kaihakki
Meillä huhtikuun alusta tähän päivään 520 kwh. Paneelisto 4,36 kwp.
Hyvälle näyttää. Omaan käyttöön ja myyntiin menevät osuudet nähdään, jahka Oomi saa softansa kuntoon.
kaihakki
Näin on. Hain Fingridin ja Oomin sivulta lukuja ja laskin niiden perusteella noita jakaumia, mutta ei onnistu. Oomin pitää ilmoittaa myyntiin menevä määrä. Sitä ei saa mistään muualta.
Homewizard näyttää samat luvut kuin Fingrid. Paitsi ei tietenkään netotuslukua.
kaihakki
Datahub (Fingrid) osaa netottaa, eli ylijäämä menee myyntiin. Laskin noita lukuja nelilaskimella (taisi olla kyläkin funktiolaskin), mutta en saa niitä ihan täsmäämään, joten odotellaan Oomin softaa, jonka luvanneet kesälomiin mennessä.
Minä sain sentilleen samat luvut mitä sähkön myyjä. Siellä on kaksi sopimusta joista toinen kertoon myyntiin menneen määrän. Toinen sopimus kertoo talon kulutuksen.
Minulla tökkii tämä asia oikein kunnolla.
Mikä siinä tökkii? Lataa älyenergia äppi ja liitä sinne aurinkoinvertterisi ja sitten kirjaudut Fingridin datahubiin ja annat siellä valtuudet älyenergialle. Sitten näet äpistä kulutuksen, tuotannon, oman käytön ja myynnin.
dbwarrior
Tuo Fingridin datahan on nykyään kaiken pohja ja se kyllä on sentilleen.
Se miten miten sentilleen lukuun pääsee ei ole ihan helpoin juttu :)
Tässä oma esimerkki tsekkaukseni.
Esimerkki tunti on 9-10.
HA niputtaa tuon kyseisen tunnin 4 varttia seuraavasti
ostoa 0.03kwh
myyntiä 0.04kwh
Datahub kertoo kyseisen tunnin netotetut vartit(jos laittaa asetukset niin )
9:00 alkanut vartti OSTOA 0.026kwh
9:15 alkanut vartti myynti 0.008kh
9:30 alkanut vartti myynti 0.005kh
9:45 alkanut vartti myynti 0.025kh
Eli noista tunnille: ostoa 0.026kwh ja myyntiä 0.038kwh
Elenia ainalab ei osaa kertoa netotettua lukua tällä hetkellä. Laitoin tästä palautteen, eivät palanneett siihen koskaan. Voitte muutkin laittaa :)
dbwarrior
Se oiskin mielenkiintoinen tilanne jos hukkaisivat sen sun datan nyt kokokoaan (kulutuksen ja tuotannon ) ja tarjoavaisit arvio laskutusta pohjautuen historiaan :)
Samalla katosi huhtikuu 2024. Nämä kaikki löytyy kun selaa verkkoyhtiön Wattivahtia 1 päivä kerrallaan mutta kuukausinäkymä on hukassa eikä mitään siirry sähkönmyyjälle asti.
Oomiko toimii verkkoyhtiönä, olen kuvitellut että on vain sähkön "kassaneiti" ja suorittaa vain myynnin/oston laskuttamista?
Fingrid hubidata+liukuri kyllä näyttää asiat hyvin laajasti ja oikein...
Ei vaadi. Itsekin käytän tätä. On helpoin ja paras sovellus oston ja myynnin seurantaan (+kulutusvaikutuksen) mitä tullut tähän mennessä vastaan
Voi myös ohjata auton latausta pörssihinnan mukaan.
Kun syöttää tarvittavat siirtohinta- ja sähkönhintatiedot niin laskee aurinkosähkön hyödyt euroina.
Verkkoyhtiö sitten sylttytehdas, menikö Porienergia sekasi kun myytiin :cool:
Täs kävi niin että Väre teki ilmeisesti väärin tai liian aikaisin hankintasopimuksen ja siksi data meni jonnekki piiloon. Minulle tuli tästä soitto porienergialta ja käskettiin ottamaan yhteys Väreeseen ja perumaan sopimus siihen asti että saavat luvan tehdä sen, muuten data ei liiku kuten pitää.
Eikös marssijärjestys ole niin että pitää ensin olla se myyntisopimus, tässä Väre, ja sitten Porienergia antaa kytkentäluvan.
Taitaa Porienergia nyt syyllistää väärää tahoa omasta bugista järjestelmässään,
kuulostaa siltä että heiltä pitää laittaa 'kuulo' päälle ennenkuin Väre saa 'puhua'.
En tiedä.
Porienergia sanoi että väre otti tuotantopaikkanumeron ja teki sopimuksen samalla sekunnilla kun se luotiin, kuin olisi ollut automaatti sitä vahtimassa.
kaihakki
Sain lopulta kaikki luvut täsmäämään. Datahubista löytyy kaikki tarvittavat luvut. Siellä on vaan useampi näyttö, joissa pitää tietää mitä lukuja käyttää. Maaliskuun sähkölaskun kanssa sain kaikki stemmaamaan.
Tietty laturi/auto vai miten tuo käytännössä hoituu?
Auto lisätään älyenergian äppiin. Sitten annetaan lähtöaika jolloin akun pitää olla täysi ja älyenergia ohjaa latausta.
Voi myös liittää auton ilman, että ohjaa latausta, mutta näkee lataukseen käytetyn sähkön määrän ja varaustilan.
