla huoneessa on melkeen se 23C-lämmintä.
Nyt pyyntö on ollut 19 asteessa, jolloin huoneessa on noin 21,5c. Pumppu ottaa päältä 23c-asteista ilmaa ja puhaltaa noin 30c-asteista ulos.
Tuolla lämpöpumpun pyyntölämpötilalla ei tunnu olevan mitään tekemistä huoneen lämpötilan kanssa. Esimerkiksi nykytilanteessa en ymmärrä miksi pumppu edes pyrkii lämmittämään.
Vs: SAMSUNG
Resetor sanoi:
Samsung Smart 9.
Mistäs se pumppu tietäisi mikä lämpötila huoneessa on ? Se ottaa katonrajasta lämmintä ilmaa, mittaa lämpötilaa jostain omasta nurkastaan ja veikkaa, että sinne ylös noussut ilma on muutaman asteen lämpöisempää kuin huoneessa, eli jos siellä on 23 niin huoneessa on varmaan 20 tasan. Rakenne sopii jäähdytykseen, mutta ei lämmitykseen. Tilanteen korjaus jää kakepeukalon varaan, pumpulla ei ole ilman huoneeseen vietyä lämmömittausta enempää tehtävissä.
Vs: SAMSUNG
Mankelimallinen ILP on suunniteltu toimimaan niin, että se jäähdyttää ilmaa alapuolellaan ja kun ilma lämpenee ja nousee ylös se otetaan katonrajasta ja jäähdytetään taas. ILP näkee mankelilla minkälämpöiseksi ilma on huoneessa pilaantunut ja osaa säätää sen mukaan tehojaan nätisti. Tämä rakenne toimii jäähdytyksessä ilman erityistä kikkailuakin.
Lämmityskäytössä pumpun pitäisi osata tehdä vastaava temppu: puhaltaa lämmintä alapuolelleen ja ottaa katonrajaan noussut kylmennyt ilma uudelleen lämmitykseen.. mutta eipä se lämmitystä kaipaava kylmä ilma sinne nouse vaan ihan ILP-manuaaleissa on kuvia siitä kuinka monen metrin päässä pumpun oma puhallus on noussut sinne ylös vaikka kuinka alas suuntaisi.. ja sitä katonrajan lämmintä, jonka suhde huonelämpötilaan on hyvinkin epämääräinen, se mankeli edelleen yrittää käyttää jäähdytysratkaisun perintönä lämpötilansäätöön, mutta eihän se toimi edes Samsungissa.
No.. lämpöpumppukauppiaan mielestä tämä jäähdytyskäyttöön tehty ratkaisu on korjattu lämmityskäyttöön täydelliseksi sillä, että ensin tehdas arpoo jonkun erotuksen - jos katon rajassa on 23 niin huoneessa on varmaan sit 20 ja sen jälkeen isäntä arpoo että jos mä laitan tähän kakeen 20 niin sitten meillä on 22.. tai 18.. ja toki nämä veikkaukset ovat voimassa vain tietyllä puhallusnopeudella ja ulkolämpötilalla..
Jos sisäyksikön voi sijoittaa niin, että pumpulle palaa jokseenkin edustavaa huoneilmaa, vaikkapa niin että virtaus kiertää isomman lenkin asunnossa ja puhallus voidaan pitää kovalla, toimii toki mankelinkin mittari, mutta se siis vaatii jo yhtä sun toista.
Viitseliäimmät ovat sitten korjanneet tehtaan rakennetta ja siirtäneet sisäyksikön lämpöanturin (johtoa jatkaen) jonnekin mankelin kylkeä parempaan paikkaan, aika pitkälle näyttää riittävän että se on katonrajan sijasta jonkin matkaa sisäyksikön alapuolella, mutta mankelin perusongelma, se ettei se ota viileää ilmaa alhaalta vaan valmiiksi kuumaa ylhäältä ei ratkea kuin lattiamallisella sisäyksiköllä..
A
aapinen
Vs: SAMSUNG
Ehtisikö joku Samsung smart 9 omistaja kommentoida laitetta näiltä osin:
Millä nopeuksilla sisäyksikköä voi pitää jäähdytyksessä, että sen ääni ei häiritse samassa tilassa oleskelua?
Onko ulkoyksikön äänitasosta jäähdytyksessä kommentteja? Häiritseekö seinän läpi tai ulkona jos on vieressä?
Toimiiko laitteen suodattimet vai päätyykö pöly helposti kennostoon?
