Ajatus on siinä että kerrostalossa ei voi KV:tä optimoida samaan tapaan joten katteet on parempia jos myy kerrostaloon. Voishan tohon laittaa muitakin korottavia tekijöitä, esim hinta nousee 0,3 snt jokaiset seuraavasta asiasta: tulisija, yli 500l varaaja, sähköauto, hybridi, lattialämmitys, energiavarastot. Hinta vois laskea jos on: suorasähköpatteri. Sitten täytyy allekirjoittaa sitoumus että ei käytä automaatiota spotin optimointiin.
Oli, mutta sitä nimenomaan en ymmärrä miten se on sähkönmyyjälle eri asia toimittaako sen sähkön kerrostaloon vai omakotitaloon. Enkä kyllä periaattessaakaan maksa siitä enempää että joku on koodannut automaatin huonosti.
Sen vielä ymmärtäisi jos tuo vuosikulutus olisi hintaan vaikuttanut, mutta se oli sama laittoiko 2000 vai 15000. Itseasiassa tuokaan tieto ei tule edes sopimusvahvistukseen asti.
Tuo voi selventää asiaa.
Miika85
Ajatus on siinä että kerrostalossa ei voi KV:tä optimoida samaan tapaan joten katteet on parempia jos myy kerrostaloon. Voishan tohon laittaa muitakin korotavia tekijöitä, esim hinta nousee 0,3 snt jokaiset seuraavasta asiasta: tulisija, yli 500l varaaja, sähköauto, hybridi, lattialämmitys, energiavarastot. Hinta vois laskea jos on: suorasähköpatteri. Sitten täytyy allekirjoittaa sitoumus että ei käytä automaatiota spotin optimointiin.
Kerro toki kuinka tuossa kiinteässä hinnassa tarvii paljon optimoida mitään.
Miksi tehdään omia johtopäätöksiä kun kysytään näinkin simppeliä asiaa. Lopulta kaikki kärsii eikä se oikeesti kertsissä asuvakaan saa halvempaa hintaa
Väreen 5.31snt/kWh+kv hinnalla edellisen 2023 elokuu- 2024 tammikuu jakson aikana Väreen soppari olisi tullut 44€ halvemmaksi kuin pörssillä tuli maksamaan.
Talvi oli leuto ja tuulinen joka laski hyvin energian hintaa
OKT hinnalla 5.73snt/kWh+kv samainen jakso olisi tullut n.5€ kalliimmaksi kuin pörssillä jakso maksoi
Kerrostalo hinta on siis n.10€/kk halvempi kuin OKT hinta
Oikeasti se on 5,73snt mutta tohon ei tule toimitusmaksua että sen siinä voittaa eli +/- nolla, Toisaalta, 08.24-01.25 spotin keskiarvo oli 5,15snt/kWh ja kulutuksella painotettu spot vähemmän.
TJAP
Nyt jo poistunut Koillis- Satakunnan Sähkö Oy:n JokeriSähkö on mielestäni tähän mennessä paras aidosti kiinteähintainen vuoden sopimus. Alla vertasin sitä 5000 kWh/vuosi kulutuksella 2,99 kk perusmaksulliseen. Hinnan pitäisi olla 6,41 snt/kWh, jotta kokonaishinta vuodeksi olisi sama. Itse otin tuolta hiukan kalliimman 2v.sopparin
Firma Oysnt/kWhKulutus kWh, 1 vuosiVuosiaPerusmaksu/kk.Perusmaksu yhteensä 1 Vuosi:Hinta €Yhteensä sis.perusmaksun €
Perussähkö6,41500012,9935,88320,50356,38
(12 kk.) kiinteähintainen
Koillis- Satakunnan Sähkö Oysnt/kWhKulutus kWh, 1 vuosiVuosiaPerusmaksu/kk.Perusmaksu yhteensä 1 Vuosi:Hinta €Yhteensä sis.perusmaksun €
JokeriSähkö6,89500011,0012344,50356,50
    43,9 KB · Katsottu: 43
vmakela
Eipä tuossa mitään ollut, sopimusvahvistus tuli ja sähköntoimitus alkoi normaalisti. Otin vielä aurinkosähkön myynnillekkin sopimuksen samasta paikasta.
Tuossa väreen automaatissa eka sivu oli ainut missä koko kohteesta edes puhuttiin, se katosi seuraavalla sivulla jo.
Tuossa oli sekin aika tökerö, että aivan sama mitä kulutusarvioon laittoi, niin hinta oli sama. Ainut mikä vaikutti tuohon oli se että onko kohde kerrostalo, luulisi että sama se on mihin sen 15000 kWh myy.
Saitko aurinkosähkön myynnille sopparin heti puhelimessa? Minä en saanut. Halusi ensin toimittaa sähköpostiin sopparin ostosta, siihenkin meni vuorokausi, tuli juuri nyt aamulla, vaikka soitin eilen iltapäivällä.
Miika85
Täytin sielä niitten nettisivuilla sen lomakkeen myynnistä, siitä meni muutama tunti kun tuli sähköpostiin sopimus sitten.