    132,2 KB · Katsottu: 43
    83,1 KB · Katsottu: 44
    79,8 KB · Katsottu: 45
Thunder
Kiitos tästä vinkistä, tämähän toimii mainiosti. Sain nyt ekan kerran konkretiaa että elokuun alussa asennettu 2kWp järjestelmä on huhtikuun loppuun mennessä säästänyt/tuottanut 89,11€ joka on 6,24% hankintakustannuksesta. Olisi todella haastava lähteä kehittelemään sellaista Exceliä joka laskee kaiken auki noin kätevästi. Kun parhaat kuukaudet on vielä edessä, ennen kuin vuosi tulee täyteen, investoinnin kannattavuus alkaa näyttää ihan hyvältä.
Haastavuuden taso riippuu kuinka paljon on leikkinyt taulukkolaskentaohjelmilla. Itse koen että kun datan kerran on tuonut niin siitä voi laskea asioita senkin jälkeen kun app on hävinnyt. Mutta kyllä, joudut tuomaan Datahubista kulutuksen ja myynnin, paneelisoftasta tuoton, ja jostakin spotin että ei se ihan ilman vaivaa tapahdu. Lahjaksi saa sitten vapauden pyöritellä lukuja miten haluaa.
Kuulostaa vähintään kokeilemisen arvoiselta, helpommalta vaikuttaa kuin omat exelöinnit kuten myös on liukuri.fi.
Alkaa nykyään näitä työkaluja olemaan että voi exelöinnit jättää tekemättä.
Konkreettista hyötyä toistaiseksi ei tuosta äpistä itselle liene, muuten vain huvikseen vois kokeilla.
Tifo
Uusi voimala vihitty tänään, ensimmäisen päivän tuotto 26 kWh. Tuolla tarkemmin.
Laitetaan tänne kun tässä on toista viikkoa tullut harrastettua aurinkovoimalaa. Homma lähti liikkeelle Helenin invertteritarjouksesta. Sieltä tuli Sungrow 10 kW ja Oriman telineet. Scanofficelta otettiin HTSaae bifacial 415 W paneelit, nekin tarjouksesta. Voimaloita tuli kaksi,toinen pojalle 8 kW Froniuksella. Se oli simppelimpi operaatio kun pohjat oli valmiina ja yksikerroksinen talo ja se onkin pyörinyt jo maaliskuun alusta.
Mulla oli taloon jäänyt vähän huoltovelkaa... eli joutui odottamaan että säät lämpeni, jotta sai katon maalattua. Hyvin oli konesaumakatto himmentynyt 35 vuodessa eli kaksi kierrosta Nowometal rooftoppia ja pesu ennen sitä painepesurilla. Katolta puuttui vielä kattosilta ja tikkaat eli niiden haku ja asennus seuraavaksi. Kattosiltaan saikin sitten turvaköyden kivasti kiinni. Etelälape on kohtuu jyrkkä 32 astetta niin köydellä oli käyttöä.
Vaimo muutti invertterin sijoituspaikan ja hyvä niin. Olin ajatellut ottaa ketjun itäpäädystä alas mutta nyt se meni pohjoisseinälle uusien tikkaiden viereen. Sain siitä kaapelivedoille hyvän reitin ylös. Pohjoislappeella alumiiniputket on kiinnitetty lapetikkaisiin, jotka menevät kentän puoliväliin. Kentässä on kaksi samanlaista kymmenen paneelin piiriä, joiden kytkentä on lapetikkaiden kohdalla.
Sungrow 10:ssä on yksi 25 A mppt, jossa on kaksi tuloa ja yksi 12,5 A mppt. Kummastakin kentästä tulee piuhat alas invertterille. Ne on nyt kytketty yksi kumpaankin mppt tuloon. Mulla on mahdollista kytkeä molemmat rinnan 25 A tuloon tai kumpaan tahansa mppt tuloon tekemällä niistä yksi 20 paneelin piiri. Kokeitavaa riittää. Softapuoli asentui hyvin mutta wifin asentamisen jälkeen piti vielä tehdä jotain määrityksiä, joita en heti tajunnut tehdä. Sitten vasta sain voimalan näkymään.
Ekan päivän tuotto pilvisellä 26 kWh.
Tässä muutama kuva.
kaihakki
Latasin älyenergiaapin ja annoin valtuutuksen Datahubiin. Hyvin toimii, mutta myyntiä en saa näkyviin. Meillä Oomin kanssa aurinkosähkön myyntisoppari. Vaikuttaako se tähän.
kaihakki
Jos siitä näkisi päivittäiset myynnit kilowatteina ja rahassa, niin olisi hyvä. Oomin omasta apista ei näe paljoakaan. Ja datahubista saa kyllä myydyn määrän, mutta ei rahnassa.
Oomi tosin lupaa, että kesälomiin mennessä olisi heidän appi kunnossa.
Noiden softantekijöiden ja saähköfirmojen pitäisi rakentaa sanakirjasto selkeäksi. Niin että apista näkisi selkeästi paljonko on kiinteistöön tullut ja paljonko siitä on laskutettavaa (netotus huomioitu). Lisäksi paljonko on aurinkosähköä mennyt verkkoon ja paljonko siitä on mennyt myyntiin ja palautunut netotuksen kautta takaisin. Älyenergian appi osaa lukea suoraan invertteristä myös paneelien tuotannon ja se siinä näkyykin.