Toimiiko laitteessa kennon kuivaus automaattisesti?
Voiko laitteen järkevästi asettaa jäähdyttämään vaikka koko kesäksi ja se osaa automaattisesti kytkeä jäähdytyksen sekä kuivatella kennon?
Ostaisitteko vielä ko. laitteen ja jos ette niin miksi ei ja minkä ottaisitte tilalle?
Rauski
Vs: SAMSUNG
aapinen sanoi:
Tuttavani naisystävä osti tuollaisen loppuvuonna. Lämmitti huonosti pakkasilla. Muutenkin oli aivan turhan pienitehoinen kyseiseen tilaan. Suosittelen ME FH35, Gree U-Crown 35 tai Gree Hansol 35.
Vs: SAMSUNG
Rauski sanoi:
Jos tyhmyyksissään ostaa liian pienen laitteen niin ei se sen laitteen vika ole.
Rauski
Vs: SAMSUNG
Tavallinen ostaja on melko pitkälle myyjän ammattitaidon tai paremminkin ammattitaidottomuuden varassa. Harva monikansallisen G:llä alkavan firman myyjän ammattitieto ja -taito riittää perustelemaan asiakkaalle millaisen lämmityslaitteen hän oikeasti tarvitsee, miten se on säädettävä toimintaan ja mihin se on asennettava.
Moni asiakas, myyjä, maahantuojan edustajakin kuvittelee, että kunhan ilpin hankkii ja asentaa, niin se hoitaa lämmityksen kuin lämmityksen.
A
aapinen
Vs: SAMSUNG
Oliko tuon smart ysin äänimaailmasta kellään omia kokemuksia eli millä tasolla sitä kestää käyttää jos on samassa huoneessa?
Resetor
Vs: SAMSUNG
Hei.
Viime kesänä ostettu Samsung Smart 9 kyseessä. Nyt talvella sisäyksikkö on saanut ottaa kunnolla kierroksia ja tuo ääni on ruvennut ihmetyttämään. Tasaisen äänekkäänkin huminan sietää, mutta tässä sisäyksikössä ääni on epätasainen humina ja kohtalaisen ärsyttävä.
Vanha ilmalämpöpumppu ei taida edes näin äänekäs olla, joten mietin että onkohan siellä puhaltimessa jotain vikaa.
Rauski
Vs: SAMSUNG
slpoy sanoi:
Ei sitä kennon likaisuutta välttämättä silmällä näe päältä
Olen ottanut tavaksi ottaa tarkan valokuvan sisäyksikön kennosta hyvällä kännykameralla. Kun kuvaa katselee ja suurentaa reilusti, niin vasta silloin kennon lamellien välisen "mömmön" pystyy kunnolla erottamaan.
jussipa
Vs: SAMSUNG
Eihän siinä äännä laakeri? Siitä keskustelua tämän ketjun lopussa: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=21530.0
Lähetetty minun Moto G (4) laitteesta Tapatalkilla
jussipa
Tässä huomasin että en pääse kirjautumaan lämpöpumpulle Samsungin Smart Air Conditioner android-ohjelmalla out of home -moodissa. Tulee vain "kirjautuminen epäonnistui" -virhe.
Onko muilla Samsungin käyttäjillä vastaavaa ongelmaa?
Resetor
Samsung Smart 9 ilp kyseessä. Sanoo piip puhallin sammuu, näyttöön ilmestyy 26 jonka jälkeen vaihtuu näyttöön numero 25. Tuon jälkeen lähtee taas puhaltamaan. Mistä on kyse, tekee tuota pari kertaa päivässä?
Hnu
Onko kokemusta Samsung Nordic Smart 35 ilmalämpöpumpusta? Gigantti myy sitä hintaan 999€ + asennus 595€. Gree Hansol 25 lähtee nyt romuihin. Vain neljän vuoden ikäisestä laitteesta on ollut sen verran murhetta, että se sai olla viimeinen Gree. Kolme olen niitä jo sortunut ostamaan ja kaikki romuja. Ja mikä ikävintä myyjä Mikko Järvenpää Ky ei vastaa yhteydenottoihin. Lupaavat asennuksille viiden vuoden turvan, mutta jo vuosi sitten otin yhteyttä sähköpostilla, kun kone piti pakkasella tolkutonta meteliä, mutta en saanut vastausta. Nyt se ei enää edes lämmitä, vaikka ulkona ei ole juuri pakkasta.
t. Hanu
