Gree SP Nordic
Tifo
Syyskuu 2024, mutta tosiaan asennusvirhe, jonka takia kävi tyhjänä. Onko kokemuksia mitä vaikutuksia tuolla on kompuralle? Ymmärtääkseni joutuu tekemmän enemmän töitä lämmön tuottamiseksi.
Kun oli asennusvirhe niin asentajako toi sinulle uuden pumpun, joka nyt toimii.
pekiii
En tiedä esittääkö porukka tyhmää, mutta ei tietenkään tuonut heti uutta vaan korjasi asennusvirheen eli teki paremman liitoksen. Botitko täällä nykyään vastailee.
arimika
No vaihdettiinko koko ulkoyksikkö kun aiemmin sanoit että kompura hajosi? Vai pelkät liitokset korjasi ja vaihto pelkän kompuran :hmm:
Hair
Tullut uusi Wifi firmwaren päivitys, V1.23 ---> V1.31.
Ajan toiseen pumppuun ensin, ja katson että ei mitään ihmeellisyyksiä. :hmm:
Edit. Päivitys meni läpi, tuntuu toimivan.
kepukka
Onko näissä malleissa pelkkää manuaalista puhallustoimintoa sisäyksikölle siten ettei ulkoyksikkö käy ollenkaan? Meillä on kiertoilmatakka jonka lämpöä voisi siirtää sisäyksikön puhaltimella. Lämmitykseen laitetta ei tarvitse maalämmön takia mutta viilennykseen ja kosteudenpoistoo
Hair
Löytyy pelkkä puhallustoiminto.
Viuh
N. 12 vuotta vanhan Boschin EHP 6.5 (IVT 12 LR/N/Sharp) koneen uusinta olisi nyt syksyllä ajankohtaista. Kone on sinänsä toiminut hyvin mutta nyt alkaa jo ilmanohjaussiivekkeet fyysisesti hajoamaan ja kone on todella vaikea purkaa kunnollista pesua varten. Ikäähän sillä on n. 12 vuotta, verstasrakennuksessa on Mitsu electricin pumppu ja siihen verrattuna Bosch on aina tuottanut kovilla pakkasilla lämpöä kun Mitsu jo kyykkää. Yhtäkään varaosaa kone ei ole tarvinnut.
Tilalle vahvana ehdokkaan olisi 35:nen X-mallin Gree.
Muutama juttu Greestä:
- onko näissä äänitaso koettu kovaksi
- miten purkaminen kunnollista pesua varten onnistuu
- ja jatkona edelliseen purkaminen esim puhallinmoottorin vaihtoa varten
- suorituskyky kokemukset kunnon pakkasilla, niitä ei taida paljon olla?
Kaverilla oli Gree fairy 35 autotallia lämmittämässä. Siinä käytössä se toimi niin huonosti että se revittiin parin vuoden jälkeen irti ja vaihdettiin Panasonic tilalle. Mistään säädöistä tai muustakaan ei ollut apua(mm softat päivitettiin). Sähkökulutus laski huomattavasti toisella koneella.
En tiedä johtuiko ongelmat tallista ja sen lämmitysympäristöstä(vajaan 20 asteen lämpötila), mutta kaverilla jäi aika karvainen maku ko. merkistä. En tiedä voiko muissa malleissa olla vastavia ongelmia. Tämä oli myös jäässä usein.
Hyväksi ominaisuudeksi mainitsi integraation home assistanttiin, mutta siihen se lista sitten jäikin. Sanoi että valitsi väärän paikan säästää konetta valitessaan.
Viuh
Toi on kyllä erikoinen juttu että toiset kehuu kovasti ja sitten on tällaisia kokemuksia myös. Toki X:stä vielä kovin vähän löytyy juttua.
Hair
Muilla ollut tänään sellaista että ei pääse kännykän appilla omalle tilille ohjaamaan pumppuja?
Ilmoittaa vaan että väärät tunnukset.
Salasanan kun laittaa, niin hetkeksi pääsee näkemään pumput, mutta sitten samantien pomppaa pois.
cleaf
Onko tuolle ylläpitolämmityksellä jotkut omat asetukset vai tarkoitetaan sillä vaan sitä että voi laskea pyynnön 8ast?
ps. onko muilla samanlaista ongelmaa eli ei anna sulatuksen jälkeen muuttaa siipiä ylös tai alas ennenkuin on käyttänyt swingin päällä?
kokeiltu mobiili sovelluksesta ja säätimestä, molemmissa piippaus kuuluu muttei tapahdu mitään.
Gree SP Nordic 35 meillä ollut toiminnassa reilu kuukauden päivät. Välissä kelejä +6c...-23c välillä. Hyvin antaa lämpöä joka kelillä ja puhallustehoa kyllä riittää sisäyksikössä tarvittaessa isoonkin tilaan. Nollakeleillä meillä sulatuksia noin tunnin välein ja -5c...-15c keleillä sulatuksia 3...6h väleillä ollut. Eli toimivalta laitteelta vaikuttaa MUTTA sitten asioita jotka ainakin nöin lämpöpumppunoviisia arveluttaa:
Eli miten teillä muilla nuo sulatusjaksojen äänet ilmentyvät sisäyksiköissä? Meillä sulatusjakson alussa kevyempi tussahdus jonka jälkeen sisäyksikkö niksuu/naksuu ja sulatuksen lopussa suunnilleen vessanvetoa vastaava ääni tyypiltään & voimakkuudeltaan, jonka jälkeen jälleen lämmityksen jatkuessa alkaa lämpölaajenemisesta aiheutuva naksunta. Päivällä äänet vielä menevät, mutta öisin kieltämättä häiritsee. Laite on eteisessä ja vedot ulkoyksikköön noin 6 metriä.
