Kyllä noita vuotoja taitaa aika usein sattua kun näitä keskusteluja selailee...Aika suurehko asennusvirhe saatu aikaiseksi jos tossa ajassa saa laitteen bashaksi.
Kun oli asennusvirhe niin asentajako toi sinulle uuden pumpun, joka nyt toimii.Syyskuu 2024, mutta tosiaan asennusvirhe, jonka takia kävi tyhjänä. Onko kokemuksia mitä vaikutuksia tuolla on kompuralle? Ymmärtääkseni joutuu tekemmän enemmän töitä lämmön tuottamiseksi.
No vaihdettiinko koko ulkoyksikkö kun aiemmin sanoit että kompura hajosi? Vai pelkät liitokset korjasi ja vaihto pelkän kompuranEn tiedä esittääkö porukka tyhmää, mutta ei tietenkään tuonut heti uutta vaan korjasi asennusvirheen eli teki paremman liitoksen. Botitko täällä nykyään vastailee.
Nyt on uusi ulkoyksikkö tilauksessa. Aiemmin oli pelkkä vuoto linjoissa ja se korjattiin ja täytettiin.No vaihdettiinko koko ulkoyksikkö kun aiemmin sanoit että kompura hajosi? Vai pelkät liitokset korjasi ja vaihto pelkän kompuran![]()
Taisi mennä asentajan piikkiin?Nyt on uusi ulkoyksikkö tilauksessa. Aiemmin oli pelkkä vuoto linjoissa ja se korjattiin ja täytettiin.
Kaverilla oli Gree fairy 35 autotallia lämmittämässä. Siinä käytössä se toimi niin huonosti että se revittiin parin vuoden jälkeen irti ja vaihdettiin Panasonic tilalle. Mistään säädöistä tai muustakaan ei ollut apua(mm softat päivitettiin). Sähkökulutus laski huomattavasti toisella koneella.N. 12 vuotta vanhan Boschin EHP 6.5 (IVT 12 LR/N/Sharp) koneen uusinta olisi nyt syksyllä ajankohtaista. Kone on sinänsä toiminut hyvin mutta nyt alkaa jo ilmanohjaussiivekkeet fyysisesti hajoamaan ja kone on todella vaikea purkaa kunnollista pesua varten. Ikäähän sillä on n. 12 vuotta, verstasrakennuksessa on Mitsu electricin pumppu ja siihen verrattuna Bosch on aina tuottanut kovilla pakkasilla lämpöä kun Mitsu jo kyykkää. Yhtäkään varaosaa kone ei ole tarvinnut.
Tilalle vahvana ehdokkaan olisi 35:nen X-mallin Gree.
Muutama juttu Greestä:
- onko näissä äänitaso koettu kovaksi
- miten purkaminen kunnollista pesua varten onnistuu
- ja jatkona edelliseen purkaminen esim puhallinmoottorin vaihtoa varten
- suorituskyky kokemukset kunnon pakkasilla, niitä ei taida paljon olla?
Käsittääkseni ei ole erillisiä asetuksia ylläpitolämmölle erikseen vaan juurikin 8 ast pyynti minimissään valittavissa.Onko tuolle ylläpitolämmityksellä jotkut omat asetukset vai tarkoitetaan sillä vaan sitä että voi laskea pyynnön 8ast?
ps. onko muilla samanlaista ongelmaa eli ei anna sulatuksen jälkeen muuttaa siipiä ylös tai alas ennenkuin on käyttänyt swingin päällä?
kokeiltu mobiili sovelluksesta ja säätimestä, molemmissa piippaus kuuluu muttei tapahdu mitään.
En ole kellottanut, mutta näin parin asteen pakkasella arviolta puolen tunnin ja tunnin väliin. Kovemmalla 20 asteen pakkasella olisiko muutama tunti. Pienellä pakkasella sulatus on lyhyt. Kovalla pakkasella pidempi.Minkä mittaiset sulatus välit sinulla on Gree Airy pumpussa?
