Hankintasopimuksen sinetöinnin jälkeen katosi näkyvistä huhtikuun kulutus ja tuotto eikä vielä tähän päivään ole saatu sähköntuotantoa näkyville eikä sähkönmyyjän tietoon. Kaikki data on kuulemma olemassa mutta hukassa toistaiseksi
Mulla ihan sama ongelma. Tiedot hukassa jo yli vuoden.
Meillä kenties tuottoisin ja tehokkain päivä tältä vuodelta vaikka tehokäppyrät eivät ole aivan "neitseelliset". Tuotosta auttoi kenties vielä viileähkö ulkolämpötila. No sillä mennään mitä annetaan. Vrk tuotto oli 73.8 kWh josta noin puolet myyntiin ja puolet omaan käyttöön:grandpa:
Vähän ajankohdasta riippuen joko männyn latvustosta epämääräisiä varjostumia yksittäisten paneelien kohdalla tai pelkkiä puunrunkoja pitkittäin parin-kolmen paneelin päällä. Tuossa on kahdessa rivissä viisi paneelia kummassakin. Aika reippaasti alkaa teho putoamaan heti kun ensimmäiset varjostukset ilmenee.
Mutta jos 10 paneelin varjoton teho on vaikka kuvan mukainen about 2kw ja siitä 2 paneelia on peittyy ja muut on täydessä valossa niin eikös ohitusdiodien ansioista MPPT pisteen pitäisi päätyä 8 paneelin täystehoon eli about 1600w, eikä koko ketjun varjostettuun tehoon(kuten kuvassa romahtaa) ?
Oletko kurkkinut niitä jännite virta käytöksiä tuossa varjostus tilanteessa ?
Chat gpt o3 louhi tällaista Froniuksen MPPT algosta:
Oli puolipilvinen päivä. Elikkä pilvet näköjään sopivassa tilanteessa heijastavat lisää auringonsäteitä paneeleihin. Koko aja oppii uutta. Paneleiden teho on 4,36 kwp.
Itsellä on aika paljon puita varjostamassa. Sopivasti kun on pilviä niin hajavalo poistaa näiden varjojen vaikutusta. Sen näkee silloin hyvin tuotosta. Paras olisi silleen että auringon edessä ei ole pilviä mutta muualla olisi niin silloin kokonaisvalaistus on maksimissaan.
Näytä liitetiedosto 106898
Ei se todellisuudessa mene noin ruusuisesti :) Todennäköisesti omassa tapauksessa tulee jotain osavarjostuksia aina välillä turhan monelle paneelille ja tuotto vaan tipahtaa kun ohitusdiodit tipauttaa paneeleja kokonaan pois pelistä. Jännitekäppyrässä näkyy pari notkahdusta, mutta ei mitään pidempiaikaista alemman jännitteen pätkää.
Tuossa kuvassani näkyy hyvin vähän ennen klo 20 miten tuotanto pompahtaa kun aurinko pääsee valaisemaan paneeleja melkein esteettä jostain välistä. Sekään ei edesauta, että katto ei ole jyrkkä ja säteet tulee matalalta.
Minulla on aamuvarjo joka aina kipuiluttaa kun katsoo käppyrää.
Sitten kun laskee vähän auki, että paljon tämä on vuositasolla menetystä niin vähän helpottaa :)
Ja ompahan jotain iloa sateisesta aamusta:"Nyt ei varjostus syö optimaalisia tuottoja"
Pientä pilveilyä aamupäivällä mutta muuten aika nätti kuva. Suoraan inusta katsottuna huipputehot on 5800 W ja ylikin ja appi myös näyttää ne mutta appiin silti piirtyy pienempiä tehoja. Mikähän sen tekee?
Mulla käyrältä löytyy pisteet viiden minuutin välein. Ehkä johtuu siitä että inu näyttää hetkellisiä arvoja mutta käyrälle piirtyy keskiarvoa.
Invertterin tietoihin kun menee niin sieltä löytyy sekä DC että AC virrat ja jännitteet. Niistä huvikseni laskin inun hyötysuhteeksi noin 97 %.
Aamuaurinko alkaa lämittää mieltä varsinkin kun hinta huippu tuntuu osuvan usein aamuun.
Paras tuotto tulee kaikinpuolin sillon kun aurinko paistaa omille paneeleille täydeltä terältä ja naapurin paneelit on mustien pilvien varjossa, sillo pitää mennä puuaidalle huutelemaan naapurilta 'kuinka tuottaa?' :cool: :D
Eli 30kw huiput. Kun kaikki 5 kenttää lasketaan yhteen.
On siinä komeasti tehoa tarjolla.
on eri suuntiin hieman paneliryhmät ja limitteri on max 100A kun kiskomittarit on speksattu sille.
on kyllä hyvät coolerit jotka valoanturilla päälle.
ei ole ollut lämpöongelmia siilien ja coolereiden jälkeen, tuskin kädellä huomaa
Onko valtakunnan tasolla "tonni" jo rikottu aurinkovoimassa?
    84,5 KB · Lukukerrat: 64
230V AC ja 100A ?
Kun tuota tehoa kuitenkin on noin hyvin, niin voiko käydä niin että jos aurinkoa tulee pilvettömältä taivaalta päivä toisensa perään niin jossian vaiheessa solaxien tehoa pitää alkaa rajoittamaan kun loppuu hyötykuormat vai onko joku paikka mihin sitä sitten vielä voi hukata....
Homewizardiin voi nyt kytkeä invertterin. Tulee muutama näyttö lisää. Tässä yksi, josta näkee muutaman asian.