Onko jotain helpohkoa tehtävissä itse vai onko ylipäätään uusien laitteiden ominaisuuksia merkistä huolimatta?
Käsittääkseni ei ole erillisiä asetuksia ylläpitolämmölle erikseen vaan juurikin 8 ast pyynti minimissään valittavissa.
En ihan pääse jyvälle tuosta siipien asennosta, mutta meillä menee niin että sulatuksen jälkeen puhaltaa hetken lämmintä siipi yläasennossa, jonka jälkeen palautuu siihen asetukseen mikä on ollut viimeksi käytössä. Ja sitten kun painaa kaukosäätimestä siiven suuntausnappia niin se kääntää sen seuraavaan asentoon järjestyksessä, ei ole erikseen swingiä tarvinnut ensin hakea jotta siipi liikkuisi seuraavaan asentoon.
eeteet
Minkä mittaiset sulatus välit sinulla on Gree Airy pumpussa?
En ole kellottanut, mutta näin parin asteen pakkasella arviolta puolen tunnin ja tunnin väliin. Kovemmalla 20 asteen pakkasella olisiko muutama tunti. Pienellä pakkasella sulatus on lyhyt. Kovalla pakkasella pidempi.
Miten teidän pumpussa sisäyksikön lämpötilanmittaus näyttää? Meidän pumpussa näyttää aina 1-2 astetta alle todellisen huonelämpötilan, eikä pumpun mittaus saavuta asetettua lämpötilaa. Eli asetus on 22 ja pumppu näyttää aina 20 tai 21.
Hair
Samanlaiset äänet omissa Nordiceissa.
Olenko ymmärtänyt oikein, että tässä pumpussa on toiminto, joka "siirtää" huoneilman lämpötilan mittauksen sisäyksiköltä kaukosäätimen?
Siis, kaukosäätimessä on lämpötilan mitta-anturi ja tieto huonelämpötilasta välitetään kaukosäätimeltä pumpulle toimenpiteitä varten? Tällöin lämpötilaa ei mitata sisäyksiköltä?
Tällä varmaan voi vaikuttaa pätkäkäyntiin harventavasti, jos näin on.
Hair
Juu, Ifeel toiminto löytyy. Mittaa lämpötilan juurikin kaukosäätimestä.
Tuo iFeel toiminto ei käsittääkseni kuitenkaan lähetä tietoa automaattisesti kaukosäätimeltä vaan vaatii aina käyttäjän aktiivisen toiminnan, oli sitten lämpötilan säätö, puhaltimen voimakkuuden säätö, siipien kulma jne...
Edelleen kiinnostelee tietää jos jollain on kokemuksia muiden merkkien laitteista miten sulatusäänet ilmenee sisäyksiköllä?
Rh-
Tyhjäkäynnillä
Ifeel kyllä lähettää automaattisesti tiedon kakesta, tai ainakin se päällä Fairyn kaken patterit tyhjenee alle vuodessa.
eeteet
Lähettääkö kaukosäädin tiedon infrapunalla, eli pitääkö olla näköyhteys? Ohjekirja sanoo, että suora yhteys täytyy olla. Millä aikavälillä se lähettää tietoja, vai vain kaukosäädintä käytettäessä?
Tifo
Jos mittaus on kaukosäätimessä niin miten se sieltä menee sisäyksikköön....
Rh-
Tyhjäkäynnillä
Infrapunalla joo, aikaväliä en ole tutkinut, mutta se mukana tuleva seinäteline ei ainakaan paras siihen ole. Oman Fairyn kake on noin 5m päässä pumpusta, suoraan pumppua kohti ja pelaa siitä parhaiten.
Oma käsitys asiaan tuli ChatGPT kautta kun kysyin asiasta. Suora lainaus:
"iFeel-toiminnossa sisäyksikkö käyttää kaukosäätimen mittaamaa lämpötilaa lämmityksen ohjaukseen. Lämpötila päivittyy vain, kun kaukosäätimestä painetaan jotakin painiketta. Mikäli painalluksia ei tehdä pitkään aikaan, laite siirtyy automaattisesti käyttämään sisäyksikön omaa lämpötila-anturia."
Ja kun kysyin mitä tuo pitkään aikaan tarkoittaa niin hyvä olisi tehdä vähintään 1-2 painallusta vuorokaudessa, jotta iFeel mittaus olisi ylipäätään käytössä ja jos haluaa tarkemman säädön niin 1-2h välein.
Aiemmin Gree on päivittänyt IR-kautta kauko-ohjaimen mittaaman lämpötilan sisäyksikölle kylläkin 10 min välein. Onko SP/SP-X nyt tehty muutos tähän?
Amber käyttöohjeesta em. tieto
markok
Tässä taas hyvä esimerkki siitä miten kuutamolla tekoäly on monessa asiassa.
BBF
Minusta nykyiset kaukosäätimet ei käytä IR vaan jotain radiotekniikkaa. Kakea ei tarvitse suunnata kohti sisäyksikköä. iFeel pysyy kyllä päällä kun sen kerran valitsee.