Samanlaiset äänet omissa Nordiceissa.Gree SP Nordic 35 meillä ollut toiminnassa reilu kuukauden päivät. Välissä kelejä +6c...-23c välillä. Hyvin antaa lämpöä joka kelillä ja puhallustehoa kyllä riittää sisäyksikössä tarvittaessa isoonkin tilaan. Nollakeleillä meillä sulatuksia noin tunnin välein ja -5c...-15c keleillä sulatuksia 3...6h väleillä ollut. Eli toimivalta laitteelta vaikuttaa MUTTA sitten asioita jotka ainakin nöin lämpöpumppunoviisia arveluttaa:
Eli miten teillä muilla nuo sulatusjaksojen äänet ilmentyvät sisäyksiköissä? Meillä sulatusjakson alussa kevyempi tussahdus jonka jälkeen sisäyksikkö niksuu/naksuu ja sulatuksen lopussa suunnilleen vessanvetoa vastaava ääni tyypiltään & voimakkuudeltaan, jonka jälkeen jälleen lämmityksen jatkuessa alkaa lämpölaajenemisesta aiheutuva naksunta. Päivällä äänet vielä menevät, mutta öisin kieltämättä häiritsee. Laite on eteisessä ja vedot ulkoyksikköön noin 6 metriä.
Onko jotain helpohkoa tehtävissä itse vai onko ylipäätään uusien laitteiden ominaisuuksia merkistä huolimatta?
Juu, Ifeel toiminto löytyy. Mittaa lämpötilan juurikin kaukosäätimestä.Olenko ymmärtänyt oikein, että tässä pumpussa on toiminto, joka "siirtää" huoneilman lämpötilan mittauksen sisäyksiköltä kaukosäätimen?
Siis, kaukosäätimessä on lämpötilan mitta-anturi ja tieto huonelämpötilasta välitetään kaukosäätimeltä pumpulle toimenpiteitä varten? Tällöin lämpötilaa ei mitata sisäyksiköltä?
Tällä varmaan voi vaikuttaa pätkäkäyntiin harventavasti, jos näin on.
Lähettääkö kaukosäädin tiedon infrapunalla, eli pitääkö olla näköyhteys? Ohjekirja sanoo, että suora yhteys täytyy olla. Millä aikavälillä se lähettää tietoja, vai vain kaukosäädintä käytettäessä?Ifeel kyllä lähettää automaattisesti tiedon kakesta, tai ainakin se päällä Fairyn kaken patterit tyhjenee alle vuodessa.
Jos mittaus on kaukosäätimessä niin miten se sieltä menee sisäyksikköön....Lähettääkö kaukosäädin tiedon infrapunalla, eli pitääkö olla näköyhteys? Ohjekirja sanoo, että suora yhteys täytyy olla. Millä aikavälillä se lähettää tietoja, vai vain kaukosäädintä käytettäessä?
Infrapunalla joo, aikaväliä en ole tutkinut, mutta se mukana tuleva seinäteline ei ainakaan paras siihen ole. Oman Fairyn kake on noin 5m päässä pumpusta, suoraan pumppua kohti ja pelaa siitä parhaiten.Lähettääkö kaukosäädin tiedon infrapunalla, eli pitääkö olla näköyhteys? Ohjekirja sanoo, että suora yhteys täytyy olla. Millä aikavälillä se lähettää tietoja, vai vain kaukosäädintä käytettäessä?
Aiemmin Gree on päivittänyt IR-kautta kauko-ohjaimen mittaaman lämpötilan sisäyksikölle kylläkin 10 min välein. Onko SP/SP-X nyt tehty muutos tähän?Oma käsitys asiaan tuli ChatGPT kautta kun kysyin asiasta. Suora lainaus:
Tässä taas hyvä esimerkki siitä miten kuutamolla tekoäly on monessa asiassa.Oma käsitys asiaan tuli ChatGPT kautta kun kysyin asiasta. Suora lainaus:
"iFeel-toiminnossa sisäyksikkö käyttää kaukosäätimen mittaamaa lämpötilaa lämmityksen ohjaukseen. Lämpötila päivittyy vain, kun kaukosäätimestä painetaan jotakin painiketta. Mikäli painalluksia ei tehdä pitkään aikaan, laite siirtyy automaattisesti käyttämään sisäyksikön omaa lämpötila-anturia."
Ja kun kysyin mitä tuo pitkään aikaan tarkoittaa niin hyvä olisi tehdä vähintään 1-2 painallusta vuorokaudessa, jotta iFeel mittaus olisi ylipäätään käytössä ja jos haluaa tarkemman säädön niin 1-2h välein.