Kuvassa näkyy, että maksimaalisesti on otettu omaan käyttöön. Vihreä tarkoittaa, että mennyt verkkoon. Aamulla oli pösrssihinta korkeampi, niin laitoin tuotannon myyntiin. Ja klo 10 alkaen muut laitteet päälle auton latausta myöten.
  • Screenshot_20250512_160532_nl_homewizard_android_energy_GraphDetailsViewActivity.jpg
    106,6 KB · Lukukerrat: 77
Jos zoomaat sitä tuottotietoa sieltä niin se on 5min keskiarvo, ei hetkillinen huipputeho.
Ei taida tänäänkään mennä tuotto yli 50 kWh. Mutta tässä puutellinen koonti. Saunassaä käynnin hinta on 1/3 kun paneeliteho ei riitä kattamaan saunan vastusten kuormaa. Pienentämäll termostaattia saa pikkuisen takas eikä saunasta tule yhtä kuuma. Nämä 40-50 kWh päivät vaatii kyllä ohjelmoita. Tai saunomista. Kuvasta puuttuu pv tuotto ja pv-myynti. Mittari siis vieläkin kerää voimia hylyssä.
230V AC ja 100A ?
vähän huonosti kirjoitin, tarkoitin että varaajaan on ssr' ille menevä mittari 100A, sitä ennen voi esmes ladata autoa, mitä tahansa käyttöä.
kaikki on mennyt tähän mennessä, varmaan tulee tilanteita että antaa paistaa vaan mutta se on merkki siitä että sitä riittää.
nyt just on saunakin, sekin ottaa 6kW
Fronius ei vissii toimi tuolla?
Näyttää olevan luettelossa: GoodWe, Growatt, Huawei, SMA, SolarEdge, Solax ja Solis.
Ei näy Froniusta. Nämä on varmaankin vasta äskettäin tulleet. Pitää seurata tuleeko muitakin merkkejä.
käsittääkseni fronius on taitavasti jälkimarkkinoitu, tarvitsee valkoisia herneitä ja kultajyviä jos siihen jotain ominaisuutta haluaa
Tänään tuli nättiä käyrää.. Tosin yksi kupru ja sekin johtui jostain invertterin mistälie virheestä.
Satuin huomaamaan, että tuotto oli pudonnut puoleen ja mitään pilviä eikä esteitä ollut.
Kävin sammuttamassa ja käynnistämässä inun uudellen ja tehot nousivat taas ylös.
Todellä ärsyttävää, jos tuollaista rupeaa tapahtumaan.
Juuri takuuseen vaihdettu invertteri. Mitään error logia ei ko. tapahtumasta jäänyt.
Naapurin puut näkyy hyvin kuvassa. 41 kWh tuli silti tänään Vantaalla kun ei ollut lainkaan pilviä. Suurin osa meni auton akkuun klo 11 eteenpäin kun ei enää kannattanut myydä.
Eilen taisi olla paras tuotantopäivä ~7,2 kWh/kW ja tänään lähes sama. Se on kyllä huikeaa, kun tuotanto alkaa aamulla aikaisin ja kestää 21.30 asti. Taloon on ladattu lämpöä laattaan 31 C kiertoveden lämmöllä nyt kahtena päivänä (F470 2 kW vastus + kompura) ja nyt kieltämättä alkaa tarkenemaan. Onneksi huomenna on pilvinen sää.
Nyt on tilanne, että meillä kaiken aurinkosähkön pystyy hyödyntämään, kun pyörittää laitteet päivällä ja lataa sähköautoa. Vähän ajan päästä menee väkisinkin ylituotannon puolelle ja siten myyntiin. Pitäisi keksiä jokin kupletti, jolla ylijäämän voisi hyödyntää.
Pitäisiköhän perustaa maksullinen latausasema pihalle ja myydä sähköä lähinaapureille jollain hintaa. Vai mites olisi peräkärryyn iso akku, johon ladataan ja mennään myymään torille sähköautoilijoille.
Tuo ois loistodiili jos saisi naapurin auton seisommaan pihassa, kun oma auto ei seiso
Virallisesti pitäisi vaan antaa "ilmaiseksi", mutta sehän ei olisi tosi harrastajalle ongelma :)
Jos sen saisi pikalatauksella toimimaan niin käypä hinta olisi jotain 30 sentin paikeilla/kWh. Ei taitaisi lyödä leiville vielä.
Tätähän voisi pikkasen laventaa. Reilu akku, niin siihen voisi ladata ilmaista (tai lähes) pörssisähköä ja myydä sitten kalliilla.
Tässä esimerkkejä:
Voi kyllä olla aika kallis investointi. Mutta tällaisia tullaan aikanaan tarvitsemaan. Sähkön hinnoittelu olisi ihan oma juttu. Jos sähkäri sammuu vaikkapa 50 kilsan päähän, niin paljonko kuski voisi maksaa, jotta saisi sen verran sähköä, että pääsisi jonnekin latausasemalle. Hommaan voisi mennä esim. 1,5 tuntia, josta tuntiveloitus + sähköt lisäksi. Toinen vaihtoehto olisi hinata tai kuljettaa hinausauton kyydissä.
eikö näitä kuitenkin voi hinata paikkaan jossa virtaa on.
ei ole onnksi pysähtynyt minnekään joten ei ole tullut muutoin kokeiltua.
jos se hyytyy niin kaskossahan on hinauspalvelu, ihan kevytkaskossa mikä on entinen palo/varkaus
ei tuokaan nyt ole mistään kotoisin jos kuvanmukaisesti piuhoja pitkin tietä ja henkilöt hyppii tiellä kun autolle annetaan tekohengitystä.
ennemmin uskon kehityksen menevän siirrettävään peräkontissa olevaan akkuun joka viedään sammuneelle jonka virralla päästään sitten pois näkyvistä