Meillä väre teki tuon hankintasopparin ennenkuin verkkoyhtiö sai asiat valmiiksi omalta osaltaan. Sen takia on nyt koko huhtikuun kulutukset hukassa ja asiaa selvittää nyt väre ja verkkoyhtiö yhdessä. Väreen käskettiin perumaan sopimus ja tekemään se uusiksi kun saa siihen tiedot muttei näin sitten käynyt.
Miika85
Ok. Itsellä alkoi kummatkin samaan aikaan ja näyttäisi aina edellisen päivän myynti ja osto tässä n. 09.00 aikoihin päivittyvän siihen. Ainut miinus tuossa on edelliseen ostajaan verrattuna ettei myynnistä saatua hintaa näe, kun vasta ilmeisesti hyvityslaskulla. Edellisellä se näkyi samaan aikaan kun tuli myyty määräkin näkyviin joka päivä.
7kk ilman kk-masua Lumme-energialta. Kuinka hyvin on Lumpeen appit ja tuloutukset toimineet?
Tuohonhan kuuluu myös se hinnankiinnitysmahdollisuus. Ainakin pelkkänä ostajana tuo on ihan toimiva ollut. Itsellä siis ei tuotantoa.
Onko näissä pörssiominaisuuksissa eroa miten esim negatiivinen spot lasketaan,,, epäilen että ei. Mutta kiinitykset taitaa olla sellasia että kv ei voi vetää omaa keskihintaa negatiiviseksi? edit tarkenettu
Onko näissä pörssiominaisuuksissa eroa miten esim negatiivinen sähkö lasketaan,,, epäilen että ei. Mutta kiinitykset taitaa olla sellasia että kv ei voi vetää omaa keskihintaa negatiiviseksi?
Ei pitäisi olla. Negatiivinen on aina nolla kulutusmittauksessa. Se raportoidaan tuotannon puolelle tai ei lainkaan jos ei ole tuotantosopimusta.
Mutta jos tarkoitit negatiivista sähkön hintaa niin se lasketaan sinne keskiarvoon ihan kuin muutkin sähkön hinnat. Laskussahan näkyy vain keskiarvo.
Ainakin ennen negaativinen kertymä hyvitettiin.
Joo ajattelin negatiivista kulutusta mutta negatiivinen hinta lasketaan sinne kulutusvaikutukseen. Harvemminhan se keskiarvo jää negatiiviseksi.
Turku energia selitttää sen näin: "jos sähkön hinta on niin paljon ja pitkään negatiivisella, että siirtomaksujen ja välityspalkkion jälkeenkin asiakkaalle tulisi tuloa sähkön käytöstä, hyvitetään se kuukauden sähkölaskua pienentämällä"
Oisko ollut että Vaasan energia muutti ehtoja että energian hinta ei mene negaksi - näin siis pari vuotta sitten. Päätöksen jälkeen alkoi joukkopako ja en muista muuttivatko ehtoja
Edit: ei näytä olevan ainakaan enää 0-leikkuria
eepinis88
Edelleen saa tehtyä 1.8 aloitus esim
Nytkö nousu on alkanut?
Ottamani helen 4,99 snt/2,98e kk on nyt 6,10/5,95.
Väreen pelastussoitto 24kk oli tänään 7,50 snt, netissä 7,83snt/5,99e.
eepinis88
Louna Lähi 6 kk hinta​
4,62 snt/kWh
Perusmaksu: 5,45 €/kk
Hinta alv: 25,5 %
Sopimus määräaikainen 6 kk
tämä ei ole vielä noussut ja on halvin tällä hetkellä kiinteä 6 kuukauden soppari.
grendy
4,62 snt/kWh
Hinta alv: 25,5 %
Tätä on kyllä kiinnostava seurata, että kuinka pitkälle voi 6kk sopparin halpaa hintaa venyttää. Kyllä harmittaa (itseä) jos tän saisi vielä toukokuun loppuun asti, jolloin olis saanut alkaan ton syyskuun alusta ja kestäisi helmikuun loppuun. Tosin Väreen ottamisestahan tulee huomenna vasta viikko eli reilun viikon päästä vasta menee 14vrk katumusaika umpeen ja voisi vielä hypätä tän kelkkaan ;)
timbba
Minä yritän kans venyttää 6kk määräaikaista. Jos sais 1.9 tai jopa 1.10. alkamaan hyvällä hinnalla, niin siihen tartun. Jos ei, niin sit pitää tuumata noita missä saa hintakiinnittää (PKS, Omavoima, Väre, Lumme, jne..)
Kesän oon pörssissä.
Suosukeltaja
Näköjään aina kannattaa yrittää.
Äsken tuli sopimusvahvistus sähköpostiin 1.10 alkavaksi. Mielestäni aika hyvä.
Siihen saakka varmaan myös pörssissä.
grendy
Sähläsin sopimuksia chatissa, sähköpostilla ja sovellusten kauttta Oomilla ja Väreellä.
Lopulta molemmilta ois saanut alkamaan 1.10, lopulta jäin Väreelle.
Siis mitä ihmettä? Me normaalit ihmiset saadaan alkaan 3kk päähän tulevaisuuteen soppari ja sulla alkaa 5kk päästä ja kestää koko talven yli! Vähän tarkempia ohjeita otetaan vastaan miten ton saa aikaiseksi :D
